- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
asadasad22
tehát olyasmi beállítást keresel, hogy egybőll letöltsön mindent szőröstül-bőröstül?
én gmail-t használok imap-el, új fw-vel, ilyet beállítani még nem próbáltam, majd ránézek talán, hogy van-e ilyen, mindenesetre nem sok esélyt adok neki h ha a régi fw-ben nem lehetett, akkor ebben lehet.. -
asadasad22
válasz joc-cod #5004 üzenetére
nézegetem, de nem győz meg.
hogy miért?
-egy igazi tégla az N80 (több, mint kétszer vastagabb az E51-nél)
-18MB szabad RAM - nagyon kevéske
-Symbian 9.1 - régi rendszer, gyermekbetegségekkel
-220 MHz - nagyon lassú, nagyon kevés
-maximum 2GB kártya, ráadásul MiniSD - nagyon kevéske ez is
-gyenge aksi
-nincs HSDPA - tized olyan gyors net
-nem szabvány csatlakozok (nincs se microusb, se miniusb, se 3,5mm-es jack, se 2,5mm-es jack kimenet)egyébként nem lenne rossz
asadasad22
érdekes, az EXIF nálam teljesen korrekt, a file dátuma viszont 2 órával előbb van, mint kéne.. szerintem nálad is így lehet, csak a sima filekezelő is valamiért az EXIF dátumot írja ki a file dátumának, ahogy látom. Bucy: szerintem ha EXIF alapján tudnátok rendezni a képeket, korrekt lenne minden. egyébként új fw-t használok.
asadasad22
más: láttátok az új ájfón árát?
most valahogy olyan értéktelennek érzem a telefonomat
mindegy, legalább nem ugyanolyan telefonom lesz, mint mindenki másnak.. -
asadasad22
válasz danaudio #5060 üzenetére
na ja, ahogy megszokhattuk:
és gondolom ezért is aláirattatnak majd 2 éves hűségnyilatkozatot.. trémobilnál amúgysem vennék ilyet. meg E51 mellett valahogy nincs akkora igényem arra, hogy beleugorjak az ismeretlenbe. ha kb ingyen az ölembehullik egy, akkor adhatok neki egy próbát, ne alapvetően hosszútávra terveztem E51-el.
igazából nem sok mindent tud felmutatni újdonságot, amit az E51 ne tudna. GPS engem annyira nem érdekel. az egyedüli olyan benne, amiért tényleg vágyok rá, az a kijelző és a multitouch. -
asadasad22
válasz Viktor0610 #5078 üzenetére
vettük, kicsit elkalandoztunk, igyekszünk visszazökkenni
más: most jött ki egyébként egy megoldás, amivel landscape módban lehet nyomni az ngage játékokat elméletileg, itt található: [link]
én még nem próbáltam, többen írták már, hogy működik a dolog. sztem E51-re a Non-OMAP változat lehet jó. -
asadasad22
nekem egyszer sikerült ilyen jelenséget produkálnom (akaratomon kívül), hogy semmi fényerő nem volt, nem tudom már hogyan sikerült. mindenesetre egyszeri alkalom volt és azóta nem fordult elő nem hiszem, hogy létezne olyan progi, amivel ilyet lehet, ugyanis ezek a színes kijelzők világítás nélkül köztudottan használhatatlanok szinte teljességgel
asadasad22
nah, ngage-forgatás működik, tudok végre landscape-ben pecázni
csak egy tipp, aki utánam csinálná: a non-omap változat működik. és ne azt várjátok h egyből landscape-ben indul minden játék, az options-ben át kell állítani, először azt hittem nem működik, de csak át kellett állítani -
asadasad22
asadasad22
az előbb egyébként miután felállok a meccsnézésből és lépek 2-t, érdekes nyekergést hallottam, lenézek, és éppen a telómon taposok, kicsúszott a zsebemből
tüzetesebb átvizsgálás után viszont arra jutottam, hogy ismét csak nincs rajta egy karc sem, semmi deformálódás. lehet h nekem találták ki ezt az acélkeretet -
asadasad22
menu->tools->settings->phone->call->show call duration: on, summary after call: on.
