Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Router gondok
AMD Power
válasz woodworm #34216 üzenetére
Digi,megvan minden adat,csak ezt hol tudom megadni a routernek?
Simam jon a net kabel a falbol, azt toltam be a router internet "aljzataba" es egy egyik kimenetelen pedig a pc-be.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
Tekmen
válasz woodworm #34360 üzenetére
A DLINK szerint:
"Nagy sebességű vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat. Villámgyors, akár 1200 Mbps-es (5GHz-es frekvenciasávban 867 Mbps, 2,4 GHz-es frekvenciasávban pedig 300Mbps) Wi-Fi sebesség, így megfelelhet a multimédiás alkalmazások egyre nagyobb igényeinek."UPC ConnectBox-al egyszer mértem ~310MBps-et, azóta soha.
Tekmen
zyzz
válasz woodworm #34814 üzenetére
Azt értem, hogy ezzel a routerrel nem tudom kihasználni teljesen a DIGI sebességét, de a problémám, hogy a router képességeihez képest is nagyon elmarad a sebesség. Eszközök a WIFI-n: Samsung S7 telefon, Dell üzleti laptop A sebesség akkor sem gyorsabb, ha a router mellett mérem.
stigma
válasz woodworm #35504 üzenetére
Hali, igen felhívtam Natol-val van.
Ha szükséges akkor leveszik a Natolást.
De akkor én ezekszerint ha a mostani nasoom szeretnék Transmission portot engedélyezni, késöbb FTP-zni melyhez a 21-es porto nyitnám ki, akkor ez lehetetlen lesz számomra?
Olyan mintha valami ,,passzív módban" lennék?
Azt hittem hogy Modem esetében már nincs ilyesmi. Ezelött Cisco EP3925-ös Th-oemos Modem + rouetr volt egyben, mellyel csak akkor működött minden jól ha dupla NAT volt, mivel ott meg akkor pingjeim voltak ha csak Bridge módot alkalmaztam hogy hihetetlen.Mindegy annak a korszaknak vége, egy újabb szívás kezdődött
Köszi a segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
Gabesz87
válasz woodworm #35601 üzenetére
Okés köszi. Szerintem majd hétvégén próbálkozom tovább mert egy nyűgös baba és egy türelmetlen feleség mellett nem nagyon lehet :-)
Elsőre nem voltam túl sikeres. Én csak raboktem a nextre, kért egy jelszót meg ssid nevet, ezeket beállítottam, aztán beállított mindent. Létrejött egy 2.4 és egy 5 GHz ssid. Viszont mobilon az 5 GHz-est valamiért nem láttam. Tableten igen. Csatlakoztam a 2.4-esre, csináltam egy sebesség tesztet az appon belül, és kemény 4 MB/S volt a letöltési sebesség. Megpróbálom majd akkor átállítani a 3-ra, amit mondtál. Ha nem jön össze, veszek egy nagy levegőt, és nekiállok a padavannak. -
Gabesz87
válasz woodworm #35605 üzenetére
Na úgy tűnik sikerült a Xiaomi routert beállítani. Az 5GHz csatorna váltás tényleg bejött, átraktam olyan csatornára, ami nem használt, most már az én mobilom is látja. Ill. átállítottam Wired repeater-re, jelentsen ez bármit is (ez volna az AP mód?), és egész jól működik a lakásban az 5Ghz. A wifi mellett telefonon mérve simán jön az egész sávszél, 250Mbit (ill. ha aktiválják az új netemet, akkor már 300 ), a lakás túlsó végén pedig, ahol a Telekomos Sagemcom HGW 5GHz wifije már nem annyira volt jó, és a tel. átváltott a 2.4-es wifire, most egy 180/22Mbit-et mértem, ami teljesen OK! És ráadásul láttam, hogy lehet állítani a wifi erősségét, most normálon van, de van egy erősebb mód. De jó így nekem. Lekopogom, de úgy tűnik, megoldódik a wifi problémám, és Padavannal sem kell szenvedjek.
#42556672
válasz woodworm #35836 üzenetére
Nem beszélem le róla!
- A reservation a DHCP-n áttolja a tejes beállítást GW, DNS, Cím, Maszk így nem kell vele a kliensen bajlódni a beállításokkal
- Amint a második router megkapja a beállításokat a DHCP-től a rajta futó torrent kliens kilát az internetre és a port forward miatt a befelé jövő csomagok is megtalálják -> működik (Ha UPNP-t használ akkor a portot is kinyitogatja magának!) -
HTomee
válasz woodworm #35870 üzenetére
Nagy betűkkel rajta, hogy repeater mode.. Ez mekkora vicc.
