- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
Olcsó USB WiFi AC adapter
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Xiaomi MI-3 téma összefoglaló
mizoli
válasz Tomi_Ohl #19072 üzenetére
Nem azonos a tiéddel, nekem a baseband verzió MPSS.DI.3.0-8698a4d
Ha a kisebb szám régebbi verzió, akkor régebbim van, mint neked.Melyik MIUI-ban van ez az alapsáv verzió?
Vagy cseréljek firmware .bin-t? Még nem csináltam, de mindent ki kell egyszer próbálni[ Szerkesztve ]
mizoli
válasz Tomi_Ohl #19076 üzenetére
Köszi.
Közben olvasgattam kis XDA-t, pöttyet egyszerűbb a MIUI telepítés
Csak az a pláne, hogy kb. 2-3 héttel ezelőtt fenn voltak az akkori frissek.
Még visszaflashelem a 19-es build-et, megnézem ott mi van.Mr.C
A tűzfalra ott az AFWall+, a legjobb tűzfal.
Nekem nincs kis kulcs az értesítési sávban, lehet, hogy a téma rakta oda?
Próbáld ki a CM12/12.1 Galaxy S6 témát, nekem bejött.laci laci
Esetleg nem váltottál közben systemet cwm-mel, és most a sys2-ön vagy? Vagy kiterjeszett particiót használsz?[ Szerkesztve ]
Ájvé
mizoli
válasz Tomi_Ohl #19104 üzenetére
"törli az összes létező partíciót a telefonról, majd újakat hoz létre"
Ez várható volt. Nem ismerem ugyan a windows phone particióit, de nyilván nem azonos az androiddal."Egyelőre senki nem merte feltenni."
Nem csodálom. Majd TeMás
3 különböző firmware/radio/modem/baseband verziót próbáltam ki - az elnevezés szabadon választott
MPSS.DI.3.0-38083f3
MPSS.DI.3.0-8698a4d
MPSS.DI.3.0-0f11eecA sorrend elvileg a régebbitől halad az újabb felé, de ez nem tuti biztos. Az viszont nagyon valószínű, hogy az utolsó a legfrissebb.
Mindegy is, a jelszintet tekintve nem láttam szignifikáns különbséget köztük ugyanazon a ROM-on nézve.
Viszont az RR 5.5.8 (build 20) bármelyik baseband verzión -általában- nagyobb jelszintet mutatott, mint az RR 5.5.9 (build final). Itt az "általában" szónak jelentősége van, mert volt olyan, nem is egyszer, hogy pont fordítva voltSzerk.:
Most éppen a MPSS.DI.3.0-38083f3 modem firmware (elvileg a legrégebbi) van fenn, az 5.5.8 RR verzióval, és ugyanazon a helyen (asztal sarka) ahol eddig -103 > -105 dBm jelszint volt, most leesett -87-re. Ugyanezzel a modem firmaware-rel valamelyik? MIUI jobb volt (bocs, de nem néztem a pontos jelszintet, és a sok cserélgetésben nem tudom már, hogy pontosan melyik rom volt az, talán a kis kedvenc 34-es v5).
Úgy látszik az MPSS.DI.3.0-38083f3 és az 5.5.8 RR nem csípik egymást De az is lehet, hogy ha huzamosabb ideig nézem a MIUI-val, azzal is változott volna a jelszint.
A jelszint alapból nem stabil, ha folyamatosan figyelem, kicsit szokott változni, csak úgy magától.
Ezt kissebb jelszinteknél sokkal jobban észre lehet venni (pl. fent van a fém tok.)
Szóval műszerek nélkül nem egyszerű kiszűrni, hogy a térerő változásnak mennyi köze van a firmware/baseband verzióhoz.Ráadásul ezek a változások full térerőn nem is láthatók
bozarjoska
válasz Tomi_Ohl #19109 üzenetére
"bemásolhatnád a blogodra. "
Azt se tudom azt hogy kell Meghagyom neked használd nyugodtan!Amúgy a magyarosítást is így kell!
