- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Router gondok
Intruder2k5
válasz bigdady #20224 üzenetére
Nem találkoztam, de mindenre van megoldás!
Fog kelleni egy PUTTY! A router hátulján az ezsetup gombot, nyomd le, és tartsd nyomva ~10mp-ig, majd ezután a PUTTY-al lépj be telnet-en, tehát nem SSH-n, hanem telnet-en, a 233-as porton. Itt nem fog semmilyen adatot kérni, hanem csak simán beenged! Ezután add ki, a következő parancsokat...
nvram show | grep http_passwd | grep -v default
nvram show | grep http_lanport=Ezekből megtudod, hogy milyen porton, és milyen jelszóval kell belépned.
Intruder2k5
válasz bigdady #20227 üzenetére
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
Beállítod így, majd Open!
Intruder2k5
válasz bigdady #21025 üzenetére
Ha Windows-on indítasz egy DHCP szervert, arra ugyanúgy rácsatlakoztathatod a kamerát, és kell kapjon IP címet!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz bigdady #21034 üzenetére
Akkor két variáció van... Vagy átállítod a routered abba a tartományba, vagy pedig a gépen állítasz be egy 192.168.2.x címet, csak ne pont azt ami a kamerán van, maszknak 255.255.255.0 legyen, és próbáld úgy elérni böngészővel, közvetlenül kábellal összekötve a géppel!
Intruder2k5
válasz bigdady #23610 üzenetére
Jobb szélen klikk a lease time-ra, és akkor eltűnik! De ettől még bármikor fellép újra, ha csak nem változtattad meg a WiFi jelszót! Ha viszont megváltoztattad, akkor nem tud belépni, függetlenül attól, hogy a lease time még nem járt le, vagy hogy a Te szavaiddal éljek, "emlékszik rá a router"!
bigdady
válasz bigdady #23927 üzenetére
Csak egy utolsó kérdés még az előzőhöz: Találtam opendns-nél olyat hogy egyből family shielet jelent ha átállítom a dns-t pl a gyerek ipadjén ezekre akkor szűr: "To use FamilyShield, you should set your DNS server entries: 208.67.222.123 and 208.67.220.123. "
De hiába állítom be a wifi beállításokban, (routerben google) bejönnek a felnőtt tartalmak pedig ott vannak az új dns-ek a beállításokban . Használ vki ilyesmit?
Alteran-IT
válasz bigdady #24222 üzenetére
A kamerára nyugodtan köthetsz egy AP-t, vagy akár egy swtich-be kapcsolt normál wifi routert is (olcsóbbik) és ugye azt meg összekapcsolod az Asus n12d1-el wifin keresztül (akár WDS, vagy egyéb kliens mód, persze ez router és AP típus függő és célszerű azonos gyártójú routereket használni).
szabonagyur: Ami azt illeti, pont jól csináltad. Ha a DHCP-nél állítanád be, akkor az a helyi hálózatra vonatkozó külön DNS lenne, de azt úgy kell hagyni ahogy van és így azt használod, ami a WAN-nál be van állítva.
Én egyébként a szolgáltatóra gyanakodnék, de esetleg még megpróbálhatsz egy OpenDNS-t is, ha az se lesz jó, akkor tuti a szolgáltató a ludas.
Meg ugye mivel kábelmodemes kapcsolatról van szó, így megkérdezném, hogy milyenek a vételi, illetve az adási jelszintek, mert lehet, hogy azok is közrejátszanak a "behalásban".[ Szerkesztve ]
válasz bigdady #24225 üzenetére
Ami keresel az a kliens módú eszköz.
Gyári firmware-rel kliens módú eszköz a TP-Link 743ND/843ND, de inkább CFW-vel lenne érdemes megoldani így az Asus N12 D1 és a TP-Link 841ND jöhet szóba.#24226) szabonagyur
Olvasd el a TIR-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Alteran-IT
De, egy AP olyan, legalább is amelyik egy RJ45-ös porttal szolgálnak és pont ilyen célra vannak, csak persze azok drágák. A konverter dolgot inkább hagyjuk
Amit így ajánlani tudok olcsón ilyen mini routert (Wifi, RJ45) :
TL-WR702N vagy TL-WR710N
USB-sek, bár arról inkább csak az energiát kapják
Szinte tudnak mindent, ami kell (AP, Client, Bridge stb), bár még ilyen routert nem próbáltam és mivel külön antennája nincs ezért a routernek amire csatlakozik olyan helyen kell lennie, hogy tudjon vele normálisan kommunikálni.
ASUS-nál is vannak hasonlók, bár azokat annyira nem ismerem. Egyébként a legtöbb mezei wifi routert lehet így használni, akár WDS módban is (pl TP-Link TL-WR743ND/841ND/843NDstb)Szerk:
szabonagyur: A jelszintek jók, a többit meg látom már leírták
Alteran-IT
válasz bigdady #24235 üzenetére
Ugye a PoE, az annyit jelent, hogy Power over Ethernet, vagyis energia ethernet (kábel)-en keresztül.
