- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
- iOS alkalmazások
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Cathulhu
válasz WaterWave #26300 üzenetére
En pont azert valtottam S2-re vegul, mert tudtam hogy neptelefon lesz (aprilisban meg 3x eladast tippeltem S1-hez kepest, ugy nez ki ez nem jon be azert ), igy
- tisztesseges support a Samsung reszerol
- fokozott figyelem community reszerol, tobb/jobb fozott rom
- kiemelt figyelem az appfejlesztok reszerola Note a nagy kijelzo miatt szerintem ennel joval retegebb telefon lesz, nem tudom lesz-e ennyire ajnarozva.
Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
Most egy eros bejelentes uthet az i4S utani csalodas miatt
Cathulhu
válasz Shummo #26722 üzenetére
brutal olcso (2db) es abszolut korrekt. a kivagasok jo helyen vannak (szemben az itthon vett 800Ft-os peldannyal. Felrakni konnyu, levetelt jol turi (kb 5x szedtem fel, mire az utolso szoszt is ki tudtam szedni hengerrel). buborek konnyen megy ala sajnos, de konnyen ki lehet nyomni szelre es ott meg a folia alol. azt nem vartamm meg hogy maguktol eltunnek e
Cathulhu
válasz csabám #27041 üzenetére
Mert igy olyan lesz mint a badas tacsviz, es az apple nem jartathatja a szajat
amugy ekkora kijelzon pont hogy noveltem volna az ikonok szamat 5/sorra es akkor is nyugi lenne. kicsit nagyifon lesz igy belole :S
Cathulhu
válasz R2D20208 #27078 üzenetére
Szerintem is borzaszto ronda, epp ezert nincs ertelme vitatkozni izlesrol, egyikotoknek sem
szerk: no offense innen sem, ennyi erovel valaszolhattam volna a masik postra is
Cathulhu
válasz R2D20208 #27085 üzenetére
Mondtam no offense
Amugy nekem gyari rom + default go launcher + typo clock + simple calendar widget + temazott snowstorm + ripple lock + nexus revamped + etc.etc.
Ehhez nem kell semmilyen specialis rom, es megis a legszebb, amit valaha lattam (nekem, termeszetesen. Ha erdekel valakit, csinalok screeneket)Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
Ahogy igertem, nalam igy nez ki a rendszer, stock rom, sorban:
hatter: nexus revamped
2. kep: typo clock + simple calendar widget + snowstorm (es az egesz alatt a GO launcher)
3. kep: scrollable news + astro player
Alapbol a stock rom szerintem egyaltalan nem csunya, az egyetlen dolog ami zavar, hogy az akkutoltottseghez kulon progit kell hasznalni (batteryminder)
Cathulhu
válasz JUmbozorzje #27380 üzenetére
ADW vagy GO lehet, egyszer mintha mar talalkoztam volna vele, es en csak ezt a ket launchert hasznaltam
Cathulhu
Bocs, ha volt mar, az elmult par napban nem igazan kovettem az esemenyeket
1.5 GHz-es S2
Nem produkal tul fenyesen a qualcomm proci ebben gepben, 1.5GHz ide vagy oda. Engem meglepett. Ha nem kell az applenek gyartani a procikat, akkor vegre nem lesznek majd nVidias meg Qualcommos mutansok a palettaban, legalabbis remelemAshy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
Tokeletesen mukodik, sot, meg elsimitast is lehet rakuldeni egy 2x-est. Nem eleg a chainfire es a plugin, hanem be kell menni a chainfire menujebe/per-app settings/kivalsztani a gof2-t/kiszedni a pipat a default settingekbol/use plugin es itt is beallitani a plugint. Utana perfect lesz (kiveve settings, az rossz marad vmiert)
Cathulhu
Cathulhu
szep
Cathulhu
válasz Soound #28526 üzenetére
Hat igen, a TSMC kicsit sznved a 28 nanoval, meg szerintem legalabb fel evre le is van terhelve, a Samsung meg epp elvezi a 32 nanot, az applnek lehet meg kell ezt lepnie, ha akar ipad3-at. Bar erdes, hogy ki-milyen pozicioban ulne le targyalni, mert ha ez igaz, akkor azt jelenti, mindket gyarto szorult helyzetben van. Erdekes lesz mindenesetre
Cathulhu
NFS hot pursuitot probalta mar valaki? Youtube szerint elvileg faszanyosan kellene mennie, de nekem eleg durva lod hibak vannak (mintha nem egy, hanem 2 sizntet ugrana minden lod valtasnal, ami eleve csunya, de emiatt a texturak egy bizonyos tavolsagban el is fogynak es ott szep lila minden) KH3-at hasznalok, akinek esetleg megy, az milyet?
