bokrosolajos
válasz consono #20515 üzenetére
Üdv! Szerintem jól döntöttél. Én is sokáig gondolkoztam, Androidos vagy badás legyen-e.
Az első hsz-ben van:
"Hogy lehet bezárni egy alkalmazást?
Nyomd meg hosszan a menügombot a Task Manager előhívásához, majd a bezárandó alkalmazás felett nyomd meg a behajtani tilos táblát."Ez igaz is, de badán ha a hívásmegszakítóval kilépsz a programból, azzal egyúttal terminálod is, nem kell külön kilőni, mint Androidon! Ezért marad mindig memória kéznél
Arra nem találtam sehol még választ, hogyan lehet elkerülni, hogy az idegesítő kérdéseit feltegye egy java-s alkalmazás. Hiába nyomom neki, hogy egyszer kérdezze, és hozzáférhet az adatokhoz, minden egyes programindításkor újra felteszi ezt a kérdést
bokrosolajos
válasz gamek!ller #20519 üzenetére
Az utolsó mondatban írtam, hogy hiába mondom neki csak egyszer kérdezzen...
Találtam egy ilyen megoldást:
-Setup your Wave's connection mode = USB debugging
-Go internet find Stune software and set up it (to PC)
-Connect Wave to PC by cable USB
-Run Stune, click "Auto connect"
-Click "Browser" after connection made
-Go and delete (root)/APPEX/User/Java/Games/Google Maps/appdb/setting.ini (there is ONLY one file .ini)De sehol nincs .ini csak .bin!
Azt nem tudom le szabad-e törölni -
bokrosolajos
válasz sebaska #20588 üzenetére
Ha csak ezen múlik, akkor vedd meg HTC-t
Egyébként nem egy színvonal a két készülék, de hát te döntöd el, fizetsz-e többet a kevesebbért!USB, BT nem elég file transferre?
bokrosolajos
Mégis mi az a mindenben? Sebességben pl? Abban biztos nem Úgy emlékszem az Androidos készülékeken java VM-s OS van
De nyugodtan sorold fel, miben tud többet egy Legend, azt leszámítva, hogy nem jól látod rajta ami történik, nem tudod szépen megörökíteni, ami körülötted történik, de ha még tudnád is, akkori is azon aggódsz, lemerül-e idő előtt az akku -
bokrosolajos
válasz bokrosolajos #20597 üzenetére
Azt is tegyük hozzá, hogy a memória sosem elég egy Androidos készüléken, mert alkalmazásból kilépés után is ott csücsül a memóriában addig, amig az AOS úgy nem dönt, hogy elég volt ...
bokrosolajos
Egy nap akku az eléggé sarkalatos pont. Legalább egy balatoni hétvégét kibírna
Amiket írtál indokként, mindegyik a szubjektív véleményed. (Szerintem a Wave-nek nagyon jó a háza, szintén alu, mint a Legend-é )
Ez viszont a kézzel fogható:
3.3" WVGA Super AMOLED>>>>>>>>>>>3.2" HVGA normal AMOLED
45nm ARM Cortex-A8 1GHz>>>>>>>>>>>600MHz processor
512 MB RAM, 2/8GB internal memory>>>384MB RAM, 512MB ROM
1500mAh>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1300mAh
Bluetooth 3.0 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2.0
Wi-Fi b/g/n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Wi-Fi b/gHa őt csak a wifis fájltranszfer érdekli, akkor inkább egy Galaxy-S, de mondom egy Wave-et multimédiás tekintetben össze sem lehet hasonlítani más készülékkel, főleg nem Androidossal
Talán a 4-es Iphone, de azzal még nem találkoztam, így nem nyilatkozok, de sanszos, hogy a jobb kijelzője miatt nyerhetne (leszámítva a szintén gyenge akkut, meg a korlátozott hozzáférést)A Market ugyanolyan vicc, mint most az Apps, a nagyobb számú alkalmazás ellenére a valódi választékot tekintve a bada-s OS-ben nagyobb fejlődési potenciál.
