Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Router gondok
krealon
válasz Csorbi #34221 üzenetére
"WAN IP pingelésekor a Sagem a választ adó?"
Igen.
"Lehet hogy a Telekom tiltott/állított el valamit?"
Igen.
"Tudtok segíteni mit nézzek meg, próbáljak ki?"
Telekom helpdesk?
A Ping tiltasa, lakossagi elofizetoi vegpontokon, teljesen jogos, hiszen maskulonben DDoS tsmadasokra lennenek felhasznalhatoak. (Smurf vagy Freaggle attack)
krealon
válasz reaper0220 #34444 üzenetére
"A problémám az lenne hogy online játékoknál, szinte rendszeresen magas a ping, van amikor 100+, de 50es ping alál nagyon ritkán megy."
Ellenorizd MTR-rel (Windows-on WinMTR), hogy a szerverhez vezeto uton hol novekszik a ping jelentosen.
krealon
válasz reaper0220 #34446 üzenetére
http://winmtr.net/winmtr_download/
Hasznalati utmutato angolul, kepekkel.
krealon
válasz Motogp57 #34484 üzenetére
ASUS RT-AC56U wifi problema
Tovabbi olvasnivalo a router sajat topikjaban.
krealon
válasz SunMount3r #34494 üzenetére
"Talán nem jogos az elvárás, talán nincs igazam?"
Nem jogos elvaras.
Ha naplozni akarsz, ahhoz ero kell (szamitasi teljesitmeny es tarkapacitas). Egy routernek ez nem feladata.
Tipikusan lehetoseg szokott nyilni syslog-ba naplozasra a routeren.A syslog szerverben (ami lehet egy linuxos PC, de windows-ra is van) mar tudsz tarolni, szurni, analizalni.
krealon
válasz demmer123 #34509 üzenetére
Az altalad leirt jelenseget az okozhatja, ha az egy eszkozon az internetfele vezeto uton feltorlodik a forgalom valamelyik iranyban.
Diagnosztizalni, hogy ezt melyik eszkoz okozza, az nem egyszeru.Az is lehet peldaul, hogy a torrent peer-ek elkezdik donteni hozzad az adatot es az tobb mint 150 Mbps es a forgalom mar a szolgaltatonal feltorlodik.
krealon
válasz demmer123 #34511 üzenetére
"Ezzel a routerel megoldódna a gond?"
Valoszinuleg elegendo lenne egy meresen alapulo erteket megadni a router Bandwidth Control reszeben. Reszletesebben
De aha a penzedet akarod pazarolni, nem pedig a problema forrasat kideriteni, akkor irany a bolt.
krealon
válasz demmer123 #34515 üzenetére
"Régi routerem ez volt.Ezzel semmi féle ilyesmi probléma nem volt.
TL-WR841ND
Az a furcsa ez a régi router kalap szar és nem volt sose lassulás még torrentezés alatt sem."Nem csoda.
A dugulas a 100Mbps portok miatt a routeren kovetkezett be, igy a forgalom-vezerles mukodni tudott.Az uj router 1000-es portjain mar nem torlodik fel a forgalom, hanem a szolgaltatoi eszkozokon, amiknek rossz a forgalom-vezerlese.
Tehat tovabbra is javaslom, hogy a router alazasa halyett a Bandwidth Control-t allitsd be a merheto internetsebessegnek megfeleloen.
Lehet, hogy az ASUS szoftvere fel van keszitve a valtozo atviteli sebesseg miatti torlodas kezelesere, de ez csak proba utan tud kiderulni.
Sajnos nekem sokkal lassabb a netem, de itt is jelentkezett az altalad leirt problema. Beallitottam a QoS-t (az en TP-link router-emen OpenWRT van) es csodak csodajara megszuntek az akadozasok.
krealon
válasz Triumph81 #34545 üzenetére
"Van egy ASUS RT-N12-es routerem
Az Ön és a(z) RT-N12D1 közötti kapcsolat bontásra kerül.
