Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Router gondok
kali
legenda
válasz Dino69 #26816 üzenetére
mobiltelefon esetén teljesen normális a 30 Mbps körüli sebesség 2.4 GHz sávon, mert úgy - nagyon elenyésző néhány kivétellel az újabb típusok esetén - csak 20 MHz képesek és nincs mimo.
a noti esetén is a wifi modul típusa segítene, mert ott is létezik a fenti, bár ott meg az a nagyon ritka, jobb esetben csak nincs engedélyezve a 40 MHz. -
kali
legenda
válasz Dino69 #26821 üzenetére
a noti wifi moduljának a tulajdonságlapján nézz rá a speciális beállításokra, ha van 40 MHz engedélyezési lehetőség, vagy bármilyen más (auto), ami nem 20 MHz, akkor azt módosítani kell, hátha csak annyi a gond.
közben írtad utólag, hogy az okés - már ha a notira értetted és nem a routerre -, akkor próbáld még ki esetleg más/minden csatornán a kapcsolatot, hátha jobb lesz valamelyiken.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz HoaryFox #26835 üzenetére
szia,
a spotify és az app store lassú csak, mással nincs ilyen gond?
~10 hónapig használtam anno itthon tl-wdr3600 és 5s párost, a spotify passz, mert azt nem használtam, de az app store kapcsán sosem volt problémám. (a google féle 8.8.8.8 és 8.8.4.4 dns volt és van is beállítva.)
az viszont érdekes, hogy az iphone témában sokan panaszkodnak az app store lassúságára, több szolgáltatónál is, mobilinternettel is, szóval azzal kapcsolatban nem feltétlenül a routered a probléma forrása.
azt jómagam is tapasztalom egy ideje, hogy az apple szerverről a firmware frissítést nagyon lassan húzza le az itunes, próbáltam több szolgáltatós nettel is, mindegyikkel adott a probléma - mások is panaszkodnak rá bőven -, így amikor csak tehetem, alternatív gyors tárról húzom le az ipsw állományt. -
kali
legenda
válasz magmakocka #26972 üzenetére
szia,
igen, ott (is).
kali
legenda
válasz rasotamas #27267 üzenetére
szia,
cserés lesz, mert régebbi és gyengébb hardverű típus, a router ajánlós téma itt; link
minimum tl-wr841n(d), de ha többet is rászánsz, illetve komolyabb elvárásaid is vannak, akkor azok megadását követően komolyabb típusokra is kaphatsz ajánlást.
eladható használtan, ahogy neked megfelelő volt lomhább nethez, úgy másoknak is az lehet, ahol csak olyan adott. -
kali
legenda
kali
legenda
válasz merqree #27302 üzenetére
szia,
a beállítások rendben vannak?
a munkaállomáson automatikus a hálózati beállítások észlelése/beállítása?
mert ha korábban azon is beállításra került például a modemes kapcsolat és az nincs tiltva/eltávolítva, ami miatt azt keresi elsődlegesen a rendszer, úgy az okozhat problémát.
amikor a modem nincs csatlakoztatva a routerhez, akkor is nehezen elérhető a router adminisztrációs felülete a munkaállomásról?
a vásárlást követően lett frissítve a firmware?
amennyiben nem, úgy érdemes megcsinálni, különös tekintettel a gyártói leírásokra, tehát ahol kérik a gyári visszaállítást (reset) ott feltétlenül elvégezni és manuálisan beállítani mindent újra - máskor sem árt, de nem elengedhetetlen, ha nem jelentkezik hiba a frissítés után. -
kali
legenda
válasz merqree #27307 üzenetére
próbáld ki több munkaállomással és másik lan kábellel is, reset után is, ha minden verzióban adott a gond akkor is, ha nincs nevezett usb moden a routerre dugva, akkor érdemes a router irányába indulni a hiba keresése tekintetében.
rolii92i;, szia, a g szabványos 54 Mbps kapcsolat hasznos (mérhető) sebessége jellemzően kicsivel 20 Mbps felett maximalizálódik.
