- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Netfone
- Melyiket válasszam?
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
Router gondok
Intruder2k5
Éppen le lehet... Állíts be mindkettőnek fix ip címet, azonos tartományba, tehát csak az utolsó szám legyen eltérő! Mondjuk 192.168.1.x Ezen kívül kell még a maszk, 255.255.255.0, és más nem is nagyon. Így már el kel érd a másik gépet, és annak minden futó szolgáltatását. FTP szerver, Windows nyomtató és file megosztás, stb... Vagy egyszerűen csak pingeled a másik gépet! Ja, és még mindig crossover kábel kell közéjük!
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #10531 üzenetére
Nyilvánvaló, hogy csak saját felelősségre! A többi részletkérdés, nem atomfizikusokat képzünk itt, és szerintem azért érthető volt, hogy mit szeretnék mondani!
Nekem egy 36V-os HP tápom van erre a célra, amivel már néhány eszközt sikerült a másvilágra küldeni óvatosan, teljesen nyomtalanul, miután olyan hibájuk volt, amivel nehezebb lett volna gariztatni! Mindet kicserélték szó nélkül...
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #10541 üzenetére
Nem látszik az... Természetesen nem folyamatosan nyomom neki, hiszen az akár megégetné a nyákot is, hanem csak impulzusokban, és esetleg fordított polaritással! Na de mindegy is, van erre több lehetséges megoldás, ki így, ki úgy csinálja, a lényeg, hogy meg lehet oldani!
Intruder2k5
válasz MemphisHU #10556 üzenetére
Akkor szerintem próbáld nulláról, azaz kapcsold ki a WiFi titkosítást, a csatorna sávszélességet tedd AUTO-ra vagy 20MHz-re, de semmiképpen se legyen fix 40MHz! A csatornát pedig lehetőleg valami alacsonyabb értékre, mondjuk 8-ra vagy az alá, ha van ott szabad sáv, mert vannak mobilok amik a felsőbb csatornákat nem kezelik! Ha így megy, akkor próbáld visszaállítani a titkosítást...
Intruder2k5
Intruder2k5
Ha nem használod a netet éjjel, akkor próbáld meg majd áramtalanítani a modemet, és reggel majd úgy dugd vissza, hogy akkor már az új router legyen rajta! Sajnos amíg a központban lekapcsol egy aktív link, az sokszor fél óra, egy óra, és ez alatt tud szívatni, ha eszközt cserélsz rajta, még ha ennek nem is szabadna így lennie! Persze, ha most is van egy órád esetleg...
Második lehetőségként dugd rá az új routert, és hívd fel a 1221-et, hátha bentről újraindítják a portot, és menni fog...
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #10670 üzenetére
Szerintem Ő arra az esetre gondolt, amikor a másik router LAN portjára dugva sem működött! Ott ugye a WAN port kap egy 192.168.1.x címet az elsődleges routertől, és közben a LAN oldal is ebben a tartományban van!
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #10672 üzenetére
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #10674 üzenetére
Én is így gondoltam! Miért, nem így csinálta? Szerintem így csinálta...
Intruder2k5
Sajnos sok jót nem! Brickelni annyi mint téglásítani, vagyis "szleng" nyelven halott a router! Vannak típusok amiket soros kábelen, vagy JTAG-on keresztül még fel lehet éleszteni, nem tudom, hogy a Tied ilyen-e, most nem néztem utána, nem veszem el Wind-Storm kenyerét....
Ehh... Meg is előzött!
Intruder2k5
válasz vader108 #10713 üzenetére
Egyebet nem tudok javasolni, mint, hogy próbáld meg frissíteni a firmware-t, ha nem a legújabb lenne rajta! Ezek után nyomj neki reset-et, majd konfiguráld újra a routert! Esetleg ha van rá módod, akkor próbáld meg, hogy kábeles csatlakozással is jelentkezik-e a hiba, routeren keresztül...?! Ha nem, akkor próbálj meg másik WiFi csatornát használni, ha pedig igen, akkor vagy visszaviszed garanciába (bár kevés esély van rá, hogy emiatt kicserélik, szerintem kifogástalannak fogják minősíteni) vagy pedig lecseréled a szoftverét valamit alternatív változatra, mondjuk Gargoyle, vagy vargalex OpenWrt-re!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz bluobluo75 #10720 üzenetére
Nem, csak ha van MIMO képes kliensed is hozzá, de drasztikus növekedésre akkor se számíts, ezek csak apróságok már!
