EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Router gondok
Intruder2k5
válasz KISDUCK #10873 üzenetére
Az a leírás marhaság, a régi típusú D-LINK DSL-360R modemnek nincs admin felülete! Diagnosztizálni az SM50B programmal tudod, illetőleg konzolon tudod paraméterezni! Van az új fajta D-LINK DSL-360R T1E, na ennek van már admin felülete, de ahhoz, hogy internetezni tudj, ebben sem kell semmit állítani... Legalábbis amennyiben PC-vel már működik a net!
Intruder2k5
válasz po1son #10884 üzenetére
Ne a szoftverben bízz, a TP-LINK szerint is a címke a döntő! Természetesen elég az utolsó, nem kell végigzongorázni az összes kiadást...
Intruder2k5
válasz Destloler #10896 üzenetére
1. Én valamilyen kondi kiszáradásos mókára szavazok, vagy a tápban, vagy pedig a routeren belül, így kevés lehet neki az áram...
2. http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Beírod a routered típusát, letöltöd a firmware-t, felteszed! De amint azt írja is, csak a v1 verzió támogatott, ezt tehát feltétlenül ellenőrizd! -
Intruder2k5
válasz Teodor52 #10914 üzenetére
A portot nem a trackernek, és nem is a torrentnek nyitod, hanem az alkalmazásnak! Vagyis egy torrentkliensnek egy darab nyitott port bőségesen elegendő, és azon keresztül korlátlan számú trackerhez tud kapcsolódni! Arra ügyelj, hogy vannak trackerek, amik UDP porton keresztül kommunikálnak, így a port nyitásánál vagy "ALL", vagy "BOTH", vagy ennek megfelelő egyéb opciót válassz, vagy ha ilyen nincs, akkor külön meg kell nyitnod a TCP, és külön az UDP portot is! Ez router típusonként változó...
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #10917 üzenetére
Ehh, az IP címet természetesen elírtam, 64 akart lenni!
Intruder2k5
válasz departure #10934 üzenetére
Nem minden ám a LAN és a WAN port, ettől függetlenül sok router nem képes ilyen sebességgel route-olni, mivel a procija nem bírja! Szerintem az említett példány sem az izmosabbak közül való, én valahova 20-25Mbps köré teszem a felső végét, de majd meglátod, ez csak tipp volt... Minden esetre ne lepődj meg, ha nem megy át rajta, vagy esetleg sokszor fagyni, vagy reboot-olni fog a terheléstől...
Intruder2k5
válasz bat777 #10945 üzenetére
Viszont a WAN címedet pingelve sem látok veszteséget...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ping -c 100 82.141.191.250
PING 82.141.191.250 (82.141.191.250): 56 data bytes
64 bytes from 82.141.191.250: seq=0 ttl=59 time=13.321 ms
64 bytes from 82.141.191.250: seq=1 ttl=59 time=13.857 ms
64 bytes from 82.141.191.250: seq=2 ttl=59 time=15.922 ms
64 bytes from 82.141.191.250: seq=97 ttl=59 time=20.240 ms
64 bytes from 82.141.191.250: seq=98 ttl=59 time=13.221 ms
64 bytes from 82.141.191.250: seq=99 ttl=59 time=17.431 ms--- 82.141.191.250 ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 12.926/25.442/47.068 ms
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Én is csak azt tudom mondani, hogy ismételgesd még párszor a tracert-et! Illetve, a 192.168.1.20 gondolom az elsődleges routered, és a 10.0.0.1 az első olyan cím, ami nem a Te eszközöd... Próbáld meg azt megpingelni 100x!
Bár nekem ez a 10.0.0.1 cím gyanús, de nagyon! Véletlenül nem NAT-olt hálón vagy, és akkor ez a 82.141.191.250 nem is a Te routered IP címe, hanem a szolgáltató eszközéé?