(sry ha magyarul használod, ha nem találod a megfelelőjüket a magyar menüben, szólj van, aki panaszkodik, hogy frissítette a szoftvert és nincs már magyar nyelv a telefonján (product code miatt), nekem pedig van itt magyar, csak egyszerűen nem igényelem, sokkal jobban szeretem angolul az elektronikai eszközöket, a magyar fordítások sokszor fárasztóak, meg külföldi fórumokon sem igazodnék ki, ha magyarul használnám) -
asadasad22
válasz raskolnikoff #5203 üzenetére
nagy bajod vszínűleg nem lesz a cseréből (ha lesz, rászállhatsz a Nokiára jogosan-remélhetőleg garis a telód )
midnen adat elveszít, csinálj előtte teljes bakupot és így is számolj azzal, hogy a legtöbb programot újra fel kell telepítened. -
asadasad22
válasz ordogboc #5216 üzenetére
az alap videó lejátszó valóban egy szar, ezt aláírom. a CorePlayer-t viszont ne nevezd annak, mert az jelenleg a top-lejátszó, jobbat nem találsz. olyan videót is akadásmentesen játszik, aminél a többi lejátszó besz@rik és igen, wmv-t sajnos ez sem játszik, de kb ennak a videólejátszónak egy későbbi változata az egyetlen remény, hogy valaha is legyen wmv lejátszó (tudtommal tervbe is van véve), meg a feliratok kezelése hiányzik belőle. ha ezt a kettőt még beleteszik, akkor lenne teljesen tökéletes a dolog
asadasad22
asszem egy külföldi fórumon valaki szerint igen, nekem eddig rendesen szuperál a dátum új fw-n de régivel is csak egyszer fordult elő gubanc, szóval ez még nem jelent semmit.
a biztos megoldás állítólag az, hogyha nem kapcsolod ki a telót éjjelreJoe bácsi: már megint full nevetséges dolgon akadsz ki, eléggé röhejes vagy ilyenkor
erről a mentalitásról: ideje lenne átváltani erre:
direkt akarod elcseszni mások kedvét?[ Szerkesztve ]
asadasad22
most próbáltam, minden tökéletesen f@szán működött ahogy kell, abban a pillanatban megjött az sms, ahogy elküldtem, a telefonszám helyén pedig a felhasználónevem volt, ami valóban vicces. remélem nem fognak rinyálni később sem, hogy töltsem fel a számlámat, eddig nagyon jól működik. egy tipp: az ékezeteket nem nagyon fogja elküldeni, ez az 1 baj legyen
velluto: ezúton is köszi a tippet, ha ez hosszútávon is működni fog, akkor még sokat spórolhatok ezzel a progival
durva h ezzel a tellel már ingyen telefonálni tudunk vezetékesre meg sms-ezni bárhova. még kéne egy ingyenes mobilhívós voip és elég kevés lenne a telefonszámla, a nulla felé konvergálna -
asadasad22
válasz asadasad22 #5286 üzenetére
ehh, küldtem volna mégegyet és most nekem is vmi hibaüzenet jelenik meg.. lehet h elkiabáltam
asadasad22
vettem egy 2,5mm->3,5mm átalakítót, cx300-al próbáltam, különösebb kivetnivaló valóban nincs a hangminőségben, eléggé tisztességesen szól. viszont az alapzaj valóban nagy sajnos, a régebbi Sony mp3 lejátszókat szokták szídni emiatt, ennek annál is jóval nagyobb a zajszintje, de csak a számok elején/végén lehet zavaró a nagyon csendes részeknél.