bokrosolajos
válasz bokrosolajos #20601 üzenetére
Hozzá kell tennem, a kijelző törése miatt eléggé parázok! Továbbá, hogy HTC-ről váltottam. Annak is alu háza volt, egyszer leejtettem az emeletről, behorpadt a sarka és ennyiből megúsztam a kalandot. Szinte biztos vagyok benne, hogy a Samu derékmagasságból ejtve is képes pókhálósra törni az üvegét
bokrosolajos
válasz sebaska #20607 üzenetére
Valamit akkor félreértettél. A telefonon levő SD kártyát akár háttértárként is eléred és a Totalcommandereddel azt másolsz rá, amit akarsz, mint egy pendrive-ra!
Ha már PC, van egy gyári kliens program, amivel minden funkciót, amit a Winmoval tudtál (szinkronizálás Outlookall,levelezés, fájltranszfer) ugyanúgy megoldhatod, sőt fiirmware-t is frissíthetsz
De te úgy kérdezted, hogy wifis fájlátvitelt szeretnéd! Az még nincs, illetve tegnap óta állítólag java-s van, nem próbáltam. pontosítva tehát: lehet
USB kábelen vagy BT-n keresztül:
- fájlokat másolni,
- szinkronizálni.Wifin keresztül lehet:
- netezni, levelezni
- TV-t, videot távirányítani
- PC-t távvezérelni (VNC-szerűen, sToools-szal)
- Spycamként a PC webcameráját használni -
bokrosolajos
Ha szép makrófotókat is szeretnél készíteni, vagy kell a beltérhez a flash, akkor a Galaxy-S készüléket kihúzhatod. Ezzel máris megspóroltál 30K Forintot
A Wave II (római nem arab 2-es) pedig ua mint a Wave,csak 3,3" SAMOLED helyett 4"-os SLCD kijelzője van. Gondoloom árban picit több lesz, mert újdonság, meg mert rá fogják a méretre(Galaxy-S szabad memóriája átlag 118-122, Wave 388 MB. Az Android memóriakezelése ősidők óta el van ... va)
bokrosolajos
válasz Viktoria91 #20620 üzenetére
Üdv Viktoria91! Ezeket tudja,de a flash zenelejátszóban nem vagyok biztos ... Tedd ide a linket és akkor meg tudjuk válaszolni! Jelenleg ez az egyik legerősebb HW a piacon, de a flash lejátszást nem erőlteti egyik gyártó sem...
bokrosolajos
válasz SlyChocolate #20612 üzenetére
Nagyon igazad van, köszönöm a kiegészítést!
sebaskának tehát itt a válasz: wifin keresztül megosztott tartalmak Allshare PC Share Manager a Samsungtól
Akkor ezt is kipipálhatjuk ! -
bokrosolajos
válasz Varszegig #20641 üzenetére
Visszatérve: a probléma, hogy volt egy közvetlen link, amire rányomva csak egy szöveget ad ki, hogy nem elérhető etc Mivel a szövegben nem volt benne hogy mi az az alkalmazás, és melyik országban érhető el, így eléggé hiábavaló bármit is állítani. Ráadásul az ilyen hiba üzeneteknél országot sem válthatsz, de ha választhatnál, akkor is a Home-ra ugrik és sosem tudnád meg, mi is az az alkalmazás. Remélem így már érthető, miért kellett az alkalmazás neve
Magyarországon elterjedt, hogy rosszul linkelünk, nem az alkalmazás jellemzőjét, a nevét tesszük a szövegbe, hanem hogy itt
bokrosolajos
válasz mixi10 #20654 üzenetére
Ebony grey. Ilyen van nekem is.
Színek: én úgy tudom (láttam képen), hogy van teljesen fekete, Ebony grey és Grey (alu) változat is, utóbbi csak Ázsiában.Ami érdekelne, hogy megtudjuk a más színű változatoknál is átlátszó e a műanyag als-felső sáv?
