Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
drpele
A Kolléga hsz-ének BB-re vonatkozó (második) részét hagyd figyelmen kívül.
Tesztelni nem teszteltem, mert CM 7.1-et használok. De az XDA-s topicban többen írják, hogy működik nekik ezzel a módszerrel.
"Mily különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié. Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti." - Albert Einstein
drpele
válasz C.Brigante #12749 üzenetére
Nincs ember itt a topicban, akit érdekelnének a szánalmas hozzászólásaid. Elmondtad egyszer, elmondtad kétszer a fél évvel ezelőtti tapasztalataidat, ez még rendben van. Na de százhuszonnyolcadszor is? Te nem unod még magadat? Mert mi már rettentően...
drpele
válasz C.Brigante #12755 üzenetére
De azt miért nem teszed hozzá, hogy fél évvel, és 2-3-4 verzióval ezelőtti szoftverről alkottad ezt a véleményt? Néhány héttel ezelőttig úgy-ahogy még én is egyetértettem a véleményeddel, de azóta sok víz lefolyt a Dunán. Így már nem áll meg az az érvelésed, hogy az új vásárlóknak adsz tanácsot, 'hisz nem ismered, nem ismerheted a jelenlegi szoftvert. Pedig jelenleg akár már a korrekt jelzőt is ráaggathatnánk...
Kérlek, csak akkor nyilváníts ismét véleményt a készülékről, ha ténylegesen ismered a jelenlegi helyzetet, mert csak tényekről van értelme tájékoztatást adni, fikciókról, régi-rossz beidegződésekről semmiképpen sem.
drpele
Jelenleg CM 7.1-et használok, s kicsit karcsúnak tűnt az üzemidő, így elkezdtem túrni XDA-n, hogy miképp lehetne kompromisszumok nélkül növelni. Találtam egy progit, ami alvó állapotban automatikusan átállítja a telefont 2G-re, s ha bekapcsolom, automatikusan visszavált 3G-re. Már 3 napja fent van, s eddig minden tökéletes vele. Egyetlen dolog volt, amire figyelni kellett: telepítés után kellett csinálni egy fix permissiont, mert nélküle folyamatosan force close-olt.
Gondoltam megosztom veletek a dolgot...
Azt viszont sajnos nem tudom, hogy stock LG ROM-ra felmegy e. De esetleg CWM backup után megér egy próbát.
drpele
válasz Rotate #12877 üzenetére
Nem, meg lehet adni, hogy milyen eseményhez kötötten akarod tiltani az automatikus indulást. Az egyik ilyen esemény a system boot...
drpele
válasz lbalog01 #13069 üzenetére
Én pl. rengeteget keresgéltem, hogy melyik BB az amelyik használható. Volt amivel a telefonálás volt sz@r, volt amivel a GPS, stb. Nekem egyedül az 502 baseband+RIL páros működik kifogástalanul. Bár a V20-as romokhoz tartozó BB-ket nem próbáltam még...
drpele
válasz lbalog01 #13080 üzenetére
Baseband: A rádiós kommunikáció (gsm/3g, wifi, bluetooth, gps) vezérlőszoftvere. Tekinthetjük úgy, mint egy firmware-t vagy bios-t. Ezt nem tartalmazza a ROM (bár a KDZ-s verziókat nem ismerem...). Tehát itt nem beszélhetünk Android verziókról.
RIL: Radio Interface Layer. A ROM tartalmazza, ez a réteg segíti a kommunikációt a rendszer és a Baseband között. Ha csak Baseband-et cserélünk, akkor a ROM-hoz tartozó RIL bár több mint valószínű, hogy kezeli, mégis érdemes lehet a Baseband-del kiadottat használni, a tökéletes együttműködés érdekében.
Az 502-es BB-t innen tudod leszedni.
