Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
MrChris
válasz Balázs1986 #18759 üzenetére
feltettem, nálam ez se fókuszál videó indításkor. az lg camcorder nevű progi voszont meg igen. èrdekes mód az 'N' betű nem tűnik el az ikonról. Mióta feltettem az első camodot azóta ez van.
16:9et én sem használok, 4:3hoz szoktam.[ Szerkesztve ]
MrChris
válasz Balázs1986 #18761 üzenetére
Igen arra. Csak két progi lesz belőle és a videós neve camcorder.
Spirit
válasz Balázs1986 #18743 üzenetére
Feltettem újra a CWM-el wipe-olás után a topogigit, ha már úgyis ledarált mindent. Ezután Sp1-2-3-al frissítettem, így a kernelből is más került rá. Gyors, meg szép, de a wifihez semmi köze nem volt. Ha a routerben kikapcsoltam a titkosítást, nyílt hálózatra azonnal felmászott. Ha be volt nyomva a WPA, akkor csak akkor csatlakozik, ha a lehető legrövidebb a jelszó. Most átírtam egy 8 karakteresre, így már minden rendben van. Attól függetlenül bosszant a dolog, hiszen szeptember óta használtam teljesen normálisan bármilyen hálózaton bármilyen jelszóval. Ez HW hiba lehet, esetleg még mindig nem cseréltem le rajta mindent?(kernel+rom+BB csere volt+teljes wipe+belső SD formázás)
A router egyébként egy D-link Dir-655, nem egy filléres darab és be is van állítva rendesen.
jooker82
válasz Balázs1986 #18788 üzenetére
Nekem a sima v20o van fenn...és néha 3G kapcsolódási hibákat észlelek,ezt valamilyen kernel módositással meglehetne szüntetni??
LG G2 32 GB 4.4 AOS
cross56
válasz Balázs1986 #18793 üzenetére
ezaz h semmi adatforgalom nem működik. wifi az igen. de már az előző telefonomnál is ez volt, ott megvételkor még jó volt, majd késöbb már nem. azóta vettem új telefont, sim kártya ugyanaz és itt sem jó.
jooker82
válasz Balázs1986 #18791 üzenetére
Nekem is folyamatosan csak 2g,tehát E betűt mutat.... wifi gps,az jó....
LG G2 32 GB 4.4 AOS
tibi.234
most erre a telóra van vírusírtó is vagy mi ez a sok beszéd a vírusírtóról ? vagy csak a pc-n lévőről beszéltek ?
user1.0
válasz Balázs1986 #18801 üzenetére
Hi!
Na felraktam a Balázs féle pach-et el is tűnt a wifi azonnal, aztán, cvm-ből reinstall fullba teljes rom és ismét pach azóta jó minden. Határozottan gyorsabbnak tűnik, szép munka gratula.
Most teszt következik. Majd írok, hogy milyen.
mike150
válasz Balázs1986 #18836 üzenetére
Igen, igen ezt akartam kérdezni azért mert valószínűleg megy be gariba :/
MrChris
mitől függ, hogy a wifi jele fehér vagy zöld? (v20o) Routertől? Melóhely routerével fehér, otthonival zöld.
MrChris
válasz Balázs1986 #18841 üzenetére
lehet úgy van, mert tegnap fehér volt és nagyon nehézkessen szinkronizált, küldött levelet. A gugli, telenor, faxbúk.. meg mindent nyilvántart, ez együtt jár ezekkel a készülékekkel.
tibi.234
válasz Balázs1986 #18851 üzenetére
köszönöm a választ szted az az 1 gb kevés?
suppe
válasz Balázs1986 #18854 üzenetére
Igen, ezen már gondolkoztam én is... megtévesztő ebben az esetben.
20 éve a rom még rom volt, a ram meg ram."Az állatkert a kapun kívül is folytatódik!"
korpicschess
válasz Balázs1986 #18868 üzenetére
Nincs. Kíváncsi vagyok. Esetleg Sum 41.
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
korpicschess
válasz Balázs1986 #18877 üzenetére
Huh. Mindjárt elolvasom majd...
