- DIGI Mobil
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Xiaomi MI-3 téma összefoglaló
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #22983 üzenetére
Lépj be TWRP-be, ha ott is csinálni fogja, akkor hardveres gond.
Ilyesmi viselkedést okozhat töltő is.Mr.C a WiFi issue tudtommal Mi4C-re volt érvényes. De legalább megoldódtak az ikon problémáid is
Nálad is laggal nyílnak meg a menük a material appokban? (pl play store három pöttyös menüi)[ Szerkesztve ]
Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
havri1
Vedd le a fóliát, lehet az a szar. Engem viccelt már meg..
havri
Fejvadi
Lehet, hogy egy szellem nyomogatta, csak nem láttad.
(#22997) berzser67
Menne de már nincs rá idő.
Vasárnap hajnalban megy a gép.
A futár meg legkorábban hétfőn jönne.
PÜ.-ben mentek az árak.[ Szerkesztve ]
RocknRoller
válasz RocknRoller #23650 üzenetére
úgy néz ki, hogy roppant vicces gyerekek áprilisi tréfájaez a MOD téma...most teszem fel a tegnap frissítést, remélem így eltűnik. Hogy szomorodna meg az aki ezt kitalálta.
ÁjfÓn 13 | "A szép nők vetetik a sört, a csúnya nők pedig itatják a sört" - Al Bundy
mizoli
Az április 1.-i frissítést tetted fel?
Látom, közben rájöttél
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #23651 üzenetére
Nekem sem jött be. Be akartam volna jelentkezni Telegramba, de állandóan hibát írt, mert mindig odakerült egy MOD telefonszámom elé.
Ekkor gyorsan letöltöttem a DU-t, felraktam szépen mellé a DU oldaláról letöltött (!) banks gapps-t. Setupwizard FC. Recoveryben töröltem az apk-t, de a gyorskapcsolókat továbbra sem lehetett lehúzni, a háromból két kapacitív gomb pedig nem működött. Elvileg a gapps miatt. Factory reset sem segített, így visszaállítottam a MIUI-t.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #23955 üzenetére
Email app adatainak törlését próbáltad?
Utána mehet wipe cache/dalvik/art cache is a biztonság kedvéért.
De ha a Beállítások/Alkalmazásokban letiltod és használsz pl Gmailt, az is megoldja a problémát.mizoli fúha, nem is tudtam, hogy ennyiféle kód van.
Fejvadi pedig tényleg volt a Beállítások/A telefonról alatt egy sor, amit ha nyomkodtál (egymás után kb 5-7-szer), akkor előjött a hardverteszt nevű alkalmazás.
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #24469 üzenetére
Szia,
Volt már valaha fent MM alapú MIUI? Ha nem, akkor az összefoglaló elején linkelt leírás szerint kéne feltenned. Kicsit macerásabb most, mint egy sima ROMcsere.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
havri1
s4tch
válasz RocknRoller #24509 üzenetére
Na vajon egy recovery melyik partícióra való...
havri1
válasz RocknRoller #24512 üzenetére
Mi volt előtte?
Wipe cache lehet kevés.Főverziók között, más romok között csak tisztán ugrálunk.
(Global, China, MIUIHU, MULTI, fejlesztői, stabil)
havri
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #24514 üzenetére
Ha már az új partíciók vannak akkor igen.
Nézd meg Diskinfo-val.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
RocknRoller
válasz RocknRoller #24516 üzenetére
meg elég fura. Most a jelenlegi miui-val használva a telefont vissza üt uaz, mint ami miatt átmentem CM13-ra: böngészés közben a telefon magától scrollozik le-fel (MI böngészőt használva, chrome-t nem tettem még fel)..ezt se teljesen értem, miért van. biztos nem hardveres, mert CM13-on nem csinálta, viszont azt vettem észre az első perctől kezdve, h nagyon érzékeny a képernyő, néha olyanokat nyit meg amit eredetileg nem is akartam.
ui: továbbra se akarja megtalálni az updte.zip file-t, pedig ott van és a neve is az.
