asadasad22
nem changelog, csak egy külföldi fórumról:
1) There's a new version of Search application that is capable of searching the phone as well as internet. Also displays on active standby
2) Nokia Maps upgraded to v2
3) Still has Flash Lite 2
4) New Internet radio app (COOL)egy másik fórumról idézet:
"Felraktam.
Médiában megjelent az online radio és egy online megosztás dolog, letöltésben nincs semmi új
Beállítás varázsló új ikon (hűha)
Aktív készenlét fejlettebb, több dolog beállítható
Dots white, új téma
109 mega a szabad hely alapból
Meg még annyi, hogy ha használok egy wifi hozzáférési pontot nem menti el automatikusan (nem biztos hogy változás)"egy rossz hír:"HelloCarbide is possible to install, but it doesn't work. It closes when selecting Menu1"
(Karma, nem tudnál felszólni az illetékeseknek, hogy ezt az anti-hack hadjáratot be lehetne már fejezni? )
asadasad22
nagyon észrevehetnék már, hogy ezzel csak kitolnak a néppel és nekik semmiben nem lesz jobb..
az FL3-at pedig egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy elvi okokból nem akarják E51-re kiadni.. eh.. na mind1, ha FL3-at tudna és nem lenne hackelhető, akkor mégnagyobb fejfájást okoznának, így el se gondolkozok, hogy feltegyem-e, amíg nincs rá hack, pedig erős a gyanúm, hogy a jelenlegi 220-as fw-nél aksifogyasztás terén valami gubanc van, ami javulhatott is.. -
asadasad22
valamire akkor mégis jó
és valóban, ez az fw hozza eddig a legtöbb újítást eddig, úgy tűnik, hogy mégsem hoz gyakorlatilag semmilyen jelentős javulást, csak lényegében ennek a résnek a befoltozását, meg azt, hogy 2 progi alapból telepítve van, amit utólag kéne (Maps 2, Internet Radio).
na mind1, ha egyszer lesz rá hack, sztem azért frissítek, csak már kezdek abban is kételkedni, hogy lesz ilyen. -
asadasad22
válasz Shodan #10850 üzenetére
ipmart-ról van szó?
q3-at én biztos nem erősítettem meg, hogy megy e51-en, ha valamit megerősítettem vele kapcsolatban, az az, hogy nem megy. q2 az, ami tényleg megy rajta (és ugye q1, de ez már régen is ment)
ha q3-hoz tényleg ezt írják, hogy megerősítettem, valószínűleg valamit nagyon benéztek.
eyébként valaki mintha azt írta olna valahol, hogy a menüje bejön a q3-nak is, de annál tovább mindenféle 3d chip hiányában nem fogsz jutni sztem.. illetve elindulhat talán valahogy, de tuti, hogy élvezhetetlenül lassú lenne.[ Szerkesztve ]
asadasad22
válasz gelencser26 #10903 üzenetére
nem véletlenül hajtogatjuk minden memóriakártyával kapcsolatosan felmerülő kérdésnél, hogy Sandisk, Sandisk, Sandisk
asadasad22
válasz gelencser26 #10944 üzenetére
egyébként teljes reset után a kód visszamegy alapállapotba. illetve az is lehet, hogy eleve alapállapotban van, érdemes kipróbálni egyszer, a kód alapból ez: 12345.
asadasad22
asadasad22
asadasad22
válasz asadasad22 #11049 üzenetére
asadasad22
válasz zdanee #11053 üzenetére
kösz, ez alapján egészen sokáig eljutottam, már, már voltak 3 fokozatú extrasok életes tornyaim, mindent simán vettem, aztán hirtelen jött egy raj, ami letarolt, nemtom hogyan
egyébként ahogy néztem, a lerakott torony mindig az azelőtt lerakott toronyból kapja az áramot, ezen nem lehet változtatni? gondolom ha lelövik az egyik tornyot, ami áramot adott másik 2-nek, akkor azok is hazsnálhatatlanná válnak.. -
asadasad22
itt
ezt írják: Tested on E51 v300.34.56.. lehet h jó lesz ez nekünk?
ipmarton is vki: "it`s working on my e51 300.34.56".
"Another successful hack on E51 with 300.34.56. I've used the H-drive emulation and then copied installserver right onto c:\sys\bin.
To be honest tho, I've followed the Deltafoxe's instructions translated to russian as they were more detailed than the original ones."[ Szerkesztve ]
asadasad22
válasz TokLac #11128 üzenetére
melyik leírás a rossz akkor és pontosan hol? ipmart-on ami van az korrekt? elvileg sokmindenkinek működött már az alapján
amit észrevettem az új menüpontokon kívül, hogy a maps lényegesen gyorsabban (szinte gombnyomásra) indul. és mintha a kamera képe mintha folyamatosabb lenne, de ez lehet hogy csak placebo, ritkán használom. -
asadasad22
válasz Napfénysüti #11152 üzenetére
én is 6103-at kaptam
nem lehet h ugyanaz volt nálunk? az én példányomban voltak képek valami öregebb fószerről, meg 1-2 érdekes sms is, gondolom az előző tulajtól
nah, megjött a cert-em közben, be is van izzatva végre a hack. -
asadasad22
válasz Napfénysüti #11168 üzenetére
áhh, akkor nem, én pestre vittem
egyéb: másnak sem akaródzik menni a xelnex/irremote új fw-vel vmi licenzhibával vagy én cseszhettem el vmit?
asadasad22
válasz asadasad22 #11184 üzenetére
közben egy kis ide-oda teelpítéssel megszünt a probléma, nemtom mi volt a gond..