Neutron lejátszót próbáld esetleg. Voodoo az erősítés szempontjából jó lehet, de maga a cucc nem tud annyit, wtf? Zuhanyzom, utána átnézem.Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
dergander
válasz Balázs1986 #18884 üzenetére
köszi bár sok linket végigtoltam mindenhol delete volt
god992
válasz Balázs1986 #18901 üzenetére
persze vágom hogy takarítgat, de azért hogy kiürítse a memóriát azért nem merítem le az aksit inkább kilövöm kézzel őket, gondolkoztam hogy visszarakom a task killert-t mert még froyo alatt használtam, de elvileg azzal sokszor több kárt okozhatok mint hasznot
meg 100óra üzeimdő után már nagyon darabos volt az egész rendszer(még mindig nem raktam fel azt a tuningot hozzá amit javasoltál) hiába lőttem ki az alkalmazásokat -
dergander
válasz Balázs1986 #18904 üzenetére
ezt még sehogy! forráskód fejlesztőknek szánva,mire ebből rom lesz kell egy pár hét...
rosszra klikkeltem chrisnek ment sry
jooker82
válasz Balázs1986 #18920 üzenetére
egy hangszóró,ha nem működik??? azon mit nem lehet tenni??
hiába veszek gyári garisat,a kijelzőbevilágitás hibára se tudott kompromisszumra jutni szinte senki a gyártóval....szóval a kétes ügyekben vagy,vagy...dehogy egy hangszórót,amit,hallatszik,h nem hallaatszik.. ,ott nincs tökölés .cserélni kell,akár bolti garis,akár gyári...
De úgy őszintén,itt egyáltalán nem a hardveres hibáktól volt hangos a fórum sose.... egyedül a kijelzővilágitás,ami szinte észrevehetetlen...LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Balázs1986 #18922 üzenetére
ez oda vissza dolog,mert lehet,h egyegy gsm boltos tényleg tökölne v kekeckedni,h én hibámból adódik(ugyanezt a gyártó is megteheti),de lehet,h több gsm boltos megijedne, ha a fogyvédelemmel fenyegetőzök,mivel nekik nincsenek jogászaik akik esetleg megvédjék őket stb....és inkább megjavitják kicserélik...
ettől függetlenül nem vagyok a gyári garancia ellen,aki megteheti h kiadjon érte 15-20%-al többet,az természetesen vegye....de akiinek esetleg a nehezebben jött jössze az a bolti garis ár is,annak az is megfelelhet....LG G2 32 GB 4.4 AOS
hajbel
válasz Balázs1986 #18932 üzenetére
Mi volt pontosan? Egyékbént jobbulást!
"I did a strict diet. I cut alcohol, fats and sugar. In two weeks I lost 14 days." Tim Maia
jooker82
válasz Balázs1986 #18943 üzenetére
Ok,köszi...Neked a sima v20o rom van fenn?? vagy vmi módositott
LG G2 32 GB 4.4 AOS
eladogeppc
válasz Balázs1986 #19018 üzenetére
A sorrend a következő volt:
1., V20L - smartflash
2., Bebootolt -> Rootoltam -> Clockworkmod 5.0.2.0
3., Wipe Cache, , Zip-ből felraktam a V20o-t ami be volt itt linkelve 200 valahány MB
4., Bebootolt. Rootolni nem kellett, mert rootolt illetve megmaradt a CWM.
5., Biztonság kedvéért újra ráraktam már kínomban a CWM-et.
6., Kernel flash, szépen lefutott.
7., Reboot, 1x LG logo felvillan, újraindult, majd alsó 4 világít kb 10-15 percig.
8., Agyam felb...sztam már vagy 10x kipróbáltam.9., CWM továbbra is működik. Visszatoltam a V20o-t mivel ebben a kernel is benne van a telefon életképes. Most így hagytam. Várom mi lesz vele.
Más egyéb kernel esetleg v20o alá ?? De nekem is mennie kellene, nem ?
Voltak: Z71,Defy,SGS,SGSSII,XperiaNeo,Arc,ArcS,LGW7,LG2X,LG3D,LGBlack,Wave2,G300,OT-995,O4XHD
eladogeppc
válasz Balázs1986 #19020 üzenetére
Hali !
Természetesen hétvégén volt rá időm, és kipróbáltam szinte minden variációt.