Mr.C
válasz RocknRoller #24517 üzenetére
Kicsit elvesztem, mit miért csináltál.
Miért nem követted pontosan a leírást, ami az összefoglalóban van?
Vagy úgy csináltad?sudo rm -rf /*
Ájvé
válasz RocknRoller #24518 üzenetére
Nem jó a file, melyiket akarod feltenni? Linkeld légyszíves.
Mr.C
válasz RocknRoller #24521 üzenetére
Igen, a telepítés kicsit hosszú a 3-as TWRPvel. A boot se lesz rövidebb, de úgy néz ki akkor, mostmar rendben lesz a dolog
sudo rm -rf /*
Tomi_Ohl
Érdekes dolog, én MIUI-n csak gyári böngészőt használok és sosem scrollolt magától. Valami külső dolog zavarhat be.
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #24591 üzenetére
Szia. Engedélyezd a viber számára az automatikus indítást a biztonság appban, utána: [link]
A második... Nem tudom, mennyire lassú nálad, de külön trükköt nem tudok rá, csak a szokásosat: Telefon app adatainak törlése, recoveryből wipe cache...Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
Ájvé
Hagyd futni a háttérben (menü gombot megnyomod, mutatja a futó alkalmazásokat és húzd le az ikonját, ekkor lesz rajta egy lakat így tisztító nem fogja leállítani).
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #24789 üzenetére
Amikor kiírta a problémát, azt ugye pirossal tette és akkor megszakadt a flash? Mert ha nem, akkor pont a flashelés közben szakítottad meg... Recoverybe se tudsz belépni? Olyan esetben max fastboot ROM marad
RocknRoller
válasz RocknRoller #24791 üzenetére
update
sikerült életet lehelni belé, egy wipe chace és újból feltettem a miui cancro zipet...
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #24792 üzenetére
Máskor amíg nincs piros error, nem szakad meg a flash, ne csinálj semmit. Van talán két ilyen is a MIUI telepítése közben, figyelmen kívül kell hagyni őket.Xiaomi Mi 9T Pro, valamint Mi 5S és Mi 3W a parkolópályára rakva.
havri1
válasz RocknRoller #24972 üzenetére
Wipe cache + dalvik.
Nem szinkronizált valamit amúgy? Play telepítés, stb?
Elég sokminden tartozik a play szolgáltatás alá.havri
RetepNyaraB
válasz RocknRoller #25228 üzenetére
Beakadt az android. Ha van lehetőség egy fastboot telepítésre, az garantáltan tiszta. Utána lehet tovább recoveryzni...
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
bozarjoska
válasz RocknRoller #25493 üzenetére
Itt a leírás. De benne van összefoglalóban is a link.
bozarjoska
válasz RocknRoller #25495 üzenetére
Hosszan nyomd a kikapcsot. Egyszer újraindul.
Írhatnál bővebben róla amúgy. Mi volt fent mit akartál feltenni stb stbMelyik romot akartad feltenni??
RocknRoller
válasz RocknRoller #25498 üzenetére
ilyen particioval melyik romot lehetne feltenni? jelenleg teljesen használhatatlan a telefon, legalább egy rom induljon már el rajta, hogy tudjak telefonálni
bozarjoska
válasz RocknRoller #25499 üzenetére
Szerintem az lesz a baj hogy 4.4-et akarsz feltenni. Tegyél fel 6.0 fastboot romot.
ezt plTD-t fel ne tegyél!
vampire17
válasz RocknRoller #26524 üzenetére
Szia! itt van egy olyan szekcio, h Viber, Messenger, WhatsApp, Gmail az elso hsz-ben. azt nyalazd at (igaz, ez Redmi 3 topic, de a lenyeg minden MIUI-nal ugyanaz)
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #27240 üzenetére
Szia. Benne lehet az elavulás is, de azért az 1 óra elég kevés... Akkor is gyorsan merül, ha ki van kapcsolva a képernyő? Mert akkor lehet, hogy valami nem hagyja "pihenni". Ez esetben wakelock detectorral még lehet menni valamire.
