- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
Gusztáv
Gusztáv
válasz Partyface007 #1023 üzenetére
Ez is a rendszer filozófiájából jön, hogy az NFC nem kezdeményezhet közvetlen változást a telefonon (ez biztonsági kockázat lenne). Nyilván kitalálhatnának rá valami megoldást, most csak annyi van, hogy a megbízhatónak nyilvánított NFC-s eszközöknél nincs figyelmeztetés.
Laci
Gusztáv
Nekem ma jött egy frissítés, persze megint semmi konkrét infó, hogy mi változott. Viszont feltűnt, hogy már lehet állítani, mikor telepítse fel.
Laci
Gusztáv
Van valakinek már Lumia Camera szoftvere a telefonon? Nekem még mindig a Nokia Camera 4.8.4.3 verzió van fenn, az Áruházban meg a Lumia Camera Classic van, viszont az legalább 4.9.2.1 verziószámmal (a leírása szerint 830-on alapból a Lumia Camera-nak kéne már lennie).
Laci
Gusztáv
válasz viewdetails #1099 üzenetére
Igen, van lépésszámláló. Nekem semmi problémám nincs a töltési időkkel, teljesen vállalható. Az alap dolgok (levelezés, naptár, címjegyzék, IE stb) annyi idő alatt elindul, amíg lemegy az animáció. Skype, Facebook, Viber első indításkor 1-2 másodperc, ha már be volt töltve, akkor kb 1. A Nexus 7-em sokkal durvább megakdásokat tud produkálni.
Laci
Gusztáv
válasz viewdetails #1139 üzenetére
Én csak 925-őn használtam, ott kisebb volt az üveg,mint a kijelző. De így sem feküdt fel tökéletesen, a szélső 2 mm-nél látszott a "ragasztó anyag". Gondolom a 830-nál is hasonló lehet, ebböl a szempontból a hajlított kijelző nem szerencsés.
Laci
Gusztáv
Én is kitöröltem, mert csak a baj volt vele. Valamiért a telefon azt preferálta, így otthon vagy tesóméknál is arra csatlakozott a saját wifi helyett. Plusz a városban is sokszor tapasztaltam, hogy nem megy a net, ilyenkor mindig valami wi-free-s hálózaton lógott 0 térerővel. Amint kikpcsoltam, minden ment normálisan.
Laci
Gusztáv
Na akkor megnyugodtam, hogy nem csak nálam kalandos ez a Lumia Camera story . Vicces módon, ha a weben nézem akkor létezik, ha bejelentkezem, akkor nem (angol MS fiókkal). Telefonról meg sehogy nem találja. Most próbálom a kézi telepítést, hátha.
Laci
Gusztáv
Sajna így sem működik (Unsupported apps).
Laci
Gusztáv
válasz Pinyo16689 #1238 üzenetére
Ha Eu-n belül forgalomba hozott készülék, és a számlán fel van tüntetve az IMEI szám, akkor lehet vinni Nokia Care-be. Én már több céges telefont vittem így (Expansys-os), soha nem problémáztak. Az Emag más tészta, ott adnak egy számlát és külön egy saját garancia papírt, amin van az IMEI. Szóval itt a számlával nem tudod bizonyítani, hogy arra a készülékre szól.
Az MS meg garanciáztatásban általában jó fej, már a Surface-ket is lehet magyar címről gariztatni, pedig soha nem volt hivatalosan forgalmazva.
Laci
Gusztáv
Emagon most 90e a telefon, szerintem ez már egy igen elfogadható ár érte.
Laci
Gusztáv
válasz Partyface007 #1328 üzenetére
Igen, pfd-t használok, de kb az első perctől, hogy megvan a 830, így nehéz megmondani mi a különbség. Kellene mellé egy normál 830-is .
Laci
Gusztáv
Gusztáv
válasz kontrapalli #1435 üzenetére
Hozzá van rendelve a telefonszámod az új telefonhoz? Nekem emlékeim szerint akkor csinált ilyet, amikor épp a WP8 telefonokat teszteltem, és volt vagy 4 készülék az MS accountomban.
Laci
Gusztáv
Mivel WP-n kézzel nem tudsz egy process-t vagy alkalmazást kilőni, így nem sok értelme lenne ezeket nézegetni. Igazi multitasking meg ugye nincs.
@hacki87: ilyen nálam is volt, és nem csak az Áruház, de pl FB is csinált már ilyet. De ez nem biztos, hogy memória hiány miatt van, lehet csak simán lefagyott az alkalmazás.
Laci
Gusztáv
Nálam tegnap megjelent az Áruházban a Lumia Camera 5 (emagos 830, PfD-vel). Telepíteni is lehet, de indításkor hiányolja az új firmware-t. Ha ilyenkor nyomsz egy visszát, és újra elindítod akkor már működik. Tényleg sokkal gyorsabban indul, tetszenek az új funkciók, de pl a videó felvételnél kivették a kézzel állítható szűrési frekvenciát . A RichCapure sem működik, gondolom ahhoz kell az új firmware.
