Filléres Redmi érkezett
Karma
válasz sbazsi #12313 üzenetére
Hupsz, bocsi, nem esett le
De az Omnia még hagyján. Az i600-as Standard WM6-ot használ, azaz nem érintőképernyős - és emellett még le is van hülyítve (az OS, nem a telefon). Pl. nem lehet több kontaktot egyszerre elküldeni BT-n. Darabja meg 2 perc, mivel mindig bekapcsolja a BT-t - eszközöket keres - küld - kikapcsolja a BT-t
Az 5800-val meg nagyon szkeptikus voltam, de a 20-as firmware-rel elég gyors lett, a hangja meg nagyon szép Meg azért a Symbian 9.4 elég nagy előrelépés a 9.2-höz képest.
“All nothings are not equal.”
Karma
válasz bossvico #12332 üzenetére
Honnan hova frissítettél? Nekem úgy tűnt, hogy 200-220 között nem törölt, de a 300-as mindent rendesen gyalult nálam.
lazlo8: Ki lehet mindent törölni, de nem mondom meg, ha nem hagysz fel az "egy" szó lerövidítésével Na jó, nem szemétkedek. Indítsd el a böngészőt, Opciók, Személyes adatok törlése.
Karma
válasz csabors #12366 üzenetére
A hack-ben semmi illegális nincs, és semmi köze a warezhoz. Ez ugyanaz, mint a jailbreak az iPhone OS-nél, csak a Nokia nem annyira szűklátókörű, hogy azt terjessze, hogy "jajj de illegális".
Az alkalmazáswarezolás persze más kérdés. De én csak az előbbiben próbálok segíteni amúgy is.
Karma
válasz cnckane #12402 üzenetére
Nem létezik. Az S60 nem támogatja a rádió külső buzerálását...
old rocker: Nem ez a Visual, ezt alapból is támogatják a rádióprogramok. A Visual elvileg valami olyasmi lenne, hogy az aktuálisan játszott számokról infókat ír, meg más infókat... Nálunk nincs ilyen egyik rádiónál se tudtommal.
Karma
válasz izomhod #12415 üzenetére
Van egy bizarr ötletem. Lehet, hogy egy magyar E51-ből ki lehetne vadászni a magyar T9 DLL-jét és erőforrásfájlját (RSC), majd a C: meghajtón a megfelelő helyre másolva lehet hogy behúzná a telefon. Sajnos csontra le van merülve az E51-esem, így nem tudok ránézni Próbálok keríteni egy töltőt, a lényeg az, hogy ne adjuk fel
Karma
válasz old rocker #12438 üzenetére
Szerintem is nagyon gány mind a kettő, viszont a technikai oldala érdekelne Végülis ezek a menü-módok is csak pluginek.
Karma
válasz old rocker #12444 üzenetére
Pedig helyesen írnád. A Nokia is pont azt akarta kiváltani, csakhát Kevés.
Karma
válasz csabors #12511 üzenetére
Sajnos arra nincs megoldás
Az akkutöltöttséget például a PhoNetInfo programmal tudod nézegetni.“All nothings are not equal.”
Karma
válasz Symbio #12514 üzenetére
Urban tévedés inkább. A Nokia szervizek hatezerért felrakják a legújabb szoftvert a telefonokra, a Pannon kinevet és hazazavar. Mondjuk erre a hibára inkább az egyszerű formázást javasolnám, esetleg előtte meg lehetne nézni, hogy milyen hibakóddal is hal meg. Ehhez létre kell hozni egy üres szövegfájlt az alábbi helyen és néven:
C:\Resource\ErrRd
Ezután pánik esetén kiírja, hogy mi is volt a baja. Esetleg abból kitalálhatunk valamit.
Apropó T9: Sajnos nem találtam semmi megoldást rá, igazából a betöltést végző kódrészletet sem. Egyetlen utalás volt arra, hogy a Z: meghajtóról tölti be az elérhető nyelveket, és úgy tűnik, hogy csak arról
Karma
válasz GoldMonGold #12528 üzenetére
"A %-os kijelzésről meg csak annyit, hogy ezeknél a készülékeknél ez az adat csak a programozón múlik, hogy mit ír ki a kijelzőre, és azt miből számolja ki. (pl egy pillanatnyi cellafeszültség és mondjuk egy átlagos használat a kikapcsolásig mennyit segítene mikor nem tudja senki, hogy mi az átlag )"
Azért ez nem ilyen bonyolult. A programozó szól a rendszernek, hogy mondja meg az akkutöltöttséget százalékban, és visszakapja az előbb említett értékeket, nem kell (és szerintem nem is lehet) házilag számolgatni.
Karma
válasz z0d1AK #12531 üzenetére
Itt találsz egy SIS csomagot, ami berakja Neked.
Karma
válasz z0d1AK #12534 üzenetére
"KErrCorrupt (-20) Some media is not formatted properly, or links between sections of it have been corrupted."
