- iOS alkalmazások
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Router gondok
adika4444
Hali!
TP 841ND-nek az egyik antennacsatijában megtört a kábel, és nem működik az antenna OpenWRT-ben le lehet tiltani, és csak a másikat használni kb. 50 mW teljesítménnyel?üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #27465 üzenetére
már az 50 is naggyából elég, eléggé komoly teljesítményt nyújt, de azért az ötszörözést nem is gondoltam.
Mindenesetre akkor ha jól értem a 100 mW a tápot nem fogja hidegre tenni?
A szomszédos wi-fi dolgot csak azért kérdeztem, mert nem akarok kiszúrni mással. Csak itt a házban legyen jó a wlan.üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Dr. Student #27470 üzenetére
ez táp hibának tűnik erősen... Azért ahogy Gubek-Einste is javasolta reset, fw frissítést csinálj, ha meg garis akkor add be gariba hogy rosszalkodik.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Dr. Student #27473 üzenetére
mentsd le a beállításaidat, reseteld le, rakd fel a legfrissebb fw-t, használd a lehető legkevesebb beállítással, ha működik akkor kézzel állítgasd be, ha viszont alapon is akad akkor gari. Amúgy jó féle router ez, én több helyre is ilyet raktam be rokonságba, szeretjük...
üdv, adika4444
adika4444
válasz Dr. Student #27475 üzenetére
a táp haldoklik. Az 1043NDv2 nem olyan régi még h ez nagy eséllyel megtörténjen, de hát ugye ismerjük szeretjük ezt a fránya informatikát.
(#27477) Kamisama:
DIGI topikban válaszoltam még korábban, nézd meg azt is.üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz JackFeryll #27787 üzenetére
Ilyet nem okozhat beállítás, próbáld meg a fw frissítést, de ez szerintem táp és/vagy kondicserés vagy az egész készülék cserés v2-v3-as 1043ND-re.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Metacska #27822 üzenetére
szép teljesítmény telefonról...
Jó lenne tudni hogy panel vagy családiházas környezetben vagy-e. Az említett ZTE-nek valszeg van admin felülete, na ott kéne bejelentkezni az adataiddal. Vagy ha panel akkor a Zte-be menő kábelt dugd a gépedbe és úgy próbálj meg felcsatizni.
üdv, adika4444
adika4444
Sztem el van cseszve a maszkolás ahogy fenntebb is lett írva. UPC Cisco EPC 3212 és TP1043ND v2.1 esetén nekem is volt ilyen, de Telekom Cisco kütyükkel nem... Én sem láttam senkit, és midőn véletlen az idegen eszköz egy másik 1043ND volt de más mac-cel mint az enyém.
Én már nem szenvedtem vele. Szinte biztos vok benne hogy a WAN felőli részt látja a Win, és mivel UPC dynamic IP-vel operál, ezért látjuk egymást. Tehát én szerintem csak annyi a dolog, hogy a UPC hálózatán látják egymást az eszközök. Ezért mondták még rég, hogy UPC hálót csak router mögül.üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Van egy TP-LINK 702N típusú routerem, ez egy ilyen MicroUSB-vel táplálható masina 1 lan/wan porttal, és 150-es wi-fi-vel.
A routert kb. 2012-ben vettem, akkortájt érhetett véget a TP-LINK 5 év garanciás mókája...
Szóval az lenne a gondom a masinával, hogy nem kapcsol be.
Összedugom fali töltő, kábel, router de nem megy.
Kábel, töltő, hosszabbító, másik konektor megvolt, sőt a város több részén is próbáltam
Időközben előrébb is jutottam annyival, hogy akkor bekapcsol ha egy Samsung Galaxy Tab USB töltőjét dugom bele. De más kábellel nem hajlandó menni, és ezzel is csak addig ameddig felfelé feszítem.
Mi lehet vajon a baja a routernek?
javítható ez
3000 Huf körüli összegért vettem, de a manapság látható 7000 Huf-t marhára nem akarom érte kiadni, az egy picikét pofátllannak érződik...Van valakinek valami ötlete tehát hogy ez mi, javítható-e?
