- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
- Netfone
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
korpicschess
válasz sixer66 #20923 üzenetére
Hagyd a francba. Nagy szar az egész. Használd a portolt, javított (kisebb tömörítés, videónál nagyobb bitráta és fps) LG kamerát, temasek CM7 romjánák megtalálod a linket. Még mindig az a legjobb.
kmisi99:
Magam részéről nem szeretem ezt az installert. Sok helyet foglal. Illetve nálam anno hiába választottam ki a kívánt launchert, felrakta simán a gyárit...[ Szerkesztve ]
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
korpicschess
válasz sixer66 #20940 üzenetére
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1427646
[CM7/MIUI Kernel][KANG][MAR20] ETaNa with Spica (c) OTF ToolKitAmit linkeltem az CM9, nincs meg 3.0.x-es kernel CM7re
haxxi: obostore.com-rol inkabb andidat probalj talan. 9$
korpicschess
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1578568
[Kernel] [GB 3.0.26] Imperticus kernel for CM7 (Beta Build-0204)Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
korpicschess
Sehogyse. Vadonka, miért kétszer nagyobb a te kerneled?
korpicschess
Ez a vadonka 3.0.y kernel azért elég jó. Hogyha bele kerül még több minden, akkor még jobb lesz. Gördülékenyebbnek érzem a telefont, quadrant alap órajelen 2844 volt.
korpicschess
válasz spacer #21309 üzenetére
Nem kell. wipe cache & wipe dalvik cache esetleg, de elvileg vadonka installere megcsinálja, de ártani nem árt.
A kernel xda-s témája.
Letöltés innen.Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
korpicschess
válasz Steelheart2 #21377 üzenetére
Q2-re ígérték. Ha NVIDIA kiadja a forráskódokat, akkor CM9 is teljes értékű lesz, de jelenleg nem tudják így megoldani a hw-es gyorsítást.
korpicschess
Üdv újra itt egy kis kitérő után.
xda elég rendesen pörög, amíg nem voltam itt, addig elég durva újítások jöttek.
korpicschess
válasz szentkuti11 #22642 üzenetére
Kidobtak a semmiért 1 hóra + az avataromat is elvették.
szerk:
torok6: ilyen sajnos nincs[ Szerkesztve ]
korpicschess
válasz Rover623 #22673 üzenetére
Még nem vettem erőt magamon, hogy vitatkozzak velük. Képzeld annyira nem vagyok kezdő itt, hogy ne ismerjem a moddal kapcsolatos témákat. [link]
A tisztánlátás pedig nem ott kezdődik nálam, hogy mit mondd a más arról, amit tudom, hogy nem csináltam......
korpicschess
válasz dennistar #22678 üzenetére
Beats audió teljes mértékben placebó, haszontalan.
Az én ajánlásom a telefonra CM7 (temasek féle) + Etana kernel (3.0.31 alapú most épp a béta), illetve ha valaki a stock dolgokhoz vonzódik, akkor Gueste CM7 alapú hybrid ROMját érdemes megnézni (ebben nem a Kostja féle portolt kamera van, hanem egy másik).
Temasek azt írta, hogy a későbbiekben van rá sansz, hogy lehet számítani tőle is hybrid ROMra.Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
korpicschess
válasz Levi941127 #22681 üzenetére
xda-n Q2-őt olvastam, de szerintem igazából szerintem mindegy is ezen spekulálni. Ha lesz már normális forráskód, és menni fog a gpu gyorsítás, akkor úgyis ott lesz a CM9, mint alternatíva, illetve jobb is lesz, mint a gyári kotyvalékok.
tibi.234:
CM7
Etana kernelAktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
korpicschess
válasz Tesztelo.hu #22716 üzenetére
Rosszul kalibrált akksi esetleg csinálhat ilyet. Töltsd fel 100%-ra és cwm-ben wipe-olj battery statot.
korpicschess
válasz zsoltiz #22797 üzenetére
Hát azért nem.
Mugen/Momax valóban jó márkák, sőt sok telefonhoz nem annyiba kerül, mint 2X-hez.
Viszont Andidáról beszélek én, ami 9$ és azért az árért nagyon jó. Nem olyan, mint amit mondjuk Te vettél, mert az tuti gyengébb, mint a gyári.
Andidáról sok telefonnál jókat olvasni, de ha hozza a gyári szintet, az már jó.Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
korpicschess
válasz Levi941127 #23128 üzenetére
Tegnapi dátumú a legújabb Etana.
korpicschess
válasz Rickenstein #23142 üzenetére
Úristen! Ezt meg ne vedd.
korpicschess
válasz Vizinyenyec #23283 üzenetére
Fizikai behatásra nem szól a garancia, el fognak hajtani. Hogy történt?
korpicschess
válasz kurion #23299 üzenetére
Az user error, mert nálam hibátlan, még a wifi sem szarakodik.
Konfig fájlba nem állítottad be a telepításkori RAMhack-et (újfajta cfg van), de terminálban otf parancs után is be tudod állítani (változott a korábbi rh, most otf-el tudsz mindent állítani, vde, gpu, stb..).OC-t pedig Etana appban kell beállítani, 4 fajta van: stock, loc, hoc, xoc (utóbbi 1,5GHz-et is tud), viszont az OC-seknél ugye kevesebb frekilépcső van.
korpicschess
válasz kurion #23301 üzenetére
Antutu CPU Master Pro-t, de én csak profilok miatt. Egyébként az új SetCPU is már jó elvileg, meg a 2.2.4 is jó volt mindig. UV-t a stabilitás miatt nem, illetve nem is hoz nagyon pluszt az akkuidőbe. Még a Wifi Timeout progit használom, az eléggé megdobja az üzemidőt (0-ra állítva, ha kikapcsol a kijelző kikapcsol a wifi, és fordítva).
korpicschess
válasz Vizinyenyec #23348 üzenetére
Ezzel jobban jár.
szerk:
Azthiszem csinálok egy cwm backupot és titániumot, és felpróbálok egy új ICS ROM-ot valami jó kernellel. Ráérős ez a hétvége.[ Szerkesztve ]
korpicschess
válasz Levi941127 #23396 üzenetére
cache és dalvik cache. Etana installere magától is törli ezeket.
