- Új HMD modell bukant fel
- Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5534-es csomag profilokon kívül mást nem kínál.
yoleeka
A 2.1.3-as ninphetamine kernel, hogy lehet telepiteni cwm-bol? Recoveryben kell elinditani, vagy pedig mikor fut a rendszer akkor van ott olyan hogy flash kernel. Csak mert a flash kernel-re kattintva nem csinalt semmit az SGS2, hanem csak ujraindult. .zip filerol van szo. tehat, nem a .tar odinos verzio.
OOPSZ megvan, csak nyomiztam!
Viszont feldobtam a v15-ös Criskelo-t is. Ha állítani szeretném a theme settings-et a Jkay-ben, akkor kifagy a program és kidob egy hibaüzenetet. Olvastatok róla valamit?
Gondoltam kipróbálom milyen ez, mert a V14-es Criskelo volt fent, és napközben csak úgy, minden előjel nélkül bekérte 2-szer a PUK1 kódot... mondanom sem kell... mint egy vakember, telefon nélkül. Ilyen valakinek előferdült? Ez volt tegnap, ma még nem kért semmit sem, hála istennek!
Better to reign in hell, than serve in heaven...
yoleeka
#20851-esre valaki dobna nekem valami valaszszeruseget? Leginkabb a ket also kerdes erdekelne..
koszBetter to reign in hell, than serve in heaven...
yoleeka
Megmondaná valaki hogy odinon keresztül hova kell betallózni az új kernelt? Azt nem mostanában csináltam.
yoleeka
Meg tudná mondani nekem valaki, hogy a 2000mah-os akksit honnét tudom megrendelni? érdekelne engem is. Egy link is jól jönne. Azonkívül azután is érdeklődnék, hogy a bugatti tokba vajon belecsúszik-e így a meghízott S2?
yoleeka
Értem, köszi. Ezeken az oldalakon nem találtam.. engem a gyári érdekelne, amit linkelt valaki pár nappal ezelőtt. valami olasz oldalrol, ha jòl rémlik. az érdekelne, hogy van-e màr mo.-on? ha nincs külföldről honnét tudnám megrendelni?
yoleeka
válasz DjBlero #22364 üzenetére
Én sem fogom eladni az tuti, azért egy jó rommal, nem olyan gáz, ha van az embernek egy f@szán kis működő akksija tartalékba!
Feldobtam ezt a sensation romot megnézem mit tud. Eddig KH3-as rom és Criskelo v17 volt fent, ninphetamine kernel-lel, jók voltak, de tetszik ez is, hát megnézem.
yoleeka
válasz pestibenji #22367 üzenetére
aaaa mekkora király vagy! kösz hogy szóltál, miután 10 perce fent figyel... már bele is futottam pár bug-ba..
Szal 20 perc múlva menek melózni, és most tegyem újra a rendszert... végülis előbb mint utóbb
kösz mégegyszer, akkor 1.6------->>LE 1.5------->>FEL!
Viszont honnét tudom gyorsan leszedni az 1.5-öt? XDA-ne elsíklottam felette valszeg..
yoleeka
válasz pestibenji #22371 üzenetére
Kösz, megvan, de most már csak melóban tolom fel rá, már nincs időm, különben elkések.
yoleeka
válasz pestibenji #22697 üzenetére
Raktáron nem találtam én sem Viszont én a Gigatel.hu oldaláról rendeltem a dolgot, jövő hét hétfőre írták a szállítást. Meglássuk!
yoleeka
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1154278
Ezt a fajta témát hogy tudom telepiteni a telefonra, deodexed verziót szedtem le, mivel sensation 1.5-ös rom van fent. Ha jól olvastam akkor ez kell hozzá. Elvileg a 10.1-es deluxe settings-et leszedtem, az fent is van. De ezzel valahogy nem tudok megbirkozni.
Kösz
Hmmm csak megtaláltam!
yoleeka
Meg tudnátok mondani, hogy ez a Leomar-féle rom CWM-ből telepíthető, vagy odin-os?
