- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
ma A következő Find X csúcsmodell már biztosan nem csak Kínában lesz kapható, a Reno12 széria pedig júniusban evez nemzetközi vizekre.
Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
it Az NVIDIA piaci értéke átlépte a 3 billió dollárt, így már a világ második legértékesebb cége, megelőzve az Apple-t. A Wall Streetet pár nagy cég húzza előre, Tajvanon pedig tombol a Huang Zsen-hszün-kultusz.
Router gondok
Intruder2k5
válasz #41133696 #6969 üzenetére
A vezetékesekkel együtt maximum 255-öt tud kezelni. Tehát, ha rákötsz 4 vezetékes eszközt, akkor WiFi-n már csak 251 csatlakozhat. Ez persze csak elmélet, mert egy ilyen router hamar megreccsenne, ha 255 gép szeretne forgalmazni rajta. Összességében ez több dologtól is függ, mert ha csak minimális adatforgalmat bonyolítanak, akkor viszonylag sok eszközt képes kezelni, akár több tízet is.
Mellesleg van olyan WLAN router, amin nincs is antenna... Legalábbis kívül nincs!
Intruder2k5
válasz #41133696 #6971 üzenetére
Ezt így nem lehet megválaszolni... Egy router teljesítménye inkább abban mérhető, hogy mekkora sebességgel képes routolni, azaz LAN <-> WAN irányokban adatokat továbbítani. Aztán, hogy ezt a forgalmat egy, vagy kettő, vagy esetleg huszonkettő munkaállomás bonyolítja le, az már sokkal kevésbé fontos tényező, főleg, hogy a nagy rendszereknél a router és a switch külön eszköz. Minden esetre a több száz, vagy akár csak több tíz géppel rendelkező vállalati hálózatokat nem SOHO routerekkel szerelik, hanem leginkább több százezer Ft-os CISCO cuccokkal.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz morceaux #7016 üzenetére
Mondjuk a Netgear-nek is van sok típusú routere, nem csak ez az egy. Vagy konkrétan erről olvastad? Amúgy lehetséges, hogy megoldja a firmware frissítés, amennyiben valóban volt ilyen hiba, és nem valami "amatőr teszter" cikkét olvastad. Ráadásul az itt felsorolt routerek mindegyikére van Linux alapú firmware, amivel többnyire minden ilyen "apróbb gyári betegsége" megszűnik a routereknek, ha van ilyen. Például az említett Netgear Chipset-e megegyezik az általam is használt ASUS RT-N16 Chipset-ével, így azon is lehet Tomato-t futtatni, de ugyanúgy az RT-N12, a Linksys E2000 is alkalmas rá, és a Linksys E1000-es v1-es verziója is. Egy ilyen firmware minden tekintetben jobb mint a gyári, mert gyorsabb, stabilabb, nagyobb tudású, és szebb is. Ha USB-s routert veszel, akkor mondhatni házi szerverként használhatod, filemegosztásra, web és ftp szerver üzemeltetésre, illetve (torrent) letöltőgépként is funkcionálhat, persze mindezt a maga hardverének korlátait figyelembe véve. Erről bővebben csak akkor, ha érdekel is.
Intruder2k5
válasz zs-mate #7023 üzenetére
Akkor tisztázzuk, ami nekem nem volt egyértelmű... Először is, hogy most csak egy, vagy több gépen is működik a net? Persze nem egy időben gondolom, hanem kábel átdugdosás után... Ezt azért kérdem, mert ha csak egy gépen működik, akkor lehet,. hogy MAC cím van regisztrálva a szolgáltatónál, és csak az az egy gép tud bejelentkezni. A másik, hogy a csatlakozáshoz mit használsz, PPPoE vagy DHCP beállításokat? Kell hozzá név és jelszó is? Illetve véletlenül nincs beállítva fix IP cím a gépeden, egy esetleges routeres portforwardolás maradványaként?
Intruder2k5
válasz zs-mate #7026 üzenetére
Esetleg nincs letiltva a DHCP szolgáltatás? Hardcore Gamer-ek szoktak ilyet csinálni, hogy mindent letiltanak, illetve egy-két játékra optimalizáló program is megteszi. Illetve a hálókártya beállításokat érdemes még megnézni, hogy nincs-e beállítva valami fix sebességre, amit meg nem tud a hálózat. Egyéb esetben mennie kellene. Végső esetben próbáld meg egy LiveCD-vel, akár Win, akár Linux, hogy az alatt van-e net a gépeden. Így legalább kiderül, hogy oprendszer, vagy hw hiba.