Annyi az egész varázsa, hogy ugye van a 8 eres Ethernet (UTP/FTP/STP stb) kábel és abból egy normál 100 Mbit/s-os kapcsolathoz csak 4 ér kell és 4 ér marad üresen. Na már most egy ilyen adapter azt csinálja, hogy a router (vagy egyéb hálózati eszköz) felől jövő Ethernet kábel felesleges 2 érpárát elvágja és leszigeteli, míg a kamera (vagy éppen PoE AP ill. egyéb eszköz) fele menő kábelen azon a 4 éren keresztül viszi fel az energiát, a maradék 4 ért pedig meghagyja úgy ahogy van. A vételi eszköz pedig arról a 4 érről szedi le az energiát, a másik 4 éren pedig megy az adat, illetve tartja a kapcsolatot.
A hátránya csak annyi, hogy ugye mivel 8 helyett 4 éren megy az adat, így nem gigabites, hanem csak 100 megabites a kapcsolat, de az egy kamerához bőven elég (hacsak nem HD kamera).
Ha kicsit érthetetlenül írtam volna körül, akkor Google-n találhatsz képeket az adapter működéséről, illetve kinézetéről, de nagyjából ennyi:Házilag
Persze a gyárilag készített adapterek így néznek ki pl:
GyárilagAz adaptert és a töltőt (vagy 2 adaptert) általában az adott eszközhöz adják (pl kamera, AP stb), de érdemes utána nézni.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz bigdady #24379 üzenetére
Ezt a kérdést inkább ezekbe a témákba tedd fel!
http://itcafe.hu/tema/tp-link_archer_c5_ac1200_router/friss.html
http://itcafe.hu/tema/a_nagy_openwrt_topic/friss.htmlEgyébként meg itt: https://openwrt.org/
Vagy itt: http://www.gargoyle-router.com/szerk.:
Közben látom az elsőben már meg is kérdezted.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz bigdady #25900 üzenetére
"Mára nem tudtam belépni a routerembe a noip ddns cimemen keresztul halozaton kivülről.
Ha belepek online a noiphez akkor a noip a tenyleges ip cimemet latja es a routerben is latszik hogy sikeres volt a login.
Ennek ellenere a sajat hostnevem mögé irva a portomat nem történik semmi (ha atirom a hostot az ipmre akkor beenged) Hogy lehet ez?"Ez "egyszeru" DNS feloldasi hiba. Neked kell kideriteni, hogy a szolgaltatod, vagy az eszkozod (vagy valamilyen szoftver) "hibazik". Mivel egyikrol sem irtal, igy reszemrol ennyi.
(#25902) jbauer05
"Bridgelni szeretnék két routert. A fő router egy tplink 1043nd v2 gyári frimwareval. A másod router pedig egy asus rt n10e lenne. "Kulonbozo chipset miatt nem fog menni a bridging (WDS).
Az N10e nem toud repeater modot, alternativ firmware sincs ra, igy ebben a felallasban nincs megoldas a ket eszkoz vezetek nelkuli osszekotesere. (1043-ra van alternativ firmware, igy az tudna repeater-kent mukodni)[ Szerkesztve ]
krealon
válasz bigdady #25905 üzenetére
"Noip gond lehetett mert magától helyrejött"
Vagy, csak most jart le a DNS rekord Time-To-Live erteke, igy a szolgaltatod ujra lekerte az IP cimet a No-IP-tol.
A magas TTL lehet a DNS szolgaltatod alltal kikenyszeritett ertek, vagy rossz beallitas a No-IP-nel regisztralt domain-nevedre. Ezt neked kell kideritened, vagy eroforras hiany eseten elfogadnond. -
válasz bigdady #28598 üzenetére
Nem, 20 MHz-n is van N-es kapcsolat, csak kisebb link sebességgel.
A legtöbb N-es eszköz támogatja a 40 MHz-s működést, telefon/tablet nem mindig.
Kimondottan a 40 MHz támogatottságot nem jelölik. Link sebességből lehet tudni, hogy igen vagy nem.[ Szerkesztve ]
kezo0
válasz bigdady #28711 üzenetére
Szerintem te egy házimozi- (vagy sztereó) erősítőre gondolsz, az eddigi válaszadók pedig az erősítő szó olvastán egy wifi jelerősítőre, avagy repeater-re gondoltak.
Ha tényleg házimozi-erősítőről van szó, akkor próbáltad áramtalanítani, mielőtt létrehozod rajta a hálózati kapcsolatot? Ez az én Onkyo-mon néha segít, ha elveszíti a netkapcsolatot.
És az sem árt, ha fix IP-cím van kiosztva az erősítőnek.[ Szerkesztve ]
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
válasz bigdady #28932 üzenetére
Képernyő mentés kellene a program ablakról.
#28933 asdexed
Ha nem feltétlenül muszáj akkor nem érdemes eltérni a /24-es maszktól.
Próbaképpen érdemes lenne megnézni, hogy mi lesz ha /24-es a maszk.
Kiosztásnál pedig 192.168.x.1xx <- router1-re csatlakozó kliensek, 192.168.x.2xx <- router2-re csatlkozó kliensek használatával is el lehet különíteni a kér router-re csatlakozó eszközöket.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
