Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Router gondok
Intruder2k5
A DSL kapcsolat maximális átviteli képességének egyik fő tényezője, a központtól való távolságod. Én azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy a Te modem+router combo-d ezen a sebességen már nem képes szinkronizálni, és ha ez így van, akkor ezzel nem is fogsz tudni nagyon mit tenni. Vagy használod a D-Link párost, vagy beszerzel egy harmadik variációt, vagy mégis visszalépsz az alacsonyabb sebességre. Tehát konkrét értékek nélkül azt tudom neked mondani, hogy minél közelebb laksz a központtól, és minél nagyobb a vonaladon mérhető jelszint, annál nagyobb az elérhető maximális sebesség. Persze a különböző eszközök érzékenységében is vannak különbségek, és valószínű, hogy Te most pont egy ilyen csapdába estél bele. Adott jelszint mellett a saját eszközöd már nem képes felépíteni a DSL kapcsolatot, a D-LINK cucc viszont igen. Ilyen sajnos van, e-miatt reklamálni nem tudsz, mivel az általuk adott eszközzel működik, a lehetőségeidet meg fentebb leírtam.
Üdv, Intruder2k5!
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #6293 üzenetére
Illetve még annyit hozzá, hogy próbáld meg tartósan használni a D-LINK-et (más lehetőséged egyelőre úgysincs) és ha esetleg azon sem lesz teljesen stabil a kapcsolat, és szakadozik, az már lehet alapja egy reklamációnak. Szóval figyeld a kapcsolat idejét, illetve a külső IP-d változását.
Olvasnivaló:
ADSL, minden amit tudni akartál
illetve
ADSL modem teszt[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Balázs1621 #6296 üzenetére
Ez attól függ, hogy milyen routerről, és milyen firmware-ről beszélünk... Általában elmondható, hogy a custom firmware-k (OpenWrt, Tomato, OLEG, DD-WRT, stb...) futtatására alkalmas routereken ez megvalósítható. Ha nem is LAN portra, akkor IP, vagy MAC címre mindenképpen, de jó esetben LAN portra is.
Intruder2k5
Próbáld meg áramtalanítani a modemet is, meg a routert is. Majd néhány perc várakozás után dugd vissza modemet, majd ~1 perccel később a routert is. Lehet, hogy így be fogja regisztrálni a TP-LINK MAC címét automatikusan, amennyiben ez a probléma. Néhány szolgáltatónál így működik. Ha nem, akkor passz...
A meglátásunk ugyanaz a TP-LINK-kel kapcsolatban!
Intruder2k5
válasz Balázs1621 #6300 üzenetére
Azzal sajnos nem megy...
szerk.:
Illetve MAC cím alapján tudod tiltani a net elérést azzal is, de ha másik gépet dugnak rá, vagy kicsit értenek hozzá, és átírják a gép MAC címet, akkor ez hatástalan.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Amd_Boy #6304 üzenetére
A speedguide.net szerint RJ-11 van rajta... Mellesleg az RJ-11 csatit bele lehet nyomni az RJ-45-be is. És ehhez nem kell ADSL modem, mert bele van építve. Közvetlenül a telefonkábelt dugd bele!
Intruder2k5
válasz 1Hermi1 #6309 üzenetére
Az, hogy a torrent megy tovább, arra utal, hogy akár még DNS szerver probléma lehet. Első körben próbáld meg a routerben a DNS szervert statikusra állítani, és írd be a Google DNS szerverek címeit.
8.8.8.8
8.8.4.4Ha ezek után is csinálja, akkor majd gondolkodunk még...
Intruder2k5
Az átjáró és a dns is a router ip címe... Tehát alapesetben 192,168.1.1 Vagy, ami neked a routered címe... Az SSID-t látja a netbook? Tehát mgjelenik a hálózat, ha tallózod az elérhető hálózatokat a netbook-on?
szerk.:
Fix IP helyett miért nem használsz statikus DHCP-t?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz djnatko #6334 üzenetére
Szerintem az alapérték az, hogy mindjét mező üres. Tehát nem admin / admin
Ha ez nem jönne össze, akkor RESET-eld le... Valószínűleg a hátulján találsz egy RESET gombot, ezt nyomd be működés közben, és tartsd nyomva, amíg a router újra nem indul. Ekkor a név / jelszó visszaáll az alapértékre.
Intruder2k5
válasz Foximaxi101 #6360 üzenetére
Félre ne értsd, engem nem zavar a dolog, de ha eddig (újratelepítés előtt) jó volt ezzel a géppel is, a másik gépen pedig most is jó, akkor nem értem, hogy miért a router gondok topikban várod a megoldást? Ez inkább valami Windows, illetve még inkább eszközmeghajtó probléma. Persze mindettől függetlenül, ha lenne konkrétabb ötletem segítenék, de sajnos nincs. Minden esetre a körülményeket tekintve a routert kizárnám a hibalehetőségek közül...
