- Filléres Redmi érkezett
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
UbiForward24 - Prince of Persia: The Lost Crown: Ősszel jön a sztori DLC
gp Amíg a komolyabb újdonságokra várunk, addig ingyenes frissítések is érkeznek.
Nokia Lumia 520 - gyakran feltett kérdések, hasznos tudnivalók
DarthRoni
Köszönöm mindenkinek a segítőkész válaszokat!
Akkor lényegében ti is azt támasztottátok alá amit várnék ettől a telefontól, néhány butaságát eltekintve egy rendkívül gyors és megbízható technikaIgazából most már így is úgy is Nokia lesz, mert az androidtól a mostani telefon elvette a kedvem, az IOS-t meg nem bírom megfizetni
Még nem is hallottam a Lumia 525-ről, de ha tényleg 1GB rammal jön majd, talán érdemes lenne megvárni. Lehet tudni valami infót hogy mikor jelenhet meg?
Illetve még egy kérdés a Lumia 520-hoz: GPS mobilnet nélkül milyen gyorsan talál jelet? a jelenlegi telefonom net nélkül nem hajlandó jelet találni fél órán belül, amitől a hajam égnek áll. -
kaliber
Hofi után szabadon: "Ne tüntess, csak tapsolj!" egyébként én is szurkolok a WP-nek, de még messze van az android bukása, emlékszem pár éve az első tapicskolós okostelefon reklámra amin természetesen android ment, ["Nézd, milyen gyors!"] valahogy elfogyott a lendület.
Miért jársz futni? Mert az élet rövid, a futástól kicsit hosszabbnak tűnik :)
nbukta77
Valoban erosebb. Nyugodtan nezz utana. Nem a sorszam szamit. A 305 ujabb ,de gyengebb.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Snapdragon_(system_on_chip)
Itt megnezheted.
Adreno 305 sinle 533 mhz
225 dual 500 mhz[ Szerkesztve ]
„ Az a penz amit nem koltesz el az olyan, mintha nem is lenne “
Katsuo Nobuo
Ez nagyon érdekes. Nekem független a telefon, sőt egy telenorostól vettem pár hetesen a telót, beletettem a kártyám és automatikusan beállította magának. Ezt arra alapozom, hogy azóta már kaptam reklám mms-t.
Ugye a beállítások/hozzáférési pont-nál írja az apró betűs kis segédlet, hogy MMS és internetmegosztás beállítása, de nekem ott csak egy T-Mobile H 3G van, alatta egy kék aktív felirat és működik. Rányomva nincsenek részletesebb beállítások, mert nem csinál semmi csak újabbat lehet hozzáadni.
Katsuo Nobuo
Tartva nyomásnál sincs nézet. Nem ott nézted, ahol mondtam.
draco31, biztosra veszem, hogy az én 520-asom nem akad meg annyiszor vagy gondolkodik annyit, mint a te LG-d.
Bölcs dolog egy telefonról egyszeri találkozás és bemutató darab alapján véleményt alkotni. Szép estét!
szp1
Ok, most már tudod, hogy az operátor által nyújtott szolgáltatás.
Azért nézz utána a tarifáknak a T-nél, mert az én szolgáltatómnál ( kék ) nem egy olcsó dolog az MMS ezés.Az erőszak a gyengék végső menedéke. (Isaac Asimov : Alapítvány), "Az ember okos, de nagy tömegben buta és hisztérikus állattá válik. ( MiB, K ügynök )
Katsuo Nobuo
Látom és köszi, de nekem tényleg csak az aktiválás van.
KunEmber: Nekem is kétszer vannak a levelek az elküldöttekben. Felénk vidéken nagyon rossz a mobilnet, de ha IC-vel utazom az ottani wifi legalább 4x gyorsabb, mégsem tudott már többször IC-s wifivel szinkronizálni a gmail, a hotmailról kellett maileznem. Itthon a nagyon lassú mobilnettel megy és aránylag elég gyorsan.... (EDGE)
pitus: Tényleg rögtön érkezik minden? Engem zavar ez a maximum 15 percenkénti gmail csekkolás.
CyberPunk666
Ezekben a töltést elektronika szabályozza, és ha az azt mondja, hogy nem tölti, akkor tényleg nem tölti. A fat-eken pedig csak nagyon pici (nullának tekinthető) áram folyik zárt állásban. A töltő mikor tölt valóban felmelegszik, és ezeknek a hőfolyamatoknak nagyon nagy a tehetetlensége. Amikor már abbahagyta a töltést, akkor már nem folyik rajta áram, de még sokáig meleg. A tűzhelyről levett forró leves is sokáig nagyon meleg marad. Ugyanezt a jelenséget tapasztalod.
Ha esetleg folyna is áram, akkor a túltöltés megakadályozására egy dióda szépen kinyit és elvezeti az áramot, így ha fel van töltve, de valamilyen hiba miatt mégsem kapcsol le a töltő, akkor a diódán keresztül "elkerüli" az akkumulátort, mivel ilyenkor egy lithium-ion aksi jó esetben csak elromlana, rossz esetben pedig tűzet is okozhatna.
