- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
Computex 2024: a TravelMate sem kerüli el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
sippet
F-ECT$ #33289 üzenetére
nagyon boldog lennék, ha 3g-n stabilan meglenne legalább az említett óránkénti 2%. sajnos ez nekem nem jön össze sehogy se, jobbat annál, mint hogy átlagban 3%-ot essen óránként, még egy radio/rom/kernel kombóból se tudtam kihozni.
igazából már fel is adtam, remélem, egyszer majd megszerelik samsungék ezt a rohadt bugot, ha máskor nem, akkor az ics érkeztével. az a helyzet, hogy hiába a siyah kernel, ahol látszólag nem olyan magas az android os fogyasztás, ez csak egy optikai tuning, a probléma ott is ugyanúgy fennáll, mint más kerneleknél. van az xda-n egy hihetetlenül jó topicindító hozzászólás arról, hogy mi okozza ezt a bizonyos bugot: az sgs2-ben használt exynos cpu valamiért amikor felébred deep sleepből, a szükségesnél magasabb frekvencián (mondjuk 200 helyett 800 mhz-en) dolgozik, ráadásul valamiért nem megy vissza egyből deep sleepbe, hanem ezt az állapotot hosszabb ideig fenntartja.
a jelenséget egyébként könnyű tesztelni: le kell tölteni a cpu spy alkalmazást, resetelni benne minden adatot, majd lerakni a telefont az asztalra, és hagyni, hogy tegye a dolgát. ha nem nyúlsz a készülékhez egy darabig, csak hagyod, hogy ellegyen magában, mondjuk szinkronizálja az időjárást, levelezést stb., akkor ha pár óra múlva ránézel, láthatod, hogy (jó esetben a deep sleep után) a frekvenciák közül a 800 mhz-et használta legtöbbet a készülék, pedig semmilyen intenzív feladatot nem kellett végrehajtania, ami ezt indokolná.
mivel a hibajavításhoz a cpu driverekhez kellene hozzáférés, ezt soha semmilyen xda-s szuperhekker se fogja tudni meghegesztni. csak a samsung orvosolhatja a problémát, már ha akarja. egyelőre úgy tűnik, hogy nem akarja, hiszen a készülék megjelenése óta tucatszám jöttek ki firmware frissítések, és egyikben sem javították.
sippet
F-ECT$ #33474 üzenetére
"de mások 2-3%-ról panaszkodnak, amit én sem tudom, hogy hogy jöhet ki, bár gondolom valami app ébrszetgeti fölöslegesen a telefont"
betterbatterystats használata alap, szoktam nézni a wakelockokat, és nem ébresztgeti semmi, idle-ben fogyasztja a 3%-ot. de mondom, igazából már elfogadtam, hogy nem tudok vele mit csinálni, várok türelmesen, hátha egyszer majd egy frissítéssel megjavul. ami vicces, hogy wifivel semmi ilyen problémám nincsen, ott ugyanazokkal a beállításokkal simán másfél óránként esik 1 százalékot, amint átváltok 3g-re, egyből emelkedik a fogyasztás meredeken.
ti milyen basebandet használtok? nekem a ki4 van fent, kezdek elgondolkozni rajta, hogy az lehet a ludas.
sippet
killerjohn #33503 üzenetére
értem én, csak nem tudom, hogy ő hol olvasta, hogy 2% alá nem lehet menni.
mármint én? muhaha. nem olvastam sehol, ez a saját tapasztalatom, ettől még nem vonom kétségbe, hogy nálad minden fasza.
sippet
ricshard444 #33524 üzenetére
kies drivereket fel kell rá telepíteni.
sippet
ricshard444 #33527 üzenetére
feltolod rá a kiest, és annyi, két perc alatt megvan. utána fel fogja ismerni az odin is.
sippet
migabi24 #33532 üzenetére
nem tudom, ez mikori leírás, de felhívnám a figyelmet a következő aláhúzott mondatra a második oldalon:
Network: DLNA-compliant Samsung HDTVs have an Ethernet port on the rear panel. This port must be connected to a home network through a router or other network interface through a wired Ethernet connection. Your Samsung HDTV can only use a wired LAN connection to the network interface.[ Szerkesztve ]
sippet
Eli577 #33542 üzenetére
érdekes.
megnéztem most a battery monitor widgetben, hogy mennyit eszik wifin, illetve 3g-n a telefon. amikor wifin lóg, 5 perces időintervallumokat tekintve 25-29 mA között ingadozik a fogyasztás. 3g-n ugyanez 44-51 mA. csak tudnám, mi a jó édes anyukájáért csinálja ezt.
