- Realme GT 2 - aláírjuk
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Router gondok
kali
legenda
válasz szegeatis #9099 üzenetére
ellenőrizni kell a beállításokat, vélhetően csak az lesz a hiba!
amennyiben leírod, hogy miket állítottál be, úgy átnézzük, hogy minden stimmeljen!
mondjuk - húzósan beállított - torrent mellett - párhuzamosan - nem is várható el, hogy minden más is maximumon fusson... -
kali
legenda
a router esetébewn ez igaz - lehet -, de magán a kapcsolaton ez csak akkor érvényesíthető, ha az ellenoldal is több antennás, mimo képes eszköz, ellenkező esetben a gyakorlatban semmi jelentősége nincs, hiába adott egy 300-as n szabványos wifi modul, aminek 3 antennája van, egy lite-n szabványos, és csak 1 antennás router esetében ebből nem kimondottan profitál, mivel nem jön/jöhet létre 2 * 2 vagy 3 * 3 mimo kapcsolat!
szintén igaz ez az eltérő szabványok esetén is, tehát hiába veszel n szabványos routert, ha az ellenoldali wifi modul csak g szabványos, akkor a kapcsolat a gyengébb modul miatt csak g szabványon épülhet fel, így az n szabványos router ellenére is marad a g szabványos kapcsolat, és annak a 20 - 22 megabit/sec valós fizikai "korlátja"! -
kali
legenda
nincs más zavaró hálózat, ami elnyomja a tiédet, mert azonos vagy szomszédos csatornán forgalmaz? próbálj ki más/minden csatornát!
a titkosítás módja megfelelően megválasztva?Intruder2k5; persze, mintha asus, linksys/cisco, netgear...stb esetén nem lehetne ilyen hibákról eleget olvasni...
tp-link esetén a router a rossz, a többinél meg nem ért hozzá a kedves felhasználó, mi?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #9181 üzenetére
persze, hogy észre, azért a pattogós figura!
sajnos nekem már nincs meg a tp-link router, most egy cisco csodával kell beérnem - de legalább ezzel sincs probléma... -
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #9183 üzenetére
nem volt mit belátnom, tényleg sajnálom a tl-wr941nd routeremet, mert az még v3 volt, tehát a tl-wr1043nd motoros, és hibátlanul működött, de a cisco meg a szolgáltató erőltetése, és felesleges volt két router!
mondjuk wifi szempontjából jobb volt a külső antennás tp-link, mint a jelenlegi - beépített kis antennás - cisco, de azért utóbbi is bőven beszórja a lakást, szóval elviselem!
én nem/sem beszélek le senkit az asus, linksys, cisco...stb routerekről, vagy más hálózati eszközökről - pláne nem, mert sok széria tényleg jó -, ha adott összeget rászánta, max a linksys/cisco beépített antennájának a hátrányát szoktam megemlíteni, de tényleg csak ennyi...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
ellenoldali oprendszereknek és wifi moduloknak megfelelő szabványú mód, titkosítás...stb beállítása!
bekapcsolt wifi, szükség esetén mixed mód, xp sp2 és/vagy régebbi típusú modulok esetén csak wpa beállítása a wpa2 helyett, megfelelő ország és csatorna beállítása, ssid szórása, jelszó és ssid esetén angol abc és számok megadása, ékezetes betűk és speciális karakterek gyakran problémát okoznak! -
kali
legenda
válasz platform77 #9281 üzenetére
amennyiben modem útján jó, úgy nem feltétlenül szolgáltatós/vonali hiba lesz, hanem inkább routeres lehet, simán csak beállítási, vagy akár hardveres probléma is!
kali
legenda
válasz Krissz5435 #9308 üzenetére
- wifi szórás kipróbálása más/minden csatornán!
- teljes reset, majd újrakonfig!
- firmware frissítése/újrahúzása, majd teljes reset és újrakonfig! -
kali
legenda
válasz Krissz5435 #9310 üzenetére
az auto csatorna nem feltétlenül jó, manuálisan kell minden csatornát kipróbálni, mivel nem elég okos a router ahhoz, hogy a legjobb csatornát megkeresse!
a teljes reset és újrakonfig segíthet, ha valamilyen beállítási probléma van! -
kali
legenda
válasz Krissz5435 #9324 üzenetére
akkor amennyiben a más/minden csatorna kipróbálása nem segít, úgy valamilyen problémás ellenoldal is elfektetheti a routert wifi szempontjából, ezért érdemes több ellenoldallal is kipróbálni, de mindegyikkel külön!