SmartFlash-el kell felrakni, majd utána GetRIL-el mehet fel mellé az 502-es RIL.A BB-kel az a probléma, hogy a hülye LG szinte az összes újabbat 0725-ösként adja ki, de mégsem ugyanaz egyik sem...
drpele
A 7.1 verzióban van még néhány bug, de a legutolsó nightly már szinte tökéletes. FM rádió valóban nincs, bár ezt személy szerint soha nem használtam.
Szerintem is a CM a leghasználhatóbb SW O2X-re.
drpele
válasz Balázs1986 #13096 üzenetére
Valószínűleg igen. Forrás: http://androidunderground.info
De olyan jól megfogalmaztad...[ Szerkesztve ]
drpele
drpele
Speciel többször rászántam magam, hogy namajd most jól kipróbálom a Sygic-et, de mindig az lett a vége, hogy uninstalláltam, mert annyira túl van bonyolítva a kezelőfelület.
S ez egy autós navigációnál rettentő nagy probléma. Ha félre is állsz pötyögni, akkor is 2x annyi idő a beállítás, mint más software-ben. Sajnos a hárombetűs kezelőfelülete és egyszerűsége az Androidos navigációk közt mindent ver. Kár, hogy nincsen hivatalos kiadás...
De nyitott vagyok, kipróbálok bármilyen navit, ha van javaslatotok...
drpele
válasz Balázs1986 #13747 üzenetére
Már nem...
drpele
Ha nem vennéd észre, akkor jelzem, hogy Te vagy itt, aki épp aktuálisan trollkodsz...
De, hogy miért kell azon vitatkozni, hogy az O2X általánosságban sz@r e vagy sem, azt nem értem. Semmi értelme..."Mily különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié. Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti." - Albert Einstein
drpele
Nem-nem!
Alapesetben az internal SD-t a CM az mnt/emmc-re mountolja. Az external SD-t pedig az mnt/SDcard-ra. Ha beallítod a Use internal... paramétert, akkor pedig megcseréli a kettőt. (external és internal SD-t)[ Szerkesztve ]
drpele
válasz cjvt3o #13902 üzenetére
Én konkrétan azért hagytam ott a MIUI-t, mert egész egyszerűen nem találtam hozzá olyan BB-t, amivel a telefonpartnernél jó hangminőséget tudtam volna elérni. Napokon keresztül BB-ket és RIL-eket cserélgettem, de hiába. Utána feltettem a 0502-es BB+RIL párost CM7 alá és a CM alatt ezzel tökéletes minden.
0725 V10D Euro open BB-je konkrétan katasztrofális volt nálam MIUI-val és CM-el is. Az új V20-asokkal sajnos nincs tapasztalatom.
gabcsee: ne 7.1 finalt, hanem a nightly 200-at próbáld meg, mondjuk swiftkernel nélkül.
drpele
Akksi kalibrálást csináltál?
A CM 7.1 final-ban többek között nekem is az erős spontán merülés volt az egyik problémám. A mostani nightly-okban nekem ez teljesen megszűnt.
drpele
válasz Balázs1986 #14076 üzenetére
Én a sörre szavaznék!
drpele
válasz jooker82 #14200 üzenetére
A kettő egy és ugyanaz.
kmisi99: nem tudom Te milyen videókat nézel, de én CM-nél az általad leírt jelenséggel soha nem találkozom (szinte fejlesztésük kezdete óta CM-et és MIUI-t használok)... Mások pedig a GB stock verziókat is dicsérik...
drpele
válasz kmisi99 #14215 üzenetére
Igen. Te egy fejlesztés alatt álló szoftver egyik legelső, ha úgy tetszik alfa verzióját nézted.
drpele
válasz Andrew10 #14222 üzenetére
Pl. itt. V20l Euro open, magyar nyelvvel.
CM-et pedig itt, szintén magyarul, egyelőre GB alapon. De már folyamatban az ICS portolása.
Meg még jónéhány helyen egyéb főzött ROM-okat.
drpele
válasz Andrew10 #14225 üzenetére
Android verziókról bővebben...
