- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Router gondok
Intruder2k5
válasz bigdady #18409 üzenetére
Gyári jött be? Azt meg, hogy csináltad?
Így néz ki a CFE webszerver?
Ha igen, akkor elsőként nyomj a Restore Default NVRAM Values feliratra, majd a Browse-al betallózod a Tomato fw-t, és Upload! Várj vele 10 percet, és ha nem indul újra magától, akkor nyomj a Reboot-ra! Általában az fw csere ~1 perc, de láttam már én is olyat, amikor 8 percig flashelt egy router!
Intruder2k5
válasz bigdady #18412 üzenetére
Nem baj! Ha elindul, megcsinálod Tomato-ban, ha nem indul el, akkor majd megint CFE webszerver, és megnyomod ott!
Ha esetleg elindul, és működik, akkor világít a wifi led! Ha nem indul 10 percen belül, akkor indítsd újra!
Ha van continue, akkor nyomj rá!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz bigdady #18418 üzenetére
-chanel? 6-ost dobja de scanre nem csinált semmi extrát csak lefutott
Ha lenyitod a csatornalistát scan után, ott már látod benne a környező AP-kat, mellé írva, hogy melyik milyen erősségű...-tomatoanon? miért kell konfigolni? mi az?
Ez egy amolyan közösségi egymásnak segítő rendszer, megmutatja bárkinek, hogy mely routeren milyen fw-t használnak az emberek, stb... Ha karod engedélyezed, ha nem akkor nem! A többség engedélyezi, nekem is be van kapcsolva, nem küld IP címet, vagy olyan adatot, amivel azonosítható lennél bárki más számára!-local adress? http vagy https?
Tetszés szerint, de mivel a HTTPS biztonságosabb...-remote access: disabled?
Ha kell távoli elérés, akkor Enabled!allow wireless acces be van pipálva és én is el akarom érni távolról) Kell? Portot nem kell megadni vhol hozzá?
Ez nem távoli, csak a wifi-n keresztüli elérés! Nem kell forward, megoldja magának!-telnet?
Nem kell, ha akarsz konzolozni, akkor SSH 100x biztonságosabb!-cifs client? ismerős mi ez?
Mountolni lehet vele a router filerendszerébe megosztásokat, pl. NAS-ról!-van jelentőságe hogy uaz a ssid meg a jelszó amit megadok és igy minden egyből auto felismeri? Vagy újra ismertessem fel az eszközöket? Van jelentősége?
Jó az így, nem kell eltérő!-hol is látom melyik eszköz mennyit bir?
Mit?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz bigdady #18429 üzenetére
Annak nem is kell, hogy a mezőbe másolja, hanem klikkre küldi is a wol parancsot! Ha fölé viszed az egeret, akkor írja is ezt!
Advanced -> Conntrack/Netfilter menüben a Maximum Connections mellett, a [ count current... ] feliratra klikkelve, kiírja a jelenlegi kapcsolatok számát! Tovább csökkentheted a terhelést, ha az oldalon található TCP Timeout, UDP Timeout és Other Timeouts értékeket mind megfelezed, majd alul mented a Save-el az új beállításokat!
Intruder2k5
válasz bigdady #18432 üzenetére
Egész nyugodtan átírhatod azokat, semmi baj nem lesz belőle! Minden számot felezz meg az oldalon...
1200 -> 600
120 -> 60
60 -> 30
stb...majd mentés!
Nem használok krómot, meg szafarit sem, firefox-ban simán fel tudom venni kivételek közé, és akkor többet nem kérdez rá! Tanúsítványt Te nem csinálhatsz olyat, amire nem fog ellenkezni, azt ugyanis hitelesíteni kellene egy erre jogosult szervezettel, ami pénzbe kerül! De egy ilyen saját rendszernél nyilván nincs ennek jelentősége!
A 4096 mellett jobbra, nyomj a feliratra, és akkor kiírja a jelenleg élő kapcsolatok számát!
Intruder2k5
válasz bigdady #18435 üzenetére
Rendben! Ha kevésnek bizonyul a 4096, meg lehet majd emelni 8192-re, de ez ráér akkor, ha kevés lesz, és megint tapasztalod a kapcsolat dobálást!
Második kérdésed nem értem! Úgy gondolod, hogy az összes kliens statikus DHCP-s legyen? Ennek semmi hátránya nincsen, nálam is így van!