adott helyzetben, én csak végső eserben tippelnék arra, hogy a router wifi része a problémás![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Gubek-Einste #9343 üzenetére
ennek alapból a felét kell venni mivel a kommunikáció két irányú - ez így nem igaz alapban, az a lényeg, hogy a hasznos adat mélyen bele van csomagolva a forgalomba, ezért annyi az annyi!
kali
legenda
válasz Batistuta7 #9363 üzenetére
a router wan kapcsolati típusának konfigurálásánál, nincs lehetőség automatikus (újra)csatlakozás beállítására?
kali
legenda
válasz Batistuta7 #9365 üzenetére
bár a kép linkje nem okés, de amennyiben pppoe kapcsolatod van, úgy a wan connection mode: connect automatically - legyen!
kali
legenda
válasz Batistuta7 #9368 üzenetére
akkor a korábbi tárgytalan!
az eszköz ap router: wireless broadband router módban működik? -
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #9400 üzenetére
és van isten, hogy mégsem a tp-link router a probléma!
esetleg kábeles vagy bekötési hiba, és nem minden eszköz ugorja meg a hibát?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #9432 üzenetére
nem kell nekem szerencse, pont annyi az esélye, hogy egy linksys termék hibás legyen, mint egy tp-link! csak ugye a nagy számok törvénye...
a tp-link olcsó(bb), több helyen is kapható - olyan helyekre gondolok, ahol azok vásárolnak, akik kevésbé értenek hozzá -, több is fogy, inkább olyanok veszik, akik nem célirányosan vásárolnak, rengeteg emberre rásózzák nagyobb áruházakban még napjainkban is a tl-wr340g(d) típusokat, és már adott is a probléma; a hozzáértés hiánya, és az amúgy is régi és gyenge router együtt, pláne képes csodákra...
azért írom ezt, mert pont a napokban hívtak, hogy x áruházban vettek routert, ott a digi 80/25 nethez a tl-wr340g típust nyomták a kezükbe, hogy az tökéletes lesz hozzá, persze nem volt az, a sebesség töredékét vitte csak át, és a terhelést sem bírta! visszavitték, mire hosszas hadakozás után az áldott műszakis eladó előkotort egy másik routert, mondván; az jóval drágább, de sokkal többet tud, az már biztosan tudni fogja a 80/25 teljes átvitelét, majd átadott egy wrt54gl típust, amit többlettel kifizettek, majd örömmel vittek haza! az öröm csak addig tartott, mint az előző router esetében, mert ugye az sem vitte át a teljes netes sebességet, közel sem...
adtam nekik egy tl-wr1043nd típust, most azt használják, teljes megelégedéssel![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Gubek-Einste #9434 üzenetére
az egyik tecsóban, de sajnos máshol is találkozni ilyennel, főként a hasonló nagyobb áruházakban - bár itt visszaolvasva is találni olyat, hogy informatikai szaküzletben sóztak rá valakire olyan routert, ami az említett netes sebesség alá egyértelműen gyenge - volt már rá példa, hogy konkrét típusokat mondtam egy ismerősnek adott netes sebességéhez, mire ott is a tl-wr340gd típust akarták rásózni, hogy 100-as router, bőven elég upc fp 50 alá! elég hát, legalább is az eladó számára, használja azzal - pedig állítólag műszakis eladó volt!
kali
legenda
utólag csatlakoztatott munkaállomás ellenőrzése úgy, hogy csak az legyen a routeren, úgy kiszűrhető, ha adott munkaállomás a hibás!
kábelek cserélgetése, hátha azzal van a gond, amivel a harmadik munkaállomás lett csatlakoztatva a routerhez!
amennyiben nem a harmadik munkaállomás és a kábel a hibás, úgy a routeren teljes reset, majd újrakonfig, esetleg firmware frissítése/újrahúzása, majd teljes reset, és végül újrakonfig!
amennyiben a fentiek közül semmi sem segít, úgy esetlegesen a régi és hardveresen nagyon gyenge router simán csak nem bírja a három gép terhelését... -
kali
legenda
válasz bmollszeptim #9500 üzenetére
a v3 és a v7 két eltérő széria, a v3 esetében v3 alá adott firmware kell, a v7 esetében meg a v7 alá adott firmware verziók, keverni nem szabad! illetve van még v5, ott ez szintén igaz, és úgy általában mindenhol máshol is!