Asszem most dobom ki mindkettőt a kukába. ennyi kinlódást ezekkel a drága vackokkal. Megyek veszek valahol egy C7-est TP-Linket meg egy TP-Link repeatert. Elég volt ezekből. Nem akarok semmi 68db beállítási lehetőséget meg Nast, meg semmit, csak 5/2,4 Ghz-et az egész házban stabilan..
Gyárilag a Wifi gyenge, port nyitás vagy jó vagy nem, weboldal szűrés-tiltás nem jó, melegszik mint egy hősugárzó, WDS, WPS, semmi nem megy rajta, egy reboot 2perc?!.... fél éve van Asus routerem, de nekem ez nem jött be, valakinek biztos ez a tuti. 15 évig TP-Linkeztem, de meggyőztek, hogy Asus mert az hú meg há..A TP-Linket 1-2-3 havonta kihúzom és visszadugom a konnektorból mint reboot és ennyi!
válasz woodworm #36007 üzenetére
és valóban, 48-on tökéletes!
kösziszerk: 2 panel falon át (kb 7m légvonalban) a valós 220-230mbps lefelé/felfelé jónak számít 1300Mbps adó és vevőn keresztül?
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
Something_
válasz woodworm #36192 üzenetére
Ööö, LAN kábelen van csatlakoztatva.
Tegnap tudtam rajta filmet indítani, leállítottam, ment a TV, nem lett kikapcsolva, nem lett a router sem újraindítva, rámásoltam telón egy filmet a routerre, indítanám el, mert a forrásoknál nem volt ott a router.
Szóval abolszút nem értem. -
Ironhide
válasz woodworm #36244 üzenetére
Reset-et nyomtam a Xiaomi-n. Próbáltam újra kezdeni az elejéről úgy, hogy a C6 volt csak bekapcsolva. Akkor adtam fel, amikor megírtam a nyűgömet. Aztán este vmikor minden ráolvasás nélkül sikeresen csatlakozott. Este kikapcsoltam a C6, de reggel megint nem találta a hálózatot a Xiaomi.
Ironhide
Ironhide
válasz woodworm #36268 üzenetére
Mind a kettő routeren minden auto.
Mezis: megnézem ezeket a progikat, de nem igazán értem, hogy ha 1 adott SSID-re csatlakozok jelszóval és az előző 740-es router azonnal csatlakozik, akkor a C6-ra miért nem akar? Akkor a szomszédok, (mondjuk van elég sok), akkor miért szólnának bele. A telefonok és tablet rendben csatlakozik. Akkor is ez van, mikor 1 szobában van a Xiaomi.
Ironhide
havri1
válasz woodworm #36551 üzenetére
Valahogy ettől féltem Esetleg még a fw csere volt napirenden. Jelenleg valami T-s mókolt van fent, van gyári is, de ezek után lehet halottnak a csók kategória.
Első körben megpróbálom az ont-re visszarakni a pppoe kapcsolatot, és a routert csak lanra használni, talán ezzel egy szintig jobban fogja bírni. Ha már nem szakad meg naponta, csak az általános heti bontás marad, már jó vagyok.[ Szerkesztve ]
havri
bomizo
válasz woodworm #36564 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Bocsánat, a NAS átjárót rosszul másoltam ide, már a 192.168.1.10 van megadva.(köszönet DJ. Ru$y -nak)
Ami a router címét illeti:
itt az áll:
itt megadsz egy olyan IP címet ami a HGW-vel egy tartományban, de a DHCP tartományon kívül esik
ezért állítottam a HGW -t nél a DHCP: 192.168.0.5 -re, a routert: 192.168.0.10 -re.
Mire állítsam a router címét?Köszönöm!
virkir
válasz woodworm #36828 üzenetére
Miért ne lenne komoly?
Kb. tíz éve olyan netem van aminek a jellemző válaszideje 1-2 ms, de nem is az a gond hogy időnként megugrik hanem, hogy rossz időben történő kattintásra pl. nem töltődik be az oldal csak homokórázik a FF és/vagy a képeket hagyja le, részben vagy teljesen. Eljátszik olyat, hogy itt a fórumon betölti a topikot de 1-2 tag avatárját kihagyja, vagy teljesen összeborulva ad be egy oldalt.
Azérmár DIGI gigabittel ne legyenek ilyenek."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
makoss
válasz woodworm #36853 üzenetére
Nem értem, hogy ez, hogy jön ide
Minden úgyan úgy van mint előtte, csak a router változott.
Egy Tp Link TL WR 841 ND routerem volt ami ha jött 1 áramszünet aut csatlakozott.[ Szerkesztve ]
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
● Olvasd el az összefoglalót!
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
