- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Balázs1986
Ha nincs nagyon a szívedhez nőve a ROM, akkor cseréld le.
Esetleg próbálkozhatsz valamilyen audio boost-tal (Kowa kernelben pl. van, de nem tudom, az jó-e Paranoid alá...bár lehet, hogy híváson nem segít). Esetleg a Voodoo Sound-ot kipróbálhatod...hátha.
Tapasztalat: 2G-ben mintha jobb lenne a telefon hangminőség. Mikor ilyen gondom volt 1-2 ROM-nál, hívás előtt lekapcsolgattam arracsampei: ROM / kernel / baseband szintű a dolog, szoftver / driver szinten van visszafogva a hangszóró teljesítménye. Szóval emiatt ne ess neki, a kis jelszint miatt egy erősebb membrán lehet, hogy még ennyi hangot se fog kipréselni magából
laci laci: A bootloader-ed állapotát neked kell tudni 4.0.4 esetében feltételezem, hogy új bootloader-ed van. Hogy kinyitottad-e AIO Toolkit-tel, azt szintén te tudod
Válassz ki egy neked tetsző ROM-ot, és olvasd el a leírását. Abban minden benne lesz (milyen verziójú, vannak-e benne ismert hibák, milyen bootloader kell neki, stb.). Ha ez megvan, és még nem vagy képben, a felsoroltak ismeretében tudunk majd segíteni.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz csampei #40735 üzenetére
Tudom, hogy elvileg jó minőségű DAC van benne (Wolfson), ugyanaz ami a Galaxy S-ben is. De ott van a már említett vacak driver, ami miatt képtelenség normálisan meghajtani (Supercurio -aki a Galaxy S-re megcsinálta a Voodoo Sound-ot- hozzáfogott életképesre varázsolni a 2X hangzását, de feladta. Meg is mondta, hogy olyan vacakul írták meg a gyári driver-t, hogy ezzel nem tud mit kezdeni. Néhány verzió után belesz*rt az egészbe.) Ellenben, mint írtam, változó a hangminőség, és van olyan rendszer, amivel eléggé normális.
Ha csak a hangszórókkal lenne baj, akkor egyrészt ROM-tól függetlenül vacak lenne, másrészt fülessel / fejessel nem lennének gondok hangminőség terén De amelyik ROM alatt a hangszóró vacak, ott a fülessel sem voltak nagy élményeim, fejesről nem is beszélve. (Be is ruháztam egy kis Fiio E6-ra, ezzel már lehet vonaton is fejhallgatózni )
Tudom, hogy van rögzítve a hangszóró, szedtem már atomjaira a telefont
Legyen szerencséd az új hangszóróval, de továbbra is azt mondom: ne várj csodát.laci laci: Így van, ha a 8. pont sikeresen lefutott, akkor kinyitottad a bootloader-t. Emlékeim szerint kaptál a végén egy kérdést, hogy milyen CWM verziót telepítsen fel. 6.valahanyast válassz.
Balázs1986
Balázs1986
Akkor lehet, hogy nem a megfelelő verziójú Voodoo-t használtad. Ennek jónak kell lenni. Ha nem Play-ről szedted, akkor szerintem régit szedtél. 3.1-et, vagy 3.1.1-et próbálj.
Vagy még a baseband cserét is megpróbálhatod.
Ha egyik se jön be, akkor ROM csere.kemcsi: Asztali gépnél közvetlen alaplapi (tehát nem előlapra kivezetett) USB-ről, laptop esetén pedig olyanról próbáld, ami magában van (nincs mellette másik USB).
Balázs1986
A te 2X-ed mikor halkult el, milyen változtatásnál? Meg kellene próbálni visszaállítani valami azt megelőző állapotot próbaként.
A szolgáltatótok is ugyanaz az asszonnyal? (Bár gondolom, elvégre úgy az olcsó.)
