- Google Pixel 6/7/8 topik
- Netfone
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Router gondok
Intruder2k5
válasz Nixon18 #10171 üzenetére
Bizony létezik! Ez bármilyen net esetén előfordulhat, de főként akkor, ha légkábelen van vezetve, tehát nem föld alatt, hanem villanyoszlopokon! Ezen kívül akkor is tönkremehet, ha a hálózati 220V-ba vág be...
Semmi életjelet nem ad? Se kép, se hang?
Intruder2k5
válasz Nixon18 #10184 üzenetére
Hálózati kapcsolatok -> Új kapcsolat létrehozása -> Kapcsolódás az internethez -> Kézzel állítom be a kapcsolatot -> Kapcsolódás felhasználónevet és jelszót igénylő szélessávú kapcsolat segítségével -> Ide beírsz valamit, mondjuk legyen Invitel -> Név jelszó kitölt, és kész!
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #10185 üzenetére
De akár itt is megnézheted...
Intruder2k5
válasz Nixon18 #10191 üzenetére
Ez típustól is függ, és még sok egyéb mástól! Használat intenzitása, környezet hőmérséklete, stb... Amiket régebben osztogattak, a D-Link DSL-360R, az volt talán a leggagyibb, most már jellemzően vagy ennek az újabb típusát, a D-Link DSL-360R T1E-t kapod, ami kiváló darab, vagy pedig valami Huawei csodát, ami a kettő közé tehető!! Az élettartamuk szerintem maximum 3-5 év, de van amikor fél év alatt megpusztul. Amúgy az Invitel simán kicseréli, nekem is volt náluk régebben DSL-em, és volt olyan, amikor 3 hét alatt háromszor kicserélték, mert azt hitték, hogy az a rossz, ráadásul a "régit" mindig ott is hagyták, hogy dobjam ki!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz unicumnext #10205 üzenetére
Tedd be ezt a tűzfal scriptbe...
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6550 -j ACCEPT
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz dokee78 #10219 üzenetére
A géped IP címét, amit beállítottál neki, vagy amit kapott a routertől! De utóbbi esetében nem ártana a statikus DHCP használata, mert ha holnap más címet a gép, akkor már megint nem lesz jó a forward! A jelenlegi címet Windows parancssorba írt...
ipconfig /all
parancs mondja meg!
Intruder2k5
válasz unicumnext #10207 üzenetére
Hát DD-WRT-vel sokat nem foglalkoztam, de akkor próbáld így...
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d $(nvram get wan_ipaddr) --dport 6550 -j DNAT --to 192.168.1.1:6550
iptables -I INPUT -p tcp -d 192.168.1.1 --dport 6550 -j logaccept -
Intruder2k5
válasz Snowgo0n #10240 üzenetére
A gépen próbálj meg beállítani statikus DNS szervert, és ne a router IP címét használd erre! Legyenek mondjuk a Google féle publikus DNS szerverek...
8.8.8.8
8.8.4.4vagy pedig az OpenDNS...
208.67.222.222
208.67.220.220De ha úgy szimpatikusabb, keverheted is a címeket, vagy kereshetsz egyéb szervert is!
Intruder2k5
válasz unicumnext #10246 üzenetére
A routeren el van indítva a p910nd? Avagy be van kapcsolva a Printer Support?
Intruder2k5
válasz unicumnext #10248 üzenetére
Jaaa..., hogy WiFi-s nyomtató! Mondjuk a DD-WRT-nek valóban vannak ilyen furcsa dolgai, így lehet, hogy tényleg forward kell majd ide is! Csak nem tudom milyen port...
Nem véletlen, hogy sosem szerettem a DD-WRT-t!
