- Elnéztük a mai dátumot
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Xiaomi MI-3 téma összefoglaló
Tomi_Ohl
válasz The DJ #24539 üzenetére
Igen, akkor még jó volt az is. Azóta valami verifikációs dolog miatt már csak a kínai/global ROMok mennek fel Mirecoveryvel. Az említett útmutatóban linkeltem pár módszert a TWRP felrakására, azzal menni fog.
Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
Jó hírek! Mostmár a hivatalos CM is átáll MM partíció kiosztásra. Csináltak is hozzá egy scriptet, amivel nagyon egyszerű átállni (hasonló Ivanéhoz, annyi különbséggel, hogy itt egyértelműbbek az instrukciók ). Ez az átállás azt is jelenti, hogy mindenkinek az új (MM) basebandje lesz és mini helyett teljes CM "csomagot" kapunk, tehát lesz élő hátterkép támogatás, CMFM, Screen recorder, illetve később majd Gello is.
Tomi_Ohl
válasz mizoli #24555 üzenetére
Áh, ahogy linuxxxx-ot ismerem, inkább megírja ugyanazt még egyszer
Gello: valószínűleg javítva lesz, mire belekerül rendesen a CM-be. Jelenleg ugye bárki lefordíthatja magának, mert a forrás nyilvános, de elvileg nem lenne szabad még megosztani a kész apk-t. Különben pont a böngésző (=>Gello) és az Audiofx lesz a két következő dolog, ami megújul CM-ben.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
válasz mizoli #24557 üzenetére
Lehet, nekem is sikerült valahonnan megszereznem
Az a verzió szintén nem tűnt még teljesen késznek.Más: kiszivárgott a MIUI 8 alpha
Egyelőre senkit sem enged bejelentkezni, aki nem alpha teszter, de jópáran dolgoznak rajta, hogy valahogy megkerüljék ezt a biztonsági ellenőrzést.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
MIUI 8 screenshotok!!!
Már sikerült bejutni a Beállításokba, a home gomb megnyomása után viszont még bejön a zár.
Ha lesz több screenshot, ugyanide töltöm.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
válasz blod001 #24560 üzenetére
Menj keress rá pl hardveraprón. 40 körülre tippelek. Ha meghirdetnéd, ide ne linkeld (max aláírásodban), mert ez a szabály.
MIUI 8: ezeken a screenshotokon még nekem is tetszik Az értesítési felületet kivéve.
Hozzáadtam egy képet a kameráról. Az oldalról behúzható menük eltűntek (úgyis akadt az a megoldás), gondolom gombra kattintva jönnek be.[ Szerkesztve ]
Tomi_Ohl
Ó dehogy nem, multi/hu/China/global tesztelve. Egyszer jobban, egyszer kevésbé, de sosem teljesen smooth. Mondjuk az 6.5.12-ben már majdnem Olyan, mint az állapotsáv lehúzás.
Notification areanál lehet váltani dual pane meg single pane között. Előbbit így szerintem senki sem fogja használni, utóbbi sokkal elfogadhatóbb (még ha Samsung copy is).
Az AOSP-s dizájnelemek meg inkább plusz. A mostani hangerő állítási módszer például körülményesebb, a Beállításoknak sem áll rosszul az új skin.
Azt mondom, ha az értesítési felületre lesz olyan téma, ami eltűnteti a headert (vagy csak szürkévé teszi), nekem jó lesz.bozarjoska örülj, a MIUI 7-ben még annyit sem csináltak
Ez már van akkora változás, hogy lehetne 7.[ Szerkesztve ]
Tomi_Ohl
A Zene maradt a régi. Az időjárás szerintem jobb a mostani fehértől, de az eredeti MIUI6-osat nem tudja felülmúlni. A naptár szerintem szebb, materialabb, de a menü kinézete maradt a régi (tehát nem AOSP-s). Galériában a legnagyobb változás a felfelé csúsztatásos megosztás, szintén működik. A Számológép hasonlóan néz ki de sokat okosodott.
Van pár új screenshot és négy új apk a mappában.[ Szerkesztve ]
Tomi_Ohl
válasz mizoli #24569 üzenetére
Annyira nagyot nem lehet, a bemutató óta kb tudom, mire számítsak. Most ki is próbáhattam pár appot. Ki tudja, holnapra ha körvonalazódnak a trükkök, akkor talán felteszem kiszivárgott alphát is.
Bár amikor ilyet látok, kicsit elmegy a kedvem tőle.Közben feltöltöttem a Kamera apk-ját is a mappába.
Tomi_Ohl
Tomi_Ohl
válasz RAZR_v3 #24575 üzenetére
Na, terv cancelled, nem jött ma CM nightly.
A build logokat megnézve az a baj, hogy nem maradt hely a szerveren. Komolyan.
