- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
- Locus Map (Free és Pro)
- Apple Watch
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
tomy86
válasz castor84 #2665 üzenetére
Ok. Csak azért javasoltam a másik topikot a lehetséges telefonok sajátjai helyett, mert itt nyilván van tapasztalat a Ray kapcsán, de nem tudom kinek van összehasonlítási alapja a másik két telefonnal. Míg az általam javasolt topikban jó pár ember van, akiknek jó eséllyel van gyakorlati összehasonlítási alapja.
tomy86
válasz castor84 #2668 üzenetére
Az 5800 3,2", ha minden igaz. Ahhoz a Ray nem nagy változás méretben. Ha nem lényeg a méret, akkor Ray vagy Nokia. Ha számít a méret és megfelel a WP akkor Nokia. Ha a méret fontos és android kell, akkor Defy+. Hozzáteszem ezt csak a másik két telefonról olvasottak alapján írom. Gyakorlati tapasztalatom nincs a másik kettővel. WP ill- iOS-t futtató teló alapból nem érdekelt soha.
tomy86
válasz Fehércápa #2694 üzenetére
Így már értem. Szerencsére nekem nem volt sürgős, így én már kb. 2 hónappal a vétel előtt elkezdtem tájékozódni a témában + az ismerősök telefonjait próbálgattam. Ha almára váltasz, akkor alapból nagyobb a kijelző.
(#2695) rObika8802: a hárombetűs (de az nincs hivatalosan droidra) vagy a Navigon szerintem. Ha nem Magyarországra kell, akkor szóba jöhet a Sygic.
tomy86
Előfordul akadás. Néha indítsd újra a telefont (én hetente egyszer szoktam)! Milyen ikonok jelennek meg? Az ikonokból talán lehet következtetni arra, hogy melyik program generálja. Esetleg egy screenshot segíthetne, mert így nem fogja tudni megmondani senki, hogy mi okozhatja.
Mit értesz azon, hogy "a naptári bejegyzéseket is el tolja 1 órával"?
Ha beállítottál mondjuk találkozót14 órára, akkor az 14 órakor fog megjelenni az óraátállítás után is és nem 15 vagy 13 órakor. -
tomy86
válasz jani8787 #2706 üzenetére
Nézd meg a hívásbeállításoknál a hívásátirányítás menüt! Ha ott be van állítva átirányítás az "átirányítás, ha nem válaszol" opciónál, akkor, ha jól emlékszem 30mp után foglaltat jelez vagy ha ide be van állítva a hangposta száma, akkor oda kapcsol.
(#2708) jani8787: elvileg többnyire vissza lehet állítani a gyári állapotot, de ha olyan probléma lesz a telefonnal, ami miatt ezt nem tudod megcsinálni (meghal a táp, a kijelző vagy egyéb olyan rész, ami miatt nem tudod elindítani a telefont) akkor a szervizes jóindulatán múlik, hogy áthúzza-e a garancialevet vagy sem. -
tomy86
válasz LEFTHORSE1 #2734 üzenetére
Valamilyen szinten tudja. Egyesével tudja megmutatni a képek helyét a térképen. A gyári galériában a beállítások között van olyan opció, hogy egyebek -> megjelenítés térképen.
tomy86
válasz LEFTHORSE1 #2738 üzenetére
Ezért írtam, hogy valamilyen szinten tudja, mert csak egyenként megy a dolog. Sejtettem, hogy neked az összes megjelenítése kéne. Ehhez keresni kell valami progit. Kérdezz rá ebben a topicban, hátha tud valaki használható programot ajánlani.
tomy86
válasz szasza87 #2760 üzenetére
Hardveresen egy problémáról tudok, ami többeknél jelentkezett. Nem töltődött az akksi, hiába volt töltőn. Amennyire tudom, garanciában javították ezeket (nekem nem volt ilyen gondom). Én 4 hónapja használom és meg vagyok vele elégedve. Anyaghasználat szerintem nagyon jó. Azt hozza, amit vártam. Akik fotózásra is használják, azok hiányolják a vakut (fotófény van helyette).
