- Redmi Note 8 és 8T
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
Samsung Galaxy S6 Mielőtt felteszed a topikban a kérdésed, kérjük olvasd el az összefoglalót!
sgeza
válasz tranceplanet #20710 üzenetére
Így van, előttem megválaszolták. Amit bekarikáztál, hogy vezérlés távolról, az más. Az a telefon megkeresés vagy a Google vagy a Samsung funkciójával. Talán ez inkább a Samungé.
sgeza
válasz balazs0102 #20773 üzenetére
Töröld a google szolgáltatások frissítését!
sgeza
válasz balazs0102 #20779 üzenetére
Hogyne lenne! Csak a frissítést távolítod el (nem is tudnád root nélkül leszedni), majd rövidesen lefrissíti újra. Talán a play áruházba történő belépéskor, de lehet, hogy úgy amúgy is valamikor.
sgeza
válasz StormMan #20826 üzenetére
Kezdek arra gyanakodni, hogy az első szériák hibásak voltak. Nálunk a cégnél elég sok ilyen telefon van, és sokaknál csinálja ugyanezt a jelenséget, de teljesen következetlenül, és eléggé nagy szórás van a gyakoriságok kötött is. Csak a hozzáértés miatt mondom, hogy majdnem mindannyian villamosmérnökök vagyunk, de összefüggésekre nem sikerült rájönnünk. Egyszer úgy tűnik, hogy az S6 hibája, máskor pedig szolgáltatói hibára gyanakszunk, mert az iPhone-noknál és S5-nél is volt ilyesmi, igaz ritkábban. Szóval nincs előrelépés az ügyben, mert nem tudni a hiba okát. Folyamatban van az egyeztetés a szolgáltatóval, ha megtudok valami fejleményt, akkor jelzem itt.
Mindenesetre a szerviz szerintem semmit nem fog tenni vele. Visszaadja, hogy működik.[ Szerkesztve ]
sgeza
A gyorstöltés miatt nem lehet, mert az kisebb áramerősséggel tölt! Nagyobb teljesítménnyel ugyan, de a magasabb feszültségszintnek köszönhetően kisebb áramerősséggel. A melegedést pedig kizárólag az áramerősség és a vezeték keresztmetszet (+anyaga, stb) határozza meg. Utóbbi pedig konstans.
9V - 1,63A max.
5V - 2A max.
Utóbbi nagyobb melegedést tud okozni. Ezért is jó dolog ez a 9V-os megoldás.
(A távvezetékeken is azért küldik nagyon nagy feszültségszinten a tápot, hogy az így kialakuló kisebb áramerősségnek köszönhetően /azonos teljesítmény/ kisebb legyen a veszteség.)[ Szerkesztve ]
sgeza
válasz bubibaba31 #21257 üzenetére
A waze sokszor jobban navigál, mint a maps, és ugyanúgy ingyenes. Persze ez is netes.
Offline például a maps.me, aminek bár használható, de még kezdetleges a navigációs funkciója, viszont a térképe nagyon jó! Szintén ingyenes, és azt a térképet töltöd le, amelyiket akarod.
Az igo-ból csak a szülinapos létezik hivatalosan, de már nem elérhető a playen. Valahonnan biztos le tudod szedni a netről az apk-t, vagy elkéred tőlem. Ezt nem gondolnám tiltottnak, mert ez a verzió amúgy elérhető volt ingyenesen. (Amúgy nekem az igo már régóta csalódás. Régebben a legjobbnak tartottam, de kicsit lemaradt nekem mostanában a többihez képest bizonyos szempontból.)[ Szerkesztve ]
sgeza
válasz bubibaba31 #21259 üzenetére
Küldök majd linket privátban.
sgeza
válasz #07400704 #21281 üzenetére
Szerintem nem olvastad el figyelmesen a figyelmeztetést! Természetesen a nagyobb számú a frissebb, nekem is az van fent. Gondolom neked is. Ezen kívül megjelenik egy figyelmeztető üzenet, hogy a 6-os Android miatt mindenképp frissítsd a programot, akár megtetted már, akár nem. Van rajta egy pipa, hogy ne jelenjen meg többé az üzenet. Szóval az nem azt mondja, hogy van frissebb, hanem, hogy mindenképp frissíts a legfrissebbre! Feltehetően erről beszélsz.
sgeza
válasz droid1783 #21311 üzenetére
Ha van root jogod, akkor a build.prop fájlba beírva a megfelelő sort (most fejből pontosan nem emlékszem mit), engedélyezni lehet. Tartok tőle, hogyha alapból nem jelenik meg, akkor másképp nem fogod előhozni.