T-mobilos és független előnyök ill. hátrányok:
A szolgáltatós 2 év garis, amiből az utóbbi csak szoftverre igaz, de az sem rossz ha valamiért megáll és cseréltetni kell
Bolti garanciában én egyáltalán nem bízok, főként, hogy SAMOLED kijelző sincs minden zugszervíz polcon!
90K volt akciósan az utolsó darab MM-ban, én épp ezért 2 hónaposan, T-mobost vettem jóval olcsóbban, lepapírozva az addigi tulajjal. Talán így a legbiztonságosabb, költésghatékony megoldásHátránya, hogy mint írták, nincs rá olyan gyakorisággal FW frissítés. Sőt, azt hiszem eddig egy sem volt. Eddig nem is éreztem, hogy szükség lenne rá, talán ha tényleg a GPS -t hamarabb megtalálja, akkor megéri.
bokrosolajos
válasz Viktoria91 #20685 üzenetére
Csak próbából kettő, találomra:
http://kepfeltoltes.hu/101111/20101111143537_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/101111/20101111143625_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[ Szerkesztve ]
bokrosolajos
Elkezdtem egy új témát készíteni. Kíváncsi vagyok a véleményetekre
bokrosolajos
Nekem egy MDA Compact II gyári új tokjában van. Tökéletesen passzol, övre akasztható vízszintesen, belül filccel bélelt
A képpel ellentétben nem iylen kövér,mert gumis az oldala, a PDA jobban szétfeszíti -
bokrosolajos
Probléma: lemerült a telefonom!
Tegnap éjfélkor még 60% körül volt az akku, amikor letettem a helyére. Wifi nem volt bekapcsolva, 3G nincs. Gyakorlatilag minden a szokásos, kivéve, hogy beállítottam egy riasztást 10:28-ra, hogy Sportverda.
Ma már nem jelzett, mert reggelre full lemerült az akku. Most is töltőn vanEz az első eset, hogy teljesen lemerült az akkumulátor. Más esetben megfigyeltem, hogy az esti és a reggeli időszak közt nem változott 10%-nál többet a töltöttség Másra nem tudok gondolni, mint hogy a riasztás alkalmazás túl sokat foglalkoztatja a gépet az idő lekéréssel, összehasonlítással, tehát bugos.
bokrosolajos
Szerintetek ki lehet kapcsolni a képnézegetéskor, hogy ha meg van döntve a készülék, magától lapozzon? Elég idegesítő tud lenni
Valami jobb fejhallgatóval próbáltátok a készüléket? Érdemes beruházni és lecserélni a gyárit?
SWF-et le lehet játszani valamivel?
HTC clock illetve Flip clock widgetek nagyon sok erőforrást zabálnak
Van viszont egy szuper jó kis gyorshívó widget Nickname Speed Dial amiben 3x3 osztásban a névjegyzékből azokat rakja ki, akiknél felviszünk új mezőben Nicknév alatt bármit
bokrosolajos
anraböszönöm szépen! tételek áramoltatása ... sosem jöttem volna rá ebből a fordításból
Durcmurc Nickname Speed Dial widget
bokrosolajos
válasz consono #21232 üzenetére
Jó lenne erről beszélgetni a mysamsungwave-en! Örülök, hogy mást is érdekel a téma!
Épp mikor le akartam szedni az 1-est, akkor jött ki az 1.1. A második kiadás annyiban különbözik, amit írtál, belekerült a kisebb felbontású, butább gépek támogatása is. Fejleszteni viszont a S8500-asra is ezzel lehet (kell!). De eddig nem jöttem rá, hogy a szimulátort hol lehet megadni, hogy melyik gép legyen! A sample anyagok közt van ami az újabb gépen fut, és van, ami nem. Valahogy tartalmazza a futási környezetet is??, nem tudom. Sosem használtam Eclipse-t, Visual-os OO-t se túl sokat
bokrosolajos
Van egy ismerősöm, akinek megtaláltam a pontos születési dátumát. Bemegyek a Névjegyzékbe, kikeresem, nyomom a Szerkesztést és nincs Születési dátum mező, ahová begépelhetném. Új mező hozzáadása nem szintén hozza fel. Kézikönyv PDF nem ír semmit.