Laci
Gusztáv
válasz Partyface007 #1507 üzenetére
Annak ehhez semi köze sincs. Nekem is az a verzió van, és nincs ilyen problémám.
Laci
Gusztáv
Gusztáv
Gusztáv
válasz SpeedHUNGARY #1592 üzenetére
Nyugodtan, én 54% kezdtem, mindjárt végez és most lehet olyan 45%-on.
@viewdetails: köszi, már próbáltam, mert elindult, csak mindig nyafogott a firmware miatt. Az azonnali videó felvétel nagyon tetszik benne.
Laci
Gusztáv
Gusztáv
Lehet kapni víztiszta szilikon tokot, ami csak 0,3 mm vastag. Nekem is ilyen van, szinte semmit nem módosít a telefon formáján, kinézetén. Csak épp a kellemes, fémes érzést veszi el, amit én nagyon szeretek, így most épp nem használom. De az enyém fehér hátlapos, így a kopás veszélye nem áll fenn.
Laci
Gusztáv
válasz viewdetails #1591 üzenetére
Csináltam pár képet a RichCapture-el, elég jópofa dolog. Tetszik az utólagos módosítás lehetősége, valamint hogy viszonylag intelligensen adja az opciókat.
Laci
Gusztáv
válasz Partyface007 #1613 üzenetére
A vissza billentyűt nekem is csinálta, konkrétan Facebook-ból linkre kattintva IE megnyílt, onnan nem akart visszamenni. Viszont nem az érzékeléssel volt a baj, mert minden esetben megrezdült a telefon, amikor hozzáértem a vissza gombhoz, inkább az IE hülyéskedett.
Laci
Gusztáv
Nálunk a hálózat eldobást még akkor csinálták a 925-ök, amikor a Telekom állított valamit a helyi cellán (valószínűleg a 4G miatt), és a cégnél még sima 2G- GSM erősítőnk volt. Ekkor, ha pl hívás közben az ablaktól bementél egy belső irodába (ahol már csak 2G volt), jellemzően eldobta a hívást és több perc (néha meg újraindítás) kellet neki, hogy újra legyen térerő. Jeleztük is nekik, kijöttek, méricskéltek, majd kb az volt a válasz, hogy az összes modern telefon csinálja, és a megoldás egy új erősítő beszerelése. Kaptunk is egy 3G-s erősítőt, azóta nincs ilyen problémánk.
Laci
Gusztáv
válasz Partyface007 #1629 üzenetére
Akkor biztos én vagyok béna, de nekem nem működött úgy, ahogy a WP-ben (pl alkalmazások, kezdőképernyő visszaállítása).
Laci
Gusztáv
Én most kipróbáltam:
- aktív kijleznél normál álapotban - egyet rezeg majd csöng, ha újra kezdődik a csengőhang, akkor újra rezeg (ez Nokiánál mindig így volt, 925-ön is)
- rezgő módban végig rezeg, szerintem a csengőhangoddal lesz gond- kamera app: ha nem tetszik, használd a Lumia Camera Classic-ot, az bezáródik (gondolom a gyors induláshoz kell)
- lcd elszineződés: ehhez baromi erősen kell nyomni, szerintem ezt minden LCD kijelző csinálja
- kijelző: ez nem amoled, más a színvilága, próbálj állítani a szín profilon
- vissza nyil: ha beállítod a haptic feedback-et, akkor rezeg ha érzékeli az ujjadat. Én ebből gondolom, hogy valamelyik alkalmazás a ludas, mert akkor is rezeg, ha nem lép vissza
Laci
Gusztáv
válasz mirci18 #1651 üzenetére
A Lumia Moments a készített videóból veszi ki a képet, ami így max 2 megapixels, ezért pixeles (930-on a 4k-s videónál lehet 8 megapixeles képet kinyerni). A Smartsequence 5.3 megapixeles képeket csinált. Én felraktam a Lumia Camera Classic-ot is, így ha kell, azt használom.
A panoráma felvételnél sem 8 megapixeles képeket fűz össze szerintem, meg valószínűleg a tömörítés is erősebb. Van pár alternatív program erre.Laci
Gusztáv
válasz Partyface007 #1658 üzenetére
Én megpróbáltam, de emag-os 830-ra nem megy fel (nem talál build-et) .
Laci
Gusztáv
válasz Petester #1675 üzenetére
Én is próbáltam (csak úgy), kicsit már mint a Drive. Sokkal több a poi (Magyarországon is), meg kicsit több információt tol az arcodba. A hud mód is jópofa, bár azt hiszem azért még külön kell fizetni pár eurót. A hang dolog érdekes, mert ha pl a telefonról hallgatsz zenét, akkor tök jól működik (csak addig hallga el a zene, amíg a navi szövegel.
Laci
Gusztáv