tomy86
Lehet próbálgatni. Néhány program: Led Color Tester, Light Flow Lite, Blink.
tomy86
Csak, hogy én is beleszóljak. Szerintem hiába mértek akkuhőmérsékletet. Én ugyanis nagyobb terhelésnél a telefon felső harmadában érzem a melegedést az akku meg az alsó 2/3-ban van. Szerintem a CPU vs. GPU melegedését érezni. Navigációtól nem, de egy-két játék után én is érzem, bár nem mondanám tűzforrónak. Szerintem ez normális. Más telefon is melegszik csak lehet, hogy itt a vékony telefon és hátlap miatt jobban érzékelhető.
tomy86
válasz Fehércápa #2803 üzenetére
Elég, ha megnyitod bármelyik telefon topikját és a keresőbe beírod a "meleg" szót. Ha furának tartod, akkor gondolj bele, hogy egy PC-ben mekkora hűtése van egy CPU-nak vagy GPU-nak (még anno az 1GHz-eseknek is). Igaz, hogy nem teljesen ugyanaz a két dolog, de gondolom így érthető. Hülyén nézne ki egy telefon baromi nagy hűtőbordákkal vagy hűtőventillátorral
tomy86
Korrektül akkor lehetne összehasonlítani, ha ugyanazzal az android rendszerrel és ugyanazon telepített progikkal lehetne összehasonlítani a két telefont.
(#2806) ronda: Ja, és a noti még véletlenül se melegszik jobban. Mondjuk én írtam is, hogy "Igaz, hogy nem teljesen ugyanaz a két dolog".
tomy86
"Korrektül akkor lehetne összehasonlítani, ha ugyanazzal az android rendszerrel és ugyanazon telepített progikkal lehetne összehasonlítani a két telefont." Na ezt jól megmondtam . Pedig elvileg tudok magyarul
(#2806) ronda: Akkor a notiban húzd le a hűtést a prociról. Minek úgyis csak lehúzás.
tomy86
válasz Kicsikatona7 #2815 üzenetére
tomy86
Még az is lehet Én megvárom majd a tapasztalatokat a többi hasonló hardverrel bíró Xperian és majd eldöntöm, hogy frissítek-e vagy maradok Gingerbreaden.
(#2818) Fehércápa: Eredetileg az volt a hír, hogy jobban optimalizált és gördülékenyebb lesz. A legújabb nyilatkozatok szerint ez már egyáltalán nem biztos. Főleg a 2011-es 512MB-os Xperiak esetén.
tomy86
válasz NemMoby #2826 üzenetére
Ez az alap megoldás. Ez is tökéletes, de ha esetleg nem a gyári galériát, zenelejátszót akarod használni, akkor nem kell ezzel foglalkoznod. Képekhez én a QuickPicet használom. Megadhatod, hogy melyik mappákban keressen és azt is, hogy mikben ne. Zenére a MortPlayert használom. Van egy "zene" főkönyvtáram és azon belülre másoltam a zenéket tartalmazó mappákat. A MortPlayerben megadtam, hogy csak abban keressen. Persze az általad említett megoldás is jó (régebben én is úgy csináltam).
tomy86
válasz Fehércápa #2838 üzenetére
Én inkább azt javasolnám, hogy ha van lehetőséged, akkor próbálj ki más telefont is! De ne csak megnyomkodom párszor és hú de jó formában, hanem legalább 2-3 napig használva. Esetleg ha van olyan ismerősöd, aki okostelelefont cserélt még okosabbra , viszont a régit nem adta el és kölcsön tudja adni. Szerintem ha nem is változna meg gyökeresen a véleményed, mindenesetre árnyaltabb lenne. Persze nem tudom, hogy ez megoldható-e.
tomy86
válasz Fehércápa #2843 üzenetére
Mióta tisztáztuk, hogy miért vettél androidos telót, engem nem zavar, ha nagyon negatív a véleményed. Csak eleinte volt meglepő, mert nekem nem volt sürgős a vásárlás, így én előtte körbejártam a témát, kipróbáltam több telefont és úgy döntöttem az android-Ray párosnál. De ezt már kitárgyaltuk.