a amennyiben csak a router lett n szabványos 300 Mbps jelölésűre cserélve, de az ellenoldal továbbra is csak g szabványos 54 Mbps jelölésű, úgy továbbra is adott lesz a fent írt korlát, az ellenoldalt is jobbra kellene cserélni ahhoz, hogy gyorsabb sebesség elérhető legyen wifi útján.bzsolo3; szia, a tl-wdr3600 tud 900 Mbps környékén is, ha aktív a hw nat.
a router és a munkaállomás között nem csak 100-as kábel van véletlenül?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz szakacsd #27364 üzenetére
szia,
a 300 Mbps wifi kapcsolat csak a link sebessége, a mérhető (hasznos) sebesség annak a töredéke - sarkítva; a mért hasznos adatok mélyen csomagolva utaznak a forgalomban, de a szükséges körítés elengedhetetlen részét képezi a forgalomnak, innen a különbség, hogy a munkaállomás a router között a 300 Mbps kapcsolatból csak a töredéke kerül mérésre -, 5 GHz n szabványos kapcsolaton sem megy át jellemzően a 300 Mbps fele sem mérhetően, 2-4 GHz sávon még attól is kevesebb.
a mobiltelefonok pláne nem tudnak gyors sebességet, mert néhány csúcskategóriástól eltekintve, a legtöbb 2.4 GHz sávon nem mimo képes és csak 20 MHz sávszélességet tud, illetve 5 GHz esetén sincs mimo, így azokkal 2.4 GHz esetén teljesen elfogadható a 40 Mbps környéki mérés, 5 GHz sávon több is átvihető velük is.
a laptop esetén ismerni kellene a benne lévő wifi modul pontos típusát, mert ha csak 2.4 GHz és maximum 75 Mbps kapcsolatra képes, akkor azzal sem lesz több, mint ~40 - 50 Mbps mérhető, ha viszont 150-es és csak nincs engedélyezve rajta - vagy a routeren sem - a 40 MHz, akkor valamivel többet is tudhat annak a beállításával.
érdemes még kipróbálni más/minden csatornán a kapcsolatot, az is kihatással van/lehet a sebességre is.gyomorHD; szia, ismerni kellene az eszközök pontos típusát, illetve wifi kapcsolaton vagy kábelen dobja el a kapcsolatot, csak a munkaállomás szakad le a routerről, vagy a router is leválasztódik a szolgáltatóról?
roxan; szia, az eszköz típusa válogatja, sok képes rá, de nem mindegyik.
kali
legenda
válasz ladyka #27575 üzenetére
ennem tükrében nem feltétlenül a használt csatorna a hiba forrása - bár ettől még tehetsz próbát a fix 1 + 5 és az 5 + 9 kombókkal is a 4 + 8 mellett -, inkább a több/sok ellenoldali eszköz általi terhelés miatt ingadozhat/eshet vissza a wifi sebesség - húzós terheléskor először a wifi modulnál vesz vissza az eszköz - és lehet szükség a router újraindítgatására.
kali
legenda
szia,
vagy a mobileszköz a szűk keresztmetszet, mert például 2.4 GHz sávon nem 40 MHz/mimo képes, így ismerni kellene annak is a pontos típusát, mielőtt tovább keresed a hiba forrását a router irányában, mivel annál sokkal kevesebb a hibalehetőség, hiszen ismert a specifikációja és ideális esetben wifi útján is tud 60 Mbps sebességet.
kali
legenda
nagyjából annyit, vagy csak kicsivel többet, mert a legtöbb mobiltelefon 2.4 GHz n szabványon csak 20 MHz képes, mimo nincs, így 72-75 Mbps maximum a kapcsolati sebesség, abból a hasznos meg a fele környékén mozog.
néhány újabb csúcskategóriás mobiltelefon már 2.4 GHz sávon is 40 MHz, illetve amúgy mimo képes, de ezeket még nagyítóval kell keresni, ha összességében nézzük a mobiltelefonokat. -
kali
legenda
azon is múlik/múlhat, de a wifi modul pontos típusa is meghatározza, mivel van olyan, aminél a mimo képesség nem mind a két irányban azonos, tehát például nem 2*2 (amikor minden érték azonos), hanem mondjuk 1*2, így pedig érthető okból tud az egyik irányban jóval többet, mint a másikban.