asadasad22
konkrétan ennél minőségibb gombsorral még egyetlen mobiltelefonon sem találkoztam, pedig volt már a kezemben a legfelsőbb kategóriás Nseries Nokiától kezdve sokminden. kényelmes, jó érzés nyomkodni, nem kattog, nem kicsik a gombok, stb. most kipróbáltam én is a kiváncsiság kedvéért ezt az összenyomós dolgot és valóban megemelkedett a billentyűzet. no comment jelenség, annyit tudok rá mondani, hogy ne csináld és akkor nem lesz baj. talán ettől lazultak ki nálad a gombok és ezért estek ki, az enyém kétszer repült több, mint 1 métert és parkettára esett, 1 gomb nem esett ki, semmi külső jele nincs az eséseknek. valakinek egy másik helyen kirepült a 10. emeltről és ő sem írta, h kiesett volna gomb..
asadasad22
bluetooth-on fogadott fileokat hogy lehet beállítani, h alapból a memkarira mentse? tehát hogy az átmeneti tároló is a memkarin legyen? (amit X-plore-ban a 4-es gombbal lehet elérni) vagy ilyet nem nagyon lehet?
asadasad22
válasz blueMerle #5446 üzenetére
hát igen, a WLAN nekem már egy olyan funkció, ami nélkül nem vennék telefont.
megmondom mi hiányzik számomra a leginkább az E51-ből, h tökéletesnek mondjam:
-nem porosodna (kijelző felett főleg), nem nyikorogna ha bizonyos pontokon nyomogatom
-3,5mm-es jack kimenet 2,5-ös helyett és kisebb alapzaj
-3mp kamera af-el
-jobb support (új fw-k, Flash Lite 3, hasonlók)
-valamennyivel nagyobb kijelző
(-nem létszükséglet, csak akkor már esetleg: beépített GPS)szóval nagyjából pont azok a dolgok hiányzonak, amikért ez a telefon Eseries és nem Nseries Egy N78/N82 ezek alapján pont teljesen kielégítő lenne számomra, viszont azokra is van azért panasz bőven, olyanok, amik E51-nél pedig pont rendben vannak
viszont abszolút nem csalódtam ebben a telefonban semmilyen téren komolyabban, ami még sosem fordult velem elő, bármilyen telefont vettem és messze ezzel a telefonommal vagyok a legjobban megelégedve eddig.
asadasad22
válasz Athos07 #5454 üzenetére
az utóbbi még nem zavarna, mert egy mozdulattal le lehetne törölni, de sajnos a kijelző és védőplexi között is elkezdett keményen gyűlni, egyre idegesítőbb. 2-3 hónapig egy porszem nem ment be oda aztán megjelent pár, azóta pedig csak gyűlik és gyűlik, gyönyörűen látni akkor is ezeket a porszemeket, amikor világít a kijelző.. valamit majd teszek az ügyben, mert ez így kezd tűrhetetlen állapottá fajulni.
asadasad22
fordult veletek elő olyan, h egyszercsak kidobott a böngészőből? az előbb ezt csinálta és nem ez volt az első alkalom..
asadasad22
válasz blueMerle #5473 üzenetére
áhh, tokot nem fogom erőltetni, inkább szenvedek a porosodással, nekem még az is jobb amúgymeg már úgyis mind1, h miben hordom, mert már eleve poros. de zsebben fogom hordani sztem mindig, tok nélkül. vkinek asszem még sikerült vhogy eltömöszölni a réseket belülről és azóta egy darab porszem nem került a telefonba, lehet h majd vmi ilyesmi lesz a végső megoldás
asadasad22
válasz pengemetal #5513 üzenetére
ez qrvajó
élt már túl parkettára zuhanást pár méterről, valakinek egy tizedikről való zuhanást fűbe, most pedig kiderült, h még víz alatt sem szégyenkezhet atom ez a teló, atom!
még az is lehet, h így fogom majd megoldani a porosodási problémáimat, persze kivett aksival
a hangszóró/mikrofon jól van? -
asadasad22
válasz blueMerle #5552 üzenetére
na persze, inkább vegye meg az ember 4ezerrel olcsóbban, és legyen 2 év gari helyett 3 hónap, a teló product kódja sem stimmeljen a dolog legalitásáról nem is beszélve.. szóval nem jó üzlet, én mondom és sztem legalább egy 10essel többet fizettem anno a rendes hivatalos, 2év garis telóért, mintha ilyen szürkeimport változatot vettem volna.
