- KuKirin G4 - a sebesség ára
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Nokia Lumia 520 - gyakran feltett kérdések, hasznos tudnivalók
szabopeter21
válasz #58000384 #31913 üzenetére
Hát én macről csak direktbe az sd re másolok, vagy gyakrabban csak a heti kedvencet másolom át bt vel. 10-15 ször accept et pöttyinteni még belefér. Gondolom akkor a szinkron szoftver hiánya miatt nem láttam még duplikálódást, vagy beragadást 8.0 án.
A ...resuming ot nem 8.1 láttam először persze, de messze nem volt olyan mint cyan/denim alatt. Ha nimbuzz vagy skype csatllakozik az ok, csinál valamit. De miután explorerben becsuktam mind a 3 nyitott tabot és utána nyomok egy ablakot akkor a főképernyő resumingolt. Musicból ablakkal kilépek miközben megy a zene, mailcheck aztán vissza musicba...resuming...zöldképernyő...és az album artot még ezalatt nem sikerült betölteni, úgyhogy egy borító nélküli now playing képernyő fogad majdmég 1-2 másodperc míg fade-in eli azt is. Ezt bizony a black nem csinálja, kipróbáltam. Ezt sikerült fejleszteni több mint tíz app update során.
Szubjektív kinek mi mennyit nyom a lantba, nekem csak tényleg csak cortana hiányzik. A gyorsgombok connectivity tiles al vannak megoldva, a mail, nimbuzz, skype meg jeleznek a csempén ha meg fent is. -
szabopeter21
válasz #58000384 #31919 üzenetére
Érdekes, én nem találkoztam vele. Lehet maguk a fileok id3 tagjai miatt lehet. Azt tudom, hogy erre érzékeny volt. Amit az ipod simán megevett azt a wp nem azonosította és nem rakta a zenék közé ha bt n küldtem rá. Ilyenkor ugyanis átnevez és előadó, albumcím alapján mappázza fileokat. Ha nem eszik meg valamit akkor nem rakja át az sd re hanem az elcseszett transzfer méretével nő a temp fileok mennyisége. Ezt a nokia storage check el lehetett űríteni, a belső wp s phone storage leszarta. Én ezt tapasztaltam, duplikálósdi nem volt. Ennyi.
szabopeter21
válasz #58000384 #31923 üzenetére
Kerestem ki lehet a kapcsolni, hogy ne is kérdezzen rá hogy akarok e frissíteni a rendszeren (az auto letöltés kikapcsolva de egy-két naponta rámpróbál a sunyi) mikor ráakadtam erre duplikálós írásra: A few people have found that turning off Xbox Music cloud collection helps. Go to Start > Music + Videos > More > Settings and turn off Xbox Music cloud collection.
Potential fix:
Make sure that you have a complete back up of your music collection.
Now delete all of the music on your phone and on your SD card.
Make sure that you back up anything precious on your phone and reset it via Settings > About > Reset your phone.
Put the SD card into your PC and reformat it.
Create a folder called Music on the blank card and manually drag and drop all the music you want into that folder.
Now put the SD card back into your phone and wait for it to update.
When you want to add new tracks take the SD card out of the phone and put it in your computer and drag and drop the new track into the folder, then put the card backNa most én reset után az xbox connect et még akkor kikapcsoltam mindig mielőtt bármilyen mp3 at felraktam volna. Aztán a korosodó mac miatt meg csak bt vagy direkt card másolás volt. Szóval lehet ez a megoldás.
zozoka49
válasz #58000384 #32084 üzenetére
köszi.Letöltöttem a fájlkezelőt.Ha megnézem, ott nem hozza be a letöltött csengőhangot, a ripple.acc.-ot.Ha újból átküldöm, akkor kirja, hogy megérkezett, letudom játszani,de ha kilépek, utána nem találom.Csak nem tudom ha nekem kellene elmenteni,l, hogyan kell?. A hivás-napló törlését köszönöm, ezzel megoldódott.Biztos belejövök, de most még nagyon béna vagyok hozzá,furcsa a hagyományos Nokia után.Azért szeretném a régin levő gyári csengőhangot, mert már megszoktam és arra figyellek, ha jelez.
zozoka49
válasz #58000384 #32089 üzenetére
bocsi, hogy eddig nem jelentkeztem,de próbáltam,amit javasoltál.A fájlkezelőben hosszan nyomtam a fájlt, majd másolás, és nem találtam a ringtones mappát,ezzel egyídejűleg a fájl is eltűnt.Újból átküldtem, látszólag átment, és mégse jelent meg a fájlok között.Ma bementem a telekom üzletbe, ahol 1 1/2 órát kísérleteztek vele, most a ringtones-ben van az átküldött csengőhang, de a csengőhangok között nem jelenik meg, hogy be lehessen állítani. Ők is feladták, azt mondták nem tudják hogyan.Kérdésemre azt javasolták, forduljak a Nokiához.Miután azt sem tudom hová kellene, minden jó ötletet elfogadnák,előre is köszönöm.