Ilyenkor mi a teendő? -
bokrosolajos
válasz Varszegig #21257 üzenetére
Éljen az első magyar app a badára!
Több magyar badás szoftvert a világpiacra!!!Ismerős app Facewarp
Natív Myspace badára
Kapják be! Server capacity issue: nem megy fel semmi a telóra. Kezd dühítő lenni a Samsung Apps...
bokrosolajos
Lassan kezdem gyűlölni ezt a Samsung nevű céget!
Ezen a héten a melóhelyemen egyszer sem működött az Appsból a letöltés, odahaza csak egy letöltés megy, után a lefagy a KIES, telefonról pedig soha az életbe nem tudtam semmit letölteni, folyton olyan 60%-nál kiírja, hogy szüneteltetve és nem megy továbbItt van ez a magyar szótár progi, meg a SnapNGo, egyiket sem tudom semmi módon telepíteni a telefonra. KIES-t letöröltem, magyarról a 82-est vissza tettem, de semmi nem változott (Uninstall alatt a kérdésre, hogy törölje-e a fájljaimat, Nemet mondtam)
Elegem van ebből az üzenetből. Nincs ötletetek, mit kellene még tennem?
bokrosolajos
válasz Csaabi20 #21412 üzenetére
1. nem teljesen dugod be.Próbáld meg kattanásig
2. rá kell nyomni a menü felett balra a fogaskerékre. Utána lenyomva tartod az ujjad a widgeten és azzal vissza húzhatod az alsó parc fermébe
3. állítsd be a telefonon az USB módnál, hogy mindig kérdezzen rá. Amikor rádugod fel fog ugrani egy ablak a készüléken, ott válasz a KIES üzemmódot
A későbbiekben mielőtt lehúzod az USB-ről a telót, Kiesben zárd le (jobb felső sarok a teló ikonján) -
bokrosolajos
zack:ha nem felelt volna meg az EU-nak a sugárzási érték, nem is lenne a kezedben ilyen európai forgalmazású készülék...
xvid:nem tudom mit görcsöltök ennyit ezen az elavult kódoláson, teljesen egyértelmű, hogy sokkal nagyobb adatáramoltatást igénylő mkv fájlokat akadás nélkül viszi, akkor nem a telefonnal van a baj. Régi kodekes filmeket még az asztali lejátszó sem adja le, sőt a legújabb médiaboxok is megfekszenek tőle.
Nem a Porschét kell hibáztatni, amiért nem tud rendesen működni a Trabant-féle keverékkelbajusz15: HTC clockot ne használj, 20-30% processzor terhelést használ, volt már róla szó
bokrosolajos
Van egy újabb magyar alkalmazás, Icons Widget, Koren Istvántól
Ezzel elvileg bármilyen telepített progit vagy url-t kirakhatunk a Home screen-reEgy másik pedig akciósan ingyenes a UK store-ban, ez a Warholizer. Szerintem aranyos
A Bajzát Róbert féle szótárban pedig nem lehet az irányt váltani? Angol-Magyar oké, de Magyar-Angol nincs benne?
WOWThemes is most UK ingyenes!
bokrosolajos
Vovi1: Próbáld meg úgy is, hogy Háttértárként csatlakoztatod, akkor látja TC is!
Peti_KM900 _: Egyből azzal kezded, hogy a problémákat keresed! Nekem a felsorolásból egyik sincs meg, illetve, mivel T-s, nincs FW frissítésem, amit egyébként sem hiányolok, mert hülye vagyok hozzá, más különben mint írtam,nálam minden flottul működik!
