- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
Router gondok
Intruder2k5
válasz shikaree001 #7208 üzenetére
Valahol van rajta egy RESET gomb, ami többnyire picike, meg süllyesztve van, és az is lehet, hogy csak valami hegyes eszközzel tudod megnyomni. Na ezt kellene üzem közben, tehát áram alatt lévő routeren megnyomni, körülbelül 10 mp-re... Ha több, az nem baj. Ha minden igaz, akkor igy vissza fog állni gyári alapbeállításokra, ahol a felhasználónév (ha van ilyen egyáltalán) illetve a jelszó, többnyire üres, vagy admin. Ha ezzel nem boldogulsz, akkor jó lenne egy pontos típus is, azon kívül, hogy Belkin...
Intruder2k5
Az 54-es WiFi sebessége gyakorlatilag ~20Mbit/sec, és mivel a 3-4 Mbyte/sec azt még túl is teljesíti így nem lehet okod panaszra.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz szeruuu #7231 üzenetére
Nem tudok róla... Szerintem ez már elég régi típus, és a végtelenségig nem supportálnak egy-egy példányt. Ráadásul ez valami különösen rejtegetett darab lehet, mert a D-LINK weboldalról megközelítve nem is lehet rátalálni a 301-es típusra, csak így közvetlenül az FTP-n. Legalábbis nekem nem sikerült! De, apropó FTP... Van egy német is belőle.
ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-301/driver_software/
Aztán kimerültem az ötletekből...
Intruder2k5
válasz szeruuu #7233 üzenetére
Sajnos semmi biztosat... Ha a reset, és az ezt követő újrakonfigolás nem segít, akkor lehet még esetleg a tápegység hibája is (bár a D-Link esetében ezek elég jó minőségűek), vagy már a router fárad... Fáradás alatt értem, hogy a kondik felpuffadtak benne, kifolytak, stb... Kezdeti stádiumban ezek instabilitást okoznak, aztán pedig végleg leáll a router.
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Daywalkerke #7248 üzenetére
Ezt nem minden routerben lehet beállítani... Könnyen elképzelhető, hogy ez a router nem ismeri ezt a funkciót. Esetleg ha beállítasz egy megfelelően erős jelszót az admin felület eléréséhez, akkor már nem lehet gond, hogy hozzá lehet férni WiFi-ről is. Feltéve persze, hogy nem árulod el a jelszót...
Intruder2k5
Az, hogy melyik helyes, csak attól függ, hogy mit szeretnél elérni...
Continuous
Folyamatos kapcsolatConnect on Demand
Igény esetén kapcsolódikManual Idle Time : (1-1000 minutes)
A beállított tétlenségi idő után bontja a kapcsolatot, az idő 1-1000 percig terjedhet.Azt javaslom, hogy próbáld meg router nélkül is, ha úgy jó, akkor nyomj egy reset-et a routeren, majd konfiguráld újra manuálisan. Ha nem, akkor hívd a hibabejelentőt, mert ez akár még egy éjszakai vihar következménye is lehet.
Intruder2k5
válasz fody0318 #7263 üzenetére
"Néha megtalálja a közelben lévő wifi felhasználókat de kis idő múlva azokat is ledobja."
Ha ezt a notebook-ra értetted, akkor ez alapján még akár abban is meghalhatott a WiFi adapter. Esetleg próbáld meg újratelepíteni a driverét...
Más WiFi eszközöd nincsen, amivel tudnád tesztelni a routert? Azzal maximum annyit tudsz tenni, hogy nyomsz neki egy reset-et, majd manuálisan újra konfigolod, és ha úgysem lesz jó, akkor sajnos annyi neki. Már amennyiben az a rossz... Ezt a típust szerintem nem éri meg javíttatni!
Intruder2k5
válasz sycorax182 #7274 üzenetére
- Milyen routerekkel próbálkoztál?
