- Netfone
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Router gondok
Intruder2k5
válasz spiritex #13847 üzenetére
A csatornák foglaltsága sem indokolja az újraindulást! Ha mégis tápcserére kerül a sor, javaslom vegyél kicsit nagyobbat, amiben lesz tartalék, így várhatóan az élettartama is hosszabb lesz! Amúgy nem tudom, hogy mi a túrónak neki 3A-es táp, mikor az USB-s ASUS WL-500gP-hez is 5V 2,5A volt, és még egy USB-s HDD-t is elvitt a routerre kötve! Na de, ha ennyi kell, hát ennyi kell...
Intruder2k5
válasz bigdady #13874 üzenetére
Esetleg a hivatalos oldalon?
Intruder2k5
válasz F_Zolee #13892 üzenetére
Hát ez így nagyon kevés! Én is eladom 200k-ért a laptopomat neked!
Viccet félretéve, amikor felcsatlakozik a WiFi-re, akkor kiírja a tálcán, az óra felett egy buborékban, hogy csatlakozva, 300Mbps... Vagy valami hasonló! Tehát a kérdés, hogy mennyi a linksebesség? De ezt megnézheted a kapcsolat tulajdonságainál is!
Intruder2k5
válasz bigdady #13891 üzenetére
Nem tudom, én szerencsére nem használok tp-link routert, és dd-wrt-t sem!
De akkor esetleg tegyél fel egy régebbit, azzal nem hiszem, hogy gond lehetne, hiszen akkor már visszavonták volna! Volt példa ilyenre, de miután több router brickelt, le is törölték a szerverről!
Itt van akkor a három verzióval régebbi, január elsejei keltezéssel...
Intruder2k5
válasz bigdady #13908 üzenetére
Hogy melyik csatornára állítod a WiFi-t, ez a környezet függvénye! Ahol van szabad csatorna, azt kell használni! Az alsó vagy felső kiegészítő csatorna helye 40MHz esetén szintén! Illetőleg függ még a dolog a klienstől is amivel használod, hogy képes-e ennek kezelésére! A G-s kliensek például sokszor nagyon meghülyülnek a 40MHz-es WiFi-től...
Intruder2k5
válasz runner 125 #13961 üzenetére
System Tools -> Factory Defaults
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Vanek Eduard #13980 üzenetére
Egy normális böngészővel sem? Esetleg másik gépről?
Intruder2k5
válasz Sapphi #13987 üzenetére
OK, reméljük marad ez az állapot!
A HDD-t tuti el lehet érni LAN-on, de én nem ismerem ezt a custom fw-t, így nem tudok segíteni benne! Keresd meg Razermazer fórumtársat, neki is ilyen van, és ezzel az fw-vel! És Ő már használta a Samba részét is!
Intruder2k5
válasz Vanek Eduard #13991 üzenetére
Akkor lehet bekrepált a router flash memóriája, és nem tudja olvasni a firmware-t! Ha ez van, akkor kakukk... Vagyis kuka!
Intruder2k5
válasz Sapphi #13995 üzenetére
Lehet fél a sötétben a router!
Egyébként igen, még akár az is lehet, hogy a nettel van probléma, vagyis konkrétabban inkább az ADSL modemmel! Véletlenül nem a régi fajta, szürke-kék színű DSL-360R B3 vagy C3 modemed van, ami már több éves? Azok amikor haldoklanak, szoktak rendetlenkedni, és jellemzően eleinte csak routerrel jön elő a jelenség, PC-n nem! És mivel az ADSL 24 óránként bont, ez még azt is megmagyarázná, hogy miért mindig este jön elő...
Intruder2k5
válasz Tesomatee #13997 üzenetére
ASUS RT-N12 D1-ben normális BroadCom Chipset van, illetőleg nagyobb nyereségű antennák, de gondolom ezek után az ASUS-t hanyagolnád inkább! Linksys E2500 WiFi-jére volt több panasz is, én azt nem tudom ajánlani, de egyébként az is 17k! Ezen kívül milyen Linksys-t néztél ott? A 32, vagy a 47 ezrest?
Intruder2k5
válasz Tesomatee #14001 üzenetére
Ezen átsiklottam...
Az E900 hardvere tök ugyanaz mint az ASUS RT-N12 B1 / RT-N12 C1 / RT-N12 D1, csak belső antennás!
Az általad eddig használt RT-N12 E már nem ilyen, az Realtek alapú, és az antennái is kisebbek!
Egyébként a Linksys nem lehet rossz, bár neked most pont a WiFi "térerő" a kérdés, és mivel az belső antennás, így némileg hátrányból indul... De én inkább nem jósolnák semmit sem ezen a téren!
Intruder2k5
válasz Tesomatee #14003 üzenetére
Nem tudom! Amint azt írtam is fentebb, WiFi lefedettséget senki sem tud előre megmondani sehol, ez sajnos csak kipróbálás, és beállítás után derül ki! Alapban én a BroadCom alapú vasakat szeretem, ha nekem kellene dönteni, akkor BroadCom-os RT-N12 lenne, de ugye nem én döntök!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
- EAFC 24
- Milyen monitort vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
