- DIGI Mobil
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Sógi
[ROM] SuperOSR Galxy S2 V2 Gingerbread 2.3.5
(#23957) DjBlero: Itt a siyah kernel: [link] CWM-es letöltési link
Sógi
válasz kecsetihunor #23960 üzenetére
4.2.1 most a legújabb, nekem is az fut... Lényeg, h minden szépen működik nálad
(#23961) PeachMan: Odin3 1.85 (+ cwm recovery), kernelből meg van pár lehetőség: siyah, supercore, ninphetamine, speedmod, ragemod....
[KERNEL] Galaxy S2 Kernel Collection[ Szerkesztve ]
Sógi
válasz R2D20208 #23965 üzenetére
Nagyon szépen megszerkesztette az rom oldalát, tök jól átlátható azokkal a fejlécekkel
A rom az már egy másik kérdés lesz(#23976) djapor96 : És miért tetszik? Ez egy 2.3.5, ezért jó lenne tudni, h milyen! Sztem mehet fel kh3-ra, de legbiztosabb egy recoveryből full gyalultra...
Sógi
válasz R2D20208 #23985 üzenetére
Ez nagyon nagy eredmény!!! Ez a touch-x, ugye?
(#23991) PeachMan: Nem néztél utána, h mit veszel, pl. a specifikációkat? Mert azt tudja amit kell neki! Sztem add el, mert minden nap csak egy csalódást fogsz a kezedben tartani
(#23997) R2D20208: köszi, de látom már az újban ők is a siyah kernelt használják, nagyon jó ez a cucc!
Sógi
válasz killerjohn #24017 üzenetére
[link] De nem értem, mert azt írja, h nincs raktáron...
(#24018) PeachMan: Mármint min is?
Sógi
Criskeloban gondolom a mókkolt bootloader van, ugye?
Mert, ha igen akkor én recoveryből csinálok egy teljes gyalut és úgy tolom fel a v20-at, ennyi... -
Sógi
Minek 3 fájlos? Kell egy full reset aztán mehet rá a KI4...
XWKI4
Firmware info
PDA:XWKI4
PHONE: XXKI1
Date: 14/09/2011
Android 2.3.4
These packages have the bootloader removed so you can safely reset the binary counter with a Jig.
If you've already flashed a full package from elsewhere or updated using KIES and cannot reset your binary counter using the Jig just flash this package in the PDA or Bootloader section of Odin to replace the bootloaders and then you can reset the counter: http://www.multiupload.com/LQQBRQVJUD
OXX MultiCSC(AUT, COS, CYO, DNF, EUR, NEE, ODK, ORG, ORS, PAN, SEB, SUN, TDC, TMS, TPH, TRG, VDH, VOM, XEE, XEH, XEO, XEZ, XSK):http://www.multiupload.com/BICMMUFFWF
XWKI4 Stock Kernel: http://www.multiupload.com/ORHRRNA60I
Password: intratech@XDA(#24035) smoli : Király ember vagy Majd mesélj Én csak este vagy holnap tudok kísérletezni...
Sógi
válasz ibenny #24032 üzenetére
KF3, ha jól emlékszem, nagyon kevesen használják a kiest frissítésre....De majd jön vki aki azzal frissített
(#24037) kecsetihunor: Pedig fel kéne, h ismerje! Nálam Criskelonál sosem volt ilyen gond...
Ha rádugod a telót és lehúzod az infósávot, ott mi látszik az usb-nél? Esetleg kattint rá és próbáld meg csatlakoztatni a belső tárhelyet.
De azt is próbáld meg, h pc és telefon újraindítás után csatlakoztasd usb hibakereséssel és anélkül is, mindkettőnél indíts újra mindent...(#24038) WaterWave: Én azzal fogom kezdeni, h recoveryben mindent wipe-olok, de full mindent, aztán felteszem criskelo v20-at, ami ugye KI4, azt kész.
Az egy fájlosat pda-ba tallózod! De előtte csinálj még recoveryből egy full resetet...Új particióra nincs szükség...[ Szerkesztve ]
Sógi
Nah, feldobom ezt az új criskelot, eddig full wipe recoveryből, aztán megy az install, meglátjuk, h gond nélkül felmegy-e
Éééééésss fent van, ennyi[ Szerkesztve ]
Sógi
válasz DeathAdder #24064 üzenetére
1. nem tudom és nem is értem Én nem tettem fel és criskelo hibátlan + most fogom feldobni a touch-ot is (KI4) Ha úgyis gyalulsz mindent recoveryből akkor nincs lényege, új pit meg nem kell...
