- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Nokia Lumia 520 - gyakran feltett kérdések, hasznos tudnivalók
Blyan
válasz miqlas #16114 üzenetére
Most megnyitottam az összes tabot (ez ugyebár 6), mindet nem mobilos index vagy origos cikkekkel, az áruházat, a Fényképeket és a FB bétát.
A váltás azonnali mind az IE tabok között, mind a nyitott alkalmazások között. Nincs alkalmazás indítás, sem lapbetöltés.
Ugyanezt az 520-on már csak az IE tabok közti váltással sem tudom előadni, és akkor más app meg sincs nyitva.Ennyit számít a plusz RAM.
De most már lépjünk túl rajta, csak annyit akartam szemléltetni, hogy miért is nagy dolog, hogy a Nokia meglépte ezt a bővítést az 520 árkategóriájában.
Egyszerűen jobbá teszi a használhatóságot. De mint hangsúlyoztam korábban, ezzel nem azt mondom, hogy az 512MB ramos készülékek szarok. Nem, azt, hogy a dupla RAM igenis ennyit számít.[ Szerkesztve ]
The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.
rob210
válasz miqlas #16369 üzenetére
Oké, ezt el is fogadnám, ha nem töltene egy alcatelt amiben2000mah ás aksi van.
a töltő egyébként 1 A ad le aminél többet az alaplapok sem tudnak arról pedig gyönyörűen tölt csak úgy mint a saját töltőjével.Az autós töltőt ki is mértem 1.02A ert ad le.
Nem értem mi lehet a bibi.Renault power
saw1114
válasz miqlas #16542 üzenetére
újraindítottam és a második próbával sikerült frissíteni végigment gond nélkül nem tudom mi lehetett vele.
Letiltott az agya. Velem is ez volt, amikor Neil Amstrongot játszottam a Hódkórban. Egy sikátorban találtak rám. Egy régi frigóba próbáltam visszatérni a Főd légkörébe.
nicu71
válasz miqlas #16899 üzenetére
ne használj cirilicát: i tako dalje,és mindenki megérti
Viccen kívül,szerintem ez a mappázás hülyeség,ok kell ilyen is,de szerintem az abc-s megoldás ha van 80 appod,sokkal egyszerűbb.A főképernyőre meg ki van rakva ami mindig kell."-Te jó ég,mindjárt 8 óra!!! - Amilyen éjszakám volt,még jó hogy nem 9 !?"
Kajla5
Kajla5
válasz miqlas #17010 üzenetére
Én azért vagyok itt a fórumon, mert a feleségemnek most vettünk egy 520-at.Nekem Sony Xperia L telefonom van.Azon van led.Mondom sokat használom, de a telefonnak még nem esett baja.Tulajdonképpen fotózáshoz egyáltalán nem használom, csak ilyenekhez amit írtam.Most megvárom hogy mi a tapasztalat az 520-al és márciusban benevezek egy 720-ra.
Nekem is vannak zseblámpáim, ráadásul nem is rosszak, a világításfunkciót mégis szinte napi szinten használom. A telefonom ugyanis mindig nálam van, nem kell még egy tárgyat a zsebemben hordanom.
Rázósabb dolgokhoz, mint mondjuk szerelés, nyilván egy strapabíróbb eszközhöz nyúlok, de nagyon praktikusnak tartom a világítást egy telefonban, nem utolsó sorban azért, mert egy csomó funkcionális fotót (pl. névjegyek, dokumentumok, óraállások, stb.) sokszor nemigen lehet megcsinálni nélküle.Sajnálom is, hogy az 520-asban nincs, de az nálunk amúgy is másodtelefon -- elsődleges már csak a lámpa hiánya nélkül se lehetne.
Üdv: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
A villanyszerelő az Xcover 271 strapamobilját használta megvilágításra munkája közben.
Kajla5 és MaCS_70:
Bizony, hasznos funkció.(#16995) old rocker
A 700-asnak és az 520-asnak csak egyetlen baja van...
(#16992) Zsolt_72
Nemrégen vettem bele új akksit, de már nyugdíjaztam és szintén tartalékként várja felébresztését.[ Szerkesztve ]
westcoastog
válasz miqlas #17309 üzenetére
Heh.
Quick controls? Quick settings lesz az nem? -
válasz miqlas #17393 üzenetére
Persze. Írd át a gyári számot a telón és mehet online a duma. Nem kell offline-ba nyomni.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
maggi1886076
válasz miqlas #17510 üzenetére
Köszi.Közben már megtaláltam. De nem szeretem az okoskodó embereket.Minek ír egy szakmai topicba, ha nem tud hozzárakni a dologhoz.nem más, mint hozzászólás gyűjtés. vannak itt moderátorok is, és ilyeneket nem szűrnek..