Intruder2k5
Intruder2k5
1. Én személy szerint 1000x többre tartom a Linksys-t, mint a TP-LINK-et.
2. Egy Linux LiveCD-ről indítva a géped, kizárhatod az oprendszer hibát. Van benne Firefox, tudsz vele letölteni, netezni, szóval 1-2 órát el lehetsz vele."ipconfig /renew után helyreáll minden"
Állíts be statikus IP-t...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Igazából én sem tudom konkrétan, csak tippelgetek, próbálom szűkíteni a lehetőségeket...És mivel írtad, hogy a renew megoldja, gondoltam, akkor próbáld meg statikusan is. Mellesleg ha bármi okból kifolyólag használsz port forwardot, akkor majdnem, hogy kötelező is a fix IP.
Intruder2k5
Én még sosem hallottam ilyen spontán létrejövő tűzfalszabályokról...
Ha gondolod, akkor tedd fel a legfrissebb gyári firmware-t, hátha megoldja a problémádat, de ezek szerintem nem olyan javítások, amik LAN oldali szakadást - vagy minek nevezzem ezt -, kijavítanának. Természetesen nem kényszer a DD-WRT, csak többnyire az az általánosan elterjedt vélemény, hogy a custom firmware-ek sokkal jobbak, mint a gyáriak. Ezt természetesen én is osztom. Bár én a TP-LINK routereket még DD-WRT-vel sem tartom sokra, de tény, hogy sok olyan ember van - itt is -, akinek meggyőződése, hogy csupán a TP-LINK szoftvere egy kalap sz@r, de egy moddolt fw-vel ezek a routerek csodákra képesek. Még egyszer mondom, nem kényszer, csak egy lehetőség, kizárólag saját felelősségre... Ha viszont ragaszkodsz a hivatalos firmware-hez, akkor meg joggal zargathatod ez ügyben a TP-LINK supportot! Küldd el nekik a képet, és írd meg a történéseket, mondjanak rá valamit!
Intruder2k5
Mivel írtál olyat is, hogy a "szakadáskor" a routert eléred, sőt írtál olyat is, hogy a folyamatban lévő letöltéseid is mennek tovább, csak böngészni nem tudsz, ezért teszteljük le a DNS szervereket is. A következő ilyen szakadáskor klikkelj rá erre, és nézd meg, hogy bejön-e a google...?!
Intruder2k5
A DNS a "domén név szerver", ez fordítja IP címre az url-eket, mert ugye a gépnek, routernek, switchnek, stb... fogalma sincs, hogy a google.com hol található, ellenben ha azt mondod neki, hogy http://66.102.7.104 akkor már tudja, hogy hol kell keresnie. Ha részletesen is érdekel akkor gondolom találsz róla infót millióegy helyen... De főleg a http://66.102.7.104 címen.
szerk.:
Magyarul, ha a DNS szerver elérésével van gond, akkor pontosan ez a hibajelenség, hogy a letöltéseid mennek tovább, illetve IP cím szerint bármit elérsz, de url cím szerint nem![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Forza_JUVE #6414 üzenetére
Abba a mezőbe nem kell IP címet írni... Csak a portot kell megadni, ha IP-t is beírsz, akkor csak arról az egy IP címről fog beengedni, ami ott meg van adva! Tehát megadod a portszámot, és e-mellé kell regisztrálnod egy dyndns címet, amit majd szintén be kell állítani a routerbe. Ezt követően már a dyndns címeddel fogod elérni a routert, amit pedig minden IP váltáskor maga a router fog frissíteni, hogy az éppen aktuális IP címedre mutasson.
Intruder2k5
válasz Forza_JUVE #6416 üzenetére
Igen...
Nem ismerem ezt a routert, de ha van benne Wake On LAN (WOL) funkció, akkor azzal tudod ébreszteni a gépet... Ha nincs, akkor passz... Talán egy erre szolgáló programmal. Végülis a netkapcsolat él a router miatt. De ezt nem tudom pontosan, mert ezzel sosem foglalkoztam.
Intruder2k5
Azért, mert az interneted sebessége a kapcsolatok számától függően, nagyjából egyenletesen oszlik el. Na már most, ha van mondjuk 10 Mbit/sec-es neted, és megy egy torrent letöltés, ami használ 298 kapcsolatot, mellette böngészel Firefox-ban mondjuk 2 szálon, akkor ez durván annyit jelent, hogy a torrentre esik 9,93 Mbit/sec, a Firefox-ra pedig 0,07 Mbit/sec... Persze ez így durva számítás, de valahogy így néz ki a valóságban is.