sippet
migabi24 #33539 üzenetére
mi olyan nagyon bonyolult abban, hogy ethernet kábellel csatlakoztatod a televíziót a hálózatra? ezzel kezdted volna, és napokkal ezelőtt megoldódott volna a problémád. ha ez megvan, semmi más nem kell a két eszköz összelövéséhez, teljesen automatikusan működik a cucc.
sippet
Rotate #33633 üzenetére
Érthetetlen, hogy tud a Samsung elcseszni pont egy ilyen szembeötlő dolgot, mint a lock screen. Én azért vettem meg végül a widget lockert a marketből, mert ez a késés jelenség halálra idegesített. A widget lockerrel semmi hasonló probléma nincs, nem kell várni a képernyőre egy pillanatot sem, és egyből megjelenik a háttérkép is.
sippet
C.Brigante #33917 üzenetére
mit értesz szar alatt? én nagyon meg vagyok elégedve a fényképezőgép részével a telefonnak, és tesztekben is az egyik legjobb kamerás mobilnak tartják az sgs2-t.
sippet
Akik korábban követték az akkumulátor problémáimat, jelentem, hogy bár nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik, hogy sikerült jelentős javulást elérnem. Dlev 3.1-en tolom, ezt megtartottam, a siyah 2.1.1-et viszont lecseréltem sima ki4 cfroot kernelre, és (talán ez volt a kulcs) a modemet kh3-ra. Míg korábban 3g-n óránként 3 százalék alá nem sikerült szorítanom s fogyasztást, most kb. 40 percenként eszik meg egyet, ami teljesen vállalható. Azért esett amúgy a kh3-ra a választásom, mert körülnéztem a fórumokban, hogy kinek melyik modem jött be a legjobban, és ezt elég sokan ajánlották. Egyébként t-mobile hálózatról van szó, lehet, hogy máson máshogy fogyasztana. Most még tesztelem egy kicsit pár napig, de nagyon boldog lelnék, ha tényleg ilyen módon helyre lehetne pofozni a fogyasztást.
sippet
[DE2JAY] #34185 üzenetére
Az xda topicban az írják, hogy már főzik az alpha 9-es verziót, amiben működik a wifi is. Állítólag a cyanogen team is beszállt a buliba, rettenetesen gyorsan haladnak. Nagyon izgi! Ha holnap estig tényleg összedobnak valami használhatót, amiben működik valami net kapcsolat is rendesen, alkot én tuti kipróbálom.
sippet
F-ECT$ #34495 üzenetére
a korábban már linkelt xda topic nyitó hozzászólásából idézek:
This part is also what causes kernels which claim to fix the problem to be nothing but red herrings: somewhere in the patching of the kernels to 2.6.35.12 there is a change which makes the whole suspend and wakeup process no longer visible to the system and thus is no longer registered. Because of that, there are no statistics of these and the drain can not be calculated. Tests have shown that this is nothing other than just hiding of the problem rather than a tangible fix.
bár amúgy is teljesen világos, hogy mi a helyzet, de egyébként az utolsó mondatban a lényeg: annyival nem fogyaszt jobban a siyah, mint amennyivel akkor kellene neki, ha valóban megoldaná a suspend és /events0 wakelock problémákat.
Piwi: a kernelt fejlesztő gokhanmoral maga se tagadja, hogy az említett kernel patchet használja. a fentebb idézett hozzászólást író srác rendszeres látogató a siyah kernel xda topicjában, nyilván nem a kisujjából szopta az infót.
sippet
sztrogoff19 #34499 üzenetére
ezt szerintem nagyon gyorsan tüntesd el innen.
sippet
sippet
musspici #34494 üzenetére
bocs, ezt nem vettem észre. most éppen sima ki4 cfroot kernelt. az elmúlt pár hét tapasztalatai alapján azt gondolom, hogy a kernel és a hozzá kapcsolódó beállítások (uv, oc stb.) nem nyomnak annyit a latba, mint ahogy azt sokan gondolják. egyesek már-már megszállotjai a setcpu állandó jellegű buzerálásának, pedig...
sokkal többet számít, hogy pl. a hálózathoz illeszkedő megfelelő modemet (baseband) használjon az ember. én a ki4 modemről múlt héten váltottam kh3-ra, mivel elég sokan írták, hogy azzal javult nekik a telefon fogyasztása, és tényleg. korábban 3-4 százalékot evett meg óránként a telefon folyamatos 3g adatkapcsolattal, asztalra letéve. most másfél óránként fogyaszt kettőt. ezzel nem azt mondom, hogy más is egyből cserélje le kh3-ra a modemjét, hiszen lehet, hogy csak az én hálózatomon (t-mobile), az én lakhelyemen és munkahelyemen működik pont ez jól, másnak viszont másik válna be. ha van egy bevált, működő rom/kernel/modem kombináció, akkor nyilván felesleges váltani.