Vagy a tied eredetileg is ilyen halk volt? Pont nemrég beszéltük, hogy még az se kizárt, hogy a hangszórók minősége is változó. -
Balázs1986
válasz biglion-lord #40804 üzenetére
Nagyon régen használtam utoljára unofficial CM10-et. Már jó ideje official CM10.1-et nyúzok (ez régi bootloader-re épül). Anno az unofficial CM10-zel nálam is előfordult, hogy 1%-on felejtette magát, de restart után max. 1 percen belül észhez tért.
Most az official alatt egyáltalán nincsenek ilyen gondjaim. Ha tetszett az unofficial, tudom ajánlani ennek a használatát is. Kowalski kernellel használom, jelenleg experimental 115 verzióval (most meglestem, a 116 a legújabb).david_97: rá lehet számitani,ir majd egy regénytt,mert mi mindent helytelenül tudunk
Na...nem szoktam ilyet mondani Max. egy regényben leírom a saját gondolatmenetem, ami esetenként nem egyezik az "áldozatoméval"[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz biglion-lord #40839 üzenetére
Igen, ez lesz az
csampei: Akkor nálad lehet, hogy tényleg hangszóró baj van (vagy csak tiszta por belül ). Azért ennyire halknak nem kellene lennie, hogy simán elnyomják a zajok. Hajrá a cseréhez, most már izgatja a fantáziámat, mit lehet kihozni belőle
buktagt540: Külső-belső csere zip.
De megtalálható az All-In-One Toolkit progi CWM mappájában isSBMke: Amit deminos linkelt videó az jó kiindulási alap a szétszedéshez. De te kivett akksival csináld, biztos ami biztos (Lehet, eszedbe jut, hogy akkor már kijelzőt is tisztítanál, de a kijelzőt ne vedd ki, mert akkor a gumicsík szétmegy, és gyanítom, hogy nincs kéznél másik ) Viszont az akksi felett levő belső burkolatot (a kamera körülit, amit 5 csavar fog) megéri kitisztogatni belülről, főleg a kameralencse védő"üvegét".
Balázs1986
válasz david_97 #40855 üzenetére
Ha szgépről töltöd, akkor egyértelmű, hogy miért
Ha 220-ról, akkor ROM függő. Gyári alapú alatt nem lenne szabad lassú töltésnek lenni 220-ról, CM alatt viszont nem meglepő. Kernel gondra tippelnék (pl. Kowalski kernel tud CM10 alatt gyors töltést, csak be kell kapcsolni a Kowalski Manager-ben -ill. mielőtt szgépre dugod, kikapcsolni a funkciót).csampei: Az csak a gyártás helye, semmit se számít Ha nem így néz ki (márpedig kizárt, hogy így néz ki ), akkor P990-ed van (vagy G2X-ed ).
De egyébként egyértelmű: P990-re szánt ROM-ok mennek vele, tehát P990
A baseband azért kavaros, mert vannak a független, szürkeimportos készülékek, meg vannak a Telenorban vásároltak.
Tipikus jelenség, hogy a Telenorban vásároltak csak P990 baseband-del mennek, míg a szürkeimpotosak mennek SU660 (ez a koreai verzió neve) baseband-del is.
Baseband lista[ Szerkesztve ]
Balázs1986
Balázs1986
válasz csampei #40959 üzenetére
Most már mondhatom, hogy na ugye?
laggtrunks: CM10.1-et biztos, hogy nem frissítettél KDZ telepítéssel. CM-et CWM-mel lehet telepíteni, valamit te nagyon elnéztél.
Tölts le egy All-In-One Toolkit-et, valamint írd meg, hogy pontosan mi a CM10.1 fájl neve, amit letöltöttél, mert annak alapján kell a többi lépést csinálni. -
Balázs1986
válasz Kolpi6 #40981 üzenetére
Ha használni akarod, azt is fel kell törni. Eszméletlenül zárt a rendszer. Túl zárt.
Primitív példa: egy nyamvadt háttérképet is csak a beépítettek közül, vagy a kamerával készítettek közül tudsz választani.