Mizoli válasza alapján úgy tűnik, azért valamit dolgoztak rajta.
Úgyhogy most inkább DU-t töltök le, remélem ezúttal több szerencsével járok, mint legutóbb.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
válasz RetepNyaraB #24581 üzenetére
Szia. Nincs gond a snapshottal és az utolsó elérhető nightly-val sem.
Nálam TWRP 3.0.0-2 van fent, nincs vele probléma (illetve annyi, hogy backup közben melegszik, de a régebbiek is ezt csinálták).Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
válasz RetepNyaraB #24585 üzenetére
Épp a héten egészítettem ki azt a leírást. Van ott egy olyan, hogy Cyanogenmod-féle módszer, elég azt követned.
A "régi" nagy systemre nem megy fel, mert kell a nagyobb modem partíció az új basebandnek.
Szerk: helyesbítek: a tegnapi build még felmegy, de a következő nem fog, mert épp most állnak át.mizoli 70-72 körül volt ma is. 2.8.7-tel ugyanennyi volt, a rekordom ott 83°C. Egyelőre jó ez nekem, így sem kell jó hőelvezető felületre tenni, mint a még régebbi verziókat.
Különben a CM maintenerünk elkezdett dolgozni a problémán, de eddig nem sikerült neki túl jól: egyik tesztalanynak (elvileg) 98°C-ra melegedett majd kikapcsolt.Más: feltettem a legújabb DU-t. Megint megszivatott egy kicsit a gapps-szal, mert telepítés előtt töröltem belőle a Google appot. A setup wizard FC-zett, állapotsávot nem lehetett lehúzni, home/recents nem működött. Úgyhogy újratelepítettem módosítatlan gapps csomaggal, így jó. Egyelőre tetszik, amit hiányolok belőle, az a kétkoppos altatás a statusbaron.
Tomi_Ohl
válasz mizoli #24589 üzenetére
Közben rájöttem, hogy itt is van, csak máshol és máshogy megfogalmazva. Hiába a 100%-os magyarítás, nem minden tökéletes
bozarjoska előző telefonommal egyszer nyáron meg is tettem.
Más: feltettem az N-ify Xposed modul legújabb béta verzióját. Elég jó, már nem csak a Beállítások van N-esítve, hanem a systemui is. Ez azt jelenti, hogy:
- az alkalmazásváltó gomb többszöri megnyomásával lehet váltogatni az alkalmazások közt
- az értesítések az új elrendezésben jelennek meg
- az állapotsáv lehúzása után, már az értesítések tetején is van egy sor gyorskapcsoló, tovább húzva pedig megjelenik a többi. Amíg csak képeken láttam, nem voltam biztos benne, de így élőben nagyon tetszik.[ Szerkesztve ]
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #24591 üzenetére
Szia. Engedélyezd a viber számára az automatikus indítást a biztonság appban, utána: [link]
A második... Nem tudom, mennyire lassú nálad, de külön trükköt nem tudok rá, csak a szokásosat: Telefon app adatainak törlése, recoveryből wipe cache...Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
Egy napig nem megyek fel Telegramra, már érdekes dolgokról maradok le!
Gyanútlan felnézek FB-re, és látom, hogy egyik haverom ezt osztotta meg a MIUI 8 nevű albumába:
Tehát úgy látszik végre sikerült teljesen megkerülni a biztonsági ellenőrzést! Holnap talán fel is teszem, meg elküldöm ide a linket.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
válasz bozarjoska #24598 üzenetére
Haverom szokott videózni, lehet,hogy csinál. De ha nem, akkor holnap én
Szomorúbb, hogy most én sem tudom őket telepíteni DU-ra MIUI 7-re persze települtek.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
válasz janakbacsi #24600 üzenetére
MIUI? Van a telefon app beállításai közt is olyan, hogy rezgés erőssége. Próbáld ott is kikapcsolni.
RocknRoller billentyűzeten bal alsó sarokban lévő ikonra kattints, majd a szóköztől jobbra lévő fogaskerékre, ott válaszd a billentyűzet beállításait, majd Beviteli nyelvek, és a nyelv melletti billentyűzet ikont érintve tudod váltani a kiosztást.
Tomi_Ohl
Még az első MM bétákban volt ilyen, azóta javították. Úgy látszik, visszatért a probléma...
MIUI 8 6.5.17 cracked: [link]
Délelőtt kipróbáltam a tegnapi verziót (haverom Mi4-én). Az állapotsáv lehúzás totál más érzés. Ez már 100% smooth! A WiFi kapcsoló szövegére kattintva pedig megnyílnak az elérhető hálózatok, hasonló animációval, mint AOSP-ben. A beállításokban navigálva viszont még mindig nincsenek érintési effektek, kár értük.
