- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
ma A Motorola Edge (2024) ugyanazt tudja, mint a Fusion, de vezetékmentes töltéssel kiegészítve.
Router gondok
krealon
válasz Runner_fxr #9046 üzenetére
A Manualban nincs benne a WAN MAC Clone leirasa, igy csak tippelem, hogy az
IP Config -> WAN & LAN
vagy az
IP Config -> Miscellanious
alatt talalhato a WAN MAC opcio. -
krealon
krealon
Ha mar Internet Szolgaltatot jatszol, akkor hasznalj ahhoz melto eszkozt.
Ezek a SoHo routerek (gyari szoftverrel) nem alkalmasak 2 alhalo lekezelesere.Esetleg felrakhatsz megfelelo tuzfalat a gepeidre, amik kelloen elszigetelik oket a szomszed masinaitol.
Szerk:
Most olvasom a manualban, hogy van "Guest Network" opcio a WiFi reszben.
Ha a szomszed ezen keresztul csatlakozik, akkor a nem lat ra a tobbi gepre az alhalon elvileg. Ha ez megfelelo, akkor a problema megoldva.[ Szerkesztve ]
krealon
krealon
Manual 70-es lap:
5. System Recovery
WL-5460AP provides the system recovery emergency code function that can restore the
machine after firmware crashed.
Please check if your WL-5460AP's serial number is e5460AP70500001 or later. If it is, it
has emergency code function. Otherwise, it doesn't. Once you make sure it has emergency
code function. Please follow the steps below:
1. Unplug the power of WL-5460AP.
2. Hold the reset button while plugging the power. Do not release the reset button until the
"Status" LED goes off.
3. Set your PC's IP address to 192.168.1.199. Connect your PC to the WL-5460AP.
4. Open your web browser, then type "192.168.1.6". You should see the emergency code
page where you can upload your AirLive firmware again. -
krealon
válasz sp@rtan #9194 üzenetére
DD-WRT v24 preSP2. Buildet nem tudok most mondani. Gyari ASUS-t vissza lehet rakni? Azt meg megprobalnam, ha ugyse megy, akkor hagyom...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Asus_RT-N13U
"If DD-WRT is already installed, it is not possible to use the Firmware Upgrade tab under Administration in the web interface. (That input accepts only .bin files.) The router has to be placed in recovery mode, as for first flash (see below), and the .trx file uploaded using AFRU."
krealon
válasz Gubek-Einste #9337 üzenetére
Szerintem DMZ megvalositashoz.
krealon
krealon
"Ha 2 router van a hálózaton (egy a t-home féle - ez most a fő -, aminek nem vagyok elégedetta wifijével), meg egy tp-link wifis router."
Ezek szerint neked a TP-Link routerbol csak a WiFi-re van szukseged, azaz AccessPoint modban (AP mod) szeretned hasznalni.
krealon
válasz torma1981 #9460 üzenetére
"TL-WR842ND-nél hogy kell beállítani hogy lássa az USB-t? Mert nekem se az usb, se a külső HDD-t nem látja. A beállításoknál érzékeli, de hogy kell róla megnyitni az adatokat?"
TL-WR842ND User Manual 4.9-es pont.
FTP feluleten lesznek elerhetoek a fajlok az USB meghajtorol (FAT32 vagy NTFS tamogatott).
Halozati meghajtokent nem lehet alapesetben az FTP kapcsolatot hasznalni, igy "megnyitasrol" nincs ertelme beszelni.
krealon
Ha hasznalod a masodik router (TP-link) WAN portjat, akkor az arra csatlakozott (WiFi es LAN) keszulekek egy masik alhalozatba kerulnek.
Neked viszont egy kozos alhalora van szukseged, hogy mindenk mindenkit lasson.
Ehhez kell az AP mod.Ha neked tul osszetett a 2 db halozati eszkozt rendesen beallitani, akkor keress egy szakembert, aki megcsinalja neked.
krealon
válasz SüdiLaller #9482 üzenetére
"Van egy Linksys routerem (WRT54G v1) Firmware Version: v4.21.1
Amikor áramtalanítom az elosztómat, és visszakapcsolom nem hajlandó működni rendesen, csak hogyha újra beállítom, vagy feltöltöm a konfigját"Regi router bizonytalan mukodes -> Tapegysegben es / vagy a routerben kezdenek kiszaradni az elektrolit kondenzatorok.