Nem AMOLED a kijelzője, hanem Super AMOLED!!!jlala: Multitaskingos úgy, hogy csak 1 3rd party apps futhat a gyáriak mellett. A Naviból kilépést aláírom, elég hülyeség SZVSZ
Dapro: Nagyon jó vétel volt! Remélem papírt aláírattál, hogy fizeti a részleteket és nem tiltják le. Én 70K-ért vettem. A Hívásmegszakító gombbal lépj ki a programokból.
Ébresztés: JF2, T-s és eddig mindig ébresztett!
KIES: 102-es két perc alatt -
bokrosolajos
From Russia, with love
Hölgyeim, és Uraim!
Jobb, ha neki álltok letölteni mindenféle értelmetlennek tűnő, de kis helyigényű alkalmazást az Appsból, mert hamarosan lesz egy security update! /Attól fogva nem lesznek használhatók konténerekenek!!!/
Amit csak lehet, hagyjatok a készüléken (a PC winchester-én nem elég)!Aki tudja miről beszélek, annak szólt, a többieket nem érinti.
bokrosolajos
Ne beszéljünk már összeesküvés elméletben! Még hogy a Trések hátrányban vannak, meg hogy csak náluk van memória gond?
Memória gond mindenkinél van, ez nem a FW hibája, hanem a rossz programoké. Elsőként ha kell a hely, kilövi az OS a widgeteket - de ezzel szerintem nincs semmi baj. Ez a jelenség FW verziótól független
Video rögzítés: egy koncertet (~fél óra) rögzítettem gond nélkül, egy fájlba Class II-es 4 GB karira. Máskor is perceket simán rögzítettem,nekem még nem szólt vissza
T-s, JF2, tehát ez sem FW függőEz a T-s FW tele van bugokkal elmélet olyan állítás, amit még senki nem tudott minden kétséget kizárólag bebizonyítani, SZVSZ.
bokrosolajos
Rég jártam erre...
Ingyenessé vált (egy ideig) a DigitalTime nevű app, ami egy gyönyörű világítós órát varázsol a telóból. Szerintem az egyik legjobb nem játék kategóriában! Sajos hagyományos piros nincs, így a zöld a legvalóságosabb megjelenítő
mxExplorert használja valaki? Nekem Network errort ír ki, és azután kilép. Valahol olvastam, hogy fájl (mappa) attribútumoknál Systemet kell megadni, TC-rel beállítottam rekurzív, de ezután sem működik. Van erről valakinek tapasztalata ?
bokrosolajos
válasz SlyChocolate #22688 üzenetére
Nem tudom miről beszéltek, de a Galaxy 3 ritka vacak telefon! Szétpattanós,hajlékony műanyag az egész, a kijelzője meg első generációs PDA-kat idézi, csak szemből látható, de akkor is teljesen fehér, szürkés. Ráadásul a lehető legkisebb a felbontása
Ha már olcsó telefon, akkor a ZTE . Legalább abban 480x800, igaz az is TFT
Az APP2SD*ig is sokat kell szívni a galax 3-mal, aki irígykedik az android miatt, az se használta még...
bokrosolajos
-=Libria=- Hűha. Neked sem való ez a készülék, az biztos! Kézikönyvet olvastad?
A badával nem foglalkoznak? A fenébe is, fél éves, de már a harmadik SDK-t adták ki hozzá. A legújabban benne van a flash meg a cron. Mennyivel jobb lenne évente egy apró lépés?Szerintem higgadj le! Azért mert nem tudsz rajta megoldani valamit nem egészen egyértelmű, hogy a készülék a hibás. Ezt a kipipálás dolgot nem értem, de egy képernyőmentést mutatnál nekünk, talán világos lenne
Viktoria91: elméletileg teljesen mindegy. mkv filmeket class 2-ről is akadásmentesen játszik le
Z_A_P: december 1-re igérték a megerősített apps kezelés
- Diablo IV
- OTP Bank topic
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
- Háztartási gépek
