- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
dilajoska1
de ha teljesen kikapcsolom és vissza akkor is ugyanezt csinálja. meg kell várni hogy betöltődjenek az sd-s programok és ha megint ki és bekapcsolom akkor már gyorsabban tölti be az sd-s programokat.
Xiaomi Mi 10T Pro Lunar Silver 8/256Gb (GPU Adreno 650 - 925Mhz OC UV [original 587Mhz] + new Vulkan driver)
TGWH
Az xperia sorozat minden tagjánál ilyen megoldást alkalmaznak, és nem hajlandóak garanciális javításra. Nem tudom melyik szolgáltató, azt nem kérdeztem, de azt mondták nem javítják, így nem tudod tölteni a telefont, így használhatatlan... A Sony E. nem hajlandó javítani, ezt mondta a szolgáltató. Ergo nincs rá garancia. Akitől hallottam, ő is felháborodott, mivel vásárlásnál ezt elfelejtették közölni vele.
5 éve lehet még más megoldást alkalmaztak, pl. forrasztották a töltők csatiját. Nekem is volt Sony E., az sem töltött tökéletesen, mozgatni kellett a dugót, az mondjuk elég idegesítő volt, mert bedugtam, otthagytam, aztán négy óra múlva már be sem kapcsolt, mert egyszerűen nem töltött... picit hozzáértem, töltött.. volt hogy pittyegett össze-vissza, hogy tölt, nem tölt... De ez még valamelyik i-s széria volt.Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
ko9
Mert a led konkrétan a kamera segítésére lett kitalálva. Ha nem nyúl a kamerához el se tudja indítani a ledet...
MIUIban nincs kattanás, vagyis ez a stock "egyedisége".--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
Pedy1225
Igen, azt gondoltam, és ő is, hogy pl. a WOW-ot (vagy mit, mert én ehhez sem értek) nem ezen a telón fogja játszani, hanem azokat, amiket a Marketről lehet letölteni, gondolom mindenféle kisebb "hülye" játékokat szeretne. Nagyobb játékra ott az otthoni számítógép.
E körüli pénz van rá, még néztem a HTC Wildfire S-t, de az ottani fórumon inkább ezt a telót ajánlották játszásra, mert ennek valamilye (talán processzor, de nem értek hozzá) jobb.
Szerintetek?
Köszi -
nemdan
hát a gyári memóriakártyával csinálta. most lecseréltem egy 4 gigás maxell sdhc-re ami volt itthon ezzel nem próbáltam még de ezt meg egy csomószor nem látja a teló csak ha leválasztom aztán újra felcsatolom..
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
JoolsNOS
Pl én mindig fejjel lefelé rakom le, pont a kijelző védelme miatt, ugyanis a tokra fekszik ilyenkor fel. És ha valami folytán valaki valamit ráejt nem lesz baja. (6120c nokiámhoz sikeresen hozzávágtak egy másik telót ami berepesztette a kijelzőt)
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
gabe8719
Én is erre gondoltam mikor mobo-val nem működtek az ékezetes karakterek,de alapból BSplayerrel sem megy,ott is át kell állítani a karakterkészletet. Utána pedig már mindegy,hogy melyk lejátszót használja,mindegyiken menni fog (annyi,hogy tapasztalataim szerint a mobo szebb képminőséget produkál).
Lasy
igen már jó volt minden, tegnap ájjel készre csináltam, de most a 3d képnéző nem indult el, ebből gondoltam, hogy visszateszem az update.zip-et, de most semmi root-os dolog nem megy.
hunfatal@
Így már értem, de senki nem ezt írta, vagy csak nem olvastam.
bevallom nem olvastam el egyik szöveget sem, és csak a yes, és no maradt meg bennem.[ Szerkesztve ]
+36702778032
Lasy
Azért nincsen root-om, mert fel akartam tenni a update zip-et simán ezek után. ezzel rontottam el.
nem akartam én romot cserélni, de kernelt igen, és ez volt a fő célom.
ahhoz meg nem kell a bootloader.sdd2
függő telefonon nem próbáltam, nem merem megigérni, de ki kell próbálni.
Így viszont tuti a SEUS frissítés megmarad.[ Szerkesztve ]
+36702778032
rutyika68
Jó ez is! És valóban elég a root. De, megtudja csinálni azzal is amit linkeltem, csak meg kell nyitni winrar-ral, és kiveszi az app mappából a systemUI-t.
Én magam, CWM párti vagyok., Ha már root-olom, akkor tökmindegy annak a telónak.
Rocoval egyszerűbb az élet, sokszor segít ha baj van, sok app-ot lehet nélkülözni ha van CWM-ed.[ Szerkesztve ]
" Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
nemdan
hát nem is antennacserére gondoltam én sem.. hanem csak arra h esetleg valamelyik érték átírásával javítani a teljesítményén..egyértelmű, hogy csak akkor ha egyáltalán lehetséges....
egyébként ha valaki ért a wifihez én értek...csak nem ilyen szoftveres androidos téren..
sdd2
knajf
simán fölösleges ... egy nagyobb kijelzőhőz még lenne is értelme node 1,3 és 1,4 en használtam egy héten át, volt hogy 6 óra alatt lemeritettem a telót, szóval kapta az Ívet és nem lett semmi baja
a régi rendszerből a megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=knajf
sdd2
Köszönöm rutyika68 már küldött egy programot most az dolgozik. Ha nem jó megy ezzel egy próba.
ko9
Fent van a 62-es Build. Ez most független ROM vagy csak a build szám változott? Tudom hogy független ROM esetén is függő marad a telefon csak érdekel.
Jó térerőt mindenkinek. iPhone 15
evo87
Ez fura. Nekem az egyik asztalon az állapotváltó widet van kinn. Ha ott benyomom a repölés módot, a wifi ugyanúgy aktív marad, illetve netezni is lehet vele, megnéztem simán néhány olyan honlapot repülős módban, amiket azelőtt nem, nehogy a tárolóból töltse be.
Viszont a Viber szépen offline módba megy.De azt a lehetőséget sem zárom ki, hogy csak én b@szcsizok el valamit.
iPhone 13 Pro 128GB / MacBook Air M2/ Seiko Samurai / Fujifilm X-T30 / Mazda RX-8
ko9
Külön HDMI csatlakozó és modul nincs benne (like Arc), de USB-OTG-n keresztül elvileg támogathatja.
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