Előtte azért felteszem a samfirmware-ről a stock XXKI3-at, az kell hozzá ugye?24939 DjBlero: Kösz szépen!
yoleeka
válasz yoleeka #24943 üzenetére
Leomar romom még nem volt, eddig a legjobban a criskelo jött be, meg legutóbb a sensation 1.5. Amúgy megjött a gyári 2000-es akksim is. Meglátjuk így mit bír, bár előzetesben marha jó! Közben felkúszott LeoMar is! Lássuk a medvét.
yoleeka
Használjátok még ezt a romot? Vagy annyira gagyi hogy már le is dobtátok? Csak azért kérdezem, mert most szándékozom feltenni.
yoleeka
Leomar rom van még fent, mert nem értem még rá feltenni a batista70-et amit Sógi linkelt. Ebben a Leomar romban van egy dsp manager nevű program, ami zenehallgató lévén nekem nagyon need effect. Mivel ezt a programot nem találtam marketen, így arra lennék kíváncsi, hogy ez letölthető valahonnét? Vagy csak rootolt cuccra való? Vagy be lehet-e szerezni máshonnét is? Vagy valamit mondjon nekem valaki ezzel kapcsolatban plízZZZzzz... Köszi
yoleeka
válasz DonDragonka #25746 üzenetére
(#25745) DjBlero & (#25746) DonDragonka:
Igen és Igen! köszi srácok
(#25747) djapor96:
Azt meg nem tudtam, mert még nem olvastam el.
amugy ezt az [NTFS támogatós dolgot] amit zerosuxx írt hogy műxik, ez megy nektek? leomar-on 1.7.7-es siyah kernellel nekem nem nagyon akaródzik elindulni, pedig elvileg mindent jól csináltam. ELVILEG!
yoleeka
Feldobtam az új batistát, tényleg jó. Jkay lassan nekem is alap dolog lesz, valami qrva jó cucc, dsp manager is. Viszont ezzel az ntfs támogatással egyenlőre nem tok mit kezdeni. :S Cseszi a csőrömet. Másik kérdés azt hogy az alap asztalt, szal a kezdő képernyőt elforgassa kell valami cucc a telóra? Eddig a sensation rom 1.5 megtette minden gond nélkül.... kellene nekem az is, meg a menüt forgassa meg minden.
yoleeka
válasz zeroo5ux #25762 üzenetére
hol tudom megnézni hogy használja-e? fent van a telon az biztos, azt neztem, meg a fuse.ko-t is bemasoltam a lib/modules mappaba, de akkor sem nagyon megy..
Közben feltettem a batista70 romot azért írom, hogy bemásoltam a fuse.ko-t!
yoleeka
Letöltöttem az XXKI8-at a samMobile-com-ról. Ez csak magát a pda részt tartalmazza? melyik CSC, Phone és PIT kell mellé? vagy csak egyszerűen én vagyok nyomi? Jelenleg alap XXKI3 van fent, főzötteket tegnap este leszedtem. 1 file-os, lehet csak egyszerűen bedobom pda-hoz és indit odinban? egy file-osat annyira régen csináltam már nem emléxem rá. Köszi a helpet!
yoleeka
Most kezdtem el szedni én is... volt mostanában kis zűröm a romolással, így XWKI3 volt fent sima gyári, de ezt a romot már nagyon vártam, minnyá kúszik is fel, persze ha lejött!
yoleeka
Srácok
Probléma a következő: Gyári romok gond nélkül felkerülnek, mennek is. Amint custom kernelt teszek fel, lefagy a teló bootolásnál/indításnál. Az odin kiirja hogy RES OK, ujrainditja a telefont, és lefagy az egész! Odin beb@szik a rendszeremnek, (verzió 1.83/1.85 mindkettő) oprendszer WIN7 64 bit. Ha lehuzom usb-ről, gyári rom simán visszamegy rá, azonban a custom kerneleknél már elakadok. Ez mitől lehet? Odinból van másik verzió? Download módban azt írja Custom binary download: yes 19 counts! Ez mit jelent pontosan? csak a JIG lehet a megoldás? sajnos mostanában az ÖSSZES custom kernelnél/romnál így járok.
Help aki tud, vagy van ötlete. Köszi
XXKI3-as rom volt fent, feltettem XWKJ1-et. és a hiba előjött, mikor ninphetamine kernelt, siyah kernelt akartam feltenni.
yoleeka
válasz F-ECT$ #30914 üzenetére
Nme feltétlenül akarom én nullázni, ha jól tudom elmegy az 50-ig, addig ráérek gondolkodni rajta. Amúgy egyszer másik gyári romot tettem fel, hogy arra tegyek fel custom romot. Így a gyári rom felment, de a kernelnél elakadtam. Szoktam használni recovery-t de akkor a gyári rom miatt behalt a recovery. De ha van valami jó ötleted, szívesen veszem.
