- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
Router gondok
Intruder2k5
válasz bigdady #14371 üzenetére
Gyorsabbat mint N-est? Az milyen?
Erősen kétlem, hogy a TV támogatná az AC szabványt! Még az is kérdés, hogy a TV WiFi-je 300-as, vagy csak, 150-es?! Ha tudja a nagyobb sebességet, akkor egy azzal kompatibilis router hozhat javulást, egyéb esetben marad a kábel, vagy az USB!
válasz bigdady #14439 üzenetére
Természetesen gyorsabb lenne mivel így csak egy eszköz "terheli" a wifi-t ami miatt a másiknak nagyobb sebesség jut elvileg.Stabilabb is lenne a kábeles gépnek a net elérése mivel nem kell tartani a környezeti zajoktól.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kali
legenda
válasz bigdady #14441 üzenetére
wifi protected setup, ami egyszerűsíti a wifi hálózat konfigurálását, jelszó...stb helyett csak egy pin kód kell, de - sok router esetén - hibalehetőség is egyben, inkább manuálisan állíts be mindent, a legjobb a wpa2 - aes titkosítás, ha minden eszközöd kezeli, a wps/qss meg legyen kikapcsolva a router adminisztrációs felületén.
kali
legenda
válasz bigdady #14443 üzenetére
a 20 kontra 40 megahertz ellenoldal függvénye is, hogy melyiket kezeli, illetve milyen sávszélesség/kapcsolati sebesség (150-ig vagy 300-ig) kell.
panel esetén, ahol sok az elérhető idegen hálózat, ott hátránya is lehet a 40-es sávszélességnek, mivel néha még egy megfelelő csatorna is nehezen választható ki, kettő pláne nem, ezért mivel az átvivendő netes sebesség nem indokolja, így magamnak is csak 20 megahertz van beállítva, egy csatornás forgalommal, a 30/5 megabit/sec net azon is bőven átfér.
mindig manuálisan állítom be a csatornát, a környezet függvényében, illetve az auto mód akkor is okozhat problémát, ha például hazai régióban beállítja a 13-as csatornát, de bizonyos ellenoldalak csak külföldi régiót tudnak, ami 11-es értékig szól, így azok nem is kezelik le a router által szórt 13-as csatornát.
passz, nekem csak dyndns.org van, de nem is használom.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz bigdady #14483 üzenetére
Kérdezd! Bár ha kifogsz valami balfék ügyfelest, az majd megmondja, hogy náluk nincs is MTU! Már volt akinek azt mondták, hogy náluk nincsen Upstream SNR!
Csak annyit kérdezz, hogy mennyire állítsd! Nem mond, hogy most ennyin, vagy annyin van, mert akkor tudatlanul is rávágják, hogy az jó! Ha kérdezik, mond meg, hogy nincs semmi megadva, épp ezért telefonáltál!
Intruder2k5
válasz bigdady #14774 üzenetére
Először is azt kellene eldönteni, hogy most a WiFi szakad, vagy az ADSL? Mert ha az ADSL - ahogy ezt írtad is - akkor azt a WiFi titkosítás ide-oda állítgatása nem fogja megoldani, ugyanis a kettőnek semmi közte nincs egymáshoz! Van kábeles eszköz a routeren? Ha igen, akkor az a kérdés, hogy mikor a WiFi klienseken nincs net, akkor a kábeles eszközön se? Illetőleg amikor megszakad a net, akkor a router admin felületét sem éred el?
bigdady
válasz bigdady #14855 üzenetére
Na most ezzel állt le ha jól látom, pedig csak egy prohardver oldalt nyitottam meg, de a következő már a router settingoldala lett:
May 19 21:09:13 pppd[728]: No response to 3 echo-requests
May 19 21:09:13 pppd[728]: Serial link appears to be disconnected.
May 19 21:09:13 pppd[728]: Connect time 859.8 minutes.
May 19 21:09:13 pppd[728]: Sent 15921776 bytes, received 12974369 bytes.
May 19 21:09:13 pppd[728]: Connection terminated.
May 19 21:09:13 pppd[728]: Terminating on signal 15
May 19 21:09:16 WAN Connection: WAN was exceptionally disconnected.Mi az hogy No response to 3 echo-requests? Meg hogy Terminating on signal 15?
krealon
válasz bigdady #14856 üzenetére
Az PPP Link Control Protocol (LCP) tartja eletben a PPP kapcsolatot.
A kapcsolat tesztelesere hasznalatos az LCP Echo uzenet.
Ezekbol a tesztekbol nem jott vissza 3, amit a pppd a kapcsolat megszkadasanak erzekel.Okai lehetnek:
- az internetszolgaltato bontotta a kapcsolatot (T-offline 24 orankent bontja a PPPoE kapcsolatot)
- olyan nagy mennyisegu adat aramlik a modembe, modembol, hogyaz LCP uzenet nem er vissza idoben (tulterheles)
- a modem bedoglott (vagy doglodik)A harmadik eset kezelese egyeszeru: modemcsere (szerencses esetben csak a tapegyseget kell cserelni / javitani), illetve lehetseges, hogy tulmelegszik, es a szelloztetes megoldja a gondot.