Update: valószínűleg ez lesz
ro.nfc.icon.enable=true
sgeza
válasz #67656192 #21383 üzenetére
Mindentől függetlenül ilyenkor jól jöhet egy otg kábel egy kártyaolvasóval is.
Van egy fontos előnye ugyanakkor az sd kártyának: ha beszarik a telefonod, csak kiveszed a kártyát, és az adataid megmaradnak. Persze backupolni is lehet, szóval tényleg csak ízlés kérdése.[ Szerkesztve ]
sgeza
Nem a 9V-os gyorstöltés termeli a hőt, mert abban az esetben kisebb az áramerősség, mint ugyanaz a teljesítmény 5V esetén. Inkább csak annyi, hogy mondjuk 20 és 70% között nagyobb a töltőáram, ami e felett elkezd csökkenni. Az akkutöltés áram/töltöttség karakterisztikája lehet ilyen. A melegedést az áramsűrűség nagyobb mértéke okozza. Leírtam korábban, hogy mi az összefüggés e tekintetben. Röviden: azonos teljesítmény eléréséhez 9V használatával az 5V-hoz képest kisebb áramerősség szükséges. De még úgy is, hogy nagyobb töltő teljesítményt ér így el, még mindig kisebb a töltőáram (1,63 kontra 2A)!
sgeza
válasz justiceee #21529 üzenetére
A SmartSwitch mindig abból rakja fel a legfrissebbet, ami rajta van. Vagyis azt nem tudja, hogy mivel vetted meg! Persze ettől még megjavulhat.
Azoknak, akik a sammobile-ról, meg mindenhonnan töltögetnek órákig: Miért nem használjátok még mindig a Samfirm nevű programot? Ez elvileg ugyanonnan tölti le a romot, ahonnan a Smartswitch, szóval pillanatok alatt lejön! Amikor egy verzió frissül, akkor átmenetileg egy rövid ideig azt írja, a program, hogy nem elérhető (ez van most a franciával). Szóval innen is lehet tudni, hogy a szükséges verzió frissült, ha épp nem elérhető (meg persze abból, ha frissebb verzió érhető el). A binary nature bepipálásával jön le a 4-fájlos. Ezt javasolt leszedni, illetve minden más pipát is érdemes benyomni (a manual kivételével, amit ugye üt az automata)!
sgeza
@Kasya: Ha javasolhatom az összefoglalóban megemlíteni, hogy a leggyorsabban a Samfirm programmal érhető el a letöltendő rom. Abból is a 4-fájlost célszerű leszedni. Ajánlott beállítások: Manual kivételével mindenhol pipa. Model mezőbe: S6 esetén SM-G920F, S6 Edge esetén: SM-G925F írandó. Region mezőbe a rom verziója írandó, mely betűjelzését például a sammobile oldalon a Select country lehetőséget választva megkereshető a szükséges rom 3 karakterből álló betűjelzése. A letöltés és - a Decrypt automatically pipa bejelölt állapota esetén - a "decryptelés" után az "encrypted" (a fájlnévben talán enc jelzéssel) állomány törölhető.
sgeza
válasz wicktor93 #21552 üzenetére
Ezt írtam korábban:
"Amikor egy verzió frissül, akkor átmenetileg egy rövid ideig azt írja a program, hogy nem elérhető (ez van most a franciával). Szóval innen is lehet tudni, hogy a szükséges verzió frissült, ha épp nem elérhető (meg persze abból, ha frissebb verzió érhető el)."
- OpenWRT topic
- sh4d0w: Windows Recall
- Hobby elektronika
- Marvel Snap
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