Most megy vissza rá a gyári XWKJ1, az megy fel simán, custom kernel nem nagyon. Hogy lehet recovery-t rakni amugy a telóra? CF kernelben benne van, meg ninphetamine-ban, siyahban is ha jól tom. De kernel nélkül mi lehet a megoldás? Root-tal megyek valamerre? vagy csak az ágyba?
yoleeka
válasz F-ECT$ #30921 üzenetére
Valahol olvastam, már meg nem mondom hogy hol, de előfordulhat, hogy ez egy bődületes baromság!
Sima rom alatt a gyári romot értem, ott hogy tudom elérni a recovery-t?
Hmm most olvasom PFC-t hogy: recovery: Hangerő fel+Home+kikapcsoló gomb egymás után, majd együtt nyomva tart. - Ezt nem is tudtam! Mindjárt megnézem, sec.#30922 tutubull: Odin-os .tar kernel file felrakásával szoktam rootolni, kellene külön?
yoleeka
Na sok dolog kipróbálása után, gyári romnál recoveryben nincs install from zip! És ha rootolom akkor lesz vajon? Ezt tudja valaki?
#30925 R2D20208: Akinek megy 150-nél is JIG nélkül akkor az ügyes.
#30928 smoli: Persze, de eddig is ment, mivel, odin-os kernel feltoltam, és már lett is superuserem, és cwm manager-em is. Most ez olyan hihetetlen? Nem hinném, hogy én találtam fel a spanyolviaszt. Ha igen, akkor ide a sört! Akkor azt mondod root-oljam először?
Köszi, hogy kell rootolni, azt én is tudom, de akkor megnézem a medvét úgy.
yoleeka
Aha nincs több kérdésem, inkább elmegyek aludni, úgy érzem ez sok(k) volt, számomra, és nektek is!
yoleeka
Igen, ezt raktam fel! Akkor leírom mi történik most!
XWKJ1-re az általad linkelt kernel felment. Teló elindult, gond nincs, van SU és CWM manager is. Király, cwm recovery elindít, turkbey v24-es rom felmegy, majd teló ujraindul, és nem megy semerre sem. Most én néztem be valamit? Vagy mi a helyzet?Better to reign in hell, than serve in heaven...
yoleeka
válasz Gizmo94 #30932 üzenetére
Bebootolásnál állt meg, mikor feljön a Galaxy S II felirat, meg a kis sárga háromszög, és annyi. Ezt csinálta eddig is rendszeresen, erre keresem a választ. Akksi kivesz, download módba betesz, gyári rom vissza, és megy mintha semmi sem történt volna. Custom rommal egyszerűen nem bootol be.
yoleeka
válasz R2D20208 #30946 üzenetére
Írtam fentebb hogy mintha olvastam volna valahol olyat, hogy csak 50-ig megy, de írtam mellette azt is, hogy lehet hogy ez egy baromság! Na akkor úgy nézem beletrafáltam, sry. Nincs link!
#30950 [DE2JAY]: Nekem nem csak XWKJ1 óta van ez, mivel azt csak tegnap tettem fel a telóra. XXKI3 óta van, de nagyon nem foglalkoztam vele, mert elszállt a gépem, és egy kölcsön-táppal, amivel épp csak lélegzett, néha kifagyott, nem álltam neki, mert rom-olás közben kifagy, megb@szhatom, kb. Nekem úgy tűnik tuti nem a rommal lesz a gond, jó ez a XWKJ1.
yoleeka
Megnézem ezt az OLD_BOOTLOADER-t mit csinál, ezt hova kell betolni Odinba? PDA részhez?
yoleeka
yoleeka
CF-root kernel felment, teló kikapcs, recoveryben indít, wipe data/cache megvolt. Turkbey megy fel. Mindjárt kész....és!
Boot egyenlőre semmi, dettó ugyanott áll meg! Sárga háromszög, felette a Galaxy S II felirat. Mintha lefagyott volna.