Intruder2k5
válasz vader108 #10729 üzenetére
Feltételezem, hogy D-LINK DSL-360R modemed van...
Intruder2k5
válasz vader108 #10732 üzenetére
Az pedig jó modem, akkor router hiba lesz! Mellesleg a régi fajta 360R modem gyengélkedése is előbb szokott kijönni TP-LINK routerekkel, valahogy azok érzékenyebbek rá. De ennek a modemnek egyrészt jó minőségű BroadCom Chipset-je van, másrészt még túl új is ahhoz, hogy meghaljon! Ha van lehetőséged rá, esetleg tudsz kölcsönbe kérni, akkor próbáld meg más routerrel is, lehetőleg ami nem TP-LINK!
Intruder2k5
válasz vader108 #10739 üzenetére
OK! Ahogy fentebb is írtam, a linkelt file-t ne felejtsd el kicsomagolni, nehogy zip-ben rakd fel!
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #10742 üzenetére
A sebesség mérés egy dolog, az egy szálon megy! A kábeles kapcsolat egy másik dolog, az titkosítatlan! WiFi-n az átvitel normális szintű (WPA2/AES) titkosításához sok kapcsolati szál mellett már jelentősebb processzor erőforrás igény szükséges, amit már esetleg csak a sebesség rovására tud megvalósítani a router Tapasztalatok szerint 1-200 kapcsolat még nem jelent gondot egy ma kapható routernek, de aki több ezerre állítja az uTorrent max kapcsolatot, az jobb, ha elfelejti a WiFi-t!
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #10745 üzenetére
Nem, azért ez nem törvényszerű! 1043-ason mérve odaát a Milyen routert topikban linkeltek régebben 16000 körüli kapcsolatszámot, illetve ITT láthatsz RT-N16-ról 70000 kapcsolatot is! Igaz, nem gyári szofttal...
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #10747 üzenetére
Tény, hogy nem az alsó árkategóriába tartoznak, de szerintem nagyon jó routerek, én egyikben sem csalódtam semmilyen téren, pedig volt már öt darab ASUS-om, amiből három jelenleg is megvan! Ha megengedheted magadnak akkor egyértelműen RT-N66U az ajánlott, ha szűkebb a büdzsé, akkor RT-N16, vagy RT-N15U.
Intruder2k5
Intruder2k5
Hogyne létezne! Akartam is ajánlani, de aztán letettem róla, mondván nem feszegetem a témát a nulla napos routereddel!
Jelenlegi legújabb build...
Intruder2k5
válasz lacibacsi #10771 üzenetére
Erre van külön topik: Milyen routert? (Olvasd el az első hozzászólást!
Ehh... Néha frissítenem is kellene!
Intruder2k5
válasz horrortown #10805 üzenetére
Leírás ITT, ha ezzel sem boldogulnál, akkor keresd Gubek-Einste fórumtársat, azt hiszem neki is ilyen van, csak UPC-s, de Ő biztosan tudja!
Intruder2k5
válasz Lilien2011 #10816 üzenetére
Én javaslom, hogy csináld meg a MAC Clone-t is! Bár a RubiCom-nál sem kellett, engem mégis megszívatott egyszer...
Intruder2k5
válasz waassy #10848 üzenetére
A CISCO router nem működik, nem használható már? Nem Te vagy az egyetlen, aki TP-LINK-kel így járt DSL nettel...
Intruder2k5
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz KISDUCK #10870 üzenetére
Router vagy modem csere fogja ezt megoldani szerintem... Bár eddig ez a hiba jellemzően TP-LINK router + D-LINK DSL-360R modemmel fordult elő, főleg, ha a modem már régi volt és kezdett fáradni, ezt a router nem igazán díjazta, de a fentebbi tegnapi (vagy tegnap előtti?) történet szerint már előfordult hüvely (huawei) modemmel is!
● Olvasd el az összefoglalót!