Javitas: tapcsere vagy forrasztgatas.
krealon
válasz kiraly1985 #9488 üzenetére
"van egy olyan problémám, hogy adott egy router, t-comon zte zyxdsl 931-es. szeretném elérni távolról"
A WAN oldali hozzaferes a router konfiguracios feluletehez alapesetben (biztonsagi szempontok miatt) minden keszuleken tiltva van es kulon lehet esetleg engedelyezni. A konkret tipust nem ismerem, igy tovabbi segitseget ez ugyben nem tudok adni.
Viszont roppant mod kivancsiva tettel, hogy milyen celbol szeretned tavolrol adminisztralni az eszkozt.
krealon
Eleg jol kitesztelted a dolgot. mar csak 1 dolog maradt hatra, megpedig hogy masik internet kapcsoalttal probald ki a BDP 3250-est.
Eros a gyanum, hogy a nagyteso allitott valamit a Te-Cso weboldalon, ami miatt inkabb a PC jellegu lejatszok (tablet stb.) preferaltak.
A kinai olcso lejatszokkal nincs gond, mert azok PC-nek hazudjak magukat. -
krealon
Nagyteso == Google
Te-Cso == You-TubeMivel gondolom szorongatjak szerzoi jogilag a nagytesot (de lehet, hogy technikai hatter valtozas volt), kenytelen valogatni a video megoszto oldalara ellatogato felhasznalok kozott.
De ez ebben a topikban erosen off, igy reszemrol passzolok a tovabbiakban.
krealon
Lehet, hogy firmware-t kene frissiteni.
http://support.apple.com/kb/HT2611Tovabbi segitseget itt talalhatsz:
http://www.apple.com/support/airport/basestations/ -
krealon
Alaphiba.
Mielott beiktatod a router-t, a gepen tiltani vagy legalabbis manualis uzemmodba kene allitani a PPPoE kapcsolatot.
Hogy miert?
Mert a szolgaltato csak egy PPPoE session-t enged egy idoben. A szerencsetlen router PADI kereseire igy persze, hogy nem erkezik valasz... -
krealon
válasz CoolBoy323 #9820 üzenetére
Adj neki egy 30/30/30 -as resetet. (Mondjuk a firmware upgrade elott sem artott volna.)
Mukodes kozben 30 mp-ig nyomni a reset gombot,
majd aramtalanitani, kozben nyomva tartani a reset gombot ujabb 30 mp-ig,
vegul bekapcsolni lenyomott reset gombbal es tartani ujabb 30 mp-ig.Ha ezutan sem gyogyul meg, akkor mehet a garancialis szervizbe.
krealon
válasz Krissz5435 #9881 üzenetére
Erdemes lenne ezt atolvasni:
http://prohardver.hu/tema/tp-link_routerek_firmware-ek_es_egyeb_okossagok/hsz_808-811.html
krealon
válasz Krissz5435 #9883 üzenetére
Ha jól értem akkor ha ezeket (DNS Server: 84.2.44.1 , 84.2.46.1)
Megadom a DHCP oldalon primary és secondary dns-nek akkor ezt a terhet leveszem a routerről?Igy van. A routereknek ez (DNS proxy) a leggyengebb pontja. A Linksys-ek (legalabbis a WRT54GL biztosan) alapbol ezt csinaljak.
Ez kb mennyit segít?
Rengeteget. Az en TP-link TL-MR3420-asom uptime-jat az aramszunetek hatarozzak meg (!).
Meg ezek a dns címek szoktak változni?
A szolgaltatok (a fenti peldaban T-home) nem szoktak valtoztatni a DNS szerverek IP cimet, mert igen nagy adminisztracioval jar. Azert van 2 (vagy tobb), hogy ha az egyiket karban kell tartani, akkor is folyamatos maradjon a szolgaltatas.
krealon
válasz Krissz5435 #9886 üzenetére
A hosszu uptime (es a problemamentes router hasznalat) titka:
- Router alapertelmezett jelszavanak megvaltoztatasa
- WiFi Security WPA2 eros jelszoval (minimum 10 karakter, nem szotari szo)
- klienseken ne a router legyen a DNS szerver (DHCP server option DNS1:208.67.222.222)
- WPS (WiFi Protected Setup) vagy QSS kikapcsolni
- Az alapertelmezett LAN IP atallitvaOpcionalisan
- beallitani az idozonat a System tools -> Time settings-ben
- Flood protection kikapcsolasa (torrent altal generalt magas kapcsoltaszamot tamadasnak erzekelheti) -
krealon
krealon
krealon
válasz Vasinger! #10099 üzenetére
Gyakori a tap elfaradas (elekrolit kondenzator kiszaradas) a regi eszkozoknel, kivaltkepp ha nem optimalis kornyezetben vannak hasznalva.