Ja, úgy rémlik 17 körül van extra listától függően. -
tomy86
Csak azért írtam, hogy letölthető a Tubex is, mert hátha más is keresi. Nálam gond nélkül letöltődött az oldalról a program.
Az sd kártyán meg akkor sem volt 4GB hely, amikor megvetted a telefont. Ha jól emlékszem kb. 1,3 giga adat már eleve volt rajta. A maradékot elfoglalhatják akár programok is (mondjuk navi full Európa térképpel). Érdemes nagyobbra cserélni az sd-t.
tomy86
tomy86
Két megoldás van.
1. Ha PC közelben vagy, akkor ott keresed ki a céget a google térképen és onnan könnyű megkapni a koordinátákat.
2. Miután megvan a cég a telefonon a google mapsben, nyilván ott van a címe is. Azt beírod a naviba és mindenki boldog.
Tudom, hogy nem ezekre gondoltál, de én se jöttem rá, hogy lehet a koordinátákat kicsalni a google maps telefonos verzióján. Nem is tartok igényt a virtuális kézcsókra. -
tomy86
válasz szabogabor10 #2887 üzenetére
"Az a helyzet, hogy erre a telóra WP7-et kellett volna rakni." Akkor biztos nem a Rayt vettem volna Azért nem tartom valószínűnek, hogy gyakorlatilag egyetlen tavalyi Xperia se lenne alkalmas az ICS futtatására (CPU, RAM szinte mindegyikben 1GHz/512MB). Az nagy blama lenne a Sonynak. Lehet, hogy csak marketing duma, hogy aki mostanában akart telefont venni, az már az idei Xperiakat vegye inkább az ICS körüli ködösítés miatt . Szerintem meg kell várni, hogy milyen lesz és utána el tudja mindenki dönteni, hogy érdeme-e frissíteni.
Mondjuk egy egyszerű downgrade lehetőség a legutolsó Gingerbreadre tényleg nem lenne rossz ötlet.[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz YellowFlash #2897 üzenetére
A telefonon nyisd meg a google playt (marketet) és ott keress rá az astrora és onnan telepítsd, ne apk fájlból. Ha be van állítva a telefonodon a gmail fiókod, akkor menni fog.
szerk: Fehércápa gyorsabb volt
tomy86
Én nem akarok önkéntes rendőrködni, de szerintem a Nokia windows telefonokról folyó társalgást nem ártana OFF-ba rakni, ha már a Ray topikban vagyunk. Akinek nem inge..... Ha benéz valaki infóért, nehogy azt gondolja, hogy eltévedt.
tomy86
Sajnos nem tudom (szerintem nem, de attól még lehet jó). Korábban rObika8802 találta. Keresd meg priviben, hátha ő rendelt belőle!
tomy86
Ha igaz, amit itt ír iamjozef89 az utolsó hozzászólásban, akkor nem lesz nagy durranás. De majd meglátjuk.
tomy86
Semmit. Megválogatom a telepített programokat. Ami akad, cserélem. Pl. gyári tárcsázót cseréltem exDialerre, azóta nem akad. Bár inkább azért cseréltem, mert a gyári nem tudta vezetéknév szerint rendezni a névjegyeket. Jelenleg 19 widget van az öt főképernyőn és kb. 60 utólag telepített progim van és nincs több másodperces akadás. Kisebb előfordul, de az meg nem zavar. Az android ezen problémájával tisztában voltam akkor is, amikor a telefont vettem. Mint korábban már kifejtettem, szerintem nincs tökéletes telefon és OS. Mivel nálad (meg még többeknél itt) az akadásmentes futás a legfontosabb szempont, így szerintem csak a váltás marad WP7 vagy alma irányba. Az ICS ezt nem fogja javítani. De ezt már kitárgyaltuk párszor.