Az, hogy szgépről átraksz egy képet és beállítod, az már csak jailbreak-elt telón megy.
Persze biztonsági szempontból meg lehet magyarázni ezeket a dolgokat, de én úgy vagyok vele, hogy ha többször annyit fizetek ki kb. ugyanolyan erős hardverért, akkor szoftverből ne kössék meg ennyire a kezemet.
Nexus-t egyébként nyugodt szívvel ajánlok, lehet szerezni normális áron, még ha nem is feltétlen a 4-est.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz Rainman05 #40984 üzenetére
Most akkor a belsőt, vagy a külsőt nem látja?
Ha a belsőt, akkor gyanítom, hogy más sem megy rendesen (pl. telón a Kamera app).
Ebben az esetben (tehát ha a belső tárhelyet nem látja) tedd fel CWM-mel ezt a patch-et. -
Balázs1986
Balázs1986
válasz lemon99 #41096 üzenetére
2 lehetséges opció:
1. Az egyik, hogy éppen szgépre van kötve a telefonod, és azért nem kezeli a Kamera app. Lehúzod, jó lesz.
2. CM alapú ROM-od van, és nem látja a teló a saját, belső SD-jét. Ezt le tudod tesztelni akár azzal, hogy a Galéria látja-e a belső SD képeit (ill. zenelejátszó a zenéit), vagy a CM fájlkezelőben is meg tudod nézni, ill. a Beállítások / Tárhelyben (ehet, nem ez a pontos neve) is. Ebben az esetben CWM-ből fel kell telepíteni az Int SD Mountfix -et. -
Balázs1986
válasz csampei #41164 üzenetére
[ off törölve - dabadab ]
Filek: Jól gondolod, ez teljesen szűz telepítés, nem lehet vele baj.
Ami esetleg itt gubancot okozhat, az annyi, hogy neki már ICS van fent, azt meg nem feltétlen szereti a SmartFlash. De david_97 (ha jól emlékszem, ő szokta írni) tippje erre az esetre az, hogy a CP és AP mezőt megcserélve működik a dolog. Én magam nem próbáltam, de hátha...
Legvégső esetben nvFlash-sel is feltehető a V30A.[ Módosította: dabadab ]
Balázs1986
válasz laci laci #41227 üzenetére
Nehogy kiderüljön, hogy a monitoring app miatt még jobban zabál a teló...igazából az lenne a kivételes eset, ha nem így lenne
xylacc: Ha update előtt működött, akkor ez még simán lehet szoftveres baj. Főleg akkor, ha a külső app-ok forgatnak, a rendszer meg nem.
A lehúzható menüben nincs kikapcsolva az elforgatás?
Végső esetben flash-seld újra.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz porkolabda1 #41262 üzenetére
Töltsd le innen az ICS ROM-ot valamelyik működő linkről, csomagold ki valahová.
Kell neked egy SmartFlash nevű program is. Nem kizárt, hogy nem ismeri fel a rendszer magától a telefont "SmartFlash módban", ebben az esetben a driver innen beszerezhető.
Először is telefonszámokat, sms-eket, ilyesmit ments el, mert minden el fog veszni a telefonról. Valamint, a belső SD tartalmát (képek, zenék, ilyenek...ami kell neked) is mentsd el valahova, mert azok is elvesznek.
Ha ezekkel megvagy, akkor a telefonból vedd ki az akkumulátort, és úgy dugd usb-re, hogy a hangerő_le gombot nyomod közben (semmi mást). Ajánlott, hogy asztali szgép esetén alaplapi usb portot használj erre, notebook esetén olyat, ami mellett közvetlenül nincs másik.
A rendszer új eszközt talál, ide kell majd a driver telepítés, ha nem ismerné fel magától
Ha ez mind megvan, akkor indítsd el a SmartFlash-t, menj a ROM Copy D/L fülre. A CP mezőbe kicsomagolt ROM fájlai közül a CP végű fájlt, az AP mezőbe az AP végű fájlt tallózd be.
