- Netfone
Router gondok
Intruder2k5
válasz Claude Leon #5668 üzenetére
Vagy TeamViewer-t... Bár sosem próbáltam, de legjobb tudomásom szerint magáncélra ingyenes (nem néztem meg, lehet, hogy tévedek) és a lényeg, hogy nem kell neki semmilyen portot nyitni.
Intruder2k5
válasz Gubek-Einste #5671 üzenetére
"...ne kelljen átkötnöm emiatt a gépet közvetlenül a modemre..."
Router nélkül jó... Minden állomáson nem lehet tiltva. Szerintem valami ICMP tiltás lehet a routerben.
Intruder2k5
válasz Chris16 #5677 üzenetére
Igen ám, csak ha a géped DHCP-n kapja az IP címet a routertől, akkor mi rá a garancia, hogy holnap is mondjuk a 192.168.1.100-as címet kapja, amire a portot forwardoltad? Ugyanis ha egyszer a 101-et kapja, akkor már semmit sem ér a forward. Ezért ilyen esetben vagy fix IP-t kell használni, vagy pedig statikus DHCP beállítást.
szerk.:
Másik kérdés, hogy a szolgáltatód publikus ip címet oszt neked? Tehát nem lehetséges, hogy már ott NAT-olt hálón vagy? Mert sajnos vannak ilyenek is... Router nélkül működik a dolog, vagy használtál már más távoli elérésű dolgokat?Nézd meg a portot itt:
www.utorrent.com/testport?port=3389[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Ezt hogy érted pontosan?
Ezek az okosított firmware-ek konkrétan Linux-ra épülnek, mi több maga a firmware egy Linux rendszer... A webes felületük egy dolog, de SSH-n bejelentkezve egy teljesen szabványos konzolt kapsz, mint akármelyik Desktop Linuxon is van, és használhatod Busybox parancsok nagy többségét.
Nem értem, hogy miként akarod ezt tovább futtatni Linux alatt.
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #5683 üzenetére
Intruder2k5
Szerintem vagy nagyon nem érted ezt az egészet, vagy csak rosszul fogalmazol, de ez így még mindig nem jó... A firmware nem Linux alatt fut, hanem a routeren, és semmi egyéb alatt, mert konkrétan ez az operációs rendszer. A router tulajdonképpen egy kis számítógép, saját processzorral, memóriával, háttértárral, stb... Az már egy más dolog, hogy miről éred el, miről használod a routert, de ennek nem sok köze van a firmware-hez. Ez lehet egy asztali gépen futó Win, vagy Linux, de lehet akár Mac, vagy egy PDA is.
Amúgy igen, meg vagyok elégedve vele... Nagyon erős, és stabil, akárcsak az elődje volt (WL-500G Premium), és a torrent is jól megy rajta. Nekem special kettő is, mivel egy fut a fiamnak, egy meg nekem. Így nem keverednek a letöltéseink.
Intruder2k5
válasz agressiv #5689 üzenetére
Bár nem ismerem ezt a típust, de ha jól informálódtam, akkor ez egy 2004-es konstrukció... Azt tudni kell, hogy a 100 Mbit/sec csak névleges sebesség, még a mai, korszerű routerek közül is csak az izmosabbak képesek ekkora sebességgel route-olni. A régi típusok többnyire már 20-25 Mbit/sec-nél megadják magukat, és ez az érték PPPoE kapcsolatnál még kevesebb is lehet. Bár a 3,5 Mbit mindenképpen kevésnek hangzik... A gépről gépre másolgatás egyáltalán nem mérvadó, mivel ilyenkor csak a switch-en megy keresztül az adatforgalom, a router processzorán nem, márpedig az a gyenge láncszem. Javaslom, hogy nyomj neki egy Hard Reset-et, majd konfiguráld újra, és próbáld meg úgy. Ha nem segít, akkor tegyél rá újabb firmware-t, már amennyiben ilyen létezik hozzá. Ha ezek után sem változik a helyzet, akkor még gyorsan írj egy levelet a Jézuskának, hogy hozzon egy új routert.
Intruder2k5
válasz SpongyaBob #5696 üzenetére
Mert ez a névleges sebessége...
Hány helyre van névleges érték írva... ?! Pfff... Rengeteg!
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wi-Fin-es WiFi-ből jó hardverrel, ideális esetben ki lehet hozni 150-160 Mbit/sec-et.