Intruder2k5
válasz bat777 #10952 üzenetére
Próbáljátok meg egy géppel közvetlenül, router nélkül! Amit elmondtál, az alapján a hiba fennállása néhány perc alatt úgyis kideríthető, és akkor legalább rövidre lehetne már zárni, hogy a hiba nálatok, vagy a szolgáltató rendszerében van! Ha akkor is jelentkezik, akkor azonnal lehet hívni a szolgáltatót, és jelezni, hogy router nélkül is ugyanez van, ha megszűnik, akkor minden bizonnyal router csere!
Intruder2k5
válasz djpepsi123 #10955 üzenetére
Szinte hetente van egy ilyen itt mint Te, akinek nem megy a TP-LINK routerrel az ADSL! Két megoldás lesz, vagy veszel más routert, vagy cseréled a modemet is! Nem véletlenül utálom én a TP-LINK-et...
D-LINK routernek esetleg nincs az alján IP, név és jelszó, ha nincs, akkor kell pontos típus, és google megmondja az alap jelszót. Lehet reset-elni sem ártana! Original volt a router?
Intruder2k5
válasz DonThomasino #10962 üzenetére
Reset-et hogy csináltad? Áram alatt volt közben a router?
Intruder2k5
válasz boros.denes #10966 üzenetére
Persze, hogy megoldható! Ha titkosítod a WiFi kapcsolatot, akkor pedig nem lesz "bárki által felcsatlakozható"! A LAN IP címét állítsd át 192.168.2.1-re, a kábelt dugd be a WAN portba, és már működik is...
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Predator2 #11049 üzenetére
Húú, kollégámnak is ezeknél volt nete régebben, úgy szidta őket, mint a bokrot! Akkoriban azt hiszem 15, vagy 20 Mbps-e volt, ezt nem tudom pontosan, már volt vagy 3 éve, de csúcsidőkben, koraeste, meg hétvégenként alig tudta használni, olyan lassú volt! Inkább visszament DSL-re, az használhatóbb volt!
Intruder2k5
válasz Predator2 #11053 üzenetére
A jelszintek tökéletesek, ezek abszolút semmilyen galibát nem indokolnak! Ami ezekből igazán fontos...
SNR (Signal to Noise Ratio)
Minél nagyobb, annál jobb, de mindig 30 felett legyen, viszont 40-es érték már több mint kiváló!Downstream Freq/Power
Modem érzékenységtől függően valahol -18 és +18 közt megfelelő az érték, vagyis ez a 9 is tutinak mondható!Upstream Freq/Power
Ha jól rémlik, akkor 55 körül van a plafon, de minél kisebb annál jobb, a 43 egy erős közepes érték... -
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #11060 üzenetére
Ez a régebbi típusú (B3 és C3), és azon belül is a már gyengélkedő darabokra vonatkozik! Valamiért a TP-LINK nem képes tolerálni valamit ezen modemektől, amit más routerek, és a PC-k még igen! Ha lecseréli egy ugyanilyenre, de újra, már nem lesz gond... A T1 verzióval szintén nincs gond! Szóval nem lehet a D-LINK-re sem általánosítani, mert ez tényleg csak a régi 360R-re vonatkozik!
A TP-LINK-nél ugyanez, volt aki feltett DD-WRT-t, de semmi sem változott, illetve jelentkezett már 5-ös sorozaton is, amire nincs is custom fw!
Intruder2k5
válasz GAthersw #11070 üzenetére
Ez csak a T1E verziójú DSL-360R modemekhez jó, vagyis ahhoz, ami fekete házban van! Ennek van webes admin felülete is, még a másikat csak konzolon lehet paraméterezni!
Intruder2k5
válasz choorka #11074 üzenetére
A fentebb említett modem kábelnethez van, tehát amint mondod is, nem ADSL-ed van!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #11090 üzenetére
Azt én sem tudom, főleg mert csak nem régen vagyok UPC-s, de már ezek sem múlt heti hsz-ek, és Alex már itt is azt mondja, hogy "régen", "jó ideje" nincs már MAC szűrés!