kali
legenda
még azonos mimo esetén is mondhatni tipikus jelenség, hogy a feltöltés gyorsabb valamivel, mint a letöltés, de ha a mimo egyik értéke adott irányban eltér, akkor pláne és úgy már nagyon is látható mértékben.
különböző okai vannak amiért készülnek olyan modulok is, amiknél az egyik irány eltér képességben a másiktól.
az appstore egy külön történet, az néha szolgáltató függvényében is eltér, én is tapasztaltam már, hogy egyszer a vezetékes neten lassú, máskor a mobiloson, de amellett minden más hasít a telefonon mind a kettővel. -
kali
legenda
válasz total90 #28042 üzenetére
szia,
a szolgáltatós eszköz adott esetben vagy modem, vagy pedig home gateway (modem + router kombó), azt saját routerrel kiváltani nem lehet, mivel hiányozni fog a modem funkció.
annyit lehet tenni, hogy a szolgáltatós eszköz lan portjára dugni wan vagy lan kapcsolaton a saját eszközt és annak megfelelően bekonfigurálni.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz stigma #28078 üzenetére
szia,
a router beállítási stimmelnek - talán annyit érdemes még kipróbálni, hogy más/minden csatornán teszteled a kapcsolat sebességét, mert az is befolyásolhatja, esetlegesen változhatott adott tekintetben a környezet -, azt viszont tudni kell, hogy a kettő közül a mobiltelefon a szűk(ebb) keresztmetszet, az csak 433 Mbps ac kapcsolatra képes (1*1:1), amíg a router esetén ez 1300 Mbps (3*3:3). (a mérhető, azaz hasznos sebesség jóval kevesebb, mint az írt kapcsolati.)
(vannak már mobiltelefonok is, amik 2*2:2 mimo, így 867 Mbps kapcsolatra képesek.)
amely sebességeket az elején írsz, a 18 és 21, azok Mbps vagy MBps?
az utólag betett switch nem csak 100-as és esetleg olyan helyre került, ami kihatással lehet adott sebességre is?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz davidj92 #28102 üzenetére
szia,
érdemes lenne feltérképezni a környezetet (inssider 3) az elérhető 2.4 GHz hálók tekintetében és megfelelő csatornát beállítani a sajátodnak, hátha ütközés van elérhető idegen hálókkal, amik a terheltebb időszakokban alávágnak a te kapcsolataidnak.
kali
legenda
válasz kispal87 #28186 üzenetére
szia,
gyári visszaállítást kell csinálni - a router legyen áram alatt és úgy kell benyomva tartani ~10 másodpercig a reset gombot -, majd az adott netes kapcsolat elvárásainak megfelelően beállítani, mert ha korábban másmilyen nethez volt konfigurálva és nem lett alapra visszaállítva, majd az új körülményeknek megfelelően bekonfigurálva, az okozhatja a leírt problémát.
amennyiben teljesen új a router, úgy elég csak a megfelelő beállításokat elvégezni azon, a reset nem muszáj.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
válasz Gabesz87 #28224 üzenetére
tű és cérna; érdemes elolvasni az aktuális és a legújabb firmware verzió közötti mindegyik leírását, hasznos infókat találni;
If your firmware is older than 3.0.0.4.378.9216, please upgrade to 3.0.0.4.378.8041 first. Only 3.0.0.4.378.8041 can upgrade to the firmwares after 3.0.0.4.378.9216.
vannak firmware verziók, amiket nem lehet kihagyni, így bizonyos kellően régi verzióra nem mehet fel azonnal a legújabb, hanem előtte egy meghatározott köztes kell, aztán a friss.
a friss firmware verzióra csak figyelmeztet, de a frissítést manuálisan kell indítani, a fenti ok miatt meg pláne nem működne a dolog.TBMC; nincs mit! nekem is rt-ac87u router van és az utóbbi időkben kiadott firmware verziókkal teljesen okés az 5 GHz is, amelyik ellenoldali eszköznek nem problémás a dfs tartományú csatorna, azzal még adott értékeken is, de a biztonság kedvéért én is inkább a korábban írt 36 - 48 tartományban használom.
kali
legenda
válasz Balynto #28539 üzenetére
szia,
érdemes lenne kipróbálni a wifi kapcsolatot más csatornákon is, mert az is befolyásolhatja még akkor is, ha egyéb zavaró tényező (elérhető idegen hálózat...stb.) nincs.