Az értesítéses problémára: a Beállítások / Rendszer / Akkumulátor / Alkalmazások akkumulátorhasználatának kezelése / Válasszon alkalmazást a korlátozáshoz menüpontban ki van kapcsolva a korlátozás a Viber és a Messenger számára? Ezen kívül ugye nincs bekapcsolva a Biztonság alkalmazásban az akkumulátor kímélő vagy az automatikus tisztítás?laci laci én is épp tegnap éjszaka tettem fel a NitrogenOS-t. Tetszik, a böngészőt lecseréltem Chrome-ra, úgyhogy az a hiba sem zavar.
Amiért mégis a kelleténél több időt vett el a telepítése: ki akartam próbálni az új Google asszisztenst (ami a Pixelekben is van). Ehhez a build.propban kell átírni két sort. "Természetesen" erre csak 23:00 után kerítettem sort, amikor már úgy-ahogy végeztem a belakással. Nem gond, bejött az Asszisztens, csak épp nem hallotta, mit mondok... Reboot, cache wipe, semmi sem segít. Akkor mondom biztos Gapps probléma. Letöltöttem az open nanot (eddig Banks volt fent), töröltem a zipből a PackageInstallert (hogy ne legyenek problémák az engedély ablakokkal), aztán wipe system, reflash ROM, Gapps, reboot... És bootloop. Ezután a factory reset, de még a tiszta újratelepítés sem segített. Úgyhogy kénytelen voltam újra letölteni a Gappst, ezúttal nem töröltem belőle semmit (így is van mód a PackageInstaller mellőzésére), és tisztán felflasheltem a ROMot így... És végre működött. Úgyhogy 1 órakor kezdhettem újra a belakást. És hogy még értelmetlenebb legyen az előbbi küszködésem, a Google app még mindig nem hall... Másoknak megy, nekem nem, de ennyi most elég volt, majd más ROMon kipróbálom.llaszlo szia, ha jól emlékszem, te rootoltál, igaz? Az lehet a probléma. Ilyen esetben a teljes ROMot kell feltenni TWRP-ből.
llaszlo
válasz RocknRoller #27248 üzenetére
wakelock nekem fent van, viszont azzal sem sikerült rájönni, hogy mi a fene meríti időnként ennyire a telót.
Ahogy írtam egy reboot nálam segíteni szokott.Tomi:
Akkor ha rootolva van és felteszem a gyári romot, eltűnik a twrp is vagy csak a root? -
Ájvé
válasz RocknRoller #27461 üzenetére
MIUIHU-t rég nem használom, azzal majdnem mindig van valami baj (persze óriási tisztelet a MIUIHU csapatnak, de ez a tapasztalatom). Xiaomi.eu-s ROM elég jó, de Global Develpert használom egy jó ideje (ami tud magyarul és teljesen hivatalos ROM). Ezzel alapvetően elégedett vagyok, nem tudok igazán komoly problémákat felhozni.
Tomi_Ohl
Szia. Nálam MIUIHU utoljára július elején volt fent, akkor nem volt vele gond. Global már volt a hónapban is. Jól tette a dolgát, csak egy baj volt vele: multitaszking rossz volt (6.10.13 és azelőttiek). Ha ezt javították, akkor tökéletes.
Más: szóval ahogy írtam is, tegnap feltettem egy MIUI7-es multit. Eredetileg a 7.3-at akartam, mert abban még a régi (szebb) appok vannak, aztán rájöttem, hogy multinál akkor még volt az a menü akadás, úgyhogy 7.5.3 lett belőle. Lecseréltem benne az időjárás appot a kékre, a galériát a régi elrendezésűre, a böngészőt és a számológépet pedig az újra (6.10.20-ból). Így most szép és jó. Gyors és a multitaszkinggal sincsenek gondok. Külön élvezem a blurös értesítési felületet (bár lehúzása nem teljesen folyamatos). Szóval most maradok egy kicsit.
laci laci
válasz RocknRoller #27555 üzenetére
Milyen rom és applikációk vannak?
