- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
tariattila
válasz Bobbacsi #18427 üzenetére
igen de ott a tuning csak rendszerkompatibilis plusz dolgokat tartalmaz...
és csak minimális szinten van belenyúlva... (rompatcher integrálása...)
és ha kompatibilis programokat rakok fel akkor semmi gond nincs a működéssel...(eddig )ez a főképernyő pedig csúnyán bekavart nekem... (és csak ez...semmi más progi...)
pootytang: ha felrakja az 50-es szoftvert akkor abban is van 4.2 quickoffice...
rin02
Az enyém gyári független. Frissíteni frissítem természetesen, de csak gyári firmet.
"20%-osan használod ki a mobilodat"
Amiért vettem, és amiért kell, abban maximálisan használom. És hibátlan. Zenehallgatás, navigáció, játék, telefonálás, internetezés, nagyjából ennyi. Én már buheráltam telefont, tudom az másfajta volt, de el lett cseszve rendesen, szívtam is vele, azóta megfogadtam, hogy semmi ilyesmi. De attól még nem ítélem el az ilyesféle dolgokat, azért is vagyok mindig kíváncsi a tapasztalataitokra például az új főképernyőről.Ami érdekelne, és amit buherálnék rajta, az csak az, hogy elforduljon a főképernyő, és egy N97-szerű főképernyő legyen az, de sajnos egyikből sincs szignózott változat, meg lehet, hogy bezavarna egy-két dologban.
Egy kérdés: olyan program, amivel megtudom örökíteni a telefon kijelzőjét, szignózott nincs? (Pl. amivel azt hiszem te is készítetted a főképernyődről a képeket.)
Nokia 5800 GY.I.K.: http://logout.hu/cikk/5800_a_nokia_iphone-ja/bevezeto.html
rin02
válasz Bobbacsi #18461 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Vannak jó képek azon az oldalon. Elképzeltem ezt az új főképernyőt a telefonomra, és nagyon tetszene, már videót is néztem. Ha lessz szignózott változat, akkor én leszek a legelső, aki feltelepíti. Addig marad ez. Mégha nem is olyan jó, mert én is szívesen teleraknám a főképernyőt cuccokkal, úgy sokkal szebb.
pethYeti: Na de mégis csak jobb, mint az alap parancsikonos, vagy a teljesen alap, üres főképernyő.
PoLizei
válasz Bobbacsi #18620 üzenetére
Nekem erről ez jut eszembe:
"A magyarországi Mobilaréna internetes szakoldal munkatársai a budapesti 2-es metrón utazva az egyik ülésen találtak egy Nokia 5800 telefont. Ahogy kioldották a képernyőzárat, nagyon meglepődtek, mivel egy widgetes felület fogadta őket. Nem volt kisebb a döbbenet akkor sem, mikor értesítés céljából egy kontaktot próbáltak keresni a névjegyzékben, és abban a partnereket fényképpel együtt görgethették a zenetárhoz hasonlóan. Ezután megnézték a sw verziót: az eddig még ki sem adott 60-as verzió futott a készüléken. Természetesen rögtön tesztelésbe fogtak, és közben azt is kiderítették, hogy egy finn állampolgárságú Nokia dolgozóé a szerkezet, aki a Magyarországon töltött szabadsága alatt tesztelte az új firmwaret. A Nokia követeli vissza a szerkesztőségtől a mobiltelefont."
szerk.: ez inkább legyen OFF
P*L****
sajo13
válasz Bobbacsi #18633 üzenetére
Egyértelműen kamu a cikk, se N97 widget nem lesz, se 580 Mhz-es CPU.
Amiben reménykedhetünk, hogy a v31-es után ismét jó lesz az RDS végre. Meg egy-két jelentéktelen hibajavítás, ami senkinek sem tűnik fel. Az a Nokia politikája, hogy akinek ennél több kell vegyen N8-at, most arra gyúrnak ezerrel.
rin02
Ezen nagyot röhögtem. 580Mhz képtelenség az ARM11-ből, az N97-szerű főképernyő "politikai" okok miatt képtelenség, marad az RDS javítás, ami meg nagyon nem érdekel, mert így is néha fogja a zenecímeket, ráadásul 2 hónapban ha egyszer bekapcsolom a rádiót.
vtorok
válasz Bobbacsi #18649 üzenetére
Nálam simán ment, pedig nem vagyok egy nagy varázsló, csodálkoztam is, hogy elsőre. Néhány oldallal korábbi hozzászólásban volt egy link a módjára, nem azt néztem amit most linkeltél be. Lehet, hogy ott valami máshogy volt? Próbáld azzal. Ezenkívül még az .xml fájllal lehet valami bibi gondolom.
Azóta már minden szükséges progit letöltöttem a gépre, és onnan bemásoltam a memóriakártyára. Így egy köv. HR után nem kell majd újra letöltögetnem, hanem csak a fájlkezelőből felrakom.
Apropó HR. Mindenki azt tanácsolja, hogy a beállításokat nem mentse le előtte az ember gyereke, mert megzavarhatja a telefont. De ha azt csinálom, hogy HR után, amíg még szűz a telefon, és minden szükséges beállítást megcsinálok rajta, majd ezután mentek le mindent (tehát nem csak a névjegyzék, naptár, stb. hanem a beállítások, fájlok is), majd a köv. esedékes HR után mindezt visszateszem, úgy jó lesz? Progikat nem installálok, csak mindez után.
tariattila
válasz Bobbacsi #18699 üzenetére
ha opera mobile böngészőt használsz és nem a gyárit akkor ne is erőltesd az 50-es szoftot...
A görgethető ikonok egy állatság ! ezen a kijelzőn pocsék használni...teljesen föllösleges...
Én vissztérnék szivesen a proV4-re...
De már nem tudok...és bonyolítani nem akarom...remélvén tényleg lesz még újítva az 50-es...[ Szerkesztve ]
Zolii44
válasz Bobbacsi #18716 üzenetére
vagy tegyek még 1 próbát töltsem fel a telot és várjak h lesz-e ilyen megint???
A jótállás érvényét veszti:
A készüléken NEM szabad szoftvert frissíteni, amennyiben mégis megteszi, az garancia vesztéssel jár! Ha szoftvert szeretne frissíteni, kérem, keresse fel szervizünket.
én frissítettem rajta.
viszont az eszköz frissítésnél azt írja h
Legutóbbi frissítés?
Nincs frissítve[ Szerkesztve ]
Bári
válasz Bobbacsi #18890 üzenetére
Te használsz akkor tokot hozzá? A gyári most olyan 2600-ért kapható, amit kicsit sokallok, de még mindig olcsóbb mint márkaboltban.
pdf olvasónak pont ezt raktam fel. De valamiért képtelen egy 300kB-os egyszerű 35 oldalas szöveges dokumentumot megnyitni, amiben egy darab kép sincs. Jelentős gondjai akadnak akkor is, ha egy 1 oldalas pdf-et akarok megnyitni, amin kerek 1 db kép található. Ezért keresnék valami jobbat.