Alul ellenőrizd, ki van-e töltve (magától tölti ki) a COM Port és a Communication Driver. Ha nem, akkor csatlakoztasd a fenti módon újra a telót. Ha akkor se, akkor driver baj van, telepítsd újra.
Ha ez mind megvan, akkor Start gombra katt. A folyamat eltart pár percig. Ha kész, akkor húzd le a telót, akksi be, bekapcs, és minden oké (az első betöltés lassú lesz).
Ha a SmartFlash elkezd dolgozni, de pirossá válnak a sávok, és Error üzenettel leáll, semmi gond, próba újra. Ha többször is csinálja, másik usb porttal kell próbálkozni. -
Balázs1986
Balázs1986
válasz david_97 #41293 üzenetére
Csak puzzle-szerűen tudom összerakni a lehetséges választ (tehát messze nem 100%...de telepítéskor úgyis kiderül ).
XDA-n másfél hete jelent meg egy MIUI v5 beta, az alábbi megjegyzéssel:Presenting MIUIv5 (4.1.2) 3.3.30 beta for the new bootloader (unofficial)
What is the difference between this ROM and the one on MIUI site?
They stole and used pengus77's work without his permission. Following this community since more than a year (and working since a few months), I know how much he has contributed to the O2x community, and hence I have the highest respect for him. So I never use pengus77's work without his consent. In short, this ROM has been ported with his permission.Ez alapján:
1/ Jó fejek a MIUI srácok, ha tényleg Pengus77 munkáját lopták el.
2/ A leírás szerint ez a ROM, és az official ROM Pengus77-nek ugyanazon munkájára épül.1&2 => az official új bootloader-es.
(Hozzáteszem, az eddigi MIUI ROM-okról úgy tudtam, hogy official CM-ekre épülnek, szóval a saját tippem meg old bootloader lett volna )
Balázs1986
válasz cjvt3o #41310 üzenetére
Lehetséges, ennyire nem követem a MIUI történetét...nem nekem való
GB alatt tettem vele 1-2 próbát, onnan olyan emlékeim vannak, hogy kb. azok voltak a hibái, mint a CM nightly verzióknak. Aztán most láttam, hogy ez is CM-ből épül (elvileg), így feltételeztem, hogy nem történt törés a folyamatban...de akkor ICS vonalon már tévedtem
A zárójelezés rész teljesen érthető volt, bár logikán és társain anno megutáltatták velem ezt a multizárójeles dolgot...de most is kiderül, milyen hasznos állat -
Balázs1986
válasz david_97 #41320 üzenetére
Kicsit hülyén linkelték a MIUI letöltési oldalán, de bal oldalon fent, a menüsáv alatt, a naptár kép mellett, a Release MIUI v5 Multi Lang 3.4.19-ra kattintva érhető el. Tádámm, katt ide, és egyből oda jutsz
Balázs1986
válasz david_97 #41322 üzenetére
Elég, ha magát az angol alap ROM-ot letöltöt, valamint a magyar nyelvi telepítőcsomagot.
Other devices:
Download and flash our current English Only ROM
then flash the chosen language pack on top of it. (DO NOT WIPE)
REBOOT
Install GappsTelepítsd a sima, angol MIUI-t (itt nem árt, ha csinálsz full wipe-ot). Ha végzett a flash-eléssel, egyből mehet rá ugyanúgy a magyar nyelv, de itt ne csinálj wipe-ot. Reboot, majd telepítheted a GAPPS-ot.
Balázs1986
válasz david_97 #41324 üzenetére
Az eredeti, angol MIUI készüléklistás letöltés bejegyzés aljánál:
Notice: GApps are no longer included! (not for Xiaomi devices)
Please flash ROM, REBOOT, and then flash Gapps.
Do NOT flash them back to back! It will cause Home button not working..!
