- Realme GT 2 - aláírjuk
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
DarkByte
A kapacitív kijelző továbbra sem egyértelmű nekem, ahogyan a TrustedReview cikk írja: "Sadly, because it uses resistive touch-sensing, the screen needs to be plastic, making it more scratch prone than glass fronted rivals (of which there are few, it must be noted). However, it is possibly the most sensitive yet hardest resistive touchscreens we've ever encountered and it took us a good while to realise it wasn't actually capacitive." Szóval habár rezisztív (amit a plexi borítás igazol) a tesztelők szerint az eddigi legjobb ilyen kijelző amivel találkoztak, nehezen tudták eldönteni hogy nem kapacitív.
Iránytű nincs benne, megint csak a fenti teszt szerint: "GPS is also onboard, though there's no digital compass to tell you which way you're pointing."
Egyébként egyet értek, nagyon korrekt telefon, ha bár a tesztek szerint a mérsékelt árat csak plasztik anyagokkal tudták megtartani. Én is várom piszkosul. Reménykedem a jövő heti bejelentésben, de valószínűbbnek tartom november elejét.
bounty123
Ennek köze nincs az iphone áraihoz. Az 50k kamatmentes részletre kb. annyit jelent, hogy egy 10-es befizetésével elvihető, a többi meg havonta, szerintem. De majd meglátjuk. És akkor ezt remélhetőleg már nem kötik ikon akárhányas díjcsomaghoz, hanem bármilyen előfizuval veheted, esetemben csak készülékcseréről lenne szó, mivel előfizetésem már van. Szerintem holnap meg is látogatom őket
A SE P1i -m megérett a cserére, sajnos meghalt a platform, semmit nem fejlesztenek már rá. -
Chronos6
Gyorsak a fiúk 220Euróért kelt el egy Magic a német Ebay-en, 10euróért elküldik bárhova EU-n belül. ez kb 60ezer forint, HTCnél meg univerzális a gar, csak szólni kell nekik hogy írják a nevedre. Azért nem mindegy hogy egy független Magicet veszel 60ért vagy egy 2éves hűséggel megáldott Huawei Pulse-t 50ért.
Greg-77
Köszi szépen az infót, ahogy reméltem ár/érték arányban nagyon jó is készülék! Egyébként egy winmo után még ha TouchFLO is csoda jó tud lenni egy andoridos cucc! (minnyá jön erdoke és kivégez virtuálisan ezért ) Természetesen a hiányosságok majd a hosszabb használatból adódóan jelentkeznek.
DarkByte
Az akkumulátor szintjének visszanövekedése más telefonnál is jelentkezik. Gondolom összefüggésben van az akkumulátor melegedésével, mikor megy a kijelző jobban terheled. Mikor kikapcsol a kijelző hirtelen visszaesik a fogyasztás, leesik a hőmérséklet és nagyobb értéket mér a feszültség mérő.
A 40% alatti rész mondjuk érdekes, de igazából ha még így is bír a teló közel 1 napot aktív nyomkorászás mellett, engem nem zavarna. Úgy is konnektor vagy laptop közelében vagyok állandóan, valahogyan úgy is tudom tölteni.
norbesz74
Tiszteletem a próblémám hasonló és ugyanaz pepitába nekem is, mit neked.
Van egy E71 nyomim gps ezek wifizek és 2 napot bir igy is. jo sok használat mellet is nincs ilyen effektus. 1 napot se bírna ki én csk netet használok lefel töltögetek. de ha zenélek vele megfekszik. Hiába nyomi 5310xpress also kategoriással sima 10 órás zene. Peddig esze veszeten jó lenne zenével hancurozni, de akkor meg 4 órás használat. -
joey04
bucsupeti
Ugyan nem nekem jött a kérés de nálam működik a gyorsulásmérő. Kicsit "félre" kell ugyan kalibrálni, mert ha pontosan kalibrálom akkor kicsit balra és előre kell döntenem a készüléket hogy a játékban a golyó egyhelyben álljon. De szerintem ez nem a készülék hibája, hanem a kalibráció és a játék nincs igazából jól összehozva. Ha ezt a módosítást figyelembe véve kalibrálok, akkor a játék is nagyon jól reagál.
"Nem gond ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét..."
pitterr
En amint rajottem kibontas utan 20 perccel, hogy rajta van az a szar, azonnal leszedtem. Sztem, amig rajta van, addig nagyon nehez a kijelzo hasznalata. karcolni nem tudom mennyire karcolodik, mert en a tatyojaban hordozom, szal nekem par nap alatt meg nem karcolodott meg. viszont nagyon konnyen mazgas lesz a kep, es igazan nem tudom mivel lehete normalisan letakaritani? nem tom az lcd tisztito folyadekot merjem-e hasznalni rajta, mert az ilyen szaraz lcd kendokkel nem az igazi az eredmeny. ja es aki meg nem szedte le a foliat,de majd leakarja, annak 1 tipp, hogyan tegye. en vagy 30 percig kinlodtam, mire rajottem hogyan lehet konnyen eltavolitani. siman raragasztottam 1 cellux darabot, oda ahol mar a folia ala ment egy kis levego es lehuztam rola. furcsa is volt, hogy nem volt rajta vhol olyan kis lelogo folia darab amivel konnyeden le lehet huzni az egeszet. (ezt most a pulseomrol irtam )
Nexus 4
llaszlo
Én most direkt kipróbáltam és nálam nem indult el a zene lejátszás. Bedugtam az iPodom fülesét a kis adapterbe aztán a telóbe, de nem volt zene lejátszás. Igaz elindult a music progi. Még csak egy mp3 van rajta. Remélem minél hamarabb megjön az SD kártyám, mert már nagyon várom. Akkor majd még tesztelem.
