- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: a TravelMate sem kerüli el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
ma Nem a kiegészítők csatlakoztatófelületére gondolunk, hanem a másik rejtélyes elemre a jobb sarokban.
rauley
válasz Rotate #32270 üzenetére
Jah,látom,csak ugye így járok akkor,amikor nem olvasok lejjebb.
Közben lejárt a szerkesztési időm,és törölni sem tudtam az előzőt.Ezt az LPO-t tapasztalgassátok csak ki,aztán én is felhúzom,hogyha beválik nektek.
LQ5 és LPM szmúszra bejött,akkuidő is fasza volt,főleg az LQ5. Remélem legalább ezt a szintet fogja hozni az LPO is.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot.
ERPY
válasz Rotate #32284 üzenetére
A phone.apk a térerőért, mobilos dolgokért felelős, és önmagában a megléte kötelező pont ezek miatt, ellenben mint önálló tárcsázó alkalmazásként nem funkcionál. Lehet hogy a grafikai elemeket ez tartalmazza, és talán a tárcsázó dolgait is, most pontosan nem tudom mert már elég rég dolgoztam vele, de azt hiszem a kimondott tárcsázóért a callsettings.apk megléte a felelős. Szal ha utóbbi nincs és a contacts.apk, és nincsen fent mondjuk az exdialer, akkor nem fogsz tudni tárcsázni, még névjegyzéked sem lesz, ellenben hívást fogadni tudsz a phone apk miatt. Nem tudom milyen apk-k megléte szükséges még, már rég foglalkoztam vele. De a lényeg, aki nem vágja részletesen a dolgokat, az inkább ne babrálja, vagy csak biztonsági mentés után.
A contactsprovider viszont kell, az frissíti be a névjegyzéket. De a contacts apk megléte sem kötelező, ha valaki exdialert használ, like me.[ Szerkesztve ]
T0MEEE
válasz Rotate #32294 üzenetére
igen, a múltkor ezért is rootoltam. érdekes mert az a dolog megoldódott, hogy nem maradt fent a sávban hogy van nem fogadottam, de csak mostanában tűnt fel, hogy először a gyári tárcsázó jön elő, ha pedig bezárom, akkor alatta meg ott figyel az exdialer
na mindegy az a lényeg, hogy megoldódottmás:
lenne előnye annak, ha kicseréltetném a több mint 10 éves simkártyámat szerintetek?
esetleg a net javulna ilyesmitől?! -
kely1988
válasz Rotate #32358 üzenetére
Megelőztél
Ismét egy 4.0.4-es rom amiben ott van a hiba, és a Samsung nem úgy tűnik, hogy foglalkozik a hibával, ha egyáltalán hiba és nem direkt van benne...
A telóm 2 hónapos (elképzelhető hogy más chipes mint a régebbi telók), most LPM van fent CF-ROOT-tal, és a brickbug test hibátlanul végigment!
Livin' in the UK :)
zseko
C.Brigante
válasz Rotate #32371 üzenetére
megpróbálhatja, lehet, h nem is lesz gond vele, viszont az elvárt 404-es aksiidőt nem biztos, h ebben az esetben is hozni fogja! Ha összeakad neki valami a régi rendszerrel, akkor jönnek majd a batterystat-os figyelések.....
uɐqoɔsǝʇ ɐ ʇǝʇǝznʎʇuǝllıq ʞǝzsǝʌ ɯǝu ʇǝqqoʇ /
zack
válasz Rotate #32463 üzenetére
Nem fog kiderülni...CWM-ből error-t dob az install.
(status 7) Installation aborted.
(#32462) GazRic
Advanced...Wipe Dalvik Cache, wipe battery...
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
xlzx
válasz Rotate #32467 üzenetére
Gyári T-s. szerintem egy év garit adtak rá és a kiegészítőkre van 2! nem tudom amúgy, nem volt vele soha semmi gondom. Majd szeptemberben lesz aktuális. Szerintem annyit fogok érte kapni. Meg van minden cucca,kijelző fóliás volt végig, sajna van a "kereten" 1-2 kopás, de belefér, nem ütött kopott amúgy
zack
válasz Rotate #32471 üzenetére
Ok megpróbálom...Leszedném a CM10-et is még1x, de nem találom.
Ezt nem igazán vágom..."A Rom-Manager segítségével töltsd le a legújabb Google alkalmazásokat, majd másold azokat is a belső SD kártyára"
BigT
azért törölném, mert nekem placebo-nak tűnik. Na meg egyébként is. Ne egy app döntse el, hogy használom, vagy sem. De arra nem kaptam választ még, hogy ha törlöm, sz...rban vagyok, vagy sem?