GB = Gingerbread
drpele
válasz nemtabo #14232 üzenetére
GB alapú O2X ROM-ok egyelőre nem root-olhatóak superoneclick-el.
Egyelőre csak így..."Mily különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié. Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti." - Albert Einstein
drpele
válasz P-SZ-S #14252 üzenetére
Nálam pl. a P990-es BB-k rendre katasztrofálisak voltak, a SU660-asok azonban tökéletesek. (A SU660 a P990 koreai verziója.)
Ugyanezt látszik alátámasztani a linkelt topic. Különböző hardver lehet a látszólag azonos típusokban.Nekem a 0502 BB/RIL és a 0824 vált be. temasek mediashare accountjáról letölthető mindegyik. Mindkettő SU660-hoz készült eredetileg. A többivel telefonhívás közben hatalmas zaj halladszik a "túloldalon", így nálam a 0725-ös BB-k teljesen használhatatlanok.
drpele
válasz peter_27 #14267 üzenetére
Rendszeres időközönként frissíti is magát? Ugyanis nekem az eredeti LG widget-el az volt a bajom, hogy össze-vissza frissített, s volt hogy egy napig sem... Így ment a lecsóba, s lett helyette beautiful widgets.
drpele
válasz P-SZ-S #14265 üzenetére
Ha megnyitod a letöltött ROM-ot tartalmazó ZIP-et, akkor a framework-res.apk-t ezen az útvonalon találod: system\framework\framework-res.apk
noname626: ha számodra fontos a gyártói garancia, akkor ne sufniboltból szerezd be a telefont (mert ez rendszerint szürkeimportos), hanem hivatalos forgalmazótól. (pl. "gyorsbolt") Viszont így nagyságrendekkel drágább, ami nem biztos, hogy megéri.[ Szerkesztve ]
drpele
válasz peter_27 #14272 üzenetére
Tudom ajánlani az Android Pro Widgets-et. Egyszerű és nagyszerű...
kmisi99: Bekalibrált akksival CM7 alatt ennyi használattal kb 40-50%-on lesz a töltöttség nap végére. A nagykapacitású kínai akksik leginkább csak parasztvakításnak jók, kb ugyanannyit, vagy kevesebbet bírják, mint a gyári.
Martynis: Az APN beállítások így vannak beállítva?
drpele
válasz Martynis #14278 üzenetére
Előző ROM-mal működött az adatkapcsolat? Hülye kérdés: van adatcsomagod aktiválva?
Milyen BB van a telefonon? A RIL passzol hozzá?
Ugyan nem szorosan kapcsolódik a témához, de a GPS működik? Ha nincs minden rendben a BB-vel, akkor ezzel is problémák lehetnek.[ Szerkesztve ]
drpele
Ez nem CM7 bug. Nekem anno MIUI alatt csinálta ugyanezt a V10D-s 0715-ös BB-vel.
Próbáld meg a 0502-es vagy a 0824-es BB-t.[ Szerkesztve ]
drpele
válasz Balázs1986 #14333 üzenetére
Egyetértek. De ha több P990-es BB-vel ezt csinálja az O2X-e, akkor nagy valószínűséggel a a SU660-as BB-kel fog jó lenni.
drpele
drpele
A su-ban kapcsold ki az alkalmazások jogosultságkezelését. Ezzel anno én is szívtam... Rosszul működik MIUI alatt.
CM alatt pl. nem is merték bevállalni a fejlesztők, hogy defaultban bekapcsolják a jogosultságkezelését.Jó ez a MIUI, de nem annyira, mint amennyire Te bízol benne.
drpele
Ez viszont egyértelműen Telenor probléma...
A gagyifon céges telefonomra fél nap késéssel kézbesítette a köcsög Telenor a céges felügyeleti SMS-eket... S némelyiket 4-5x is...
drpele
Ezek szerint permission fix-et nem csináltál? Az esetek nagy többségében az ilyen random FC-os hibákat ezzel meg lehet oldani.
drpele
válasz kmisi99 #14700 üzenetére
Sem az Nvidia, sem az LG nem áll a helyzet magaslatán. S ha ők nem adnak ki normális forráskódokat, drivert, stb. akkor abból nem is lehet normális SW-t írni...
jooker82: kölcsönadjam a szemüvegem?
drpele
válasz Marteen4 #14730 üzenetére
Már hogy a fenébe ne tudna!