Ilyenkor felvillan minden led a routeren."A felvillanas azt jelzi, hogy ujraindul a router.
"DIGI netem van."
De pontosan milyen csomag? (Mert ugyebar a Digi szolgaltat ADSL-tol gigabit-ig sokfele sebesseggel.)
krealon
válasz Gubek-Einste #34561 üzenetére
Az a baj, hogy mivel ujraindul a router, mindig torlodik az ujrainditast kivalto esemeny naploja.
Addig nem fog kiderulni, hogy mi a gond, amig a helyi halon uzemelo syslog szerverre ki nem kuldi a naplot.
Windows-ra peldaul ez is megteszi:
Syslog server 1.2.3 (SyslogServer-1.2.3-win32.exe)Erdemes ennek a gepnek kezzel beallitott IP cimet adni, mert a DHCP folyamat alatt (amig nincs ervenyes IP cime) nem tudna naplobejegyzeseket fogadni.
krealon
válasz Triumph81 #34605 üzenetére
"pppd[277]: Remote message: Too many sessions"
Azt jeneti, hogy tobb gep is megprobal PPPoE kapcsolatot letesiteni ugyanazzal a felhasznalonev/jelszo parossal.
Lehetseges, hogy a gepen nem tiltottad/torolted a PPPoE kapcsolatot, mielott a router-en beallitottad volna? -
krealon
válasz kisfuca96 #34635 üzenetére
"Az lenne a kérdésem,hogy bizonyos portokat hogyan tudnék megnyitni ezen a Routeren: TL-WR720N."
Forwarding --> Virtual Servers --> Add
Service Port-nal vagy egy konkret portot, vagy egy port tartomanyt (a kepen ez van) adhatsz meg
IP Address: az eszkoz cime, ahova a portot tovabbitani / nyitni szeretned
Protocol: TCP / UDP / ALL (mindketto)
Ha kesz a fenti 3 beallitas --> [Save] -
krealon
válasz Jocikablack #34642 üzenetére
"Sajnos a port forwardot nem tudom megcsinálni.
Nem igazán vagyok hozzáértő..
Lannal van csatlakoztatva. AP eszközként szeretném használni."Egy AP-n nem kell portot forward-olni.
Port forward-ot csak router modu eszkozon lehet kesziteni. -
krealon
válasz keke69 #34705 üzenetére
"Routerem Tplink 1043ND V1 DD WRT van rajta a netem 250/100Mbs a feltöltésnél a sebességteszten minden ok de a letöltési sebesség nem megy 150MBs fölé. Mi lehet a gond?"
Az a gond, hogy uj routert kell beszerezned, mert ez az oreg vas csak a fent leirt sebessegre kepes.
Milyen routert topik. -
krealon
válasz AMD Power #34838 üzenetére
"Tegnap meghalt ez a féreg Digi. Net elment routert resteltem. Viszont most meg nem tudom beállítani."
"PPP adapter Szélessávú kapcsolat:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a01:36c:103:666:f015:8f24:34a1:a34c
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a01:36c:103:100a:f015:8f24:34a1:a34c
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f015:8f24:34a1:a34c%22
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 100.65.43.11"Ha a PC tarcsaz be (PPPoE kapcsolat), nem csoda, ha nem ered el a routert. Tiltani kene ezt a PPPoE kapcsolatot.
krealon
válasz atleticofan #34936 üzenetére
A Dinamikus DNS arra valo, hogy a folyton valtozo WAN IP cimedet egy allando elnevezessel helyettesithesd.
Magyaran, ezzel mindig meg tudod talalni a sajat routeredet az interneten (ha a router-nek publikus IP cimet ad a szolgaltato).A publikus IP cim legegyszerubb ellenorzesi modja, ha a router (vagy a szolgaltatotol kapott "wifi modem") WAN IP cimet osszehasonlitod az what-is-my-ip altal kiirt IP-vel.
Ha a ketto megegyezik, publikus IP-d van.