zozoka49
válasz #58000384 #32129 üzenetére
nem irtam el a csengő hang nevét, ez az előző Nokia készülékemen eredeti gyár csengőhang volt,Ripple acc.néven futott, és évek óta ezt használtam. Ezen meg közel sincsenek a készüléken olyan csengőhangok amit szeretnék, azért akartam áttenni.Letöltöttem az alkalmazást amit javasoltál, de ezt be sem hozza.Így nem lettem okosabb.
zozoka49
válasz #58000384 #32154 üzenetére
az átküldött csengőhang mp3.-ban van, az előző telefonban irt neveipple aac.mp3 volt, és gyárilag rajta volt a készüléken.Most a ringtones-ban van, de nem ajánlja fel csengőhangként. a RINGTONE MAKER alkalmazást letöltöttem, nem hozza be,csak a többi zenét ami még a telómon van.
Imi1981
válasz #58000384 #32299 üzenetére
Mivel a sd kártya nincs bent azokat nem állította vissza amim arra voltak telepítve.Az Extrák infót pont nem frissítettem es csak néhány dolgot frissítettem.A Facebookot direkt nem mert jobban tetszik igy hogy nem kell külön mesenger.
Akkor lehet megpróbálom h frissítettem az extrák infot![ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz #58000384 #32301 üzenetére
Igen működik a Facebookon az üzenetküldés !Remélem így marad mert sokkal jobb nekem így.Az automatikusan frissítést kikapcsoltam direkt.
Az Extrák infót nem tudom frissíteni mert nincs a frissítési listában de annyira nem zavar,hogy cyant ír szoftververziónak igy nem foglalkozok vele. -
SutPet
válasz #58000384 #32555 üzenetére
Csoportosítja, de mostmár legalább ezt is tudom hogy az extrák/infó nem mindig megbízható
cattus: az volt az első dolgom amit megtettem mielőtt bekérdeztem volna
mdraco: majd megvárom a véleményeket róla aztán lehet felrakom. am meg azt írta hogy nincs elérhető frissítés, és cyant jelzett ki az infóknál
God must love stupid people, he made so many of them.
Kócoska
válasz #58000384 #32561 üzenetére
Helyzet: A Nokia Care (vidéki nagyváros) szerviz azt mondta, hogy ez nem első eset, korábban mi történt, számítsak erre az én esetemben is:
Felküldték központba, mert nem csupán szoftveres hiba, egy hét alatt visszajeleztek nekik, hogy javíthatatlan a készülék, és mivel garanciális (2 éven belül vásároltam), így újat kapok. Szóval egy hét múlva egy vadonatúj független 520 tulajdonos leszek.
Azt kérdezte a srác, hogy a fizikai gombok rendesen működtek e, mert ez gyakori hibák szoktak lenni, hogy eltörik, plusz sok kijelzőt kellett garisan cserélniük, mert bevilágított itt-ott, stb...
Szóval én, aki aztán soha semmit nem mókoltam a készüléken, nem csináltam hard resetet, soft resetet, nem telepítettem fel semmilyen recoveryt stb.... így jártam.
Viszont rengeteget használtam a telefont, telefonálásra és netezésre is, és az akksija is bírt egy napot, amit egyébként szintén maguknál tartottak (képzeljétek el)... pedig máskor mindig visszaadták nekem. Persze a hátlapom az itt van. Hurrá Van egy tokom meg egy hátlapom
Úgyhogy most türelmesen várom az egy hetet, hogy megkapjam az új készülékemet. (ha egyáltalán van még új raktáron....).
Kócoska
válasz #58000384 #32563 üzenetére
Hétfőn átutaztam az országot (560km), folyamatosan használva a GPS-t.
Most ha ez akkor jött volna elő.... bele se merek gondolni, olvasni kellett volna az útjelző táblákat
Nálam nem volt az a nagyon erős forrósodás, hiába töltőn volt (természetesen).
Sőt, háttérben még a zenelejátszó is futott, és wifiről kapta a netet is.... aztaaaaaaa mekkora mázlim van™
Forestjo
Kócoska
válasz #58000384 #32669 üzenetére
Nem volt angol sosem, de már azzal is bepróbálkoztam, hogy átállítottam az egész telefont angolra, majd vissza magyarra, de semmi.