Clemi
Nem, eszemben sincs leszedni, viszont a telefonra ránézve már régen nem animál az akku ikon, vagyis töltés nincs... de hiába várok vele akár egy órát is, nem szólal meg ez a dög.
Az enyém jelez rendesen
Talán kellene neki egy teljes kisütés és onnan egy full töltés egy menetben.... de köszi az infót, hogy nem a típus miatt nem szól ez a teló.
lucky07
Én is pont erre keresem a megoldást de mindhiába, most kipróbáltam ezt amit írtál de sajnos ez sem.
Lehet én csinálok valamit rosszul.Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=lucky07 Üzlet menete: http://logout.hu/bejegyzes/lucky07/ha_uzletelunk.html
old rocker
látsz ott rajtam kívül más homeless kinézetű embert?
duo: a keresztény muszlim az az a kategória, mint a szűzen maradni és b...ni is? Bár, szegény Eduárdo is ilyen volt...
A windows rendszerű telefonok a microsoftnak köszönhetően lassan az enyészet útjára lépnek
old rocker
Én egy teljesen ambivalens ember vagyok. Két könyvem jelent meg eddig, most írom a harmadikat. Az első a Mi is is emberek vagyunk, ez orvosokról szóló történetek, interjúk, afféle anti-Kende könyv, az érem másik oldala. Az amit abszolút nem ismernek a betegek. Volt egy tanárnő (docens), meg egy urológus, akik az interjú alatt elsírták magukat.
A második, Az ezerarcú kór életrajzi ihletésű történetek, szociológia, társadalomkritika, hajléktalanok, vidám és humoros történetek mávos koromból, televíziós koromból, a mindennapi életből. Az egyik novellánál sírni van kedved, a másikat végig röhögöd. Abszolút magamat adtam.
Én egy két lábon járó ellentétek balladája vagyok. 17 évvel ezelőtt ezzel a külsővel nagyon nehéz volt elérnem azt, hogy amikor a téma azt kívánta, vagy a saját gondolataim nem akartam/mertem egy műsorvezetőre bízni, hogy képernyőre kerüljek. A főszerkesztő mindig hisztizett, addig nem látszódhat az ortopéd fejem, amíg le nem vágatom a hajam. Én meg erre nem voltam hajlandó. Én ezzel a zenei, társadalmi stb. hozzáállásomat jelképezem, a woodstocki veteránt. Sok-sok műsort szerkesztettem, rendeztem, de ezzel az egészségügyi magazinnal "futottam" be. 2006-ban a Magyar Orvosi Kamara Média Díját kaptam meg, idén májusban az Akadémián Viktortól vettem át az MTA Újságíró díját. Félre ne érts: nem dicsekvés, ettől nem vagyok se jobb, se több, mint más, aki tisztességgel megcsinálja a munkáját. Eleve az meghökkentő a "pályafutásomban, hogy miután közel 3 évtizedet lehúztam a vasútnál, váltottam és beálltam tévésnek, még egy újabb, szakirányú diplomát is szereztem hozzá. Az első két interjúalanyomból a klinikai központ elnöke jópár kollégámat - kicsit bunkó módon - elhajtotta az isten faszára riport közben, hogy majd legközelebb készüljön fel... Ezek az orvosok - még számomra is meglepő módon - rettenetesen tisztelnek. Belinkelem neked a második könyvemet, a dékán ajánlását, ha elolvasod, talán még érthetőbb lesz, miről beszélek. Még valami: az első főszerkesztőm, amikor csináltam egy kandikamerás, hülyeségekkel teli műsort, - én szívattam eladóként fapofával egy műszaki boltban a vevőket - azt mondta, döntsem el, nyakkendős úriember akarok lenni, vagy bohóc. Azt válaszoltam, hogy "én? Nyakkendős bohóc..." [link]
[link][ Szerkesztve ]
old rocker
hát, azt sajnos nem... nekem is csak VHS-en volt/van meg valahol
pedig párszor szívesen elővenném... meg azt az év végi adást, ahol egy nagy tévés dobozban a híd alatt lakó hajléktalant alakítottam teljesen spontán... 15 perc improvizáció
nemkufar
Akkor az tűnt el nálam is, nekem az Áruház kis csempe mellett parkolt és ma, vagy tegnap(?) reggelre a helyén egy "lyuk" tátongott az apró csempék között. :-/
Kerestem is már valami hozzá hasonlót és azt bepöcköltem a helyére.Több nap van mint kolbász, ám kevesebb mint felhő. (saját idézet) ;-P
ma A legkedvezőbb árú WP8-as finn okostelefon már most is a Lumia 520, és akkor még a szolgáltatói akciókba be sem került. És majdnem mindent tud.
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Túra és kirándulás topic
- Parfüm topik
- Formula-1
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- IPHONE FELVÁSÁRLÁS KORREKT ÁRON
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
