- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Router gondok
Intruder2k5
válasz katalin888 #23292 üzenetére
Feltehetően firmware frissítés erre már nincs, gondolom a több éves utolsó kiadás régen rajta van! Egy reset, és manuális újra konfigurálás sosem tesz rosszat, de lehet a tápegysége is fárad már, vagy a routeren belül száradtak ki a kondenzátorok! Megoldás lehet még az alternatív firmware használata is, egyes estekben ez is segít...
Intruder2k5
Intruder2k5
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Alteran-IT #23400 üzenetére
WDS-nél minden router WiFi-je használható marad!
Intruder2k5
válasz johndeegwed #23411 üzenetére
Nem olyan egyszerű ez, mint amilyennek látszik, mert így most hirtelen semmi infót nem találok erről az RT-N12 Plus-ról, hogy mégis milyen Chipset-re épül, ennek hiányában meg nehéz lenne azt mondani, hogy cseréld le! Az RT-N12-ről tudjuk, hogy jó fajta BroadCom alapokon van, bár ezzel meg Te nem mész sokra, ha nem tudja a repeater módot, ami most kellene! Ha RT-N12 D1 lenne a kérdés, akkor mondanám, hogy cseréld le, de így...
Intruder2k5
válasz beller #23424 üzenetére
A CISCO egyik sárga LAN portjából, az ASUS kék WAN portjába dugd a LAN kábelt! Ezután a PC-t az ASUS egyik sárga LAN portjára kötve, be kell tudnod lépni a 192.168.1.1 címen az ASUS menüjébe... Itt a WAN IP címet kiolvasod, majd belépsz a CISCO menübe is, és a DMZ-be beírod az előbb látott WAN IP címet!
Intruder2k5
válasz beller #23426 üzenetére
Ez milyen CISCO kütyü? UPC-s? Vagy T-s? Visszaolvastam a másik topikban a hsz-eidet, ott még DIGI-s 50/30 netről beszéltél...A CISCO-nak véletlenül nem 192.168.1.1 az IP címe, ahogy az ASUS-nak is?szerk.:
OK, akkor ezt a 192.168.0.15 címet írd be a CISCO DMZ menüjébe, és elvileg így már használhatod is! Ha portot szeretnél forwardolni, azt csak az ASUS-ban kell már megtenned...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz beller #23435 üzenetére
Igen, sárga háromszög van, mert portot kell majd nyitnod a torrentnek is, vagy beállítani UPnP-vel!
Érdekes ez az elmegy a net, visszajön a net dolog, elsőként azt kell majd kideríteni, hogy ilyenkor meddig van kapcsolat, hol szakad meg a vonal, tehát a gép és az ASUS közt, vagy az ASUS és a CISCO közt! Lehet esetleg a két UTP kábel közül valamelyik hibás? Esetleg WiFi nincs a gépben, hogy közben arra is csatlakozgat, és az hülyíti meg?
Intruder2k5
válasz beller #23445 üzenetére
Más vezetékes eszközzel nincs mód kipróbálni? Mert ez megint felettébb érdekes, hogy egész nap ment akadás mentesen...
freemanone, szívesen, örülök, hogy tetszik! Viszi ez még a Gbit-et is, a saját topikjában van 940Mbps mérés is...
Z4, ja igen, láttam is, hogy már RT-AC87U-ra fáj a fogad!
Intruder2k5
válasz beller #23454 üzenetére
Nézd meg, van-e frissebb driver a hálókártyához, ha nincs frissebb, megpróbálhatsz downgrade-elni is, a lényeg, hogy cseréld le a drivert...
Esetleg megpróbálhatod fix 100 Full-ra állítani azt a Gbit-es adaptert, a router 100-as LAN portján úgysem fog több kijönni...
Egyéb ötletem nem nagyon van!
Intruder2k5
válasz beller #23456 üzenetére
"Hol lehet fix 100-ra állítani?"
Windows eszközkezelő -> Hálózati kártyák -> Saját kártya -> TulajdonságokMindent lehet természetesen kártyát is lehet venni bele, de ezeknél a "márkás" gépeknél előfordul, hogy csak "low profile", tehát alacsony kártyákat tudsz beletenni, mert nem fér el a normál méret!
Ezért lenne célszerű mindenáron lecserélni a drivert, hátha változik valami, esetleg nem a Dell sajátját, hanem az Intel-ét rárakni, feltehetően ott is találsz meghajtóprogramot hozzá!
Intruder2k5
válasz ocsi19 #23460 üzenetére
Samba-t az "Add New Account" gombbal hozzáadott jelszavas userrel le tudod védeni, illetőleg guest hozzáférést tiltani kell!
DLNA protokoll nem támogatja a jelszavas védelmet, ennek a levédése esetleg kikapcsolással fog menni, de ez nem a router hiányossága, egyszerűen a DLNA így működik! Tudtommal...
Intruder2k5
válasz SztiviVander #23485 üzenetére
Még csak nem is Windows hiba ez...
Intruder2k5
válasz erikke17 #23503 üzenetére
A probléma az, hogy alap esetben a DDNS script a router (jelen esetben az ASUS) WAN interfészének az IP címével frissíti a DDNS szolgáltatást, mert ő azt nem tudja, hogy van előtte egy másik router is! Ez a 192.168.0.100 lesz az ASUS WAN IP címe, amit a TP-LINK router adott neki, és amit ezek szerint mégsem csak modemként használsz, hanem NAT-ol is!