Asus Zenfone 2 551ML + Xiaomi Band Dropbox 54,88Gb Regisztráció: http://db.tt/aqH19dqW Flickr képek: http://www.flickr.com/photos/101977039@N08/
Ubul86
válasz miqlas #17624 üzenetére
az én droidos telefonom ugyanilyen specifikációjú, csak 1 magos procival van. ICS van rajta, és röccenésmentes a lapozgatás a menüben,asztalon. Annak se kell nagy igény, kivéve ha teli basszák appokkal, főleg egyes szolgáltatók, akkor értelemszerűen kevés az 512, én is lecseréltem az alap romot custom-ra,rögtön 40%-os sebességnövekedést értem el. PErsze ezzel nem bátorítani akarok senkit se a droidra, csak tudni kell azt is hogy a szolgáltatók ha teli tömik minden szarral, akkor persze hogy lassú lesz a telefon (főleg ,ha ezek után még rá is tesz az ember valamit)
De a huaweii pulse minim is egész jól szuperál 2.3.6 alatt, 256 mega rammal, amiből fele alapból elmegy a romra. Csak azon is szintén custom rom van ,minden hülyeség kigyepálva belőle.
PErsze ezek alsó, max alsó-közép kategóriás telefonok, egy Samsung Galaxy S3,S4-re nincs pénzem, meg nem is kell
Namelesske
válasz miqlas #17759 üzenetére
Az egyik ismerősöm mondta, hogy nincs HD hangcucc a telefonban azért nem kaphat EQ-t a Windows Phone követelményei szerint. Pontosítok, nincs másodlagos zajszűrő mikrofon.
(#17760) Devas
Majd utána járok! Csak a Galaxy Nexusom lebeszélte a pénzemet a kártyámról és még azóta nem töltöttem fel xD
Köszönöm mindenkinek, remélem hasznos volt a cikk. Azóta frissítettem a hibákat és néhány kiegészítést is tettem bele. Fussátok át újra ha gondoljátok.[link]
Ha érdekel amiket csinálok: shorturl.at/inoxV
User64476
válasz miqlas #17861 üzenetére
Tudod, hogy mindenki kényelmes... Hiába telepítik fel miattam a Skypeot, ha senki más nincs rajta, elfelejtik elindítani, meg eszükbe sem jut, mivel nem használják. Nem azt mondtam, hogy megoldhatatlan, hanem hogy kényelmetlen.
jimhun: akkor én is, de már feladtam.
Tin
válasz miqlas #18619 üzenetére
a zenehallgatás tényleg nem merít sokat, 3-4 órányi zenehallgatás is csak 15%-ot húzott le az aksiból. a 2 napot nekem is gond nélkül kibírta eddig, pedig nekem a napi 2-3 óra telefonálás simán megvan. most így kikapcsolt duplakopp-al teljesen jó az üzemidő megint.
Namelesske: sose állítottam át, de most igen, normálon is elég, meglátjuk
m1lan
válasz miqlas #18921 üzenetére
Én a Tune In Radio-t használom, de az itthoni Wi-Fivel a legkisebb jelnél sem szaggat a legtöbb állomás (Class FM, Music FM biztosan nem, azokat huzamosabb ideig szoktam hallgatni) ami "ugrál" az a Juventus meg ha jól olvastam az áruházban, akkor valamelyik másik magyar rádió is. De pl. BBC Radio 1-t is hallgattam már, nem volt semmi gond
Telekom HU | IPHONE 13 PRO MAX
válasz miqlas #19163 üzenetére
Hmmm érdekes! akkor hogyhogy van torrent kliens a telefonra? töltsem le PC vel másoljam a telóra és úgy nyissam meg?
de hogy az mp3 at sem lehet furi számomra. na majd a 8.1 nél talánEszem ágában sincs ezt a telót eladni... Nem őrültem meg
Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
x1port
válasz miqlas #22846 üzenetére
Rövidebb persze.Ez biztos.
De az nem azt jelenti hogy egyből jelentkeznek ezek a hibák.
Nekem van a fiókban egy 4 éves Galaxy S.
Nyüstölve volt rendesen és semmi baja.
Álom kijelzője van a mai napig.
Az emberek pedig nem 20 évre vesznek manapság telefont.
Arról ne is beszéljünk,hogy ameddig gari van rá szó nélkül cseréli a Samu a kijelzőt.
Akár az otthonodba is kimegy a garancia futár.De mostmár off.
- Bestbuy játékok
- Robogó, kismotor
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