érdemes a 36 - 48 tartományban gondolkodni és mellőzni a dfs csatornákat, mert nem minden ellenoldali eszköz kezeli (megfelelően). -
kali
legenda
kali
legenda
az általad vélelmezett hibalehetőség ideiglenes kiiktatásával kiderül majd, hogy az a probléma, vagy sem.
a komolyabb hibalehetőség a (túl)telített 2.4 GHz hálózat lehet, feltehetnél egy képes arról, hogy milyen idegen hálózatok elérhetők, azok milyen csatornán és erősséggel, például ezen alkalmazással tesztelve; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz mrgergoke #28581 üzenetére
szia,
nem a router miatt van, a különböző wifi eszközök eltérő kapcsolati sebességet tudnak, valamelyik csak 54 Mbps, vagy 65, 72, 75, 144 Mbps és így tovább, ezek alapján a hasznos (mérhető) sebesség is arányoan változik.
annyi, hogy amelyik eszköznél lehetséges, ott a wifi modul speciális beállításaiban engedélyezni kell a 40 MHz működést, úgy duplázódhat a kapcsolat sebessége. -
kali
legenda
válasz S4LK3R #28588 üzenetére
jellemzően akkor szokott ilyen lenni, amikor a munkaállomás hardveresen gyengébb a kelleténél és csak annyit tud pppoe kapcsolattal, de ha a router leveszi a kapcsolatról a pppoe terhet és dinamikus címet ad a gépnek, akkor több is átfér, amennyit a szolgáltató ad.
úgy néz ki, hogy akkor annyi lesz a szolgáltató által adott maximum, amennyit a router által elérsz, mint a másik témában említettem, vannak olyan előfizetők, illetve előfizetési területek/hálózatok, ahol a szolgáltatós hálózat vagy terheltség függvényében nem adott a diginet 1000 maximuma, hanem csak lomhább sebesség, a kapcsolódó digi témában találsz rá példákat.
annyit azért megpróbálhatsz még, hogy kérsz többször új ip címet különböző tartományokból, hátha valamelyikkel jobb lesz kicsivel, illetve rámérsz kevésbé terhelt időpontokban.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz S4LK3R #28592 üzenetére
miként előttem is írták, az első eszköz (hgw, router...stb.) újraindításakor jellemzően új ip címt kapsz.
nekem ugyan lomhább díjcsomagom volt, amikor még digi előfizető voltam, de még úgy is belefutottam néha olyan ip címbe/tartományba, amivel nem volt meg a maximális sebesség, de az ip cím cseréje mindig azonnal orvosolta a problémát. -
kali
legenda
válasz mrgergoke #28603 üzenetére
mind a két router és az ellenoldali eszközök pontos típusát ismerni kellene a specifikáció miatt, mert lehet eltérés a MHz, mimo...stb. tekintetében, ami magyarázattal szolgálhat.
sokszor még azonos értékek esetén is van eltérés például chipset függvényében, mert bizonyos specifikus gyártói kiterjesztések csak azonosság/megfelelőség esetén érvényesülnek. -
kali
legenda
válasz mrgergoke #28605 üzenetére
a gyártói és társai oldalakról letöltöttem a specifikációs adatlapokat, adott tekintetben nem látok olyan különbséget, ami indokolná a dolgot, így arra tudok csak gondolni, hogy eltérő frekvencia vagy beállítás okozza, például amelyikkel lomhább a sebesség, annál nincs engedélyezve/kényszerítve a nagyobb MHz érték, vagy olyan csatorna van beállítva, ami miatt nem megy kettő.
kali
legenda
válasz mrgergoke #28653 üzenetére
win 10; jobb klikk a tálcán a (wifi) hálózati ikonra -> hálózati és megosztási központ megnyitása -> az aktív hálózatok megtekintése szekcióban katt az aktív (wifi) kapcsolatra (kékkel jelöli) -> a sebességnél mutatja az aktuális kapcsolati sebességet;
android; beállítások -> wifi -> pötty az aktív wifi kapcsolatra és kiírja a sebességet;
● Olvasd el az összefoglalót!