Ha nem, a szolgaltato privat, - vagy masneven - NAT-olt halozaton keresztul biztositja neked az internetelerest. Ez utobbi esetben nem elerheto az internet felol a router-ed, igy a router-en definialt port-forward-nak sincsen semilyen hatasa.Ahhoz, hogy a router mogotti LAN-on letezo szerver szolgaltatast elerj, a router-en definialni kell az adott szolgaltatas (szerver) megfeleleo portjara egy port-tovabbitast (port-forward).
krealon
válasz atleticofan #34938 üzenetére
"Igen ezekkel mind tisztában vagyok."
De le is ellenorizted? (Nem vagyok gondolatolvaso es nem irtad.)
"Próbáltam tesztelni úgy hogy 80-s porton keresztül a routert elérni"
Es a router egyaltalan figyel a WAN-on a 80-as porton? (Engedelyezve van a remote menegement?)
"A portok nyitva is vannak"
Ezt hogyan ellenorizted?
"a DDNS host névre nem hoz be semmit nem a böngésző "
Es az
nslookup ddns-hosztnev
parancsra visszakapod a WAN IP-det? -
krealon
válasz Victoryus #34948 üzenetére
Ahhoz, hogy "menjen a net" 3 dolog kell
- IP cim, hogy azonositani tudja magat az eszkoz
- gateway, hogy tudja merre talalhato az internet
- DNS, hogy a domain neveket IP cimre tudjaforditani.A megosztott HDD-t tippem szerint Samba (Windows Network) megosztason keresztul tetted elerhetove, viszont ez csak egy adott alhalozaton belul mukodik, cimforditason keresztul (NAT, router) nem.
Szoval ha switch uzemmodba teszed a Xiaomi-t (WAN ures, IP a router tartomanyaban, DHCP off), akkor lesz net a moge kotott PC-ken, a Xiaomi megosztasai mindenhonnan elerhetoek lesznek.
Az egyelen problema, hogyha a Xiaomi-n nem lehet gateway-t es DNS-t allitani, akkor nem fog kilatni a netre. -
krealon
válasz Markizmark #35476 üzenetére
"Csináltam otthon FTP szervert NAS-ból amit kívülről is elérek. NoIP stb...
1043ND v1 a router és DNS-325 a NAS.
Belső port 21, külső az egy random XXX szám amit kiválasztottam.
Tökéletesen működik kívülről az FTP elérés, de munkahelyről nem igazán sima, sőt.
Munkahelyen van szerver, meg mindenféle stb, életben nem fejti meg soha senki már.
Szóval ha munkahelyről akarok csatlakozni, akkor sokszor ott elakad a csatlakozás, hogy "227 entering passive mode"."Az FTP protokol alapszintu ismerete es a kliens program naploja (LOG) segithet a problema megoldasaban.
krealon
válasz monaka #35484 üzenetére
A megfelelo tema: Milyen routert?
krealon
válasz stigma #35500 üzenetére
"Arra lettem figyelmes routerben kinyitottam a transmission-nek a portot, viszont azt írta zárva van.
Elkezdtem gyanakodni, és megnéztem a két IP nem egyezik, mármint ha a routerbe lépek 100.-as kezdetű WAN IP-t látok, ha a http://canyouseeme.org/-ra akkor 79-el kezdődik."Mivel a 100-zal kezdodo IP cimeket a szolgaltatok a Carrier grade NAT-ra hasznaljak, igy mar a szolgaltatos eszkoz sem erheto el az internet felol IPv4-en.
Innentol kezdve az osszes tobbi szenvedesed lenyegtelen.Ha konkret segitseg kell, akkor ird le:
- a halozatban felhsznalt eszkozok pontos tipusat, hogy
- melyik port melyik masikkal van osszekotve,
- milyen uzemmodban szukseges hasznalni az eszkozoket, illetve
- az eszkozoknek mi az IP cime (lehetoleg portonkent).