2. siyah nagyon jól muzsikált nálam napok óta[ Szerkesztve ]
Sógi
Egyenlőre nem nézelődtem, de kell egy kis idő az xda-soknak mire portolják v20-ra ill. KI4-re a témákat...
Azt a mix témát fogom most felrakni...(#24069) 72mviktor: Nemsoká lesz
Jah igen és a bátortalanoknak írom, h recovery full wipe (KH3) és már mehet is fel cris v20 KI4-ese! Hajrá Criskelo hypergyors ninphával, betű típus vastagabb lett tényleg...
Valszleg a touch is ilyen egyszerűen fel fog kúszni, lesz jelentés nemsoká annak a telepítésével kapcsolatban isMost ugrik fel a mix theme
Sógi
KI4-ben vannak nyelvi változások valszleg, ahol eddig sorba rendeztem a mappáimat ott "betű" szerint helyett "név" szerint van, ezt csak így hirtelenbe vettem észre...
A touch témázása nagyon gyér...
(#24076) smoli : Nekem bejön a mix theme, csak az a menüsor gáz...
(#24077) PeachMan: Bíztam benne, h megjön az eszed
Sógi
válasz R2D20208 #24079 üzenetére
Jogos, meglesz, de érezhetőbben lassabb és lagolgat pl. a saját fájloknála touch, de hát vmit vmiért...Nem olyan smooth, mint criskelo, de engem nem zavar az akkuidő, mivel a nagyobb akkum van...Még theme settings sincs ebben...pfffff...
Sokkal lassabb touch, mint criskelo! Érdekes, mert nekem lite-al és siyah kernellel nagyon gyors volt...De akkor mitől lassú?(#24080) DeathAdder: Eddig az 1.6-ot használtam, de nemsoká felteszem criskelora a 1.7 bétát is...mivel az csak manapság jelent meg
Az akkukimélőbbséget nem tudtam eldönteni pár nap alatt, meg aztán a 2ezres akku is bekavarja az agyam még...(#24078) pestibenji: Akkor öröm van ember, mi?? Végre meglett...Nekem meg meg kéne lassan formáznom a másik 2ezres akkum is, ami ugrik a tatyóba tarcsinak
Sógi
Nekem ez a touch nem jött be...Megy vissza Criskelo...
Még annyit teszek, h criskelot kipróbálom siyah kernellel, aztán marad fent ez a KI4, h megtapasztaljuk mi a helyzet veleMég a recovery is lagol a touch-al...pffff... Ilyet még nem is láttam...
Factory reset és wipe cash után begyorsult...[ Szerkesztve ]
Sógi
válasz DeathAdder #24104 üzenetére
Te most a screen off és screen on effektet nem tudod bekapcsolni? Nem a screen animation az...vagy csak félreértelek?
Sógi
válasz DeathAdder #24111 üzenetére
Azaz, a screen off és screen on effektet kapcsold be a theme settingsben
Sógi
Sógi
KI4 romok közül eddig 3-at leteszteltem és elég jók: Criskelo, Villain és Batista.
Most Batival nyomulok és nagyon bejövős, még az alap témázása is tetszik[ Szerkesztve ]
Sógi
Sógi
KH3-as romokat és 2.3.5-ösöket sem használok , megvagyok a jól beváltakkal, még így is bőség zavara van és most amúgy is jönnek a kedvenceim KI4-el..
(#24163) 72mviktor: Nincs mit haver
Szeva Blero! Tolhatod fel az új romokat, van KI4 batista és villain
Nagyon jó a criskeló, de én most batistát vetem teszt alá, mert nagyon tetszik[ Szerkesztve ]
Sógi
válasz #68216320 #24196 üzenetére
KH3-ra szeretnéd felrakni (?), mert akkor inkább full szűzre tenném fel a helyedbe...De megpróbálhatod, elvileg fel kéne mennie bármire...
Én minden új romot full tiszta rendszerre teszek fel!(#24195) csabám: Hogy lehet az avatart megváltoztatni ilyen különleges cuccokra?