Intruder2k5
válasz csekaaa #5709 üzenetére
Csak megerősítésképpen... A RESET-et többnyire úgy kell végezni, hogy bekapcsolt, tehát áram alatt lévő routeren kell lenyomni a RESET gombot, és nyomva tartani 5-10 mp-ig, amikor is a router újraindul. Ha így csináltad, akkor rendben, ha nem, akkor most csináld meg így! Ezek után ha bedugod a PC-be a LAN kábelt, akkor
- Kiírja, hogy "Hálózati kábel csatlakoztatva"?
- Kap IP címet? -
Intruder2k5
válasz csekaaa #5711 üzenetére
Na és milyen IP cím van ott? Normál esetben 192.168.x.x címnek kell lennie, de ha nem ad IP címet a router, akkor lehetséges, hogy az oprendszer felvesz egyet automatikusan, ami 169.254.x.x cím, ez viszont nem jó semmire, és azt mutatja, hogy a router minden bizonnyal halott.
Intruder2k5
Szerintem, erre senki nem fog tudni tuti választ adni neked így, látatlanban, távolról... Minden esetre, ha Te magad nem tetted volna meg, akkor én is az alapos vírus, spyware, trójai, stb... keresést tanácsoltam volna.
Esetleg egy Live Linux disztróval megpróbálhatod, hogy azzal szakad-e... Csak hát nem tudom, hogy melyik lenne az, amelyik fel fogja ismerni a WiFi kártyádat, de mindenképpen valami új kellene hozzá.
Intruder2k5
válasz membrandj #5721 üzenetére
Igazából minden routernek más menüje van, biztos vagyok benne, hogy még Edimax és Edimax között van sok különbség. Arról nem is beszélve, hogy mindet én sem ismerem, és nem is biztos, hogy pont arról találok képet valahol. Amit most találtam hirtelen, az az lenne.
Itt egy Edimax BR6226n router beállítása látható... Nem tudom, hogy ez mennyiben hasonlít a Tiedre, de végülis minden routerben kell lennie a PPPoE beállításoknál egy ilyesmi résznek.
A zöld nyíllal jelölt rész a lényeg, a többit nem én firkáltam rá... Tehát a kapcsolat "Continuous" azaz "Folyamatos" legyen. Az én routeremben (ASUS RT-N16 & Tomato Firmware) meg így néz ki.
Szóval, mint látod, mindegyikben más, és más, de ezen a környéken keresgélj. Van olyan is, ahol az "Idle Time" mezőbe kell 0-t írni ahhoz, hogy soha ne bontsa a kapcsolatot.
szerk.:
Találtam még egy Edimax képet, ezen már "Keep Connection"-nak írja ugyanezt.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz kasza blanka #5732 üzenetére
Ezzel már úgysem tudsz mit tenni... Ha eddig még nem tetted meg, akkor ,most már nyugodtan húzd ki a konnektorból, és indítsd újra. Ha így sem éred el, akkor teljes reset, és ha azután sem megy, akkor vagy visszaviszed garanciába (én ezt javaslom) vagy nekiállsz soros kábellel rábarkácsolni az új firmware-t. Ebben az állapotban úgysem tudsz tenni vele semmit, szóval tovább kell lépni.
Intruder2k5
válasz kasza blanka #5735 üzenetére
Természetesen egyetértünk, le kell garoztatni, de hidd el, van rajta soros port...
Csak fel kell nyitni hozzá...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Intruder2k5
Neked v1-esed van, a leírásodból ítélve, de most néztem a TP-Link oldalon, a firmware viszont közös, mind a kettőhöz. Amit még javaslok, hogy mindenképpen Internet Explorer-ből frissíts, mert vannak cuccok, amik ilyenkor nem díjazzák a Firefox-ot, Opera-t, stb... Ha ez sem jön be, akkor passz...
Intruder2k5
válasz Gandalf-lotr #5750 üzenetére
PPPoE (ADSL) kapcsolathoz 1492, DHCP kapcsolathoz pedig 1500 az alapérték.
Intruder2k5
válasz Gandalf-lotr #5752 üzenetére
A HW verzió minden bizonnyal fel van tüntetve a router alján lévő címkén... Ha van frissebb firmware, akkor azt tedd fel, és javaslok még egy Hard Reset-et is. Sokszor az is segít a problémákon.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Gandalf-lotr #5755 üzenetére
Ha a reset nem oldja meg, akkor nincs egyéb ötletem... Nem tudok olyan routerről, és szerintem nincs is, ami gyári alapbeállítás szerint megfelezné az internet elérés sebességét. Ha garis, akkor javaslom, hogy vidd vissza.