asadasad22
egyébként nem olyan rég beszereztem egy HD555 fejhallgatót (neem, természetesen nem a telefonhoz elsősorban ), és most rányomtam a telóra, azt gondoltam, hogy abszolút nem fogja tudni meghajtani a kis teló azt az állat fülest, erre max körüli hangerőn valami egészen brutális amit produkál
a hangminőség is jobb, mint amilyenre számítottam. -
asadasad22
válasz danaudio #11205 üzenetére
ngage-el addig eljutottam, hogy feltelepült, egy játék indításnánál azt mondta, hogy "exited with an error". emlékeim szerint ugyanezt a verziót feltelepítve elindult 220-on. szóval ngage egyelőre bukónak néz ki. aksiidőről még nem nyilatkoznék, eléggé terhelve volt a teló upgrade után a sok újratelepítés/újraindítás miatt, ezért azóta le is merült már egyszer. az eddigiek alapján hasonlónak tűnik, mint amilyen volt, vagyis mint 220-al, szarabb, mint előtte volt, de erről majd később tudok biztosabbat mondani.. ahogy látom, nagyon nagy haszna még mindig nincs az upgrade-nek, az online megosztásnak (flickr-re) jobb kamera esetén lenne több értelme, internet rádiót eddig is lehetett telepíteni, maps gyorsabban betöltődik-ez hasznos lehet, de nem egetrengető dolog szintén, új fehér téma-nem éppen jelentős dolog szintén, új kereső-fasza, de eddig is lehetett külön telepíteni. quickoffice-t, adobe reader-t persze eszükbe nem jutna upgradelni (nyilván mert ezek fizetősek, "inkább vedd meg" elv miatt, ezen nem is kell meglepődni), webböngészőt/flashlite-ot upgradelni sem jutna eszükbe (inkább úgy fogalmaznék, hogy tudatosan leszarják ) (ezt viszont meg sem lehet külön venni, itt inkább a "vegyél drágább telefont" elv érvényesül)
asadasad22
válasz zdanee #11211 üzenetére
közben változott a helyzett, immáron működik az ngage is. csak másik verziót kellett próbálni és bemásolni a txt filet, ipmart-on segített egy gyerek és leírta h neki mivel működött és így tényleg megy is
a bootolási idő nálam jelen pillanatban úgy áll, hogy 30 másodperc, amíg bejön valami, de aztán még villognak a dolgok és 40 másodperc környékén lesz használható állapotban a teló. -
asadasad22
válasz mini_Smith #11226 üzenetére
szerintem ha már 220-ast tolnál rá, érdemesebb 300-at, most hogy megy a hack. a 220 után eddig semmilyen hátránnyal nem szembesültem rajta.
asadasad22
válasz old rocker #11228 üzenetére
egyszer régen mintha nekem is kiírt volna valami ilyesmit. valamelyik program volt az okozója + allfilesban valami eléggé rossz dologhoz nyúltam hozzá
márkakereskedőhöz természetesen nem kellett vinnem, vagy az volt, hogy a memkarit kivettem (mert oda volt telepítve a progi), vagy egy full reset, már nemtom pontosan.. -
asadasad22
válasz old rocker #11236 üzenetére
még egy * gombot is vegyünk hozzá
asadasad22
válasz peugeotmate #11288 üzenetére
szerintem próbáldd ki először, de szinte biztos, hogy elég nagy alapzaj lesz azzal a cx500-al. a másik pedig, hogy elvileg a cx500-at is hamisítják, az ár amit írtál, gyanúsan olcsó, és nem éppen egyszerű dolog kideríteni, hogy hamisított-e, szóval csak óvatosan.. ilyen áron szinte biztos, hogy csak hamisat kapsz vagy valami "kamionról leesett" változatot..
ha komolyabb lejátszót akarsz, én mindenképpen külön lejátszóra szavaznék, valami olyasmi félére, ami hangminőségben és aksiban nagyon ott van, sony/iaudio/iriver lejátszók általában jók szoktak lenni ezekben. én személyszerint egy 50 óra aksis sonyval nyomom, 3 hetente kb elég töltőre rakni -
asadasad22
szerintem a képlet azért nem ilyen egyszerű
ha nem flash-ről van szó (amire valóban egyedül a Skyfire az egyetlen böngésző rá, ami szóba jön), és inkább a weboldalak pontos visszaadása és működése kell javascriptestül, akkor még mindig a gyári böngésző teljesít a legjobban szvsz.
és akkor ehhez még hozzájön ahhoz, hogy sok igénytelen oldal (ilyen a freemail, de sztem az iwiw sem lehet sokkal jobb) előszeretettel sz@rik arra, hogy a szabványoknak megfelelő oldal legyen, így aztán ahány böngésző van, annyiféleképpen láthatod az oldalt, sok esetben teljesen hibásan.. fogalmazzunk úgy nem kapnák meg a w3c-től a plecsnit -
asadasad22
még nem akarom elkiabálni, de van rá esély, hogy ez a 300-as fw mégiscsak elég jót tett a készenléti fogyasztásnak/aksinak..
asadasad22
most este lesz 5 napja, hogy töltöttem, 1 csík van már csak. az utolsó csík az eddigi tapasztalatok alapján sokáig bírja, lehet h 6 napig is elmenne
éjjel-nappal be volt kapcsolva, az igénybevétel viszonylag minimálisnak volt mondható, de 220-al ugyanilyen igénybevétel mellett sem bírt 3-4 napot se.
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Iphone 13 pro max 128 GB sierra blue kártyafüggetlen
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