Segitseg lehet egy skicc az osszeallitasrol.NAT-olt IPv4 melle szoktak adni publikus IPv6-ot, viszont az eziranyu konfiguracioban nem tudok segiteni.
krealon
válasz stigma #35505 üzenetére
"Motorola SBV6120E : 192.168.100.1
Asus RCAC87U @Merlin firmware: 192.168.1.1Motorola LAN => ASUS WAN portja."
Kezd tisztulni a kep.
A Motorola SBV6120E egy egyszeru kabelmodem, aminek a konfiguraciojahoz van beepitett webszerver, ami az altalad leirt 192.168.100.1 cimen elerheto.Ettol fuggetlenul jon letre az IP kapcsolat az ASUS router es a szolgaltato kozott DHCP segitsegevel.
A szolgaltatotol 100-as kezdetu IPv4 cimet kapsz az ASUS WAN portjara, ami az internetrol nem elerheto.
"Van egy HTPC-m, most már nas-om és ott szerettem volna portot nyitni a transmission-nek de nem sikerült."
Amig 100-as kezdetu a WAN IP-d, hiaba allitasz be port-forward-ot az ASUS-on, a internet felol mar az ASUS-ig sem jutnak el a kapcsolatfelvetelt kezdemenyezo csomagok (mivel a szolgaltato 1 publikus IP-vel szolgal ki tobb felhasznalot).
A NAT-olast azert vezettek be a szolgaltatok, mert elfogytak a publikus IPv4 cimek es igy sporolhatnak veluk.(#35506) stigma
"Olyan mintha valami ,,passzív módban" lennék?"Pontosan.
"Azt hittem hogy Modem esetében már nincs ilyesmi."
Nem a modem kerdese, hanem hogy keves a publikus IPv4 cim.
Ha az eszkozeid alkalmasak ra es a szolgaltato ad IPv6 tartomanyt (prefix), akkor IPv6-on keresztul elerheted oket kozvetlenul.
krealon
válasz Aliendej #35592 üzenetére
Mint minden tobbtenyezos atviteli rendszernel, a Wifi-nel is, a leghuengebb lancszem hatarozza meg az atvitel sebesseget.
A Wifi-nel a meghatarozo tenyezok:
- az Access Point (router) tudasa (maximalis linksebesseg)
- a kliens eszkoz (tablet, notebook, telefon, stb.) tudasa
- es vegul de nem utolso sorban a kornyezet (kulso zajforrasok, tereptargyak, stb.)"Ezt írják: "300 Mbps bámulatos sebesség " oké nem kell 300, de azért a 100Mbps-t tudhatná."
Ha a puszta kozepen probalnad egy 2 antennas kliens eszkozzel, akkor meg lehetne a 300 mbit-es kapcsolati sebesseg, amin 100-120 MegBites atvitel elvileg elerheto.
De mivel az ASUS RT-N12+ B1 router-nek csak 100 Mbit-es portjai vannak igy az internetsebesseg biztosan 94 Mbit/sec alatt varhatoak.Ha 1 antennas eszkozzel csatlakozol (a telefonok tobbsege peldaul ilyen), es olyan helyen vagy, ahol tobb (legalabb 8) masik Wifi halozat jele is foghato, akkor valoszinusithetoen maximum 72 Mbit/s kapcsolat jon letre, amin a mert 33 Mbit/s atvitel kivalonak mondhato.
krealon
válasz DrDobos #35600 üzenetére
"Olyan problémám lenne, hogy a routernek a jelszavát szeretném megváltoztatni. Azért ütköztem problémába, mert tudtommal ez a router csak egy acces point(?), és hiába vagyok rácsatlakozva erre a routerre, és beírom az IP címet(192.168.0.1) akkor az eredeti UPC-s dolgot adja be, nem a TP-Linkes kezelőfelületet. Hogy tudom a TP-Linkes kezelőt elővarázsolni?"
Ha tudod az IP cimet az Acces Point modu eszkoznek, akkor kezi IP beallitassal tudsz hozzaferni.
krealon
"Van egy TL-WR741ND v 4.25 routerem.
Telepítettem rá Open WRT-t link, ebből is előbb az install URL-t, majd az Upgrade URL-t.