Egyébként most is regisztrálják a MAC címet, csak most már elvileg automatikus a dolog, viszont volt már rá példa amikor beragadt, és telefonálnom kellett, hogy valamit csináljanak, mert az egyik eszközzel nincs net! Valamiért ide-oda cserélgettem akkor a gépet a routerrel 5 percenként, és beragadt a MAC cím! Azóta klónozva van nekem is a gép címe a routerbe, így tuti nincs gond! De mondom, ez már csak rendellenes működés, azaz hiba eredménye lehet, normális esetben lehet cserélgetni az eszközöket!
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #11093 üzenetére
Nekem semmi bajom a CISCO EPC3208-al, viszont távolról ezt sehogyan sem lehet újraindítani, nincs ilyen lehetőség benne! Mármint a UPC ugye tudja, de a számomra is elérhető admin felületén nincs ilyen! Amikor még nincs online-ban, akkor egy sokkal bővebb, több menüből álló admin felülete van, ahol a Tiedhez hasonlóan van valami konfigurálással egybekötött reboot gomb (talán frekiket tudsz ott állítani, ha minden igaz), de amint online lesz a modem, az admin felület lecsupaszodik egy ilyen egy oldal infó oldalra, ahol semmit nem tudsz állítani!
Intruder2k5
válasz Viktoár #11118 üzenetére
Bár nem ismerem, de az alján, hátulján, stb..., szóval valahol kell lenni rajta egy RESET gombnak, amit áram alatt nyomj ~10mp-ig, mikor is a router újra fog indulni, és ezután valami alap jelszóval be tudsz lépni.... Ez többnyire vagy admin, vagy üres jelszó! Ha így nem megy, akkor majd utánanézünk jobban!
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #11140 üzenetére
Ezt már sosem tudjuk meg!
Intruder2k5
válasz ParadoxH #11151 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű, hogy csak átkötözgeted... A régi routered minden bizonnyal egy modemmel egybeépített kombó eszköz volt, a 743-ban viszont nincs modem! Tehát innentől három lehetőséged maradt...
1. Visszateszed a régi eszközt
2. Lecseréled a 743-at egy kombó cuccra, amiben van modem is
3. Veszel egy külön ADSL modemet, és azt kötöd be a 743 elé -
Intruder2k5
válasz petata #11164 üzenetére
Akkor a válasz rövidebben: Nem!
Ahhoz, hogy a routeren futtasd, adott operációs rendszerre, és architektúrára fordított verzió kellene belőle! Ez ugyanolyan, mint, hogy a Windows-os programjaidat sem tudod az Android-os tableten, vagy a mobilodon futtatni! De ha feltételezzük, hogy meg is találod a forráskódját, és elvileg le lehet fordítani a kívánt rendszerre, akkor sem valószínű, hogy 400MHz-es procival, és 32MB RAM-al futtatni tudod azt a programot, amit a 4 magos PC-n használsz 4GB RAM-mal!
Intruder2k5
válasz RTomek80 #11180 üzenetére
Ez egyáltalán nem biztos, mi több nem is valószínű, hogy a firmware adta meg magát! Ez ugyanis nem szokása! Ehelyett szerintem inkább a tápellátás környékén kellene körbenézni, ha van otthon ugyanolyan paraméterekkel rendelkező tápegységed, akkor próbáld meg azzal, vagy esetleg javítani is lehet, néhány elfáradt kondi cseréjével... Persze ezek a fáradt kondik a routerben is lehetnek, nem feltétlenül a tápban kell keresni azokat!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Milyen légkondit a lakásba?
- Stellar Blade
- Laptop csatorna inditasa 2023 vegen YouTube-on?
- Dacia topic
- Mini-ITX
- Spórolós topik