egyébként csodálom, hogy a romok és kernelek mellett milyen kevés szó esik a modemekről, pedig a jól működő telefonnak ez legalább annyira fontos eleme, mint az említettek. például amikor itt egyesek sistergésre panaszkodnak hívás közben, meg gyenge wifi jelerősségre, mindenki egyből factory resetet meg romcserét javasol nekik, pedig simán lehet, hogy más modemmel nem lenne semmi gond, hiszen elsősorban az felel ezért a területért. ráadásul a modem nem függ a rom verziójától, szabadon cserélhető, nyugodtan lehetne is vele kísérletezni, nem kell miatta romot is cserélni.
sippet
F-ECT$ #34513 üzenetére
a régi 3 fájlos romoknál odinba lehetett betallózni (első hozzászólásban ott a kép, a phone részt kell figyelni), de az xda-n összebogarászható majdnem mindegyik letölthető zip formátumban is, simán recovery-ből kell felflesselni.
sippet
musspici #34527 üzenetére
a hozzászólásomban linkelt xda topicban megtalálod a modemeket, ott linkelték a kh3-at is. mint mondtam, ez egy flesselhető zip verzió, nem kell hozzá odin, simán recoveryből tudod feltenni, mint mondjuk egy romot. nem kell wipe-olni, meg semmi hasonlót, de azért egy backupot mindenképpen készíts előtte, soha nem lehet tudni.
sippet
Balage180 #34542 üzenetére
mondom hogy benéztem, az nem kernel fájl. első hozzászólásban ott van a kép, hogy hova kell a csc-t betallózni.
sippet
szörnyű, hogy mit összedrámáznak a srácok. mondjuk gyerekekkel, mint mondjuk netchip (ő az egyik fő fejlesztő), aki állítólag 12(!) éves, nem lehet könnyű. aki kiszivárogtatta a legutóbbi alpha buildet, az is csak 16. egyszer majd biztos benő a fejük lágya.
egyébként igyekszem szorosan figyelemmel követni a fejleményeket, és úgy tudom, hogy egy beta kiadásához tulajdonképpen már csak egyetlen dolgot, az audio bemenetet kellene meghegeszteni, ugyanis ezen meg a kamerán kívül már minden más működik rajta. az fix, hogy ha egyszer kiadnak valami bétát, egyből tolom is fel, nagyon izgat a téma.
sippet
Nézd meg a yahoo alkalmazást nyugodtan, ha nincs beállítva automatikus frissítés, akkor hidd el, hogy 1 milliamper nem sok, annyit se fog fogyasztani, hiába jelzi ki a processek között. Ha nem hiszed, töltsd le a better battery stats nevű alkalmazást, az részletesen megmutatja, hogy mi mennyit harapott az aksidból. Vagy a system panel pro verziója is meg tudja mutatni a fogyasztás history-t, és meglátod, hogy egy tizedmásodpercre se használta a cpu-t. Az android így működik, törődj bele. A futó processek nézegetésével csak lelki gyötrelmeket okozol megadnak, feleslegesen. Ahogy valaki írta, az optimuson meg azért nem futott sok cucc a memóriában, mert a 256 mb-nyi ram-ba egyszerűen nem is volt hely a rendszernek hova betárazni.
sippet
HUTCHDB #36598 üzenetére
Itt a legtöbb ember szerintem bírja nagyon az gyári vagy az abból főzött romokat is. Az a helyzet, hogy a samsung ezt a telefont nagyon szépen összerakta, nem csak hardveres, de szoftveres szinten is. A kamera alkalmazás pl. egészen fantasztikus, szerintem minden más telefonénál kézreállóbb, ez ugyebár a miui-ban alapból nincs. Én csaka touchwiz-zel nem vagyok kibékülve, de ez csak launcher csere kérdése. Összességében azonban gyári állapotban is nagyon egyben van a készülék, szerintem mielőtt tolod rá a miui-t, azért nyomkodd majd meg.
sippet
HUTCHDB #37516 üzenetére
megmondtam, hogy ez lesz a miui-val. sajnos az sgs2 hardver és a hozzá tartozó driverek nem igazán fejlesztőbarátak, ezért van ez a rengeteg gond a nem gyáriból építkező custom romokkal. az ics-portolást is az audio driverek miatt nem tudják legalább béta állapotba hozni, pedig elég sokan dolgoznak rajta, miközben egy rakás más telefora van már legalább félig-meddig használható rom. a fejlesztők mérgesek is, hiszen annak idején nagy hír volt ugye, hogy a cyanogenmod brigád és a teamhacksung tagjai kaptak ingyen egy-egy készüléket, hogy ismerkedjenek vele, most meg nem tudnak továbblépni, mert szinte semmi sem opensource, ami ezt a készüléket hajtja.