Szerettem volna a gyári firmware-t visszarakni, de hibával elutasította (kiszedtem a jelölést a Keep start elöl.). A fölső kettőt próbáltam.
Majd próbáltam feltenni az első linken található snapshot URL alatt lévő firmware-t, de most már a 192.168.1.1-n sem tudom elérni a routert."A snapshot verzioban nincsen webes felulet (LuCI).
SSH-n tudsz kapcsolodni (pl Windows-rol PuTTY segitsegevel)
Gyari firmware-bol csak a boot loader nelkuli (stripped) verzio telepitheto.
Itt talalhatsz megfelelo firmware-t: http://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/
A .bin fajl a letoltott .zip fajlba van csomagolva.
A .bin fajlt nevezd attplink.bin
-reA
tplink.bin
fajlt peldaul WinSCP segitsegevel fel tudod masolni a/tmp
konyvtarba a router-en, majd a Terminal upgrade process-bol ez a resz szukseges:
belepes a /tmp konyvtarbacd /tmp
firmware frissites az
mtd
program segitsegevel atplink.bin
fajlbolmtd -r write /tmp/tplink.bin firmware
Nehany perc mulva ujraindul a router a gyari felulettel.
Az ujraindulas kezdetet, az osszes LED egyideju felvillanasa jelzi.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz robogo81 #36028 üzenetére
Barmilyen otthoni szolgaltatas kozvetlen eleresehez, aktiv kapcsolatra van szukseg.
krealon
válasz robogo81 #36030 üzenetére
"bárkit kérdezek a cégnél(szerelő,ügyfélszolgálatos),azt mondja hogy dinamikus ip,de a whatismyipaddress szerint statikus"
Mert a TE eszkozod (ASUS router) dinamikusan kap privat IPv4-et a szolagaltatotol, a what-is-my-ip pedig a szolgaltato kulso IP-jet latja statikusnak.
Befele iranyu kapcsolathoz valamilyen internetrol elerheto, publikus IP-re van szukseged.
Ezt IPv4 formaban a nagyobb internetszolgaltatok kepesek biztositani.
A masik lehetoseg, hogy letrehozol egy 6in4 tunelt egy IPv6 szolgaltatohoz, aki ad neked publikus IPv6 cimet, amin keresztul elerheted az otthoni halozatodat.
Ez utobbinak a hatulutoje, hogy az extra IPv6 fejlec miatt, a max segment size (MSS), 60 byte-tal kisebb lesz, mint korabban. igy nehany szazalekot csokkenhet az elerheto savszelesseg.
Es persze ezen az uj szolgaltaton is keresztulhalad az osszes forgalom, igy ha nala keves az elerheto savszelesseg, akkor neked is lecsokkenhet a sebesseged.Ezen felul az IPv6 eseten nem szokas cimforditast vegezni (NAT), igy a publikus IPv6 cimet szerzo eszkozok kozvetlenul elerhetok es ezaltal tamadhatok is az internet felol.
krealon
válasz robogo81 #36032 üzenetére
A leirasod alapjan a zolcomp a UPC internetet arulja mikrohullamu kapcsolaton keresztul, radasul valoszinusithetoen tobb felhasznalot is kiszolgal ugyan amogul az IP mogul.
Sajnos ha vannak feltort gepek a zolcomp klienseknel, akkor teljesen jogos lehet, hogy abuse listazas, tekintve, hogy kivulrol nem megkulonboztetheto a cimforditas miatt a valodi forras.Ezen nem segit az IP cim valtas, mert a kompromittalodott szolgaltato ujra es ujra fel fog kerulni a kliensek miatt.
A ciklikusan elofordulo ping novekedesnek lehet akar szoftveres (tuzfal limit, vagy pl nat tabla turcsoldulas), akar hardveres (Fast-ethernet es gigabites csatolok kozotti egyeztetesi hiba) oka.