Megoldásként a Tomato, Basic -> DDNS menüjében az IP address mezőt állítsd a "Use External IP Address Checker (every 10 minutes)" állásba, így minden 10 percben egy külső szerver segítségével fogja megállapítani a valós WAN IP címet, és azzal fogja frissíteni a DDNS-t!
Intruder2k5
válasz erikke17 #23506 üzenetére
Persze, mivel gondolom azon is be van állítva a távoli elérés, ugyanazon a porton, és mivel a kérés hozzá kerül előbb, és nincs is forwardolva az asus wan ip címére, így ő válaszol! Mármint a tp-link...
Megoldás az lenne, hogy az asus wan ip címét (192.168.0.100) a tp-link admin felületén írd be a DMZ-be, és a tp-link-en ki is kapcsolhatod a távoli elérést, ha nincs rá szükséged!
Intruder2k5
Addig oké, hogy NAS van rákötve, de mivel a TP-LINK LAN portjába csatlakozik az internet, tehát nem NAT-ol a router, így semmi értelme sincs a ráirányított bejövő kéréseknek! Ugyanígy port forwardot sem kell állítgatnod benne, ugyanis az is WAN->LAN irányban működik, LAN->LAN irányban nem!
A DMZ persze nem lehet a szakadozás kiváltó oka!
A D-LINK eszköz, ha jól értem, a szolgáltató eszköze, tehát egy HGW! Ha erre csatlakozol közvetlenül, akkor nem szakadozik a net?
Intruder2k5
válasz erikke17 #23521 üzenetére
No-IP-nek semmi köze nincsen a portokhoz, ott csak hozd létre a hostot, és nem kell semmi egyéb kavarás!
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=89.0
Host-ból is elég egy, nem kell mindenre külön csinálni!
Transmission-t engedélyezed távolról, és http://atecimed.no-ip.org:9091 címen eléred!
Intruder2k5
válasz laccy88 #23573 üzenetére
Akkor tényleg csak soros kábellel tudsz próbálkozni...
Tenda N80 esetén azt tudom, hogy úgy van, ha megállítod soros porton a boot folyamatot, akkor eléred a cfe webszervert, és ott újra lehet flashelni! Ez is BroadCom alapú modell, remény tehát van... Bár jóval alacsonyabb kategóriájú.
Intruder2k5
válasz bigdady #23610 üzenetére
Jobb szélen klikk a lease time-ra, és akkor eltűnik! De ettől még bármikor fellép újra, ha csak nem változtattad meg a WiFi jelszót! Ha viszont megváltoztattad, akkor nem tud belépni, függetlenül attól, hogy a lease time még nem járt le, vagy hogy a Te szavaiddal éljek, "emlékszik rá a router"!
Intruder2k5
válasz edgelaszlo #23618 üzenetére
Hátulján a RESET / RESTORE gombot, áram alatt, tartsd lenyomva 10mp-ig!
Intruder2k5
válasz Feralheart #23648 üzenetére
- Pontosan milyen ASUS router?
- Nem köthető egyik klienshez sem a hálózat bedőlése?
- Beállítottad rendesen a WiFi-t? Csatornaválasztás? Más zavaró WiFi-k? -
Intruder2k5
válasz Feralheart #23650 üzenetére
Az N14U lévén modemmel egybeépített, és RaLink Chipset-es router, sosem tartozott az ajánlott kategóriába! Mivel erre még alternatív firmware sem létezik, csak azt tudom ajánlani, hogy nézd meg az asus weboldalon, hogy van-e hozzá újabb firmware! Ha van, akkor azt tedd fel, és ezt követően reset-eld le a routert, vagy menüből csinálj egy gyári visszaállítást, majd újra állítsd be a szükséges alap dolgokat, mint netcsatlakozás, wifi védelem! A wifi csatorna legyen fix, ha nincsen másik zavaró hálózat akkor mindegy melyik csatornát választod 1-11 közt, és első körben mindenképpen 20MHz csatornaszélességet javasolnák, WPA2/AES titkosítással...
Intruder2k5
válasz radgyulaba #23726 üzenetére
A TL-WR740N az egyik leggyengébb TP-LINK router, távolról sem alkalmas a 200Mbps sebesség kiszolgálására, de még a 100Mbps-re sem!
TL-WR2043ND típusú router legjobb tudomásom szerint nem létezik, 1043ND és 2543ND van!
Router vásárlással kapcsolatban ITT kaphatsz tanácsot!
Intruder2k5
válasz Padlocsempe #23733 üzenetére
Tipikus hiba, bootloader-es firmware-t tettél rá, soros kábellel fel lehet éleszteni!
Illetőleg még EZT érdemes megpróbálni!
Intruder2k5
válasz DjKoxi #23762 üzenetére
Én TP-LINK-re leginkább a Gargoyle-t szoktam ajánlani, jelenleg ebből is az 1.6.2-es stabil verziót, és esetleg, hogy barátságosabb legyen a felülete, beállítani a Dark One színtémát, de ez már úgyis nagyon egyéni ízlés kérdése! Maga a Gargoyle szoftver OpenWrt alapú, de a felülete szerintem sokkal felhasználóbarátabb mint a LuCI, noha kétségtelenül nem is ad olyan szabadságot, ellenben stabil!
● Olvasd el az összefoglalót!