Intruder2k5
válasz LMONOS #10255 üzenetére
Nem tudom mi Neked az "általános IP Adress", de ha a router LAN IP címére gondolsz, akkor igen, azt minden további nélkül átírhatod! Azt viszont ne felejtsd el, hogy a módosítás után azonnal meg fog szakadni a kapcsolat, és onnantól már az új címet kell majd a böngészőbe írnod, sőt ha másik tartományba teszed át, vagyis nem csak az utolsó értéket változtatod meg az IP címben, akkor még a kapcsolatot is újra kell építeni!
A MAC Clone nem biztonsági funkció, ez akkor szükséges, ha az internet szolgáltatód a hálózatához a hozzáférést (vagyis az internetet) egy hálózati kártya MAC címéhez köti, és csak annak a gépnek ad netet. Ez esetben a router azt képes lemásolni, és annak az engedélyezett gépnek adja ki magát a szolgáltató fel!
A DynDNS sem biztonsági funkció, csupán a dinamikus (változó) IP címre egy megoldás a távoli eléréshez, hogy megtaláld a routert a neten!
MAC address oldalon szintén a hozzáférést lehet korlátozni, de itt a gép MAC címe alapján!
Misc. items oldal...
Távoli elérés (kapcsold ki, ha nincs rá szükséged)
Előbbi kiléptetési ideje
WAN oldalra válaszoljon-e a ping parancsra (aktiváld, tehát ne válaszoljon)
DoS támadás elleni védelem (kapcsold be, de torrentezés betehet neki)
VPN-es cuccok nem kellenek, gondolom nem használsz VPN-t.Meg még sok dolog, amire semmi szükséged, főleg ha azt sem tudod mi az...
A lényeg az egészből, a WAN kapcsolat típusa (utolsó kép) de erre nem tudok válaszolni, amíg nem tudom milyen neted van... Kábelnethez a Dynamic IP kell (második sor), ADSL-hez DIGI-hez pedig a PPPoE!
Intruder2k5
válasz LMONOS #10257 üzenetére
mivel kábelnetem van (UPC Fiberpower) akkor a WAN típusa "Dynamic IP"
Ennyi, és ne bonyolítsd tovább!"Remote Aministrator Host/Port" funkciót ha ki akarom kapcsolni akkor törlöm az értékeket?
Most is ki van kapcsolva, nem kell bepipálni jobb oldalon az "Enabled" mezőt!(Avagy ha az "Enable" be van pipálva akkor engedélyezve a távoli elérés, ha nincs bepipálva akkor meg le van tiltva a távoli elérés!?)
Pontosan!MAC adress oldal.
jól értem, hogy itt azt szabályozhatom, hogy milyen MAC címmel rendelkező gépek csatlakozhatnak a netre?
Igen!A LevelONE beállító füzetében, a Default Settings alatt 2 adat van:
1. IP Adress 192... (EZT átírhatom, biztonságon javíthat bármit is?
Nem, ez csak LAN oldali cím!Ez a funkció micsoda?
Csomagszűrő, de szerintem ezeket felesleges bolygatnod, mert így, hogy nem nagyon értesz a dolgokhoz, leginkább csak ronthatsz vele a jelenlegi helyzeten, mellesleg ettől semmi sem lesz biztonságosabb![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz piadex2 #10282 üzenetére
Pedig jól látható, hogy a két router közt megvan a kapcsolat, és van küldött, és fogadott adat is! Az IP címek jók, így kellene lennie netnek is!
Ha a 743-ra vagy csatlakozva, onnan eléred a másik router admin felületét?
Esetleg ezt meg tudod nyitni? http://74.125.227.50
Intruder2k5
Intruder2k5
Ezt töltsd le, indítsd el egy WiFi-s kliensgépen, és nézd meg, hogy a szomszédos hálózatokkal mennyire van fedésben a Tied... Ha van rá lehetőség, akkor keress neki olyan csatornát, ahol nem forgalmaz egy más router sem, tehát szabad, és minél messzebb legyen a legközelebbi foglalt csatornától...
Intruder2k5
válasz tutibaro #10327 üzenetére
Esetleg egy firmware frissítés? Vagy már ezt is próbáltad?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