Ennek felderitesehez mely halozati ismeretek es menedzselheto (monitorozhato) halozati komponensek szuksegesek.Egyszeru otthoni (Small office - Home office, roviden SoHo) eszkozoknel, csak a halozati elemek cserelgetesevel lehet a hiba okat kinyomozni.
krealon
Aktiv portra van szukseged.
krealon
válasz hojanika #36116 üzenetére
"Luciba be ott a LAN zöld, a WAN pedig piros. "
A LuCI-ban az interface-ek szine a tuzfal-zonaknak megfelelo es nem a kapcsolat allapotara utal.
"Hiába próbálok rákapcsolódni nem tudok. Már gondoltam arra, hogy DD-Wrt-re csere. Ez talán megoldja, de amikor az Openwrt-ben betalózom a dd-wrt minit és elindítom, semmi."
DD-WRT-t mindig a gyari firmware alol kell telepiteni.
Vagyis az OpenWRT --> DD-WRT atallas helyes modja: OpenWRT --> gyari --> DD-WRTA linksys WRT54GL-re jobban jarnal egy Tomato firmware-rel, mert a zart Broadcom wifi driver miatt, OpenWRT-vel leginkabb vezetekes routernek hasznalhato csak.
A Tomato is DD-WRT alapu, igy annak a telepitese is gyari firmware alol ajanlott.
krealon
Integrity Check Value (ICV) is a 4-byte checksum used in WEP- and WPA-encrypted frames for verifying the result of decryption. The receiving end computes the ICV value over the data portion of the received frame and compares the computed value with the actual four bytes at the end of the packet's data portion. If the values mismatch, the decryption is considered unsuccessful.
Tehat ez "egyszeru" adatatviteli hiba.
krealon
"A külső tápot is megpróbálom majd, csak attól félek, hogy mivel Y kábele van a hdd-nek"
Ha Y kabele van a HDD-nek, akkor boritekolhato, hogy a keves aram miatt problemas a hasznalata (kulonosen egy router eseten).
Megoldas lehet, egy kulso tapos (aktiiv) USB HUB hasznalata. Abba az Y kabel dupla csatlakozos vegerol mindket agat be tudod dugni.
krealon
válasz dreizwanzig #36451 üzenetére
"Egy TP-Link WR841-es routerem van es az utobbi idoben azt vettem eszre, hogy nagyon lassu a net, sokat pufferel a youtube, stb. Speedtest.net szerint 10Mbit/sec a letoltesi sebesseg. Router nelkul, kabelen 30Mbit, amennyi a szerzodesben is van. Egyeb gondom nincs a routerrel, nem szakadozik a net, stb. Neha-neha ledobal mostansag, de kb havonta fordul elo ilyen. Lehet, hogy haldoklik? Kb 6 eves."
Oreg router GYIK
Tapegyseg cserevel erdemes tesztelni, hogy hasznalhato-e meg az eszkoz vagy a belso elektrolit kondenzatorok felujitasara is szukseg van-e. -
krealon
válasz Crouch91 #36461 üzenetére
Eszkozok tipusa?
Net nevleges sebessege?
Hany wifi halozat latszik?Ha kabelen rendben a sebesseg, akkor egyertelmuen a Wifi a "problema" forrasa. Azert idezojeles, mert a Wifi-n garantalhato savszelesseg = 0. Tehat ha van valami sebesseg, akkor az mar jonak mondhato.
A wifi-n elerheto atviteli sebesseg szoros kapcsolatban all az eszkozok (az Access Point (router) es a kliensek (wifi adapter, telefon, tablet)) kozott letrejovo kapcsolati sebeseggel.
krealon
válasz badogos11 #36462 üzenetére
"A Digi kikapcsolta a NAT-ot, megy a port forward azon a gépen ami kábellel csatlakozik, viszont ami wifin azon meg nem. Ugyanúgy beállítottam a routert arra az eszközre is mégsem tudok interneten keresztül kívülről csatlakozni rá."