Magyar apk Decompile majd kiszeded belőle values-hu (program.apk\res\values-hu) mappát.
Utána Decompile a fordítandó apk-t majd beleteszed ugyanide a values-hu mappát és kitörlöd azokat a mappákat amibe benne van az a szó hogy godzillaui (amit az előző írásban írtam) végül Compile és mehet is vissza a romba!
Végül a build.prop-ba átírod így magyarra:
ro.product.locale.language=hu
ro.product.locale.region=HUÍgy csináltam meg a global romot is.
bozarjoska
válasz Tomi_Ohl #19111 üzenetére
Már próbáltam azzal szórakoztam jBART előtt és nem tudtam hogy mi a gond mert ez nem írja ki a jBART meg erre a godzillára hivatkozott mondom akkor kitörlöm és úgy jó is lett
Itt a sima apktool, ugyanúgy benne van a godzilla és csak ezt az egy hibát írja ki
Fejvadi
Hamar megvan amúgy[ Szerkesztve ]
bozarjoska
válasz Tomi_Ohl #19115 üzenetére
Ez a két fájl van benne:
dimens.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<dimen name="notification_min_height">77.0dip</dimen>
<dimen name="notification_row_min_height">77.0dip</dimen>
<dimen name="notification_max_height">310.0dip</dimen>
<dimen name="notification_row_max_height">310.0dip</dimen>
<dimen name="expanded_status_bar_toggle_max_width">104.0dip</dimen>
</resources>integers.xml
<resources>
<integer name="expanded_status_bar_toggle_space_weight">43</integer>
</resources>Tudom hogy az nem gond csak mást nem ír ki és nem tudom mi a baja, na mindegy enélkül megy az a lényeg.
s4tch
válasz Tomi_Ohl #19126 üzenetére
Azért az szép lenne, ha a Mi3 4.2-ről indulva hivatalosan kapna 6.0 alapú MIUI-t is. Két főverziót Samsungék, Sonyék, HTC-ék sem feltétlenül szoktak ugrani, és másfél év után elvétve frissítik a telefonokat.
Így még jobban haragszom a Xiaomira a Mi4-ből hiányzó MHL csatlakozó miatt. Megvettek volna kilóra még 2 évig.
dhgm
válasz Tomi_Ohl #19145 üzenetére
Persze én sem vagyok rest felnyomni egy új romot próbaképp...
A vége mindig a miui marad... annyi és olyan ficsőrök vannak benne amit alap android turbózva plusz softverrel sem tud.
LEWA rom-hoz mit szóltok?
IUNI OS
Yuni OS vagy netalán Fyme OS és sorolhatnám... mind végigpróbálva... mindig a miui lett a végén.Remélem a 6.0-val majd más lesz a véleményetek.
1.5 dci 2006 86LE Xiaomi MI3 miuiv7
Ájvé
válasz Tomi_Ohl #19170 üzenetére
Őszintén engem a 6.0 AOSP ennyi idő alatt ki is akasztott, mikor feltettem Swype-ot és fagyott közbe (gyári billentyűzettel nem volt gond persze, később vissza is váltottam, mert folyamatosak voltak a kisebb-nagyobb fagyások), vagy chrome alatt is rendesen kifagyott akkor már azért kezdtem unni egy kicsit. Szóval van hogy tényleg nem kell túl sok időt eltölteni egy ROM-al, mondjuk egy napot kiszenvedtem vele, de iszonyatos volt, ilyenkor mindig megfogadom, csak kerüljön vissza a régi jó MIUI, soha többet nem váltok, aztán néha még is rászánom magam egy kis változásra.