Sógi
Paper camera: Úgy tudsz fényképezni, mintha papírra rajzolták volna, tehát egy fényképező progi, tullképpen egy effekt camera! Itt van kép róla
(#24245) DjBlero: 3+1-es?
Sógi
válasz DjBlero #24245 üzenetére
Jeeeaaaahhhhh Már nekem is lent van, de megvárom a holnapot, h jöjjenek a customok Na látod! Még root sincs hozzá Felesleges kapkodni
Ez a batista KI4, úgy zabálja az akkut, mint állat, kivagyok tőle
Nekem sosem lesz a szívem csücske batista, mindig ráébredek...(#24240) bepe79: A kies mindig lemarad romban jó pár hónappal (mivel a hivatalos mo-s régiókódos), de ha ragaszkodsz hozzá és nincs merszed odinozni, akkor nincs mit tenni
Sógi
válasz DjBlero #24247 üzenetére
Gratulálok szenjorkám!!!
Érdekes, h az 1.83-as odin van a pakkban, vajon miért? Én mindig az 1.85-öt használom és hibátlan....
Bakter, már van is darky új supercore-al [ROM][CWM][SGS2][2.3.5] DarkyROM2 XXKI3 Base Darky 2.3.5 letöltés Nah, ezt viszom b@szom is fel xfaktor után
Sógi
válasz DjBlero #24254 üzenetére
Hogy hogy hogy?
Recoveryből full gyalu, aztán mehet fel, felesleges a pit ill. előtte a 3+1-es KI3, mert ua, mint az eddigi pitek
Mindjárt feltolom...(#24259) DjBlero: De el vagy szállva! ...most, h senior lettél, azt egyből neked van fent legelöszőr a Darky öcsém?
Sógi
válasz djapor96 #24262 üzenetére
Lehet vmi nálam nem stimmelt, de ahogy feltettem rá a legújabb syjah kernelt, egyből megállt a mélyrepülés, bár pont előtte tettem fel 100 új appot is, lehet azok közül szívta vmelyik...Akkor ezt inkább visszavonom, mert nem volt időm igazán letesztelni
Most felteszek a gyári 2.3.5-öt és megpróbálom rootolni a CF KI4-el
Sógi
Aki full szűz KI3 2.3.5-re szeretné feltenni Darkyt, az megteheti, mert a cf KI4 root hibátlan
Végül is csak egy recovery kernelt kell feltolni és már van is root(#24269) djapor96: siyah 1.7 cr1.
(#24270) DjBlero:
Azta...Új az akku kijelzés vagy már vmit mokoltál vele?Jah, az darky...(#24273) 72mviktor :
Sógi
[KERNEL][XXKI3] SuperPower for android 2.3.5 hihi
-Bootanimation support, place it in /system/media/bootanimation.zip
-Bootlogo, place it in /sdcard/getin, and give it the name, logo.png
-CPU overclocking till 1.6GHz
-GPU overclocking
-BFQ v2-r1
-Removed other schedulers
-Instant root
-Busybox
-Clockworkmod 4.0.1.5
-KI3 initramfs
-I use the "hidden" p12 partition as tmp, so if bootlogo dont work, lemme fix it
-Compiled with AOSP 4.4.0 toolchain
-BLN[ Szerkesztve ]
Sógi
Most linkeltem párral feljebb a rootolt kernelt KI3-hoz gyerekek...
Olyan mindengy mivel rootoljátok, úgyis más kernelt tesztek fel utána...Vagy van a ki a cf root kernelt használja folyamatosan? Én customben gondolkozom, de ha alap KI3 lenne fent, ahhoz tökéletes a fenti kernel...és még a bln-t és bootanimot is tudja...ennyi(#24284) DjBlero: Értem én, csak azt nem értem mi ez a sírás?
Sógi
válasz DeathAdder #24285 üzenetére
Nem hinném, h érdemes b@szakodnod, mert holnap sztem fosni fogják a 2.3.5 custom romokat, Criskelo az elsők között szokott lenni...
Most megint beszoptuk, mert pár nap alatt kijött 2 új rom, az elsőhöz egy rakás custom, olyan jó volt amíg nyugi volt Holnap az egész napunk romolással fog elmenni...