Intruder2k5
válasz morceaux #7032 üzenetére
Igen, jól mondja a kollégád, célszerűbb úgy használni, hogy LAN portba dugod az E2000 felől bejövő kábelt, és kikapcsolni a DHCP szerverét, mert így egy közös alhálózaton lesz a két router, és az ott lévő gépek is fogják egymást látni. Mielőtt összedugod, még annyit kell csinálni, hogy a WRT54G LAN IP címét változtasd meg, mert nem lehet mind a két router 192.168.1.1 címen. A tartomány legyen ugyanez, csak az utolsó számot módosítsd, és lehetőség szerint ne essen az E2000 DHCP tartományába, nehogy ütközzön egy másik eszközzel. Tehát az IP legyen mondjuk 192.168.1.2, az E2000 DHCP tartományát meg állítsd be 192.168.1.100 és 192.168.1.199 közé.
Ha a WAN portba dugod a netet, akkor a DHCP szervert nem lehet kikapcsolni, és így nem fogják látni egymást a két routerre kötött gépek, mert tűzfal van köztük. Ez esetben a WRT54G WAN beállításait vagy DHCP-re, vagy statikus módba kell tenni. Utóbbi esetén persze mindent neked kell megadni, IP-t, maszkot, átjárót és DNS-t. Utóbbi kettő az E2000 LAN címe. Illetve a LAN oldalon alhálózatot kell váltani, mondjuk 192.168.2.1-re, mert azonos alhálózatba nem fog route-olni.
Intruder2k5
Intruder2k5
Nem, egy jól működő router (és jó firmware) esetén tényleg nem kell. TP-LINK-hez viszont elég sokszor szokta ezt ajánlani Beri is például... 1, 2, 3, 4, 5. De ha van jobb ötleted, akkor hajrá, daverally biztos örülni fog neki! Egyébként meg hibakeresési célra is jó, ha így működik, akkor majd lehet játszani a beállításokkal! Ha router nélkül is szakad, akkor reklamálni kell az ISP-nél, ha meg csak routerrel, akkor meg kell próbálni beállítani, illetve ha ez sem segít, akkor...
Intruder2k5
válasz robertel #7054 üzenetére
Egy routert nem kell telepíteni... Rádugod a gépre (vagy WiFi-n keresztül), belépsz az admin felületre, beállítod az internet eléréséhez szükséges dolgokat, és megy. Amennyiben DHCP-s neted van, többnyire magától megy az egész. Ezek után esetleg a WiFi-t kell beállítani, titkosítás ügyben.
Egyébként meg ha úgy elállítottál valamit, hogy nem megy, és nem is éred el, akkor nyomj neki egy reset-et!
Intruder2k5
válasz macka55 #7090 üzenetére
Az igaz, hogy nekem se DIGI, sem pedig UPC netem nincs, de eddig még nem hallottam, hogy bármelyik internetszolgáltatónál ilyen gond lenne, pedig pár éve jelen vagyok a routeres topikokban is. Mellesleg ezeregy dyndns szolgáltató is van, ha az egyik nem, akkor megy a másik. Nekem is van beállítva kettő, de eddig még sosem volt gond velük. Pedig van,.hogy néhány percenként cserélek IP-t, ha éppen rapidról töltök, de legkésőbb 00:00-kor minden nap bontja a kapcsolatot a router. Milyen az a bizonyos Linksys router? Nem lehet rá custom fw-t tenni?
Intruder2k5
válasz macka55 #7110 üzenetére
Ha nem megy a dyndns, akkor ott a routered a hunyó, és nem a szolgáltató... Még azt áruld el nekem, hogy mi a haszna a DIGI-nek abból, hogy ha Te nem tudod elérni dyndns-el a routeredet / gépedet, stb...? Mert ugye azt írtad fentebb, hogy az ISP-nek ez az érdeke.
Intruder2k5
Intruder2k5
Igen, van megoldás... Ezt csináld meg a második pontig (0,1,2)! Természetesen ne a Tomato-t, hanem a gyári firmware-t használd hozzá! Illetve a tegnapi problémára visszatérve, tudsz rá tenni DD-WRT-t is, és azzal lehet forgalmat priorizálni. Utána olvastam, az támogatja a routeredet!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz MAXIMIZE #7165 üzenetére
Nézd, azt nem tudom, hogy az említett nyomtatónak van-e valami sajátossága esetleg, ami miatt Neked nem ment, de az biztos, hogy egy-két opció bekapcsolásán kívül, nem kell semmi mást tenned a nyomtató támogatás beüzemeléséhez...