- Nagyon messze laksz az ADSL központtól?Az ADSL elérhető legnagyobb sebességének egyik fő tényezője, a DSLAM-tól való távolság. Ezen távolsággal arányosan nő a vonali zaj is, és egyben csökken az elérhető legnagyobb sebesség is. Véleményem szerint célszerű lenne egy vonalbemérést kérni a szolgáltatótól, mert elég valószínű, hogy az 5 Mbit-es beállítás mellett már a határérték közelében ketyeg a dolog, ahol routerrel már nem működik megfelelően. Persze lehet, hogy egy jobb minőségű router segítene rajtad, csak hát ezt én sem merem ajánlani, hogy vegyél most egy 15-20 ezer Ft-os routert, mert aztán ha mégsem lesz jó... A másik lehetséges dolog, a vonali tartalék növelése lenne. Ez néhány kbyte/sec lassulást jelentene számodra, de a vonal stabilabb lenne. Ezt megteheted úgy, hogy felhívod a műszaki ügyfélszolgálatot, és kikönyörgöd belőlük (mert általában ilyenekkel nem foglalkoznak, megy alapon, és kész)), hogy módosítsák, hátha stabilabb lesz, vagy pedig nekilátsz Te magad. Ebben segíthet neked a logout-on megjelent több írás is...
D-Link 360R ADSL modem paraméterezés
ADSL modem teszt (1. rész)
ADSL modem teszt (2. rész)Ha esetleg az új fajta, fekete D-LINK modemed van, akkor a helyzet még szerencsésebb...
Új firmware D-Link ADSL modemekhez
És itt tennék hozzá még egy lehetőséget, ami talán olcsóbb is mint egy minőségi router, és többet is segíthet. Ez az ADSL modem cseréje lenne, egy normális darabra, mert sajnos amit a szolgáltatók adnak, azok elég gyenge minőségűek, és rossz vonali körülmények között nem tudnak stabil kapcsolatot biztosítani. Manapság amit érdemes megvenni, az a D-Link DSL-321.
Intruder2k5
válasz sycorax182 #7276 üzenetére
Melyik DSL-360R van? Az újabb fekete, vagy a régebbi kék-szürke?
Intruder2k5
válasz sycorax182 #7278 üzenetére
Arra sajnos nem jó az új, webes felületű fw, így marad a parancssor... Az igazat megvallva, én még nem csináltam ilyet, mert egyrészt nekem már az újabb fajta modemem van, másrészt pedig abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindössze pár-száz méterre lakok a DSLAM-tól, így nincsenek ilyen gondjaim. Ha nem boldogulsz vele, szerintem keresd meg a cikk íróját, biztos szívesen segít...
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz marlboromen #7292 üzenetére
Megfelelő verziót töltöttél le? Nem rev.B1-es routered van véletlenül?
Intruder2k5
válasz marlboromen #7294 üzenetére
Akkor használd a Firmware Restotation Tool-t, ott nem válogat...
Intruder2k5
válasz marlboromen #7296 üzenetére
Az konkrétan egy firmware flash-elő alkalmazás, ami minden bizonnyal rajta van a routered CD-jén, de ha mégsem, akkor le tudod tölteni az ASUS-tól... A használata ITT le van írva, mellesleg a továbbiakról is találsz INFO-t, ha szeretnél mondjuk torrentezni is rajta.
Vagy, esetleg próbálj másik verziót... Amúgy melyikkel próbáltad?
Intruder2k5
válasz marlboromen #7298 üzenetére
Persze... Minden további nélkül vissza lehet! Megtaláltad amúgy?
Intruder2k5
válasz marlboromen #7300 üzenetére
Szerintem, ezzel mindegy, hogy melyiket rakod rá, ez feltol mindent. WiFi-n nem is fog működni, mert Restore módban nincs WiFi.
Intruder2k5
Mondjuk, a DD-WRT WiKi a trx-et írja...
Intruder2k5
válasz Farkas82 #7303 üzenetére
Próbálj meg beállítani fix DNS címeket... Ezt megteheted a routerben is, de ha az szórakozik eled, akkor biztosabb a gépben megadni. Mondjuk a google publikus DNS szerverei...
8.8.8.8
8.8.4.4Mellesleg lehet, hogy a kapcsolat letiltása, és újra engedélyezése, vagy a tálcán jobb klikk a hálózati kapcsolatra, és javítás funkció ugyanúgy segít rajta. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez így normális.
Intruder2k5
Akkor a 741-es WAN IP-t tedd más tartományba, vagy akár DHCP-re, nincs jelentősége, mert úgysem fogod használni a WAN-t, mert az R402M-ből jövő kábel ezentúl a LAN1-be fog csatlakozni. Tehát...
R402M
WAN IP: Ezt az ISP adja meg.