Xiaomi mi3-4-5-6-8-pro8-9-9t-9tpro,mi note 10,10,10pro,redmi k30/4g,pocof2pro,mi 10 ultra,mi11 ultra,11pro,11t-pro,11 lite 5g,12x,12s
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #27559 üzenetére
A Tinder eléggé fogyaszt... Azzal kéne valamit kezdeni. A definitív megoldás az, ha törlöd az adatait.
Keil Walker érdekes. Ugyanaz a fejlesztő csinálta, mint a XenonHD-t, itt viszont működik üzeneteknél is.
s4tch
válasz RocknRoller #27583 üzenetére
Egyrészt lehet biztonsági mentést készíteni: beállítások - rendszer - biztonsági mentés (vagy valami ilyesmi, nincs kéznél a telefon). Másrészt a gyakori appok közül a viber, az es file explorer és 1-1 játék kivételével kevés olyan alkalmazás van, amit ne lehetne újratelepíteni mentés nélkül, és ugyanúgy használni, ahogy előtte is. Pl. gmail, facebook, insta és társai a felhőben tárolják az adataid, ha bejelentkezel, ugyanazt fogod látni, mint korábban. Ezért teljesen jó megoldás lenne tiszta telepítést csinálnod, és a friss rendszeren a play store-ban a saját alkalmazásaid között hosszú nyomással kiválasztani a listából egy telepítendő appot, majd a listában bejelölgetni a többi hiányzó alkalmazást is. Így a play store-ból is lehet kötegelve telepíteni.
A global stabil nem rossz, de a xiaomi.eu-féle multi nekem jobban bejött.
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #27696 üzenetére
Szia. Akkor apádnak felteheted a multi stabilt, esetleg a Global devet (azzal sincs általában gond, max kikapcsolod a frissítés értesítést).
Más: úgy néz ki, mindig történik valami váratlan... A holnapi CM14.1-ben, a novemberi biztonsági patch miatt nem fog működni a kamera... A fejlesztő azt ajánlja, hogy a kernelt tegyük fel, de a ROM maradjon a tegnapi.
Tomi_Ohl
válasz RocknRoller #29654 üzenetére
Szia,
Az egyéb fájlokba sokminden tartozhat. Nyisd meg a Fájlkezelőt a telefonon, ott láthatod, mi minden van a tárhelyen.
Az alkalmazásokat méret szerinti sorrendben így nézheted neg: Beállítások/Telepített alkalmazások - alul továbbiak gomb - Rendezés méret szerint.Mr.C érdekes. Akkor vagy azért van nekem, mert ECR_mod ROMot használok (bár más extra funkció nincs benne), vagy azért, mert egy leakelt béta (alpha?) ROMon alapszik.
Mindenesetre működik.[ Szerkesztve ]
Milestone2
válasz RocknRoller #29676 üzenetére
Megmaradnak.
Nem hinném.
Persze ez nézőpont kérdése. Egy olyan telefonon biztosan sokat (érezhetően) gyorsít, ami soha nem volt frissítve ès újraindítva, meg a Recentben törölve...
Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
Mr.C
válasz RocknRoller #29905 üzenetére
igen, cloud-ba akarja tolni, de valszeg te nem akarod. én töröltem, a képek megmaradtak, de azért nézd meg, mi van benne és csak utána szedd le, biztos ami biztos
szerk: legjobb, ha lemented, utána törlöd és ha tényleg nem törölt, akkor a mentést is kukázhatod
sudo rm -rf /*
Tomi_Ohl
Fájlkezelővel nyugodtan törölheted a MIUI/Gallery mappát. Ahogy Mr.C mondja, a felhőmentéssel kapcsolatos (de én sem látom értelmét kikapcsolt mentés mellett).
Fejvadi és le is buktattad
Milestone2
válasz RocknRoller #30248 üzenetére
Válaszoltam néked...
- Háztartási gépek
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Vírusirtó topic
- Opel topik