Megoldás:
Torrent kliensben korlátozod a maximum le, és feltöltési sebességet, illetve a maximálisan használható nyitott kapcsolatok, slotok számát.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz keszegduda #6422 üzenetére
Első körben próbáld meg levenni az MTU értéket 1460-ra...
Intruder2k5
válasz keszegduda #6424 üzenetére
Nem Win7 alatt, hanem a router WAN beállításainál, ahol a PPPoE kapcsolatot állítod be...
Intruder2k5
válasz keszegduda #6426 üzenetére
Azt hiába állítgatod, mert a router úgyis átkonvertálja a neki megadottra... Pontosan milyen router ez?
Intruder2k5
válasz keszegduda #6428 üzenetére
Intruder2k5
válasz keszegduda #6430 üzenetére
1400 alá semmiképpen...
Tudom, hogy ezt a véleményem nem mindenki ossza, de én nem sokra tartom a TP-Link routereket. És ha visszaolvasod a topikot, láthatod, hogy szinte az egész azokkal van tele. Lehet azt mondták, hogy jó, de mint látszik mégsem teljesen...
Én mentem aludni, mert 4:45-kor kelek, sok sikert, és jóéjt!
Intruder2k5
válasz keszegduda #6433 üzenetére
Na igen... A központ távolsága valóban logikus magyarázat lenne, csak akkor a routert kiiktatva miért jó? Amit tehetsz, hogy veszel egy komolyabb ADSL modemet, ami javít a kapcsolat stabilitásán. (D-Link DSL-360T, D-Link DSL-380T, D-Link DSL-321) Gondolom, hogy neked is valami gagyi van, amit általában a szolgáltatók osztogatnak mindenkinek... (Pl. D-Link DSL-360R, Askey, vagy Hauwei) Második lehetőségként vehetsz egy rendes routert, illetve végső esetben visszakéred a régi, lassabb sebességet.
szerk.:
Mondjuk a legtöbb routerben, és PC-n is 1492 a PPPoE kapcsolathoz tartozó alap MTU érték, csak a TP-LINK használ 1480-at. Azt még esetleg megpróbálhatod, hogy felemeled arra.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz keszegduda #6442 üzenetére
Azt mondod, hogy időnként csak géppel, router nélkül is előfordul?
Intruder2k5
válasz puhakex #6445 üzenetére
Ez attól függ, hogy mekkora orvoslásra lenne szükség?
Lehet rá tenni mondjuk egy 8dBi-s TP-LINK, ennek az ára sem vészes, de nyilván ez nem fog csodát tenni... Valami javulást várhatsz, de ettől nem lesz 50 méter a hatótáv. Ha sokkal több kell, akkor új routerben kell gondolkodni, valami jobb minőségű 2-3 antennás n-es cuccban.
Intruder2k5
válasz keszegduda #6448 üzenetére
Akkor viszont tényleg nincs más választásod, csak a fent említett 3+1...
- Új modem beszerzése
- Új router beszerzése
- Kisebb sebességű csomagra váltás
és a plusz egy...
- Szívás tovább ebben a felállásbanHa géppel is szakadt volna, akkor legalább lehetne reklamálni, de így úgyis elhajt a szolgáltató.
Intruder2k5
válasz keszegduda #6450 üzenetére
Személyes tapasztalatom nincs vele, de szerintem a TP-LINK-től csak jobb lehet... Majd írd meg, hogy mire jutottál vele. Sok sikert hozzá!
Intruder2k5
válasz keszegduda #6452 üzenetére
A bizonytalan kapcsolattól... Ezért marad ki a ping válasz is.
Intruder2k5
válasz The_dog #6459 üzenetére
TP-LINK routerből DD-WRT-vel tudod kihozni a legtöbbet... Letölteni itt tudod.
Ha szoftver probléma van, akkor ez megoldja, és mellette sokkal jobban konfigurálható, nagyobb tudású lesz a routered... Ha e-mellett döntesz, a firmware kiválasztásánál ügyelj a router verziószámára is.
Mindkettőből a factory image-re lesz szükséged... Mielőtt felteszed, csinálj egy RESET-et a routeren. Ja, és ne feledd, mindent csak a saját felelősségre!
Intruder2k5
Szükség megoldásként adj meg fix DNS címeket, akár a routerben is, de főleg a Windows-ban. Én például a google DNS szervereket használom, igaz, közösen a szolgáltató által üzemeltetett DNS szerverekkel, de utóbbiak csak harmadik, negyedik helyre vannak sorolva. Tökéletesen működnek a google szerverek, és tapasztalataim szerint sokkal megbízhatóbbak is, és gyorsabban frissülnek egy-egy változás után, mint az ISP szerverei. A google DNS szerverek címei:
8.8.8.8
8.8.4.4Persze ez nem jelenti azt, hogy a jelenség ami nálad van normális, de megoldás lehet rá!
● Olvasd el az összefoglalót!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