Ez most sajnos kapásból több mindent jelenthet, lehet hogy a zenetár sérült meg valamiért, de akár az is, hogy hibás zene van a telefonodon Most mennyi zene van rajta?
Karma
válasz z0d1AK #12536 üzenetére
Létezik... Az a komponens, ami a zeneadatbázist kezeli, legendába illően gyenge, teljesítményben és strapabírásban egyaránt. A legegyszerűbb a telefon leformázása lenne, bár lehet hogy kézzel is ki lehetne törölgetni az adatbázist... Át kell túrnom a telefonom nekem is hozzá, úgyhogy azt majd csak később tudom mondani, mit kell letörölni, ha ezt választod.
Karma
válasz z0d1AK #12544 üzenetére
Megvan!!!
A C:\Private\100012a5\DBS_101FE031_mcv5.mpd fájlban van a zenelejátszó adatbázisa. Ezt kell letörölnöd fájlkezelővel, majd újraindítanod a telefont.A törléshez vagy AllFiles és TCB jogokkal rendelkező fájlböngésző kell, vagy a ROMPatcher Disable Caps opciója, ezután az X-Plore/Y-Browser és minden más egyszerű fájlkezelő is be tud menni oda.
Karma
válasz z0d1AK #12552 üzenetére
Dehogy nincs. Csak védi a Platform Security
Azért mondtam, hogy kell a ROMPatcher (a HelloOX rakja fel) vagy egy erős jogokkal rendelkező fájlkezelő (aminek telepítéséhez szintén kell a HelloOX).Vagy ha régi szoftvered van (ezt írd meg légyszi), lehet hogy a HelloCarbide is elég.
Karma
válasz z0d1AK #12554 üzenetére
Mit csináltál? A HelloCarbide nem szignózik . A szoftver verziódat meg nem írtad meg.
Amit viszont megpróbálhatsz: újraindítod a telefont, elindítod az X-Plore-t, átváltasz a HelloCarbide-ra, első menüpont, vissza X-Plore-ra, és törölsz. Ennek így mennie kéne, legalábbis 220-as firmware-ig.
Karma
válasz z0d1AK #12565 üzenetére
Szinte biztos, hogy a leformázása meg fogja oldani
Nem tudom hogy E51-en hogy van (most nincs memóriakártyám), de pl. az N78-as a C:-n és a memóriakártyán is csinált adatbázist (az adott meghajtón lévő dolgokról). Persze azóta új harvestert írtak.“All nothings are not equal.”
Karma
válasz izomhod #12617 üzenetére
200.34.36. = A telefonod szoftverének verziója
24-04-2008 = Ennek a verziónak a kiadási dátuma
rm-244 = Az E51 belső típuskódja
nokia e51 (276.01) = Szerintem elég egyértelműÉs így van, a karika azt jelenti, hogy az az alkalmazás fut. Mappáknál meg azt, hogy abból a mappából fut valami.
Karma
Sajnos ez a midletek jogkezelése miatt van így. Ha nem aláírt ("Trusted") programról van szó, akkor nem lehet engedélyezni neki a kérdezés nélküli hozzáférést
Van egy megoldás, mivel a Java programok jogait egy sima Symbian adatbázis tárolja, ezt át lehet írni. Nem egy bonyolult feladat, de így az NDA mellett nem szeretném botrányba keverni magam Egyszerűbb nyomogatni a Yes-t.
Karma
válasz izomhod #12644 üzenetére
Országokat lehet kiválasztani és letölteni. Én úgy tudom, hogy csak utcatérkép jön le így, de aztán lehet, hogy tévedek, és van benne domborzati is. Utca biztosan. Nem tudok róla, hogy mérne távolságot (erre ott a Nokia Sports Tracker), de aztán kitudja, meg kell próbálni.
Amúgy GPS nélkül nem navigál, de útvonalat attól még tud tervezni két fix pont között. Folyamatosan végig csak akkor vezet az úton (aka navigál), ha fizetsz érte mondjuk.
Karma
válasz P.Zoli22 #12665 üzenetére
Gyári az a firmware, csak éppen Product Code-ot változtattak rajta, úgyhogy garanciád már biztosan nincs. A tapasztalatom az, hogy 300-as FW-rel egyáltalán nem megy a TurboSIM, de szerintem keress, és ha nem találsz, kérdezz a TurboSIM topikban.
- Formula-1
- Hobby elektronika
- Filmvilág
- Hardcore café
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
- Eladó Sony M4 Aqva Vízálló 4g Lte Képesek Fehér Független Szép Állapotú Hibátlanul Müködik Jó Akkuva
- Xiaomi Poco F6 - csúcsteljesítmény kedvező áron - Snapdragon 8s Gen3 - 12/512 fekete - ÚJ
- Apple iPhone 13 PRO 128gb Sierra Blue
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB új BONTATLAN 3év garancia + ReGalaxy
- iPhone 13 Pro Max Gold 128GB Független Újszerű Fix KP Ár!