Intruder2k5
válasz Roodkop #5758 üzenetére
Nem ismerem pontosan a szolgáltatásodat, de nem lehet, hogy ott is egy modem restart kellene, ahogy az a UPC-nél szokás, ha eszközt cserélsz a túloldalán? Amúgy meg nagyon jó kis routerek az ASUS-ok, de sajnos a szoftverük nem sikerült a legjobban. Én az enyémet azonnal cseréltem Tomato-ra, ezt is és az előző WL-500GP-n is. Sajnos az RT-N13-ra ez nem jó, a Ralink Chipset miatt, de DD-WRT megy rajta, és egy "ici-picit" azzal is okosabb lesz.
Intruder2k5
válasz Roodkop #5760 üzenetére
Hmm... Én a speedguide.net oldalon néztem, ott nincs feltüntetve több verzió, csak egy ASUS RT-N13U, amit szerintük támogat a DD-WRT.
Ha a DD-WRT weboldalán nézem, ott ugyan feltüntet 2 féle RT-N13 routert, egy simát, és egy RT-N13U-t (USB-s verzió),
de a részleteket megnézve mind a kettő ugyanaz a hardver, ráadásul a speedguide.net oldallal is megegyezik a chipset megjelölése (Ralink3052). Az első szerint nem támogatott,
a második szerint viszont igen...
Ráadásul a B1 verzió is ugyanazzal a Chipset-el van szerelve, mint a másik.
Te hol láttad leírva azt, hogy a B1 verzió nem támogatott?
Magunk között szólva én biztos, hogy azonnal rátolnám EZT. A WL-500G Premium-ra már én is tettem rossz (rá való, de bug-os) firmware-t, de nem történt semmi. Nem indult el a router, de ugyanúgy vissza tudtam tenni rá másik firmware-t, restore módban.
Tomato biztosan nem támogatja, mert az csak BroadCom Chipset-et supportál.
Intruder2k5
válasz karaj27 #5761 üzenetére
Nem, az nem modem+router combo, hanem csak modem.
http://www.netaly.it/Documentazione/datasheets/datasheet-350-360.pdf
Intruder2k5
Csak tegnap ketten voltak itt ugyanezzel a problémával... Ha visszaolvasol ,láthatod magad is. Fogalmam sincs, hogy mi a megoldás rá, vagy, hogy egyáltalán van-e... A gond egész biztosan a routerrel van, mert anélkül jó a sebesség.
A személyes véleményem az, hogy... Na jó, ezt inkább megtartom magamnak!
Intruder2k5
válasz karaj27 #5774 üzenetére
Mivel nincs extra gyors neted (és ha nem is tervezel ilyet a közeljövőben), akkor nem hiszem, hogy érdemes lenne mondjuk ~15000, vagy e-feletti összeget áldozni egy 300-as WiFi-vel, és gigabit-es portokkal szerelt routerre. Erre neked tökéletesen megteszi egy LiteN, vagy G-s eszköz is, sima 10/100-as LAN portokkal. Jómagam ASUS hívó vagyok, így azt mondom, ha nem kell egy 1 hektáros területet beszórni WiFi-vel, akkor erre a célra egy ASUS RT-N10 tökéletesen megfelel. Tomato firmware-el betonstabil, és széleskörűen konfigolható, és még néhány extra szolgáltatást is kapsz.
Ismerősnek üzemeltem be ilyet, szintén Tomato-val, egy 10M/512K-s ADSL-hez, egy note, és egy netbook-hoz...
De azért persze "hallgass meg" más véleményt is...
Egyébként mi lenne az az összeg amit rászánsz? Van felső határ, vagy mindegy, csak nagyon jó legyen?