Optimalis kornyezet: 15-20 Celsius fok.Amikor bezsufoljak kis, rosszul szellozo falidobozba, szekrenybe, akkor viszonylag magas (40-50 fok) homersekleten kenytelenek uzeleni, amit rovid elettartammal halalnak meg.
Az adatlapokon megadott 0-40 fok ugy ertendo, hogy 40 fokon meg eppen kibirja a garancialis idot...
Ha talasz egy hasonlo feszultsegu, polaritasu es csatlakozoju tapegyseget, ami a szukseges aramot is kepes biztositani, akkor annak hasznalatval ki tudod deriteni, hogy a tap adta-e meg magat, vagy az egesz router.
krealon
válasz evans123 #10407 üzenetére
Az adatlapja szerint tudja az annex-b-t, viszont annak beallitasara nem talaltam leirast egyelore. Tehat elvileg nem kell a D-link modem a kapcsolodashoz, gyakorlatilag viszont igen, igy jobban jarsz, ha egy uj routert szerzel.
Szerk: Jo otlet a 321B beszerzese, mert a 360r regi verzioi botranyos minoseguek. Ha nem alltavol toled az alternativ firmware hasznalatanak lehetosege, akkor an ASUS RT-N16 erosen ajanlott kategoria szamodra.
krealon
válasz gyuri86 #10417 üzenetére
Konkretan egy switch-en keresztul minden gep elerheto az internet iranyabol. Egy nem menedzselheto switchet pillanatok muve ARP poisoning-al elteriteni es innen csak a kepzelet szabhat hatart, hogy mi mindent lehet muvelni a tavoli geppel, tekintve, hogy a megosztott halozat miatt a megosztast elvezo gepek tuzfala alacsonyabb vedelmi szinten van, mintha internet uzemmodban lenne.
De ha ez teged nem zavar, akkor vedd ugy, hogy nem szoltam.
krealon
krealon
válasz speed008 #10482 üzenetére
Mivel a ZyXEL P660 egy modem-router kombo, igy a legegyszerubb a TP-link AP modu hasznalata lenne.
krealon
Vagy atirod a mukodo eszkoz MAC-et az uj routerbe vagy
http://ugyfelszolgalat.upc.hu/app/answers/detail/a_id/179/~/modem-regisztr%E3%B1ci%E3%B3 -
krealon
A MAC clone menuben tudod beirni a kivant MAC address-t.
Akkor gyk:
- Bekotod a TL-WR941ND-t, ami mukodik.
- a 941-e status oldalan a WAN MAC address ertket lejegyzeteled. (AB-CD-EF-12-34-56)
- bekotod a 340-est
- a Network -> MAC Clone -> WAN MAC Address: mezobe begepeled a korabban feljegyzett MAC cimet.
- Save gomb.
- Utana System tools -> Reboot -> Reboot gomb -
krealon
Probaltad mar a Factory Resetet?
Manual 7.oldal4) WPS / Reset button
You can press the button 2~4 seconds to enable WPS for wireless
security.
When you experience some problem on using this router, or you forgot your password, you can press the reset button for longer than 20 seconds and the router will reset itself to the factory default settings (warning: your original configurations will be replaced with the factory default settings)[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Gubek-Einste #10784 üzenetére
User error ellen nincs orvossag.
krealon
válasz zolka95 #10788 üzenetére
No offense, de ezt a linket arrol, hogy hogyan kell beallitani egy TP-link routert, mar par tucatszor biztosan ideztuk a forumban.
Ha ezutan meg marad kerdesed, szivesen valaszolok. -
krealon
válasz Lilien2011 #10813 üzenetére
Konkret segitseghez minimum a router tipusszama kellene.
A Digi elvileg PPPoE kapcsolatot hasznal az internet kapcsolathoz, amelynel felhasznalonev / jelszo szukseges, ami a szerzodesben rogzitve van.
krealon
válasz Lilien2011 #10816 üzenetére
Ha a Setup Wizard-ot hasznaltad, akkor a PPPoE beallitasnal a "MAC Clone mode" legyen "Enabled"
Ezen felul az Internetbeallitasok -> Kapcsolatok -> Nincs automatikus tarcsazas legyen beallitva.
Termeszetesen a WiFi kapjon WPA2-PSK titkositast es az alapertelmezett router jelszavat (smcadmin) is allitsad at.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Bluetooth hangszórók
- Büszke apukák és anyukák topikja
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