Karma
Teljesen biztos vagyok benne, már nem tudom melyik topikban, de leírtam alaposabban az álláspontomat (röviden: multi-touch = hardver + kernel + framework + alkalmazások, a framework opcionális).
G1-et használtam, most ismét keresem a tökéletes eszközt, de legalábbis a legkevésbé kompromisszumosat, azon tényleg volt hackelt multitouch támogatás - ami nem is működött 100%-osan. Egy okosított kernel driver, meg az ezzel kommunikáló böngésző kellett hozzá.
Viszont pusztán az, hogy kapacitív, még nem jelent semmit. Mi van, ha a Huawei olyan vezérlőt rak a panel mellé, ami egyáltalán nem képes, csak egy ujj érzékelésére? Ígyjárás.
Még szerencse, hogy Androidról van szó, ill. GPL alatt lévő Linux kernelről, így nem mondhatom azt a kérdést, hogy mi van, ha nem lehet kiegészíteni a megfelelő kernelmodult. A 2.0 nyílt forráskódúvá tétele után valószínűleg intenzívebben rámozdulnak majd a fejlesztők, hogy az Android multi-touch frameworkjével összekomponálják a hardvert. Már ha lehetséges persze, illetve ha nem csinálják meg hivatalosan
“All nothings are not equal.”
earlyrat
most per pillanat 20 mega van még, felrakáskor több volt még.
nekem is írt ki ilyet először. aztán meg simán felment.először a progit kell felrakni, aztán az EU térképet telepíteni.
Asus A320M-K, Ryzen 3 1300X, MSI Radeon HD 7770, Forza 8Gb DDR4 2400, Samsung 840 SSD, win 10 Pro
sippet
unem szoltam. miutan az elozot leirtam, mergemben nekialltam lepusztitani par alkalmazast, es 28 mb-ra mar felengedte, pedig tenyleg nem vett el tobbet 7-nel, mert most meg maradt 21.
oke, koszi! ezek szerint nagyobb fajlok telepitesenel meg akkor is reklamal, ha mugy van meg boven tarhely. ezt is jo tudni.
Akron99
Igen. Automatikusan zárna programokat, amit előzetesen megjelölsz. Ez azért lenne jó mert, megelőzi, hogy az OP rendszer kezdjen bele a memória tisztogatásba, ami lassíthatja egy program indítását. Ezt persze nem oldja meg 100%-osan (nem is lehet), de valamennyi munkát elkerül. Nem az op. rendszernek kell találgatnia és nem akkor amikor már nagyon kellene a hely. Vagyis összességében gyorsítaná rendszert.
sippet
a modacon azt javasolta a moderátor, hogy próbáljak ki egy factory resetet a telefonon, hátha az helyrepofozza az aksi problémát. én mondjuk nem látom, mit tudna segíteni ez a megoldás, de most azért rátoltam a hr-t. kíváncsi vagyok, mi fog történni, ha valakit érdekel, majd beszámolok pár nap múlva.
Oraculus
Én nem a szavazás miatt írtam, a szavazás ami ott található csak egy vélemény nyilvánítás és felmérés.
Amire én céloztam az az, hogy a T-Mobile még egy másik androidos készüléket fog bejelenteni és forgalmazni "az oldal szerint". Én ezt megvárom és utána döntök. Amennyiben a Motorola Cliq/Dext lenne az a készülék akkor lehet, hogy azt választanám.
Természetesen még nem lehet tudni melyik készülék lesz az, de ahogy láttam a neten a Motorola Cliq/Dext készülék T-Mobilos.http://www.engadget.com/2009/10/14/motorola-cliq-review/
Üdv.
Ori"This is usually the part when people start screaming." - Gabriel Gray (Sylar)
bounty123
Jah az acontacts-ot én (is) ajánlottam, az egyik leghasznosabb program szerintem a kütyüre.
Az akksiról: ma reggel 8kor levettem töltőről, azóta pár sms + kb. 2 percet beszéltem rajta amúgy semmi mást, és még mindig 100-on áll, szóval a készenlétet elég jól bírja. Igaz nálam wifi, gps, bluetooth, 3g alapból la van kapcsolva, csak akkor nyomom be ha kell.
alansmithee
köszönöm szépen!
reset megvolt... olvsgattam eddig is a fórumot de mostmár akkor jobban belelendülök...
úgy tűnik ez lesz az első készülékem aminek sűrűn kell majd forgatnom a használati utasítását
volt már ezelőtt pár órát a kezembe de akkor persze nem úgy nyúltam hozzá
lesz még kérdésem szerintem bőven
köszönök mindent!
re-d-evil
"de azért a legegyszerűbb az lenne, ha beüzemelnéd a netet valahogy, mert anélkül mint láthatod, elég körülményes a dolog."
A legegyszerűbb, ha bemész egy piros/sárga Pl. M betűs) gyorskajáldába ott van open net. wifin felmászol, oszt mire megkajáltál lent van minden cucc. Vagy majdnem minden.
de ha nem mész be, csak előtte ülsz le (kicsit hideg mostanság) ott nem lax jól, detovább is maradhacc.