Most felteszem én is ezt a mai verziót.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
válasz laci laci #24608 üzenetére
Nem, nem hinnem. Nem is vagyok benne a teszter csapatban, ugyhogy nincs honnan kidobni
De az mm alpha is hamarabb fent volt, minthogy beta teszter lettem volna, abbol sem volt gond.MIUI 8 bemutato video: [link]
Probaltam vegigmenni a fontos dolgokon. Nalam ugy nez ki, kicsit akad a feltoltott video, pedig nem kene.U.i.: azert nincsenek most ekezetek, mert a MIUI 8 billentyuzetet tesztelem
Tomi_Ohl
válasz DAVE_CH1 #24612 üzenetére
Üdv, melyik verzió van fent? Multira csak havonta jön OTA, MIUIHU-ra viszont elvileg kint kéne lennie.
zolikaDB nézd meg wakelock detectorral. Az android rendszer szokott fogyasztani MM óta, de azért ennyit nem kéne ébren tartania.
Tomi_Ohl
Élőben nekem két dolog nem tetszik az értesítési felületen:
- az értesítéseket még mindig két ujjal kell kibontani
- a weather appban hiába kék az éjszakai tiszta égbolt színe, az értesítési felületen lila színt jelenít meg... Tegnap linkeltem egy képet róla.A videón látszik, hogy a hangerő állító panellel gondok voltak. Egy reboot megoldotta.
Ráadásul nem kevesebb, mint 1 perc akkuidőt is meg tudtam spórolni!!!
Tomi_Ohl
Custom ROMokban Pie control néven van ugyanez, szóval akár még leshetnek is, mit kéne implementálni.
A heti MIUI-ban (7) ez is benne lesz, úgyhogy mindannyian kipróbáhatjátok anélkül, hogy 8-at raknátok fel.Lehet már jelentkezni a MIUI 8 global alpha tesztelésre, ha valakit érdekel: [link]
Én már jelentkeztem is, várom, hogy elfogadjanak.[ Szerkesztve ]
Tomi_Ohl
Az valami más lehetett. Amire én gondolok, azt a képernyő széléről kellett behúzni.
Más: ha esetleg valakinek kellene, megvan a mai patchelt MIUI 8 OTA, feldobhatom valahová (az eredeti helyről törölték, mert tudomást szereztek róla a kínaiak).
Tomi_Ohl
Én is arra szavaztam
Csak az a baj, hogy a Nutella nevét nem vehetik csak úgy föl, ahhoz szerződést kell kötniük a Ferreroval. Szóval nem tudom, van-e esély rá.Viszont az Android N-nel van egy nagy probléma. Ha igaz, amit a CM maintainerünk mond, nagy az esély, hogy már soha nem lesz teljesen működő N-ünk. Az egyetlen reményünk hogy Ivan (vagy netán a Xiaomi) majd ad új, megfelelő blobokat, amik megfelelően tudják kezelni az új dolgokat.
Másik érdekesség: lehet, hogy lesz még egy particionálásos frissítés, mert valamilyen duál bootról beszélnek az N-nélvampire17 szerintem most még sehonnan. Waiting for approval.
Tomi_Ohl
válasz ∂яσнυη #24637 üzenetére
Reménykedjünk benne
vampire17 gondolom az sincs, pedig tényleg szép a changelog. 1.0-t próbáltam, az csak a systemui-t témazta, ami pont nem néz ki jól. A screenshotok szerint ez viszont már még a beállításokat is teljesen áttémázza, erre a "kártyaszerű" felületre, ez azért elég jó.
Tomi_Ohl
Indiai.
bozarjoska ez eszembe sem jutott.
vampire17 nagyszerű lesz Kár, hogy már nem tervezek idén MIUI 7-et feltenni. A 8 Global alphában meg ha lesz is magyar, több fordítatlan dolog lesz.
Tomi_Ohl
Nagyszerű!
mizoli [link]
A legújabb CM-ben már az új, (Gello) böngésző van. Kíváncsi vagyok, milyen így félig-meddig kész állapotában. Úgy látszik, a MIUI csapat bekeményített, már nem lehet megpatchelni az OTA-kat, úgyhogy holnap megy is fel a CM.
Lebegő zeneszöveg, a MIUI 8 egyik újítása bemutató: [link]
Tomi_Ohl
válasz mizoli #24712 üzenetére
Köszi! Remélem ebben már Gello van, bár mivel csak a dátum változott (RR verzió nem), nem vagyok biztos benne. Mindegy, inkább ez megy most fel CM helyett.
vampire17 nem állt volna sokból beletenniük... Én sem értem őket.