LAN IP: 192.168.1.1
DHCP bekapcsolva, és minden más normálisan beállítva, mint egyéb esetben..741ND
WAN IP: 192.168.2.1 vagy DHCP, vagy bármi, csak 192.168.1.x legyen!
LAN IP: 192.168.1.x, lehetőleg az R402M DHCP tartományán kívül!
DHCP szerver kikapcsolva!Az R402M egyik LAN portjából, a 741ND egyik LAN portjába dugd a kábelt, és így mennie kell! Bármelyik routerre dugsz rá gépet, vagy akár WiFi-vel csatlakozol, annak az R402M fog IP-t adni, a 741ND pedig ebben az esetben csak egy switch-ként funkcionál.
Jelenleg ugyanígy használom az RT-N16-ot főrouterként, rákötve kábellel egy WL-520GC-t, ami egy távolabbi helyen WiFi AccessPoint-ként funkcionál DD-WRT-vel. A különbség csupán annyi, hogy DD-WRT-ben a WAN port kikapcsolható, és a LAN Switch-hez rendelhető, tehát a kábel maradhat a WAN-ban, de a routernek nincs WAN IP-je.
Intruder2k5
válasz S. Szabi #7362 üzenetére
Sehol... Ha így működik, akkor DHCP, mert ha PPPoE lenne, akkor konfigurálni kellene a kapcsolatot a gépen is, felhasználónév, jelszó, stb... beállításával. Tehát, ha átdugod a WAN-ba a netet, akkor simán DHCP-s beállítással mennie kellene.
Mivel gyaníthatóan csak egy külső IP címed lehet, és több gép használja a netet, a router pedig jelen beállításokkal switch-ként működik, így könnyen lehet, hogy ezért szakad meg. Úgymond "összevesznek a gépek" az IP címen. Persze ez így nagyon hétköznapias megfogalmazás!
Intruder2k5
Hmm... Ma már a második TL-WR740N! Ez valami TP-LINK vírus lehet.
Intruder2k5
Toljatok fel rá egy DD-WRT-t, az egy kicsit okosabb firmware mint a gyári, hátha az segít...
Ha valamelyikőtök tényleg rászánja magát, a gyárit a factory-to-ddwrt.bin file-al kell lecserélni...
Egyéb ötletem sajnos nincs!
Intruder2k5
válasz Santosh #7390 üzenetére
Van 2 lehetőséged... Az első, hogy kiüríted a böngésző cache-t, vagy másik böngészővel próbálod, mert ez "gyakori" jelenség az ilyen portváltásoknál, és lehet, hogy a géped még a régi helyen keresi az admin felületet... A másik pedig ismét csak a routeren elvégzett "Hard Reset", ami visszaállít minden beállítást a gyári alapértékre, így a webszerver portját is.
Intruder2k5
válasz A_ScHuLcZ #7393 üzenetére
A jelek szerint, az általad próbált routerek nem bírják ezt a sebességet... Nincs az ismeretségi körödben olyan, akinek van egy viszonylag új routere, amit kölcsön tudna adni egy próba erejéig? Mondjuk szerintem 90%, hogy ez lesz a hiba...
kali
Igen, értem én, hogy van egy hányad, ami "user error", de itt is például megvolt a firmware frissítés, a hard reset, próbálták másik (tp-link) routerrel is, de mindezek ellenére is csak router nélkül jó. Ha ezek ellenére beállítási probléma, akkor meg menjen a francba a tp-link, hogy a default beállításokat úgy hangolja, hogy nem lehet ftp-zni a routerrel... Talán ezt is DoS támadásnak veszi, vagy ehhez ki kellene kapcsolni a tűzfalat?Na de mindegy is, aki akarja vegye, és természetesen ha tudok segítek is a beállításban, de ettől még szeretni nem fogom!
Intruder2k5
válasz Santosh #7397 üzenetére
Erről beszéltem fentebb, a "Security -> Advanced Security" menü alatt vannak ilyen beállítások (DoS és Flood Protection), amitől a TP-LINK hajlamos néha még a netet is megszakítani, mert támadásnak véli a sok kapcsolatot. De mondjuk ez inkább torrentezésre, és egy p2p alkalmazásokra vonatkozik, az FTP nem kimondottan ilyen jellegű alkalmazás.Ettől függetlenül, ha túl szigorúra van véve a szabály, még bekavarhat...
● Olvasd el az összefoglalót!
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