Gapps 4.1.x : http://goo.im/gapps/gapps-jb-20121011-signed.zipNotes:
Changelog for MIUI ROM 3.4.19 http://miuiandroid.com/community/threads/miui-rom-3-4-19-changelog.20149/
MIUI Multilang packs 3.4.19 http://miuiandroid.com/community/threads/miui-v5-multi-lang-3-4-19.20159/[ Szerkesztve ]
Balázs1986
Balázs1986
válasz david_97 #41349 üzenetére
Rálestem gyorsan. Gondolom, a LockScreen3.apk kell neked. Nem értem a 3-at a végén (talán az LG UI v3-ra utal?) Na mindegy. Kibontottam az apk fájlt, a képeket lehet simán módosítani, pont mint máshol. Viszont az animációk neccesek. Az egész LockScreen3.apk kicserélése egy ugyanilyen nevűre már megoldás lehetne (feltéve, hogy a kinézett lockscreen ugyanekkora kijelzőre lett írva, de legalábbis támogatja). De még így is van gond, mégpedig az, hogy van egy LockScreenSettings.apk is, ami -ha a neve nem hazudik- a képernyőzár konfigja lehet. Szóval, ha kicserélitek a LockScreen3.apk-t egy másikra ugyanezzel a névvel, akkor kelleni fog másik LockScreenSettings.apk is, ami annak a beállítója, mert hogy ezzel nem fog menni, az ziher.
Ellenben a LockScreenSettings.apk-ban vannak a képernyőzár választható hátterei, úgyhogy ha kibontod ezt a fájlt, beleteszed a neked tetsző háttereket (drawable/wallpaper_0x.jpg, és wallpaper_0x_small.jpg (utóbbi az előnézet a Beállításokban), akkor legalább a hátteret cserélni tudod.
Összegezve: simán módosíthatóak az ikonok a LockScreen3.apk módosításával, illetve a hátterek a LockScreenSettings.apk módosításával.
Ha viszont animációcsere kell, akkor kell egy komplett új apk, Lockscreen3.apk-ra nevezve, valamint egy ezt konfiguráló apk, LockScreenSettings.apk-ra nevezve.
És még így sem 100%, hogy menni fog az új cucc, az Optimus G-re írt (más android verzió, talán más hivatkozásrendszert is használtak a G szoftverén belül->működésképtelen ikonok, más a kijelző felbontás, stb.). Úgyhogy egy mentést csináljatok előtte a meglevőről.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz david_97 #41360 üzenetére
Ha csak képszerkesztéseket / fájlcserélgetéseket akarsz csinálni, akkor pl. Winrar.
Ha az apk-ban levő XML fájlok tartalmát át szeretnéd írni, akkor már APKTool kell az apk kibontáshoz (a Winrar azokat nem dekódolja, szövegszerkesztők azzal kibontva nem tudják értelmezni).[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz david_97 #41368 üzenetére
Itt agyaltam rajta. Utólag annyit "okosodtam", hogy az odex fájl egész pontosan a hardverspecifikus beállításokat tárolja (tehát, ha nincs odex, elvileg kicsit lassulhatnak a dolgok, cserébe jobban testre szabható, nagyobb a szabadság).
dankojozsef: Ha olyan kezébe kerül, aki nem szereti piszkálni (és mivel neked adta oda, ezért ez a feltétel szerintem teljesül ), akkor full gyári ROM-ot adj neki, root joggal kisegítve, és megtisztítva pár felesleges gyári vacak app-tól.