Főpanel csere volt, úgyhogy "tiszta" az alap, nemrég kezdtem el újralakni a telefont (független) és magyarra állítottam már a legelején.
De már két hete nem megy tovább annál, hogy a letöltést előkészíti, más nyelvet se tölt le egyébként, csak az angolt, ha törlöm, újrateszem, stb.
Nem tudom mi az oka, de így azért kellemetlen vele írni, mert nem hoz fel semmilyen javaslatot, amivel meg tudnám gyorsítani a gépelést.™
janeszgol
válasz #58000384 #32770 üzenetére
Fényerő max, 3G csak netezéskor bekapcsolva (hiába, a 150 mega csak 150 mega, a bővítés Vodánál egy vagyon). Futó app nem volt, hiszen én a kilövésükben nagyon rendszeres vagyok (mégis csak fél giga a ram). A mindent kikapcsolva nem világos. Dupla kopp be volt.
Próbáld ki úgy alxin, ahogy én. Ha tud minimum 4 napot, akkor nincs hardveres gondja.
janeszgol
válasz #58000384 #32772 üzenetére
Se BT, se GPS. Csak ami volt: max fényerő (napon láthatóság off), 3g arra a kb fél órára, aztán off, wifi off, task üres. Így elmegy 4-5 napot és el is kell mennie (új akksi). Plána ha új akkut veszek, akkor csont üresben tesztelem le, hogy mennyit bír. Utána a szokásos napi rutinnal, amit már írtam is.
Szeritnem nem beszéltünk el egymás mellett, csak nem mindenkinek hasonló a napi rutin.
alxin
válasz #58000384 #32777 üzenetére
No, kipróbáltam az akksis üzemidős motyóra pár dolgot, amit írtatok. Kevés használattal (1-2 óra telefonálás, pár sms, <10 perc wifi, battery-t letöröltem), úgy, hogy csak az Időjárás futhatott a háttérben nagyjából 3 napot elfutott a telefon, de tényleg alig nyúltam hozzá.
Úgy látszik, hogy akkor nincs az akksival semmi gond, se a mobillal, viszont elég szomorú, hogy ha az "okos" funkcióit használom, akkor mennyire zuhan a töltöttség. Ma reggeli másfél órás buszozás alkalmával úgy 15 perc mobilnet 30% energiába került. Kettesével száguldott lefele a töltöttség.
Namelesske
válasz #58000384 #32919 üzenetére
Nekem 8.1 van barátnőmnek 8.0 Black (kivárt a frissítéssel)
Egymás mellé téve egyforma volt a sebesség. Most hogy az egyiken 8.1 van, látványosan lassabb a telefonom. Még a lezáró hang is késik, a billentyűzet hangja is késik legalább 1 ms-ot ami már a gépelési élményt aláássa. (nem tűnik olyan pattogósnak)
Hiába próbálsz meg beállítani amatőrnek, vagy egyedi esetnek. Se nem egyedi, se nem user error. Erre mérget mernék inni, a Wincentralos kolléga is szidja mint a bokrot. Amúgy is tiszta telepítés alig 2 hetes. Neki meg 1 éve nem volt hozzányúlva.Egyszerűen használnám a telefonom. Nincs rajta sok cucc. Időjárás(msn), Fitnesz Tracker, Kalória napló, Nextgen, Metrotube, FB, Viber, Skype, Messenger, és csak microsoft appok. Se játék semmi. Barátnőmnek ugyanezek vannak fent kivétel a Nextgen meg a fitnesz appok.
Bármit állítok, bárhova, háttérbe futás, stb nem változik. Ha letörlök mindent akkor se. Egyszerűen fos ez a frissítés már a kezdetek óta. De ez van, ezt kell szeretni.
Ha érdekel amiket csinálok: shorturl.at/inoxV
Namelesske
válasz #58000384 #32923 üzenetére
A Facebook Messenger pont most frissült, fényévekkel gyorsabb lett. Persze általánosítani tényleg nem szép dolog, ezt elismerem. Gyakorlatilag lehetetlen megmondani hogy épp mi a kínja a telefonnak. Most töröltem pár alkalmazást, töröltem a temp fájlokat a Data Sense-be, és egyből simább lett a görgetés egy kicsit. De semmi lényeges appot nem töröltem csak ilyeneket, hogy Lumia súgó meg más előre telepített dolgokat. Nagyon hullámzó a teljesítmény, és én a belső memóriára tippelek. Szarminőségű a flash tároló és lassul a sok használattól. Haver most forrasztotta le egy 520-ból a tárolót mert elhasználódott és nem bootolt be többé.
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Milyen videókártyát?