Hosszú kikapcs gombra kikapcsol, de utána ugyanugy megáll bootolásnál.[ Szerkesztve ]
yoleeka
Srácok
nem tudom ki javasolta, hogy próbáljam meg a siyah kernelt. Feltettem 2.1.1-et utána billentyűs recoveryből turkbey v24 rom felfele. Felmegy majd 13 percet vártam bootra. Semmi! Megáll a sárga háromszögnél, és annyi, mintha lefagyott volna. Valaki írta próbáljam meg a JIG-et, úgy gondolom az lesz a következő lépés. Egyszerűen már nem tudok mit kitalálni. Köszi a helpet mindenkinek.
yoleeka
Srácok/Hölgyek
Mostanában nem olvastam a totyikot, ezért kellene kis segítség, konkrétan, megy garanciára a telefon vissza a Tré-mobile-ba. Ezért kellene nekem egy gyári, garanciával megegyező T-mobile-os firmware! Konkrétan ez az amit nem nagyon találok már sehol sem. Jelenleg Türkbey van fent, ha azzal viszem be, hogy szaraxik a kijelzője, sztem úgy vágnak ki lábam nem éri a földet. Ezt valahogy nem akarom. Tudna linkelni valaki nekem egyet. Itt a fórumban nem találtam, meg a PFC-n sem.
Köszi
yoleeka
válasz Gergőkee #43320 üzenetére
Elképzelhető, hogy megnyomódott a zsebemben, vagy kicsit "megfeszült" az egész teló, ezért megy vissza. Jobb oldalon egy függőleges oszlopban, nem működnek megfelelően a pixelek. A gyári teszt-et előcsalogatva, piros, zöld, kék tesztnél kicsit elüt a színe a pixeleknek a többitől, míg a fehér tesztnél nagyon látni, hogy ez a "sáv" világosabb fehér. Feketénél nem jelentkezik a hiba! Érdekes, nem tudom megmondani mi idézhette elő a problémát.
Olyan mint amikor elreped az üvegvágó hatására az üveg, teljesen egyenes, egy oszlopnyi pixelről van szó, a telefon tetejétől az aljáig!
yoleeka
Visszakaptam a telefont a Szervizből! 11 db csavar, érintőkijelző, előlap, LCD csere valamint szoftverfrissítés amit elvégeztek rajta. Király, szép, okos, de valahogy ugyanaz a problémám mint volt régebben, custom romot nem tudok rátenni... hihetetlen, volt már ilyen multkor is! Stock rom felmegy, CF-root megy hozzá, indul a telefon, recoveryből telepítés custom romot, ujraindul, és boot animációnál megáll! mintha folyamatosan bootolna. Nem tudom mit csináljak.
yoleeka
Tuti nem az a gond, van mindkettő odinom, cf-root kernel felmegy, indul is a telefon, nincs gond, és akkor miutan ujrainditom CWM recoveryben zip-et feltelepitem, mar nem megy sehova sem bootolaskor.
Amugy 1.83-as odinnal probaltam eddig, rogton megnezem 1.85-össel is!
XXKL1 PDA - OXAKL1-s CSC-vel megy. Erre a párosra próbáltam felrakni az Illusion 1.4.2-t, és amint jön boot animáció, kicsit megakad és kezdődik előről a bootanimáció!
XXKL1 3+1 file-os! ehhez tartozó CF-rootot tettem fel.
yoleeka
Röhej, hogy előtte nagyon sok romot kipróbáltam, elsők között kaptam meg a telefont, 2 nap után root-olva volt, majd mentek fel rá a custom romok, most is azt szeretném kipróbálni. Szal nem érdekel a gyári! Lehet hogy csak egyenlőre... :S
yoleeka
Lehet oldboot-newboot lesz a megoldás! De miért? Ennek mi közük van a custom romok felrakásához? Linuxhoz sík hülye vagyok..
XXKL1-et most bootolt be, az megy simán! Custom rom nem rondit bele, mert eddig csak ezt az Illusion-t akartam felrakni, és ezt sem sikerült!
yoleeka
CF-root-os XWKK5 működik, felraktam illusion-t, kiváncsi vagyok, reboot után mit művel, elvileg régi boot_loader-t is feltettem.
Hihetetlen, most bebootolt, és indult is! Úgy néz ki a régi bootloader megoldotta a problémát!
- Villanyszerelés
- A Panasonic is nyit a TiVo okostévé rendszer irányába?
- Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
- World of Tanks - MMO
- Filmgyűjtés
- Nők, nőügyek (18+)