Ájvé
válasz Tomi_Ohl #19173 üzenetére
Tényleg rémlik most már, hogy említetted a Chromeot, mellé lehet írni a Swypeot is most már. Hálózatot is dobta egyébként, gyakran akadozott vagy lassult is, volt hogy csak beállításokba lépkedve másodperceket kellett várni egy-egy lapozásnál, gapps is elég problémás volt, eleinte fagyott ahogy írtad, után megadtam minden engedélyt akkor jobb lett, de ügye hálózati beállításokból is hibával kidobott. Rootot se találtam meg benne, de akkor már mondjuk nem is nagyon érdekelt, mert csak azt vártam, hogy visszategyem a MIUI-t.
Nem is tudom miért állt neki a Note-nak, cancro AOSP még közel sincs kész, napi használatra szerintem alkalmatlan. -
dhgm
Igen... nem tetszik. ezek a romok szinte mind ugyanaz, néhány plusz beállítással megspékelve. Talán a Mokee volt az ami egy napig fenn volt, az meg mindig elvesztette a mobil adatot, repült le a gépről az is. valamelyik nem tudom melyik teleptés után felcsatlakozott a Wifire, utána semmi.
Szóval kínlódás.
Nem azt mondom, hogy a miui tökéletes, de a megszokott alap dolgok működnek rajta. A V7-ben én is csalódtam egy kicsit ( 4.4 alapú stb.), de a plusz ügyes dolgok egy-egy kernel telepítéssel az is megoldható.Monjduk ezek a dupla koppos ébresztős kernelek sem tökéletesek. Csökkentik az akkuidőt, kikapcsolva nem ébresztenek...
laci laci
válasz Tomi_Ohl #19252 üzenetére
Öcsém pont telenoros.Most próbálom rootolni utána twrp,aztán ha már van,akkor megnézem ivan 6.0 romot,de ha a hétvégén megkapja akkor még nem tudom mivel(rom) adom oda...
Xiaomi mi3-4-5-6-8-pro8-9-9t-9tpro,mi note 10,10,10pro,redmi k30/4g,pocof2pro,mi 10 ultra,mi11 ultra,11pro,11t-pro,11 lite 5g,12x,12s
laci laci
válasz Tomi_Ohl #19254 üzenetére
miui 7.0/stabil,7.0.5.0(kxdmici)van most rajta.Nem engedi a super su.-t áthelyezni a belső tárhelyre...Előtte fel akarom rakni az ivan 6.0-át és utána miui-t(fejlesztőst)..Merre induljak?
Fejvadi
válasz Tomi_Ohl #19248 üzenetére
Kemény mesemondók dolgoznak ott.
(#19257) bozarjoska
Végre egy jó hír, már annyira hiányzott egy haver, akinek minőségi csúcs készüléke van. Persze vehettél volna egy rendes, igényes, használható KÍNAI telefont is. Remélem azért még felveszed ha hívlak. Legyen benne sok örömöd -
Mr.C
válasz Tomi_Ohl #19381 üzenetére
Mármint, úgy értem, hogy a MiFlash-es dolgot letöltöttem, az telepít is drivereket.... Most perpill az a bajom, hogy az adataimat le akarom menteni.... De nem tudom, mert a Win10 PC nem látja a telefonom az istenért se!
Bocsi, így értettem, valóban félreérthető volt....De a Device Manager-ben legalább már nem Mi3W-t ír, hanem Mi4-et
sudo rm -rf /*
vampire17
válasz Tomi_Ohl #19394 üzenetére
Annyi meg, max h ma kiproblatam egy jatekot, kb 10 perc volt, lehet annyi sem, Unreal engine 4-es volt. Ezt: [link]
Remelem nem az akku haldoklik, hosszu tavra tervezek meg ezzel a teloval es mivel az akku nem kiveheto, nem szeretnem ezt miatt cserelni....
Gyari tema, a legutobbi miui developer-el jelent meg [link]
Keress ra a "Snow Fairy" re a tema manager-ben!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- Unihertz Tank 2 15500MAh akku, 8 mag, 12 RAM, 256 ROM, 108 Mp
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