Tehetsz fel valami custom-ot is, van bőven. De gyanítom, hogy akkor gyakran a nyakadra fog járni az illető. Ezt meg gondolom nem akarod (kivéve persze, ha egy kellemes hölgyeményről van szó...vagy fasziról, kinek mi... )(#41370) deminos: Bár minden ROM ilyen jelenségeket produkálna elromláskor
Balázs1986
válasz david_97 #41371 üzenetére
Gondolom, rendszeralkalmazásoknak is készített .odex fájlt, és lehet, hogy valamelyiket elcs*szte, vagy csak nem tud vele mit kezdeni a Django...nem tudom, tippelgetek. Minden esetre, maradj deodex-ed. Ha nagyon megérné az odex, a fejlesztők is úgy dobnák ki a ROM-okat
Balázs1986
válasz tami92 #41377 üzenetére
Igen, én még mindig CM10.1-en vagyok (régi bootloader-es). Nem panaszkodom, mert nekem most teljesen használható, ami még van bug benne, az nem érint
Most is volt egy 1hetes kikapcs nélküli ciklus, csak hülye fejjel lemerítettem, és nullázódott a számláló -.-
De ha már így alakult, majd feldobom a legújabb build-ot, meglesem már, milyen az.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz tami92 #41416 üzenetére
Hú, az már jó régi pack Egyébként igen, fel lehet rakni, de deodexed verzióra, nem SmartFlash-esre. Szerintem itt van a kutya elásva.
Semmi gond, szedj le egy CWM telepítős v20q-t az SD kártyára (kártyaolvasó, másik mobil, valami amivel szgépre tudod csatlakoztatni a kártyát), majd tedd vissza telóbba, CWM indít, ROM felpakol, teló elindít, hogy a ROM betöltsön. Aztán restart CWM-be, tweak pack felrak, és kész is.Más: több, mint két év után végre eljutottam addig, hogy beszerzek egy ilyet: Kép1, Kép2, Kép3.
Tök jó Igaz, a leírásban az van, hogy alu, de köze sincs hozzá, full műanyag -.- Na de sebaj. Jó a fogása, nem nyikorog, erős. Külön tetszik a 2. képen látható kis fül az elején. Ez mind a négy sarkán van, szóval a kijelző is védett, ha pofával lefelé van.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
Balázs1986
válasz Levi941127 #41430 üzenetére
Első körön kipróbálhatod a saját kernelével, aztán ha úgy érzed, én is Kowalski-t javaslok. Most épp az egyik régebbi Experimental verzióját nyúzom, de a stable is jó volt előtte. A legújabbakkal nincs tapasztalatom, de te szerezhetsz
Holnap lehet, hogy most már szétnézek frissítgetések terén, túl régóta van ugyanaz, frissíthetnékem van
Egyúttal szétnézek kernel alternatívák között is.Más: a tegnap belinkelt tok továbbra is tök jó, és ma vettem észre, hogy törlőkendőt és fóliát is adott a kijelző elé (nem gány minőség, azokat utálom). Majdnem kidobtam véletlenül
tami92: Az 5.x CWM jó ötlet a problémára, bár gyanítom, hogy már nem aktuális
Balázs1986
válasz Platypus #41434 üzenetére
Szervizet majd ajánlanak Budapest szervizeit ismerős emberkék, elöljáróban én annyit mondanék, talán jobban jobban jársz, ha magát az üveget te szerzed be (ha mázlid van akkor hardverapro, ha nincs akkor ebay / amazon / alibaba / egyéb), és csak a javítási költséget hagyod a szervizre.
Balázs1986
válasz david_97 #41443 üzenetére
eBay, 1200-1300Ft körül vannak. Sok olyan van, ami full ugyanúgy néz ki, mint az eredeti, de nincs belegravírozva a Google felirat, gondolom ezek utángyártottak. Általában ezek az olcsóbbak. Nézz szét
De találtam olcsón gyárit is.(#41436) david_97: Szert tettem egy egyedire Úgyhogy mostantól minimum 2 évig Dusty Hill fejem lesz
Balázs1986
válasz atti1848 #41445 üzenetére
Ahhoz képest rengeteget fejlődött. Nyugodtan tehetsz egy próbát. Bluetooth headset-ekkel még volt gondja pár hete, azóta nem tudom, javították-e ezt a részét.
Próbáld ki a saját kernelével, aztán ha van kedved még tesztelgetni, tegyél fel hozzá egy Kowalski stable vagy Kowalski experience kernelt.
(A biztonság kedvéért megjegyzés: az official CM10.1 amit linkeltél, régi bootloader-re épül.)[ Szerkesztve ]
- EA Sports WRC '23