Intruder2k5
"WBR 14-G2 router beállítása:
Nyissa meg a böngészőt, írja be a 192.168.2.1 IP címet. A megjelenő ablakba írja be smcadmin, kattintson a "Login"-ra. A következő ablakban kattintson a "next"-re." Wireless Network Name (SSID)" sorba írjon egy tetszőleges nevet. "Broadcast Wireless Network Name": Enable. "Wireless Mode" : 11b/g mixed mode. "Wi-Fi Channel Number":6. "Extend Range": Disable. Utána next. Az "Internet Settings" ablakban jelölje be a PPPoE xDSL-t. A következő ablakban írja be a felhasználónevét, majd a jelszavát kétszer. A "Service name" mezőt hagyja üresen. Az "MTU" 1454. A "Maximum idle time" 0. Kattintson a nextre. Ezzel befejezte a router beállítását. Ismét írja be a böngészőbe a 192.168.2.1 IP címet. Írja be smcadmin, kattintson a loginra. Kattintson a bal oldali menüben a "Security" pontra. Azután "wireless". A következő ablakban Enable, majd Save settings. Az "Allowed Client Type" sorban jelölje be a WPA/WPA2 Only sort, majd save settings. Kattintson a "WPA/WPA2" pontra. "Cipher suite": TKIP+AES (WPA/WPA2). "Authentication": Pre-shared Key. "Pre-shared Key Type": passphrase. A Pre-shared Key sorba írjon be egy tetszőleges szót vagy szöveget 8 és 63 karakter között, ezt a jelszót fogja használni a Wlan hálózathoz. Kattintson a "Save settings"-re, ezzel elmentette a biztonsági beállításokat, illetve befejezte a beállitást. "
Intruder2k5
válasz V.Zoltán112 #5778 üzenetére
Én soha nem vennék modem+router combo-t... Ha elromlik, mind a kettő elromlik, ha meg netet váltasz, akkor dobhatod ki a routert is. Nem is ismerek ilyet, csak az ASUS WL-600G-t, amiben egy ADSL modem van, és egyben egy 54 Mbit/sec-s Wireless Router. 4 LAN port, valamint 2 USB port, nyomtató, és HDD megosztására. Egyebet nem ismerek, így ajánlani fogok... Mondjuk ezt sem ajánlom, még egyszer mondom, én soha nem vennék combot.
Amúgy már több ASUS routerem is volt, jelenleg is az van, és mind megbízható volt. Bizonyára ez sem rossz, de akkor sem venném meg.
Intruder2k5
Egyébként tessék, anélkül, hogy bármelyiket is ajánlanám (mivel egyiket sem ismerem), itt egy lista, hogy a Linksys-nek jelenleg milyen Modem+Router Combo-i kaphatóak, és mennyibe kerülnek.
Intruder2k5
LAN <-> LAN irányú forgalom esetén nem megy át az adatforgalom a központi processzoron, hanem a switch-en bonyolódik, így annak sebessége sem mérvadó... Már a több éves, ősrégi, leggagyibb routerekkel is meg lehetett közelíteni a 100 Mbit/sec-et, ahol szinte nem is beszélhettünk olyanról, hogy processzor sebesség...
Jó példa erre életem első routere is. :-)
A hirdetés nem az enyém, csak ezt dobta a kereső...
Intruder2k5
A 125 Mbit/sec szintén csak elméleti sebesség, gyakorlatban ennek a jó, ha a felét el lehet érni, akárcsak a többi WiFi szabvány esetén... És ráadásul ezt csak erre alkalmas ASUS ellen állomással lehet kivitelezni, egyéb esetben marad a sima 54 Mbit/sec-es g szabvény, ami a gyakorlatban 19-22 Mbit/sec.
"Csak a másolás függ a router cpu-jától, a net nem?"
Csak a net függ tőle, a másolás nem![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
És ami még nem mellékes... Oké, hogy elméletileg 54 Mbit/sec, de mennyivel kapcsolódik? Mit ír ki a Windows kapcsolódáskor? Jelerősség folyamatosan jó?
Tosee, nincs probléma, ezért vagyunk itt.
És még annyival kiegészíteném, hogy ez csak a vezetékes LAN-ra igaz, ha már WiFi is kerül a képbe, arra már nem, mivel az más interface, a különböző interface-ek már a CPU-n keresztül kommunikálnak.
Intruder2k5
Utolsó mondatod alapján még azért javasolnám, hogy próbálkozz másolni több programmal... TC, Windows intéző, stb... Illetve TC-ben próbálgasd a beállításokat itt,
meg van egy program, az SG TCP Optimizer, na ezt is érdemes megpróbálni...
Intruder2k5
válasz ezredes #5808 üzenetére
Nem kell klónozni a MAC címet... Már jó ideje nem kell. Szóval a routerben a kapcsolat típusát DHCP-re állítod, majd miután ezt elmentetted, kihúzod a modemet is, és a routert is a konnektorból. Aztán kb. 1 perc után visszadugod a modemet, majd utána a routert is, és be fogja regisztrálni az új MAC címet. A TP-LINK topikban már annyiszor elmondták ezt a UPC-sek, hogy én is megtanultam.
Persze ha így sem menne, leklónozhatod a PC-d MAC címét, de állítólag már nem szükséges!
● Olvasd el az összefoglalót!
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga Gen 2 - I7 7600U CPU - 512 NVM SSD - 16GB DDR3 - 14" WQHD Touch - Win10
- Apple adapter C
- DELL Latitude E6400 eladó!
- Anycubic Photon Mono M5s Pro + Anycubic Wash & Cure 3 Plus + kiegészítői + 5 doboz resin
- Van den Hul The Bay C5 Hybrid Interconnect RCA-párok. Még holland gyártmány!