Cathulhu
válasz fiktív1 #29458 üzenetére
Valahogy ez a dormancy dolog elkerulte a figyelmem, de elkepeszto, hogy mennyire nem fogyaszt alvo uzzemmodban miota kikapcsoltam
kosz
Cathulhu
válasz F-ECT$ #29639 üzenetére
Ez az elso nap igy, most 86%-on all, reggel 7:30kor vettemle a toltorol. Van benne kis jatszas, netezes es atlagos mennyisegu telefonalas. Maskor ilyen szintu hasznalatkor mar 70% alatt voltam, 60-hoz kozelebb.
Cathulhu
válasz RedCat #29657 üzenetére
Amennyit laikuskent megertettem utanaolvasas utan, hogy egy ujfajta technologia a telefon 3G-s, HSDPA-s uzemidejenek a novelesere. A buktatoja ott van, hogy a telefonnak es a halozatnak is tamogatnia kell, ha a halozat nem tamogatja, akkor pont ellenkezo hatast valt ki. Ha viszont tamogatja es megis kikapcsolja az ember, akkor viszont lassu lesz a net. Szoval csinaltam speedtesttel par merest, meggyozodtem rola, hogy nem erint hatranyosan ha kikapcsolom, es kikapcsoltam.
*#9900# -re elojon a szukseges menu
Cathulhu
válasz CrawLinG #29998 üzenetére
Mindkettotoknek egyforman van beallitva a kijelzo? En pl szeretem a tulszaturalt szineket, ugyhogy nalam dynamicon van, lehet nala standard vagy movie.
Cathulhu
válasz Gergőkee #30058 üzenetére
Az a baj a kiessel, hogy ha van valami oltari gond a keszulekeddel, amit egy romcsere javit, akkor is varhatsz ra honapokat. En akkor frissitettem eloszor odinnal, mikor a gyari rommal 5 perc angry birds utan ugy melegedett, hogy szo szerint feltettem a telot, es mar 1.5 honapja kint volt ra a megoldas de a kies csak annyit mondott nincs frissites. Egyszeruen muszaj volt
Cathulhu
ha dokkolna is (toltes, szinkronizalas), akkor erne is valamit, de igy hogy csak hangosit
Cathulhu
egy alapvetoen wm-es mobil, az ICS debut elott, amit nexus one-nak ismer fel a rendszer es meg sony bravia enginet is kap? Elegge nagy hoaxnak tunik.
szerk: most olvasom sdk build. haaat, sok sikert hozza, en megvarom az AOSPt
Cathulhu
válasz F-ECT$ #31108 üzenetére
Errol jut eszembe, van olyan kernel, ami erezheto gyorsulast hoz, de nem a benchekben, hanem napi hasznalat soran? Es cserebe nem kell lemondani semmirol?