sippet
itt elég sokan játszanak a telefonjukkal, úgyhogy talán érdekes lehet: tegnap óta elérhető az onlive androidra (is).
aki nem hallott róla, annak annyit, hogy ez egy egészen elképesztően zseniális találmány, a világ első cloud gaming platformja, ami azt jelenti, hogy a játékokat egy központi szerver rendereli, és a felhasználónak interneten keresztül csak a képet lövi át, amit azt jelenti például, hogy megfelelő sávszélesség esetén akár a legdzsunkább ezeréves szar pc-s hardveren is a legmodernebb konzol-szintű grafikai megoldásokkal nyomulhatsz.
az androidos klienssel pedig mindez elérhető a telefonon is. van pár játék, amiknél direkt tabletekre, illetve telefonokra optimalizálva is megcsinálták az irányítást. épp most próbálgatom, és teljesen jól működik minden.
regisztrálni ingyenesen lehet az onlive.com-on, és bár a marketben (nekem legalábbis) nem dobja ki a letöltés lehetőségét, de a google segítségével hamar meg lehet találni az apk-t. minden játéknak van ingyenes, 30 percig kipróbálható demója, lehet tesztelgetni. állkoppanós élmény.
sippet
vtommy #37782 üzenetére
nyilvánvaló, hogy telefonon ez inkább egy erődemonstráció, és igazából egy jó wifi mellett használható leginkább a cucc, de ettől még nagyon nagy királyság. a minőség pedig ahogy mondtam, konzol szintű, ami azt jelenti, hogy természetesen simán agyonveri akármelyik androidra vagy akár ios-re írt játékot.
sippet
most nézem, hogy bár a sammobile-osok nem adták oda, valahogy codeworkx is rátette a kezét egy béta ics romra, és már csinálják is, amit csinálni kell.
sippet
tegnap este én is feltettem a kp8-at, szigorúan a cm team által létrehozott alpha buildet, és nagyon meg vagyok elégedve. vannak benne bugok (talán a leggázosabb, hogy a video codec-ek nem működnek vagy hiányosak, emiatt problémás a videók lejátszása, illetve a videofelvétel se működik), de ezek közismertek, és most, hogy a hálózat probléma megoldódott, nyilván a teamhacksung gőzerővel ezek kijavításán fog dolgozni.
egyébként viszont alkalmas a rom napi használatra is, ahogy kali is írta. vagyis mindenféle rádiós dolog (hívás, adat, wifi, bt) nagyjából hibátlanul működik, a hálózatot stabilan tartja, a hang rendben van, a böngésző fantasztikus, és a marketből letöltés is simán megy (nagyobb fájloknál a titanium backup-ban be kell állítani, hogy mindig a belső tárhelyre telepítsen). amik nagyon tetszenek úgy az egész újdonság-faktorok túl, azok az ics-specifikus google alkalmazások: a gmail zseniális, egészen új élmény a telefonon levelezni a korábbi verziókhoz képest, a naptár és a gtalk is fasza, a maps is jól néz ki, meg az egész felület úgy összességében király. tutira nem fogom agyontémázni, a trebuchet launcher most már minden olyat tud, ami a korábbi aosp launcherekből hiányzott (görgethető widgetek, mappák könnyű kezelése, a dokkon cserélhetőek az alkalmazások stb.), bár tudom, hogy itt sokan szeretik a touchwizt, ők biztos fikázzák majd.
az akkuidőre még kíváncsi vagyok, de rövid próbálatás után annyi biztos, hogy a proci hajlandó lemmenni deep sleepbe, és akkor nem is fogyaszt sokat, úgyhogy talán azzal se lesz baj. ha nem kezd el szarakodni a rendszer, vagy nem találok olyan bugot, amivel úgy gondolnám, hogy mégse tudok együtt élni, akkor marad fent napi használatra.
sippet
C.Brigante #42884 üzenetére
csinálsz a mostani romodról egy nandroid backupot, aztán felteszed ezt. semmit nem veszítesz vele, kb. 15 perc az egész. kipróbálod, nyomkodod, élvezed vagy utálod, aztán legfeljebb két perc alatt visszateszed a régit.
az tény, hogy napi használtra azért inkább a kalandor szelleműeknek ajánlott.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Könyvajánló
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! UTOLSÓ DB! - iPhone 15 Pro 128Gb új , bontatlan, 1 év gari
- iPhone 13, 128GB
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