Köszi!üdv, adika4444
adika4444
válasz Gubek-Einste #28532 üzenetére
Hali!
Köszi, a led felöli oldalt vagy az alját kell levenni? Hogy lehet szétkapni? Vékony valamivel kell alányulni?
Már sajnos nem garis...
(#28533) user12:
Köszi, meg fogom nézetni.üdv, adika4444
adika4444
Érdekes problémám lenne...
Szóval adott egy DIGI féle ZTE F668 (bár ez igazándiból lényegtelen) router módban, rácsatizva egyetlen TP1043NDv2.1 típusú router. Na ebbe van belekötve egy Cat6 típusú vezeték, ami jön hozzám. Ez egy házilag krimpelt darabka, hogy ne kelljen akkora lyukakat fúrni a falba amin átfér a kutya
Szóval felér ide hozzám, belemegy egy toldóba, majd abból egy másik (rövidebb) Cat6 kábel belesuttyan a TP 3600-ba (ap/switch módban).gondom:
Időnként, teljesen random lezuhan a sebesség 100 Mbps (fast ethernet) kapcsolatra. Ezt Speedtestelésnél veszem észre, ilyenkor szoktam nekiállni megoldani a gondot. Na itt jön az érdekesség. A kábelt hiába mozgatom, csak nem oldja meg. Viszont ha a 3600-ból kihúzom majd rögtöv visszadugom a kábelt (úgy, hogy szinte meg se szakad a rádió), akkor rögvest felugrik 1 Gbps kapcsolatra.
Ennek mi lehet a megfejtése? Hogyan lehet esetleg megoldani?
Naponta kihúzni-bedugni azért annyira nem embertpróbáló feladat, de ugye a kényelem, meg inkább a "mi az oka a gondnak" hozzállás vezérel...
Előre is köszi!üdv, adika4444
adika4444
válasz Cody007 #29541 üzenetére
Modemet mielőtt gépre cserézed a routert indítsd újra.
Tehát: Router ki, modem ki, kábel a gépbe, modem be.
Egyébként az új routerbe érdemes lenne klónozni a TP MAC-címét ha az újraindítást elkerülnéd, már pedig DSL esetén én inkább kerülném az újraindítást a fránya SNR-lock miatt...üdv, adika4444
adika4444
OpenWRT és TP 1043ND v2 kapcsolata még mindig olyan hogy HW-NAT nem igazán működget?
Néha sokkal szerencsésebb lenne OpenWRT mert kipróbáltam egy TP 842ND-n és van benne hasznos tudás bőven...
adika4444
válasz Intruder2k5 #29544 üzenetére
Esetleg van Asus-ban vmi alternatíva ami 25-30 ropiig hw nat-tal custom fw barát?
krealon: Neked is kösziüdv, adika4444
adika4444
válasz Idiofil #29974 üzenetére
Ez egy gyenge router.
Tehetsz egy próbát a teljes reset és újra beállítással, de ez a router egy gyenge konstrukció.
Archer C5-öt kellett volna venned, vagy TP-LINK 1043ND-t...
Utóbbiban nincs AC de hw-ben jobb... Előbbi meg hw-ben is jobb, és még AC-t is támogatja...üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Az mitől lehet ha a webes felületre való belépéskor eldob a TL-WR1043NDv2 kábelen? Egy pillanatra elmegy a net, és nem tölt be teljesen a webfelület (csak annyi látszik hogy TL-WR1043).
Reboot megoldotta, most már nem dobál és be is töltött, de egy TL-WR841ND pont így dobta fel itt a lábát... Egy hasonló korú vagy még öregebb 1043ND v2 dupla terheléssel máshol teljesen jól megy...
Szóval van valami ötlet mi lehet ez? Tényleg hülyét kapok ha ez pont itt pont úgy rohad le mint az elődje...üdv, adika4444
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eladó PS4 PRO 1TB
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Graphite - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