Ha ez megvan, akkor rádugod az USB-re, megjelenik az eszközök között, és már használhatod is. Ez többnyire így működik, én is így használtam egy ideig megosztva, egy HP LaserJet 6L nyomtatót, és így használják sokan mások is.
Nem lehetséges, hogy a hiba inkább a Windows-ra telepítésben volt? Beállítottad például a 9100-as portot a nyomtató tulajdonságainál?
Természetesen én garanciát nem tudok Neked adni semmire, azt követeld az ASUS-on, de veszíteni semmit sem veszíthetsz, ha kipróbálod!
Intruder2k5
válasz MAXIMIZE #7163 üzenetére
A háttértárral kapcsolatban meg annyit - ez az előbb lemaradt -, hogy örülhetsz neki, hogy legalább az egyiket felismerte, mert sajnos nem szokta. A Download Master-t nagyon keveseknek sikerült beizzítani, mert alig találni olyan külső HDD-t, amit ismer. Az FTP- még működik, tehát igazából a router felismeri a lemezt, de valahogy a DM mégsem akarja használni. És, ha mégis mindez sikerülne, seed-elni akkor sem fog a DM, csak letölti a torrenteket, de azt is nagyon lassan, sokszor megszakadva, és aztán részéről annyi.
Jól kitalálta az ASUS, nehogy valami jogokat megsértsél vele...
Az uTorrent WebUI-ról meg annyit, hogy kikapcsolt tűzfallal nem is fog menni, mert az kevés, ehhez portot kell forwardolni. Egyébként ez minden további nélkül működik.
Szerintem itt user error volt, de ezért ne haragudj meg!
Intruder2k5
válasz MAXIMIZE #7170 üzenetére
Minden további nélkül vissza lehet állítani a gyári állapotra, sőt a Firmware Restoration Tool programmal (ami rajta van a router CD-jén), még az elrontott flashelés is korrigálható, tehát nem kockáztatsz semmit! Egész nyugodtan lehet próbálkozni, ha nem tetszik, maximum visszacsinálod. De ezt kétlem, nem tudok róla, hogy valaki is visszaállt volna gyári fw-re, a kettő ég és föld...
Ja, és persze, kérdezz nyugodtan, megtalálsz itt is, meg ott is...
Intruder2k5
A smallnetbuilder szerint Ralink RT2880F@266 proci, 64 MB RAM, és 32 MB flash.
Ha azt nézed, hogy mondjuk az én RT-N16-os routeremben van egy 480MHz-es BroadCom, vagy a D-Link DIR-825-ben egy 680MHz-es Atheros, akkor az a 266MHz elég karcsú ennyiért. Úgy néz ki, hogy tényleg az LCD miatt ennyi az ára...
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz derta1976 #7189 üzenetére
Ez sajnos már a gyengébb hardverrel szerelt változata a 841-esnek, a régi, tégla alakúban erősebb CPU és több cache van... Igazság szerint nem tudom megmondani, hogy pontosan mennyi ennek a routernek a felső vége, de ezek szerint lehet, hogy ennyi. Bár, ezt egy kissé keveslem én is...
Intruder2k5
válasz derta1976 #7191 üzenetére
Az a 300 Mbps csak névleges sebesség, és a WiFi-re vonatkozik... Ha minden körülmény ideális, akkor talán ki tudsz préselni belőle 80-100 Mbps-t. De mint mondtam, ez nagyon ingatag, tehát én nem is erről beszéltem, hanem a kábeles részről. Viszont, a korlátot nem a portok sebessége okozza itt sem, hanem a CPU ereje. Amennyiben tényleg ez a baj... De ha volt firmware frissítés, illetőleg a legújabb van fent, valamint a reset-en is túl vagy, és ennek ellenére kábelen mérve, továbbra sem éri el a 60 Mbps-t a sebesség, akkor lehet, hogy tényleg nem bírja a router.
Keresd meg kali, vagy Beri fórumtársakat, Ők a TP-LINK szakértők, ha van még mit tenni, akkor majd segítenek Neked...
szerk.:
Mellesleg a Linksys milyen típus pontosan?[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Konteó topic
- Futás, futópályák
- Filmvilág
- RC modell földön, vízen, levegőben
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- Revolut