Intruder2k5
válasz bigdady #18439 üzenetére
Na akkor most láthatod, hogy mennyire gyenge, és mennyire van túlterhelve! Kb. semennyire, mondhatni alapjáraton ketyeg, csak egy normális szoftver kellett rá!
Amit esetleg még érdemes megnézni, az az Advanced -> Wireless menüben a Transmit Power értéke, mert ez több modell esetén is túl alacsony, 17mW értéken van alapból! Aztán van ahol már 42mW a default érték, ez már elfogadható, de simán emelhető 50-re, 75-re is akár!
A maradék ezer beállítást meg igény szerint majd a maga idejében, ha rájössz, hogy szükséged van valamelyikre!
Intruder2k5
válasz bigdady #18441 üzenetére
A WiFi rádió kimenő teljesítményét állítja! Elviekben 100mW az engedélyezett maximum Magyarországon!
Igen, mert mentéskor újraindítja a hálózati szolgáltatást, hogy érvénybe lépjenek az új beállítások!
Status - Overview oldalon nézd meg a WAN kapcsolat állapotát, szükség esetén nyomj neki reconnect-et!
bigdady
válasz bigdady #19487 üzenetére
MEgoldódott, bug volt.
Intruderhez lenne kérdésem elsőnek de más is segithet : tomato alatt megy a router és mióta beüzemeltem egy nas-t tegnap azóta már kétszer dobta el a wifit a rendszer és pár percig elérhetetlen a router is (legutóbb most 20:10 körül).
Logban csak ennyit látok:Mar 9 17:17:09 unknown daemon.warn miniupnpd[7439]: upnp_event_process_notify: connect failed: Connection timed out
Mar 9 18:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK --
Mar 9 18:47:44 unknown daemon.notice miniupnpd[7439]: Unknown udp packet received from 192.168.1.39:3076
Mar 9 19:00:02 unknown syslog.info root: -- MARK --
Mar 9 20:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK -- -
Intruder2k5
válasz bigdady #19510 üzenetére
Hát, ez így elég távol van a 4096-tól, nem hiszem, hogy addig felkúszna... De minden esetre ha megtalálod a NAS-ban ezt a beállítást, akkor állítsd be, maximum néhány 100-ra! Az eredeti problémádra viszont sok egyéb ötletem nincsen! Esetleg próbálj meg másik UTP kábelt használni a NAS és a router közt! Esetleg új telefon nem került a hálózatba? Vagy a család valamelyik tagja nem hackelte mostanában a telóját? Állítólag némely moddolt firmware-ek szintén ki tudják ütni a WiFi-t szerencsétlen esetben...
Az oké, hogy torrentenként 100, de valami globális limit nincs? Mert így mondjuk 25-30 torrenttel már 3000 is lehet! Én a 60/6-os netemen úgy torrentezek, hogy lefelé 100, felfelé pedig 25 kapcsolat van engedélyezve, és így is ki tudom használni a kívánt sebességet!
bigdady
Intruder!
Megint ledobott mikor éppen a nas-ban indítottam egy kattintást laptopról wifin. Gyorsan rádugtam lan-ra de wifin maradt vagyis látja a wifi nevét csak felkiáltójeles és nincs net. Múltkor asszem kiirta hogy korlátozott hozzáférés...
Ezt a 4096 max connectionst átirjam? pl 1500-ra? 2 torrent seed megy összesen. Vagy rakjam vissza gyárit? Váltsak csatornát?
Intruder2k5
válasz bigdady #20012 üzenetére
Lehet, de ez nem ugyanaz a funkció, a másik topikban nem sima sebességkorlátozásról beszéltem, hanem a vonali tartalék állítgatásáról, amit a routerben nem tudsz megcsinálni! A routerben hiába veszed vissza a tempót, az nem fogja meghozni a várt eredményt!
Úgy emlékeztem - ezek szerint rosszul -, hogy D-LINK modemed van!
Intruder2k5
válasz bigdady #20123 üzenetére
Illetőleg az óra mellett, vagy a hálózati kapcsolatoknál jobb klikk a kapcsolatra, tulajdonságok, majd állapot, és ott látható az időtartam, ami eltelt a csatlakozás óta!
Illetőleg próbálhatod ezt is, parancssorba, nekem pppoe-nél nem áll módomban tesztelni, mert kábelnetem van!
net stats srv | find "Statisztika"
● Olvasd el az összefoglalót!
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ZEN.com
- Vezetékes FEJhallgatók
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- XPEnology
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