Sógi
válasz DjBlero #24287 üzenetére
Ezt megszívtad haver
Most feltöltöm darkyval az akkut és megnézzük mit eszik...
CFbench és antutu 5/4-es eredmény hozott...(#24289) smoli: nincs mit, láttam volt előtte egy okos hsz neked erre és megsajnáltalak, h elhiszed
(#24292) DjBlero: Csak érdekességképpen szoktam lemérni, mikor felteszek egy új romot, nincs sok jelentőssége, lényeg nekem a smooth-ság
Sógi
válasz csabicska #24290 üzenetére
Cf KI4 root-al próbáld, Sajnos a gyáriban nem próbáltam, de darkyban megy minden..
(#24293) djapor96: Ezért vagyunk! Menj csak nyugodtan, pihend ki magad, simogasd meg rendesen az asszonyt, relaxálj, űritsd ki a tudatod és mire visszajössz, mi mindent lezsírozunk rom ügyben
Sógi
válasz killerjohn #24297 üzenetére
Én találtam jó silikon tokot hozzá...Már linkeltem pár napja...és baromi jó benne, h az oldala recézett, atom stabilnak érzem a kézben fogva...
Blero: Nem hallottam, mert üvöltött a házimozi ...és ha nincs akkor belehalsz?
Jó lesz ez a darky...Sztem nem fog frissítgetni pár naponta...Kezdek ráállni, h nem is kell ilyen-olyan téma, pl. nekem a darky is bejön...
Nah, jó akkor megnézem...nincs boot hangja, gondolom nem akart és ezért nem tette bele...[ Szerkesztve ]
Sógi
válasz DjBlero #24301 üzenetére
Ha feltoltad és megy, akkor szólj, kérlek ok, köszi! Most már boldog lehetsz!
(#24302) djapor96: Az általad említett két szakács nem a gyorsaságáról híres általában Úgyhogy emiatt nem kell aggódnod
2.3.5 Darkynak nagyon jó a memóriakezelése, nem kellett semmi feleslegeset fagyasztanom...
Sógi
válasz csabicska #24305 üzenetére
KI4 cf root, igen, utána mehet fel recoveryből a darky!
(#24304) DjBlero: Milyen hiba? A rezgés jelzésére gondolsz a statusbaron?
Sógi
válasz DjBlero #24307 üzenetére
Te szoktad nézni azt a szöveget, ami kb 1-es betűtípussal jelenik meg a kijelzőn?
Te milyen szőrszálhasogató vagy, hihetetlen...
Észrevetted, h mindenki el van tűnve, mi meg itt pörgünk...?(#24312) csabicska: Feltetted odinnal reparttal a 3+1 fájlos KI3-at, aztán KI4 root odinnal, aztán teló kikapcs, recovery, install zip from sd darky2KI3? Lejött rendesen a darky romja a netről?
Mert nekem simán felment....és Bleronak is, mondjuk ő máshogy rootolt, de ennek nincs lényege...Jah igen, a repart KI3 előtt mindent wipe-oltam recoveryben is...[ Szerkesztve ]
Sógi
válasz csabicska #24315 üzenetére
CF-Root-SGS2_XW_NEE_KI4-v4.1-CWM4.zip - ezt kell betalloznod (kicsomagolva) odinba a pda-hoz, mennie kell (nálam is ment), de ha gondolod, akkor csináld, úgy, ahogy Blero, vagyis a supercore 2.0-át töltsd le és azt tallózd be..Mindkettőnek mennie kell!
XDA-n is írták: "XXKI3 + CF-ROOT XWKI4 works ok."(#24314) DjBlero: Sztem nem romolgatnak, tuti buliznak vagy aludnak, rosszabb esetben dolgoznak
Sógi
válasz R2D20208 #24330 üzenetére
Tudjuk, de a blackblue theme universal is az és mégsem ment KI4-en... Ne feledd, h ugrás volt 2.3.4 - 2.3.5...
(#24333) DonDragonka. TW = TouchWiz
(#24336) scapegt: Eddig az összes telómat csak a garilevéllel vittem vissza és nem volt gond, sosem kértek számlát...
(#24339) gyuri2008: Nem tudom, sztem nem lehet, mert ott nincs fájlkezelő...
- Vírusirtó topic
- Opel topik
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