A masodik esetre a megoldas, ha limitaljuk az adakuldest a modem fele a routeren, az internetes uplink-nek megfeleloen.
Az elso pontra nincs megoldas, maximum annyi, hogy kabelnetes szolgaltatstra allunk at, ha lehet.
Intruder2k5
válasz bigdady #14865 üzenetére
"Kb azóta csinálja mióta megemelték a csomagom sávszélességet."
Ez viszont arra is utalhat, hogy a vonal már nem elég stabil a megnövelt sávszélességhez! Ilyet sokat lehet olvasni az Invitel topikban is, hogy valakinek megemelték a sebességet, és onnantól kedve katasztrófálisan instabil lett az egész!
- Ha jól értettem, akkor ez sima ADSL ugye? UPC 29-es körzet?
- Modemed van hozzá, vagy pedig valami Home Gateway, amin telefon is van?Ha sima modem, akkor esetleg tudom javasolni annak cseréjét! Ha rá tudod beszélni a szolgáltatót, akkor az is jó, ha nem, akkor veszel itt az apro-n egy D-LINK DSL 360R T1-es modemet, ráteszed a dchard féle szoftot, és azzal vélhetően megszűnnek ezek a problémák! Ilyen modemet már 2k-ért meg lehet szerezni! Legalábbis amikor kerestem, akkor ilyen árban mozogtak! Persze mindezt akkor, ha sima ADSL-ről beszélünk...
Intruder2k5
válasz bigdady #14873 üzenetére
Az, hogy 5 éve ezen jön, egy dolog! Mondom, az emelt sebességnek jobb vonali paraméterek kellenek a stabil működéshez, ergo nem lehet véletlen a megérzésed, hogy ez körülbelül az emelés óta tapasztalható! Az ADSL-nek is megvannak a saját nyűgjei, és praktikái, amikkel esetleg javíthatsz a stabilitáson! Ilyen például, hogy a modemet célszerű minél rövidebb telefonvezetékre tenni, tehát a lehető legközelebb az átadási ponthoz, ahol a kábel bejön a házba! Ha a router egy távolabbi ponton van, akkor oda inkább már a netet, UTP kábelen vidd, vagyis a modem és a router közti kábel legyen inkább hosszabb, mint a modem előtti, azon nincs olyan veszteség! Ezen kívül a modem előtti kábelen is át kell nézni a csatlakozásokat, kötéseket, hogy stabilak legyenek mindenhol, és egyébként is a lehető legkevesebb legyen belőlük, mert ez mind jelveszteséget okoz! Amennyiben lehetséges, a modem előtti telefonkábelt is szokták cserélni UTP, vagy SFTP kábelre, amivel további 1-2dB nyereség érhető el, és ezzel megint növelhető a stabilitás, és az elérhető sebesség! Ilyenekről egyébként sokat lehet olvasni a dchard féle fw topikjában is!
csixy
Nincs véletlenül a beérkező kábel még a (szűrő és) modem előtt telefonra csatlakozó riasztóval söntölve?
Ez szokott a legdurvább hiba(forrás) lenni.[ Szerkesztve ]
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
bigdady
válasz bigdady #15059 üzenetére
Na ugyanúgy leszakad az új modemmel is a router a modemről
Becsörögtem azt mondták csak napi 17 szakadást látnak ami teljesen átlagos de mind olyan szakadás ami user request vagyis mintha én bontanám mindig a kapcsolatot. Szerintük a modem és router közti kábellel lehet a gond. Kicseréltem meglátjuk
Szerintetek? -
bigdady
válasz bigdady #15085 üzenetére
Na most ment el a Upc it-s es kipróbált mindent megis az a baj hogy az asus Rt n12 nem akar vissza mászni a modemre. Kipróbáltuk connect on demand-on is se akkor sem küld semmilyen csomagot a ruter a modemnek es így nincs net. Nincs otletetek? Upc oldaláról minden rendben es azt látják központilag hogy user request a bontás oka. Csak senki nem tudja miért csatlakozik le.
Es arra sincs beállítás ha jól latom sehol az asus ban hogy hányszor próbálkozzon csatlakozni pedig legfrissebb verzió van rajta. -
Intruder2k5
válasz bigdady #15128 üzenetére
Jó az RT-N12, de a D1-es verzió!
Intruder2k5
válasz bigdady #15134 üzenetére
De, így szerintem jó lesz! Nem kicsit léptél router ügyben... Mondjuk ez már BroadCom Chipset-es, de ismét sikerült egy olyat beválasztanod, amire csak a gyári, illetőleg egy custom fw van, amivel kapcsolatban szinte zéró a tapasztalat! Én senkit sem ismerek, aki használná! De legalább van...
Intruder2k5
válasz bigdady #15143 üzenetére
Ühüm... Hát még ha lenne hozzá való AC szabványt támogató kliensed is, akkor a 300/450Mbps N-es sebesség helyett, 1300Mbps-re lenne képes!
Hát ez nem fog izzadni! 600MHz-es procija van, és 256MB RAM-ja!
Az enyém majdnem ugyanez, csak az AC szabvány támogatás nincs benne! Mondjuk nekem nem is hiányzik, nagyon keveset használok WiFi-t!
Igen, van hozzávaló kártya is!
PCE-AC66[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