Holnap este nekiugrok megint.Fogalmam sincs miért nem akaródzik.
Viszont engem az IMEI zavar. Felhívom a boltot, hogy a papírok stimmelnek,
csak a szoftverrel van baj.Voltak: Z71,Defy,SGS,SGSSII,XperiaNeo,Arc,ArcS,LGW7,LG2X,LG3D,LGBlack,Wave2,G300,OT-995,O4XHD
martinkeet
Ma végre megérkezett az általt preferált FIIO E6-os erősítő.Teljesen a véleményedre támaszkodtam,és nem bántam meg a döntést.
Fél óra óvatos ismerkedés után azt kell,hogy mondjam,mind külsőgleg,és belsőleg,nagyon kellemeset csalódtam.Hatalmas kis találmány.
PowerAmp+FIIO E6 hibátlan kombináció. -
Dusee
válasz Balázs1986 #19073 üzenetére
penzt is adsz ra?
Szabie85: ez a 9mm szep darab az 1,6gb-javal gt racing nem tetszett, inkabb real racing 2, csak azt mindjart kijatszom
modern combatok se mozgattak meg annyira.
asphalt 6 is jo, azzal sokat jatszottam
ezt a 9mm-t kiprobalomkmisi99: koszi, meglesem
Backrau
válasz Balázs1986 #19111 üzenetére
Király, felismerte a telót, ezzel nem volt gond és más portot is próbáltam. De mindegy is ha memkariról is tudom telepíteni mindkettőt. Tudnál linket küldeni? Jól hangzik amiket írtál. Üdv
SzlobiG
válasz Balázs1986 #19188 üzenetére
Tehát akkor jól működő hivatalos rom amibe minden megy az a froyo(itthon)...csak olyan játszik amit a progival lehet felrakni. Elhiszem hogy van főzött meg ilyen olyan kiszivárgott én meg is csinálnám magamnak, de ő nem.
Hát minden gondja a froyoval se szűnt meg mert a gb-hoz képest lassabb bár kicsit nyomkodta az s2-m már a gb is lassú volt...na mind1 marad neki a froyo nem akar szarakodni vele a GPS fontos neki végül is, csak hát kicsit szánalmas, hogy egy laikus frissíti hivatalos módon otthon a készülékét és nem lesz jó vissza kell vinnie mer ugye régebbi verziót nem tud vissza tenni.
(#19187) Rotate Elég nagy hiba, de én ismerem az lg-t hogy milyen amikor mondta hogy mennyiért vette csak néztem.
5ent1nel
válasz Balázs1986 #19200 üzenetére
Áhh, igazából mindent leírtál amit tudni akartam!
Köszönöm!
Apropó: ha nem vagyok semennyire nagy guru és tényleg csak a stabilitásra/üzemidőre megyek, akkor CM7/v20o párosból melyik lenne a sanszosabb?
Tudom, h embere válogatja, de egy kérdést talán megér![ Szerkesztve ]
5ent1nel
válasz Balázs1986 #19202 üzenetére
Köszönöm, már fent is van a v20o
korpicschess
Ezért lehet, hogy bepróbálok egy Andidát. Ha hozza egy új gyári kapacitását, vagy kicsit többet, akkor már jól járok. Akkuhasználatról mutathatnál grafikont. Én is teszek majd fel. Konkrét kijelző érték is jó lenne (használat).
eladogeppc:
Persze, működik.Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
user1.0
Osztom az álláspontját a kollégának. Jelenleg 200 h van a telefonban, az akkuban 3d 9h 14m és 34% van hátra. (igaz most nem nagyon használtam)
Egy restart nemsokára ráfér mert picit nehezebben talál wifit.
Stabil, nem fagy nem indul újra, szóval jó.
Paraméterek:
V20L -re V20o majd balázs féle pach.
djnyakesz
válasz Balázs1986 #19401 üzenetére
Most hogy ezt leírtad, kezdek félni... most már lassan nem is érzékeli a telefont a kábel! lehet vége van az usb portomnak? :S
Na de közben megy a wipe.... de nem találja az SD kártyát a telcsi! az miért lehet?
djnyakesz
válasz Balázs1986 #19404 üzenetére
Oké, köszönöm!
megnézem a rom flash után mi lesz!