A port-forward mukodesenek a feltetelei:
- arra az IP-re mutasson, amelyik gepen az elerni kivant szolgaltatas van
- az adott gep mukodjon
- a program (szerver, demon, alkalmazas, stb) mukodjon
- a szerver programot futtato gepen a tuzfal ne blokkolja a bejovo forgalmat.1, ha megvaltozik a Wifi adapter IP cime, a forward mar nem fog mukodni.
2, Wifi-n nem lehet (99% valoszinuseggel) felebreszteni a szervert. Ha "elalszik" (alacsony energiaalapotba lep ezert lekapcsolja a wifi adaptert) a gep, akkor a router-rel megszakad a kapcsolat.
3, Ha hiba miatt leall a szerver program (crash), akkor a bejovo kapcsolodasi kerelemre nyilvanvaloan nem fog tudni valaszolni.
4, Ha a tuzfal (antivirus vagy Internet Security program) nem engedi a kapcsolodast, akkor hiaba van definialva a port-forward, a kapcsolodasi kiserlet nem jut el a szerver programhoz. -
krealon
krealon
"egy matuzsálem Linksys WRT54GL (v1.1)
A múlt héten viszont nem volt internet se wifin, se LAN-on, és a webadmin felülete (192.168.1.1) se jött be.
A router áramtalanítása majd visszadugása megoldotta a problémát. De kb. egy napra rá megismétlődött a fenti helyzet, majd megint és megint, néha pár óra különbséggel csak."Konkretan az elod Linksys-szel tapasztaltam ugyanezt, amikor kezdett haldokolni a tapegysege.
krealon
"Annyi hozzáfűzni valóm van, hogy a kérdés az, hogy miért nem tud egy ilyen router 100/100-as netet hozni AC 5Gh-en úgy, hogy a router a tévé alatt van?"
Ha ugy erted, hogy a TV alatti szekreny egyik polcan van, akkor nem csodalkozom az eredmenyen.
Az 5 GHz-es savban minden targy csillapitja / visszaveri a radiohullamokat, igy a legjobb eredmeny ugy erheto el, ha az antennak (vagy ha az a keszulek resze, akkor a keszuleket) nyilt terbe helyezzuk es ugy uzemeltetjuk.
A leheto legnagyobb hibak, amit el lehet kovetni wifi ugyben:
- Access Point elrejtese a TV vagy monitor mogott
- Access Point uzemeltetese (rack) szekrenybol, dobozbol
- az Access Point antennainak kozeleben fem targyakat tarolni vagy kabeleket vezetni. -
krealon
válasz kopidoo #36763 üzenetére
Wifi hibajavitasi kerdesek:
A router (Access Point) pontos tipusa?
A router kora?
Wifi anayzer-rel mennyi kornyezo halozatot talalsz?
Van-e nem-wifis vezeteknelkuli eszkozod (Bluetooth, jelatvivo)?
Van-e IP-TV forgalom keresztulengedve a routeren?
Van-e Wifi-s nyomtato vagy Wireless-display compatibilis TV a halozaton?
Csatornabeallitas fix vagy automata?
Csatornaszelesseg?
Aramtalanitva az osszes wifi-s eszkozt, majd egyesevel bekapcsolava van olyan eszkoz, ami utan a wifi szakadast eloidezi? -
krealon
válasz kopidoo #36772 üzenetére
"A router kora?
4+ év kb"Oreg router GYIK az osszefoglaloban
"Csatornaszelesseg?
40MHz"Probald meg eloszor a 20 MHz csatornaszelesseggel a 1, 6, 11-es csatornakat.
"Jah plusz infó, hogy néha a vezetékes hálozat is besz@rik"
Ez erosen mutat az "Oreg router GYIK"-ra.
Mivel a legfrissebb gyari firmware 2015-os, igy javasolnam inkabb az OpenWRT alapu firmware-ek hasznalatat (Gargoyle, rOOter), illetve kello elhivatottsaggal rendelkezel a halozatok irant, akkor az alap OpenWRT-t (a jelenlegi stabil: 18.06.2).
● Olvasd el az összefoglalót!
