- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
válasz MontyCrew #8877 üzenetére
Ez nem világos egészen. A Feladatkezelőben 90%-on van a terhelés, de a látható processek ezt nem indokolják? Biztos az összes felhasználó folyamatait nézed? Bal alsó sarok Win7 alatt (XP-nél nem tudom fejből).
Esetleg Process Explorer-rel ránézhetsz még, de a Feladatkezelő nem szokott nagyon fals adatokat szolgáltatni.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz dewil666 #8889 üzenetére
Az első link rossz, de a topicot is eltévesztetted, a megfelelő topicot itt találod. De, hogy konstruktív legyek, igen, 667MHz-es RAM helyett használhatsz 800MHz-est, legfeljebb, ha a lap, vagy a többi modul korlátoz, akkor nem futnak majd 800-on.
IS 7-ben elmegy, de itt a te lapod kompatibilitási listája, amin nem szerepel a proci, innentől kezdve elég lutri a dolog, inkább nem javasolt. Részletek itt.
Abit-nál meglehetősen szegényes a support, így a neten már nem érhető el support lista a hivatalos oldalukon, ugyanakkor, ha a srác abban hajtotta, akkor nyilván megy benne. A te lapod támogatási listájában azonban nem szerepel, így nem mehetsz biztosra, hogy jó lesz-e. Ha ki tudod próbálni a lapodban a procit, akkor rövidre lehet zárni a dolgot, viszont, ha nem mész biztosra, akkor nem ajánlott megvenni.
A linkelt oldalon felsorolják a kompatibilis procikat, ami a foglalathoz (PPGA478) pin-re és elektronikusan kompatibilisek, de kiemelik, hogy mindig az adott laptól és annak BIOS-ától függ, hogy elindul-e benne a proci.A jelenlegi procid (P4 800/3GHz/1M) helyett tervezed venni egyébként?
Felette pedig ezt: "All processors in the table below will physically fit into the socket, but not all of them are supported by all motherboards. If you're upgrading an old computer system please make sure that the CPU is compatible with your motherboard." Vagyis, "az alábbi táblázatban található processzorok passzolnak a socket-be, de nem mindegyik alaplap támogatja az összes itt felsorolt CPU-t. Amennyiben egy régi gépet upgradelsz, bizonyosodj meg róla, hogy az adott proci kompatibilis a lapoddal."
Ha olcsón jutsz hozzá, és nem gond, ha nem megy a lapodban, akkor vedd meg. Természetesen elképzelhető, hogy menni fog benne, mindössze arra próbáltam rávilágítani, hogy nem feltétlenül biztos a dolog.
válasz dewil666 #8933 üzenetére
A HP NC6320-asban Mobile 945GM chipset van, ami az 533/667MHz-es QPB-jű CPU-kat támogatja, ellenben a T7100-nak és a T7500-nak 800MHz az FSB-je, így sajnos alapból nem jók bele. Ha asztali konfigról lenne szó, némi FSB tuninggal orvosolható lenne a dolog jó eséllyel, de notiknál erre rendszerint nincs mód BIOS-ban.
válasz menjapipaba #8983 üzenetére
Itt találod az AMD táblázatát.
válasz deenee20 #8987 üzenetére
Itt találod a megfelelő topicokat:
Mit tehetsz ha átvertek, megkárosítottak (Jogi segítség, hogy feljelenthesd a csalókat)
Jelentsd a csalókat és a rossz üzletfeleket''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz gyuribácsi88 #9046 üzenetére
Van a hűtő alján rendszerint paszta, az megfelelő hozzá.
válasz alratar #9063 üzenetére
Az, hogy megéri-e váltani, sok mindentől függ. Pl. mennyiért tudod eladni a 775-ös konfigot, mennyiért veszed a 1155-öst, mennyi időbe és utánajárásba kerül mindez, stb. A magok magasabb száma csak abban az esetben érvényesül, ha olyan alkalmazást futtatsz, ami profitál a fizikai magok meglététől, mert ugye feldolgozási szálait tekintve az i3 is képes 4 szálon dolgozni a HT miatt. Emellett jóval kevesebbet fogyaszt, újabb, gyorsabb, és a lapba később mehet nagyobb proci is, ha fejlesztésre adod a fejed.
válasz norbi642 #9083 üzenetére
Nem ismerem a lapod BIOS-át, így nem tudom, valójában milyen RAM/FSB arányok állíthatók be, legegyszerűbb lenne, ha lefotóznád a BIOS-od azon részét, ahol a RAM órajele állítható. Ugyanakkor a jelenlegi lapod egy viszonylag egyszerű modell, amit nem kifejezetten a tuning támogatására találtak ki, így ebből a szempontból nyilván nem túl széles körben állíthatók az egyes paraméterek.
válasz stratova #9091 üzenetére
Igen, szerintem is lennie kellene 2.00-s szorzónak. Az integrált VGA-s lapoknál, tuning esetén sokszor segít a PCI-E freki emelése, igaz, ott fix 103-110MHz-eket szokás használni (bár láttam már fix 130-as tesztet is). Emellett régebbi chipseteknél bevett szokás volt emelni a PCI-E frekit az FSB-vel együtt. Az is kérdés, hogy a PCI-E busz órajelének emelése milyen hatással van az azon csüngő alkatrészekre ugye. Manapság azonban nem látok ilyesmiket valamiért.
válasz biznisz_man #9120 üzenetére
Nincs.
válasz bubumaci74 #17814 üzenetére
CPU-Z mit mond? Helyesen ismeri fel a CPU-t?
válasz bubumaci74 #17816 üzenetére
A CPU többi paraméterére gondoltam (stepping, rev, satöbbi). DObj fel egy CPU-Z képernyőmásolatot, abból talán okosabbak leszünk. (Ha az eszköszkezelőben két processzor szál látszik, az jó egyébként.)
válasz bubumaci74 #17819 üzenetére
Futtatásba írd be, hogy msconfig, ott Rendszerindítás, majd Speciális beállításoknál csekkold, hogy nincs korlátozva-e a magok száma.
Feladatkezelő Teljesítményfül mit mutat?[ Szerkesztve ]
válasz PuffyMinnie #23621 üzenetére
Ez nem jelent semmit, csak annyit, hogy a kijelző be van kapcsolva, és nem kap semmilyen jelet, nem derül ki, hogy egyáltalán rá van-e kötve a gép, be van-e kapcsolva, stb.
- Max
- Milyen alaplapot vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- EAFC 24
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
