- Netfone
SLYM
válasz darál0w #2088 üzenetére
kicsit unalmas, hogy mostanában semmi sem jön össze PC-s téren. most ez megint micsoda(jobb alsó részen pirossal ott van egy hibaüzenet)?
SLYM
válasz darál0w #2091 üzenetére
detto. én nem értem a gépeket néha komolyan. mindent lecsekkoltam, működnie kéne, de nem. lol
valami tipp esetleg? egyátlatán mi ez a DMI data, meg ez az EEPROM?
ha még ez nem lenne elég még egy kis adalék. eddig fel se tűnt, illetve feltűnt, de gondoltam nem olyan fontos, hogy mióta megvan az új videókártya, azóta a gép nem akárhogy indul el. a következő történik. bekapcs, majd eltelik úgy 1 perc, amíg a gép nem csinál semmit. utána életre kel és kiírja, hogy valami baj volt és nyomjam meg az F1-et, vagy a Del-t. mint ha rosszul állítottam volna le a gépet. ha esetleg ez számít valamit, akkor leírtam. hátha
SLYM
válasz darál0w #2093 üzenetére
megkérdeztem, addigis egy kicsit más. tudnál mutatni egy olyan progit amivel a procihűtő fordulatszámát lehet állítani? olyat ismerek ami fixen beállítja valamire, de olyat nem ahol ezt sávosan lehetne beállítani. tehát, hogy 50 fokig mondjuk 1000 rpm, 50-55 között 1200 rpm és így tovább
SLYM
válasz darál0w #2096 üzenetére
nemjó erre a célra, vagy legalábbis én nem tudtam úgy beállítani. ellenben a BIOS-ban találtam egy silent opciót a hűtés résznél, így most olyan halk lett a proci, (a videó kártya eddig is nagyon halk volt), hogy az FSP 400W-os tápom 12 centis ventije a leghangosabb dolog a gépemben. persze a Q8200 hűmérséklete 5 percig terhelve felment 70 fok fölé, ami szerintem nem túl egészséges, de alapjáraton szépen 40 fok alatt van 800-900-as ventillátor fordulattal a proci. addig amíg nem tudom emelni a proci órajelét addig legalább élvezem a csendet
SLYM
sikerült frissíteni a BIOS-t, de a hiba ugyanaz maradt. itt a kép, hogy mik a jelenlegi beállítások a BIOS-ba és itt van, hogy a CPU-Z mit ír ki órajelre jelenleg. valami ötlet?
és itt van még az a kép is ahol a kis érdekességről beszéltem még korában az egyik postoban:
Pollux66
Prof01
válasz darál0w #2127 üzenetére
Igazad lehet, mert FFT-vel nincs semmi gond. CSX 1600 DDR3-as memóriák vannak bent. Lefuttattam egy memtest-et, de nem talált semmi hibát. Alapból, ha AUTO-ra van állítva a memória kezelése a BIOS-ban, akkor 1333mhz-re állítja, így volt próbálva, ha 1600-ra állítom, akkor be se tölt a windows. Most kipróbáltam 1066-on és most Blend tesztnél 10 perce fut gond nélkül.
Mi a fene lehet vele?Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
somasz
válasz darál0w #2239 üzenetére
Már oda is feltettem a kérdést, pontosabban ott kezdtem, de nem tudtam, mi a gond, ezért mindhárom topikban feltettem a kérdést.
Ipongaris a táp, meg a lap is, ilyen jellegú problémával szerintetek be lehet vinni az egész gépet egy mimenttönkre ellenőrzésre? Holnap úgy tűnik, ott kell kezdenem. Remélem a vinyókat nem vitte magával...Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
Sandrew
válasz darál0w #2324 üzenetére
A másik amit gondoltam hogy csak a procimat cserélem le. Jelenleg egy Phenom II X3 720-van 4magosítva. De itt ugye csak a cpu hőmérsékletet látom. És a szabályzás is eléggé meghülyül (venti) Ráadásul tuningban alig megy valamit 3.2Ghz-en 1.4V-al sem stabil. 22-ért vinnék a procit magában. Phenom II X4 840-et néztem ki. Ez ugye natív 4Magos. Viszont nincs benne L3 20k lenne vadonat újonnan. Ez sokat befolyásolna főként játékokban?
Gyenge fogalmazásért bocsánat, nem vagyok a toppon
tzsolesz
válasz darál0w #2459 üzenetére
Szétszedtem, kicsit megigazítottam rajta a pasztát, és a hűtőn is fordítottam egyet a biztonság kedvéért, de ugyan az.
nem tudom, majd megnézem másik pasztával ha lesz. Terhelés alatt egyébként több a különbség. 14C is volt már. 48 vs. 62 fok. Azt is megfigyeltem hogy gyorsabban ingadozik a melegebb mag. 5-6C-al is ugrál. Míg a másik stabilabb hőket mutat.Vagy is, talán idlében kicsit javult a helyzet, most már csak 3-4C a különbség. A második mag egyébként nem is ingadozik nagyon ekkor. Stabil 37C, míg a másik mászkál szépen 40-42C között.
BRIKLY
válasz darál0w #2849 üzenetére
a helyzet ettől bonyolultabb...
az NB ugye alapból 2000Mhz.. DE nekem a lap 1600-on hajtja auto beállításokon. már BIOS-t is frissítettem, de nem változott. viszont ha kézzel akarom állítani 10X200 =2000Mhz-re, akkor azzal fixálom a proci feszt is...elvileg így is vissza kéne vennie a feszt,de hát ez van.. fapados ASRock