Fagyasztással ezt tudom tesztelni?(#32486) Rotate nem én írtam, hogy leesett az állam
Samsung S7 edge
BigT
válasz Rotate #32486 üzenetére
nem tudtam már befejezni a szerkesztést, lejárt az időm. Tehát: nem én írtam, hogy leesett az állam, én csak tegnap beleszaladtam és mint app, szokás szerint telepítettem, gondoltam kipróbálom, ha semmi, törlöm. elhiszem, hogy van jobb, jobban bevált, de nem gondoltam, hogy csúnyán meg tud szivatni egy ilyen. Most lefagyasztom, meglátom mi lesz. Vagy a fagyasztás kevés a teszteléshez?
Samsung S7 edge
karikusz
kely1988
válasz Rotate #32605 üzenetére
Én ebben nem vagyok teljesen biztos, ahogyan tegnap is írtam már, XDA-n valahol ezt, valahol azt írják, hogy nem lehet CWM-ből mert az tuti gallyra vágja, valahol meg azt hogy stock recovery-ből nem szabad, most akkor döntsd el... ha szerencséd van akkor nem lesz tégla a telefonodból...
Amúgy valaki tudna linkelni 3 fájlos régebbi stock romot? Ha esetleg váltanék romot akkor én is úgy csinálnám, hogy előbb régebbi 3 fájlos aztán meg az új... nem merem bevállalni a wipe-ot 4.0.4-en, hiába van fent a cf-root...
(#32605) Rotate : a cf-root is egy stock kernel módosítva, és olyat is olvastam, hogy így abban is benne van a bug...
Livin' in the UK :)
kely1988
válasz Rotate #32616 üzenetére
Egy kérdésem lenne: mi célja van a repartícionálásnak pit fájlal?
Ha a 3 fájlost rakom fel akkor nyomjam pittel?
Jah és a triangle away progi mennyire veszélyes, azzal is ki vannak akadva hogy mindenki a saját felelősségére mert téglásíthat... valóban ilyen veszélyes resetelni a countert vele?
(és köszi a linket! )[ Szerkesztve ]
Livin' in the UK :)
duli
válasz Rotate #32618 üzenetére
Köszi már lent is van megláttam . Mostmár csak vakargatom a fejem , hogy melyik utat válasszam, de azt hiszem, hogy utána olvasok melyik régebbi rommal korrigáljak (repart) és azt teszem. Majd utána az LPO. ( Ja közben látom fentebb linkeltél KK5 öt köszi )
Arcanis
válasz Rotate #32596 üzenetére
Én is a "refresh on wake" és a "dynamic refresh" közt váltogatok, most tesztelgetem, hogy nekem melyik jobb. Viszont ami zavar, hogy az érzékelő nálam "relatíve" kevés értéket észlel: 10,100,1000,10000 lux-ot. (Kicsit többet várnék)
Más:
(#32226) Rotate
ha nem indul a telefon, megáll az S2 feliratnál, de van download meg recovery is akkor mivel próbálkozzak először? bootloader?
lefagyott az instagram, 3x is egymás után... aztán a libsurfaceflinger.so-t kiszedtem a system/lib-ből, mert elvileg azért fagy az instagram... lehet nem kellett volna? azóta nem indul...Én is hasonlóan jártam (nem megfelelő framework-res.apk-t pakoltam a system-be), egy lehetséges megoldás:
*** Hiányzó/elrontott rendszerfájl pótlása adb-n keresztül ***
1) CF-root kernelt felrakod odinnal (hogy rendes superuser jogod legyen az adb shellben)
2) Letöltöd az adb-t (nálam pl az Android SDK manager-rel jött a gépre)
3) Bekapcsolod a telefont, megáll boot közben, majd usb kábellel a géphez csatlakoztatod
4) cmd.exe-ben "adb devices" parancs beírásával meggyőződsz, hogy látja a gép a telefont
5) "adb shell", majd ha # jelet látsz akkor örülsz, mert eleve root joggal rendelkezel.
6) "mount -o remount,rw /system" parancs beírásával írhatóvá teszed a system particiót
7) "exit"-tel kilépsz
8) adb push-olod a hiányzó fájlt (melyet a gépen kivarázsolsz a megfelelő romból), pl így:
"adb push C:\libsurfaceflinger.so /system/lib/libsurfaceflinger.so"
9) ahogy ez kész, nálam folytatódott a boot és be is kapcsolt a telefon.[ Szerkesztve ]
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! UTOLSÓ DB! - iPhone 15 Pro 128Gb új , bontatlan, 1 év gari
- iPhone 13, 128GB
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