Tomi_Ohl
Nem, nem Gello van még benne... Ettől függetlenül most marad pár napig
Gello apk-t kiszedtem CM-ből, ha kell valakinek innen töltheti: [link]
Most látom először ezt az új RR bootanimációt. Olyan, mint amivel valószínűleg sokat dolgoztak, mégsem tetszik. Az új logo sem. Nem material, nem nagyon illik a ROMba. De ez legyen a legnagyobb baj
Másik különbség (elvileg) az official-höz képest: ebben működik a hw gombok letiltása. Ja, és ehhez másik kernel van (sima CM, míg a hivataloshoz csomagoltban sokkal több dolgot lehet állítani).[ Szerkesztve ]
Tomi_Ohl
válasz mizoli #24722 üzenetére
Nekem az a logó tetszett, ami abban a verzióban volt, aminél először találkoztunk ilyen újféle "Android is upgrading" screennel.
Töltőáramot kiírni kiírja, de sok értelme nincs, mert egy fix értéket mutat. Ugyanez volt a probléma DU-n is. Nálad normálisan működik?
Tomi_Ohl
Megpróbálhatod a telefon alkalmazás adatainak törlését a Beállításokból.
A második elég fura... Mintha írásvédett lenne a tárhelyed. Ha újraindítasz TWRP-be, akkor sem tudsz semmit rámásolni számítógépről?
Buvana én még nem találkoztam ilyennel. Több verzió is volt fönt, többször is volt clean install, lehet az nálad is segítene. És ugye gyári kernelt használsz?
laci laci már többször is frissítettem (sőt, ha jól tudom, mizoli is) egyik verzióról a másikra, nem okozott problémát. Annyi sok különbség nincs a két kiadás közt.
Tomi_Ohl
válasz Tomi_Ohl #24728 üzenetére
Wifi- probléma: pontosítok, láttam már ilyet, de csak olyankor, amikor tényleg nagyon rossz volt a net, tehát a többi eszköz sem működött vele. Normál kapcsolatnál nem volt ilyen probléma.
mizoli rendben, nálam is annyi. DU-n meg 2000 volt. Majdcsak javítják.
Tomi_Ohl
Szóval már megy a másolás?
Én a MIUIHU-t ajánlom, abból pedig a legújabbat (stabil és fejlesztői is jó lesz, előbbinek annyi az előnye, hogy kisebb eséllyel fogja egy jövőbeli frissítés elrontani).zolikaDB ne már, visszamennél kitkatra? 😱
Stabil MIUIHU sem jött be?Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
válasz zolikaDB #24740 üzenetére
Tényleg, már emlékszem. Valami miatt az nálad sokat tartott ébren. Elég fura, hogy másoknál nem annyira. Lehet, hogy valamilyen beállítás / alkalmazás okozta az MM alappal együtt, de hogy mi, azt hosszadalmas kideríteni.
(#24744) seger ennek örülök. Csak simán még egy próbálkozásra ment, vagy kellett valami trükk?
Tomi_Ohl
válasz Fejvadi #24754 üzenetére
Tudtam, hogy ez lesz. Nem vacakolsz te a partíciókkal, inkább veszel új telefont gyárilag MM-mel.
seger minden MIUI ROM zipben van baseband is. Túl régit viszont nem érdemes telepíteni, a 4.0-tól vannak számozva az MM-hez valók.
Tomi_Ohl
Tomi_Ohl
válasz laci laci #24775 üzenetére
Volt nálad ezen a telefonon mostanában fent MM MIUI? (Bocs, kicsit nehéz követni, mert több telefonról is szoktál beszélni).
nepszter1 nem túl szerencsés helyzet. Amit esetleg megpróbálnék: feltennék egy régebbi ROMot (mondjuk tavaly őszit), az még tuti nem kérne bejelentkezést. Ekkor csinálnék egy új fiókot és azzal regisztrálva frissítenék.
Fejvadi végső soron ha máshogy nem, a fejlesztői ROMmal is össze lehet vonni a Note-ot.
"a SIM tálca úgy olvadjon a keret síkjába, ha megakad a körmöm, mehet a levesbe." - akkor tőlem agybajt kapnál. Amióta először betettem a SIM kártyát, (2014 augusztus 1), nem birizgáltam a tálcát, pedig egyik felén bizony kiáll kicsit.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
- E-roller topik
- Diablo IV
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Új, bontatlan iPhone 13 128GB Midnight (fekete) gyári független
- Iphone 11- 128Gb- piros - kártyafüggetlen
- Iphone 12- 128Gb - áfás számlával
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Xiaomi Poco X5 5G 6+6gb/128gb 2 év xiaomi garancia !
- BONTATLAN Új Iphone 13 128-512GB 1év hivatalos Apple garancia gyári független Deák Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 PRO MAX 128-512GB Független 1év GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető
- BONTATLAN Új Iphone 12 64-128GB 1év hivatalos APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL ÁTVEHETŐ.
- BONTATLAN Új Iphone SE 2022 64-256GB Gyári Független 1 év Apple Garanci DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