nem véletlen a figyelmeztetés a letöltési résznél; Notes: for TL-WR841ND v3, For TL-WR841ND V5...stb, illetve a firmware nevében/leírásában sem véletlenül van jelölve, hogy v3/v5/v7 verziós!
próbáld meg esetleg 192.168.0.1 címen is, hátha...
amennyiben szerencséd van, csupán ennyi lesz a hiba, más esetben több kárt is okozott az eltérő szériás firmware felhúzása...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz bmollszeptim #9504 üzenetére
akkor viszont nincs v3, v7 és utána a dátum a firmware azonosítója, de a lényeg, hogy akkor nincs gond!
a wifi régióját érdemes hungary beállításra állítani, mert alapban us! -
kali
legenda
nem szokásom gyártóra általánosítani, de az smc routerek többségénél sajnos alapban elmondható, hogy nem kifejezetten bírják a terhelést, és bár a melegedés is okozhatja - vagy csak rátesz egy lapáttal -, de nem kizárt, hogy haldoklik, vagy csak nőtt a terhelés, ami nem tetszik neki...
kali
legenda
az az igazság, hogy erőlködni kellene, ha problémásabbat akarunk mondani...
volt nekem is 2006-ban, eldöcögött, de amint terhelést kapott, először a wifi dobta el magát, aztán az egész router!
mostanság az olcsóbb tp-link routerek is jelentősen jobban bírják a terhelést, stabilabbak, a felső(bb) kategóriás gyártókról/típusokról nem is beszélve! -
kali
legenda
válasz HardRic #10562 üzenetére
térképezd fel ezzel az alkalmazással, hogy milyen csatornákat használnak a környezetedeben, és olyat kellene beállítani, ami nem foglalt, jobb esetben pedig a két szomszédos értéke is szabad; link (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
kábelen az új routeren keresztül is folyamatosan rendben a sebesség?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz HardRic #10564 üzenetére
esetleg ellenőrizd a wifi beállításait a router adminisztrációs felületén; a régió magyar legyen, a csatorna ideálison, szabvány, csatorna szélessége...stb a felcsatlakoztatni kívánt eszközöknek megfelelő, és a titkosítást is úgy kellene beállítani, hogy minden eszköz ismerje és megfelelően kezelje; wpa/wpa2 - tkip/aes! a wpa2 - aes a legjobb, ha minden eszköz kezeli! az ssid és a jelszó ne tartalmazzon ékezetes betűkes, és nagyon speciális karaktereket!
a router adminisztrációs felületére történő belépéshez használt jelszót módosítani kell, hogy illetéktelen ne tudjon belépni az alapértelmezett értékekkel! -
kali
legenda
kali
legenda
milyen telefonról van szó?
a te routereden is rejtve az ssid?drr; közel sem biztos, hogy csak a router hibája, a környezeti tényezők nagyban befolyásolják a szórást, az is lehet, hogy a haverod routerje nála pont annyit tudna, mint a tiéd, mert nálad más típusú falak vannak mint nála, más tényezők zavarnak be...stb!
esetleg a beállítással lehet némileg javítani, próbálj ki minden csatornát, hátha valamelyiken jobb lesz kicsivel![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz csiszar #10606 üzenetére
modem lan és router wan portja megfelelő kábel használatával összeköt, router la portja és a pc lan portja megfelelő kábel használatával összeköt, pc-n böngésző indít, címsorba; 192.168.1.1 (új széria esetén 192.168.0.1) erre bejön a router adminisztrációs felülete, a belépéshez a felhasználó és a jelszó admin és admin, utána a menüben; network -> wan -> wan connection type; a netednek megfelelő kapcsolati típus beállít (amennyiben a szolgáltató által adott felhasználónév és jelszó a belépéshez, úgy pppoe) -> pppoe esetén felhasználónév és jelszó megad -> wan connection mode; connect automatically -> save!
bizonyos beállítások mentése után kéri a router az újraindítást, ekkor engedélyezd neki!
a munkaállomásokon ha korábban volt felhasználónév és jelszó megadásával beállított kapcsolat, azokat kilőni, automatikusra állítani a kapcsolt érzékelését/beállítását![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz csiszar #10608 üzenetére
a router adminisztrációs felülete akkor is bejön, ha nem csatlakozol a netre, sőt még akkor is, ha a router és a modem nincs összekötve!
a router kapjon áramot, a pc lan portja legyen megfelelő kábellel összekötve a router lan portjával, és - a router verziójának megfelelően - a korábban írt két ip cím közül valamelyikkel bejön a router adminisztrációs felülete!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