Épp csinálja a v20o-t... szenvedek, de talán felmegy! Cw7 után nem lesz gond ha ez lesz rajta?Úgy néz ki felment, bár most az LG logónál állunk 2 perce...
Viszont a gép kiírt egy bizonyos CDC Abstract Control modem-et ...hogy telepítsem fel amikor a telcsit érzékelte!Tudtok drivert, googleba csak más telcsire dobott ki :S
djnyakesz
válasz Balázs1986 #19417 üzenetére
Van valami különleges infó a telepítéshez?
Illetve ez mire jó? -
Dusee
válasz Balázs1986 #19420 üzenetére
szép kis pakkot raktál össze, gratula hozzá
djnyakesz
Köszönöm, az általad összerakottat raktam fel, irtózatosan jó lett, használható és kellemes!
Köszönet mindenért
djnyakesz
válasz Balázs1986 #19483 üzenetére
Tény, sokáig bootolt, de végre nem restartolt 4x 5x mint előtte! Tényleg kellett az a hülye restart a tweak meg a v20o között!!
Köszi így már ok
djnyakesz
válasz Balázs1986 #19485 üzenetére
Igen siker!
Ezt kell látnom?
kernel 2.6.32.9-HP 2x Xtreme RC11-R
v20o
Ennyi volna? -
djnyakesz
válasz Balázs1986 #19487 üzenetére
Igen látom ezeket szerencsére köszönöm szépen a segítséget
djnyakesz
válasz Balázs1986 #19495 üzenetére
Köszi a választ!
Nos, ne legyen igazad nincs kedvem szívni vele tovább
Restartoltam én vagy 10x de nem lett jobb! Nem tudom honnan jött a telefonom, mert kéz alól vettem de független! Ennyit tudok!Lehet hogy meg kellene próbálni más BB-vel, nem tudom
A Getril amit adott, azt tettem fel, mást nem buheráltam!
djnyakesz
Ja és igen...amit még hozzá kell tenni... Alapvetően azért indultunk neki az egész BB-s történetnek mert nem volt GPS jelem, vagy csak lassan! Hát most sem a leggyorsabb XD kb 1 perc mire felfogja mit is akarok vele!
djnyakesz
válasz Balázs1986 #19500 üzenetére
Értem!
rendben akkor hagyom ...ennek működnie kell így!
V20oval üzemidőben normál használat mellett nektek mi volt? -
wolruf
válasz Balázs1986 #19503 üzenetére
Kb. nekem is ez
(nem kötelező megadni – minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
djnyakesz
Okés, figyelni fogom a telcsit, bár most reggel 100%on volt, reggel óta telefonálgattam, meg pár sms volt, de már most 71% ami nem valami kecsegtető! :S
Mivel tudok javítani akksi időn?
djnyakesz
válasz Balázs1986 #19507 üzenetére
WIFI GPS ki van kapcsolva... Vodafone-s vagyok, Dusee kollega szerint a vodafone-nál nincs edge hálózat, csak gpes, meg 3g, magyarul most akkor nem tudom
Egyébként 2Gre vagyok kapcsolva most is, de eszik lehet ezért fagy ki telefon közben a telefon mert a 2G-n a vodafone nem menne?
Dusee
válasz Balázs1986 #19509 üzenetére
gprs van, csak edge nincs
és írta, hogy 2g-n befagyott hívás közben, ezért gondoltam erre, hogy esetleg ez lehet a baja.szerk: most utánaolvastam, és már vodafone-nál is van edge régiek voltak az infoim, sorry
djnyakesz
válasz Balázs1986 #19512 üzenetére
Nem, épp most kaptam egy értelmes programot a kollegától
216mhz
scaling driver 1015 max 216 min, ezt látom! -
Slovak
válasz Balázs1986 #19526 üzenetére
Akkor jot toltottem le. Koszonom. Es linux alatt hogy tudom feltolni?
Slovak
válasz Balázs1986 #19528 üzenetére
Ha recoveryből telepítem a v20l-t, akkor unlockolható lesz? (ez csak egy feltevés, ne makarok ilyet csinálni és senkit nem bíztatok ilyesmire, csak a lehetőség miatt kérdezem).
- Ukrajnai háború
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