Cathulhu
válasz norbert999 #31273 üzenetére
Nekem a watchdog ma jelzett, hogy atleptem az 500MB-ot, es az sms is pont ma jott a vodatol, hogy ovatosan, mert atleptem a 460-at. Azaz a difi 10% alatt van, ami szerintem elfogadhato. Bar mondjuk csak lassitanak, penzt nem buknek rajta, de arra jo, hogy mar ho elejen/kozben is be tudom loni kb mit tehetek meg a tovabbiakban es mit nem.
Cathulhu
válasz Everman #31542 üzenetére
KH3 most, KG1 elotte. SOHA nem fagyott, SOHA nem indult ujra. Fogyasztas meg korrekt.
Olyan programot tudok mondani, ami random ujrainditasokat produkal (pl ADW) de az meg nem a samsung hibaja.
Cathulhu
Nekem a piroson latszik a notification bar par ikonja
Nincs valami modszer arra, hogy rom csere nelkul a betuk es ikonok szinet elenk feherrol sotetszurkere csereljuk? Sokat segitene szerintem, nekem meg csak eleg ha latom a notificationoket, nem kell hogy az arcomba viritsanakAshy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz mivan80 #32111 üzenetére
Aaaaaaaaaaaaaaaaa, kesz vagyok
- What do you know?
- I know everything. I know more than you do.
- How do you know everything?
- I didn't say I did.
- Yes you did.
- No.Es meg hozza az a hanghordozas (asztalt csapkodva sirva rohogos szmajli)
Cathulhu
válasz CrawLinG #32530 üzenetére
Mi, az hogy az amerikai T-s GS2-k 1.5-on mennek es mas proci van bennuk? Pedig ez igy igaz, de az a proci 1.5-on is eppen versenykepes az 1.2-es Exynossal.
Cathulhu
válasz engine88 #32542 üzenetére
500. Mindig belovom ugy, hogy el is fogyjon (3G watchdog nalam kozel pontos)
Sokat utazok, folyamatos netezes es market bongeszes, neha youtube. Ha van meg szabad kapacitas, akkor nyomok par update allt is a marketben. Korabban 100 megas volt, abbol nehezen jottem ki, most joval kenyelmesebb.Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
koszi, ettol feltem
Na majd ha lesz egy tabletem, akkor viszont mindenkeppszerk:
mas:
opera minivel 341.3 MB bongeszes utani atlagos megtakaritas 77%, azaz a valos adatforgalom 78.6 MB. keves lenne mar nekem a 100 megas csomag csak bongeszeshez is[ Szerkesztve ]
Cathulhu
ugye az eredeti S2 az samsung procis, mali GPU-val
azota USAban mar van qualcom procis Adreno-val
es most bejelentettek a TIOMAP-ost, PowerVR GPU-val
aztan igy remenykedjen az ember faszanyosan S2-re optimalizalt jatekokbanAshy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz Gergőkee #32867 üzenetére
Nem hasznalsz valami task killert, ami lezuzta az ora servicet? Miota megvan a telo megbizhatoan csorog minden reggel.
Mas kerdes, hogyha ebresztesrol van szo, soha nem bizok meg semmiben (magamban sem) ezert mindig 2 szerkezet van beallitva
Cathulhu
válasz CHIPman #32998 üzenetére
CF3D csodat nem tesz, nem barmilyen masikat visz, hanem a tobbseget, akad jopar bugos is. Es az igazi optimalizalashoz egyseges hardver kellene (lasd iCuccok), itt is meglehetne ra a lehetoseg, de igy nem lesz
Cathulhu
válasz CHIPman #33003 üzenetére
Rosszul latod szerintem. Nem kell penzelo ero hozza, ha az adott termek sikeres. Amint eler egy kritikus tomeget az adott hardver, akkor a nagy potencialis vasarloero miatt egyre tobb ceg kezd el ra fejleszteni, elsodleges platformkent, mindenfele anyagi tamogatas nelkul is.
- Hálózati / IP kamera
- EAFC 24
- Hardcore café
- leslieke
- Filmgyűjtés
- Milyen alaplapot vegyek?
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