Csak keményen fel kellene lépnie az Nvidia-nál, s ha ez nem segít, akkor pedig elkezdhetné szivárogtatni az infókat a problémák okáról. Hamarosan az egész sajtó ettől lenne hangos. A Tegra amúgyis minden apró hír hallatán terítékre kerül."Mily különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié. Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti." - Albert Einstein
drpele
válasz Magnat #14734 üzenetére
Magnat:Soha nem tapasztaltam még ilyet... Milyen BaseBand-el csinálja ezt? A RIL megfelelő hozzá?
Nekem pedig MIUI-val kapcsolatban volna hozzátok egy kérdésem. (MIUI 1.11.25, 0824BB+RIL)
Ha bekapcsolom a WIFI-t, akkor szépen átvált 3G-ről a telefon WIFI-re. Ha rövid időn belül lekapcsolom a WIFI-t, akkor szépen vissza is vált 3G-re. Azonban ha hosszabb ideig van bekapcsolva a WIFI (néhány órát), s ezt követően ha lekapcsolom, a 3G adatkapcsolat nem áll helyre, csak airplane módba való váltást követően.
Ugyanezt tapasztaltam kb 1 hónapja, az akkori verziókkal is... Nálatok is bugos ez a része?
drpele
válasz Rotate #14740 üzenetére
De a MIUI elvileg CM alapú, s CM-el soha az életben nem volt ilyen jellegű hibám... Ezért is olyan meglepő a dolog.
drpele
válasz Engineer81 #14746 üzenetére
Hányas csatornán üzemel a WIFI-d? És a telefonon hányig van engedélyezve?
SSID-t nem rejtetted el közben? Az elérhető hálózatoknál látható, vagy ott sem tűnik fel?"Mily különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié. Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti." - Albert Einstein
drpele
válasz BrandonXXV #14745 üzenetére
Ettől a héttől kezdve (ismét) folytatom a miui.hu O2X projektjét.
Így ha csak emiatt váltanál, akkor hamarosan itt a friss verzió. Mostanában elég kevés szabadidőm van, így elképzelhetőek kisebb csúszások, de (reményeim szerint) max 1-1 hét.[ Szerkesztve ]
drpele
válasz -SamS- #14798 üzenetére
A MIUI 1.10.21-el valahogy semelyik BB nem volt jó...
Az én telefonom szürkeimportos forrásból származik, s a SU660-as BB-kel viszonylag jó a hangminőség. Jelenleg két ilyen BB-ről tudok az egyik a 0501 (a 0530 gyakorlatilag ugyanaz), illetve a 0824.
Hamarosan összerakom a magyar 1.11.25-ös verziót, most az angol verziójával, s a 0824BB-vel egész jó.
Köszönöm a biztatást, igyekszem majd időben szállítani a verziókat. Annyira nem nagy meló a magyar nyelv MIUI-ba integrálása, csak sok pepecseléssel jár.
Azért jó-jó ez a CM, sőt eddig ez volt nálam az etalon, de a MIUI-ban minden olyan színes-szagos, s nagyon jól kézre áll az egész...
drpele
válasz kmisi99 #14801 üzenetére
Ha jól tudom kdz módszerrel csak gyári ROM-ról lehet frissíteni. Custom ROM helyett inkább smartflash-el rakd vissza a gyárit...
drpele
válasz kmisi99 #14814 üzenetére
A PC hátsó USB portjára dugtad a telefont?
Nem kontakthibás a gyári kábeled? (Az enyém már rég megadta magát...)Ha ezek egyike sem, akkor szedd le az összes LG drivert, majd rakd fel az első post-ban szereplőket.
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
