Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
rankesz
"- Green/grey network and wifi icons (depending on connectivity to Google services)"
B.Ricsike
A lényeg, hogy elöször 3 fájlos ROM kell, legyen az JVB vagy JVH. Amugy a konyhás ROM-okkal még várnék, szerintem a konyhás JVH-t nem sokan használják még, legalább is itt nem nagyon olvastam, talán tariattila. Meg ott az a biztos, ha már kikerül a béta kitchen-böl, bár biztos így is teljesértéküek.
B.Ricsike
Jaja, szerintem is ez kell neki, és itt az Internet beállítások.
Beállítani pedig a telón itt tudod: Beállítások - Vezeték nélküli és hálózati beállítások - Mobil hálózatok - Hozzáférési pontok neve, itt nyomsz egy bal érintőgombot, ott uj hozzáférési pont, és már tolod is az adatokat!
Vagany
Akkor töltsd le a legújabbat a samsung oldaláról és tedd fel újra, mert abban a mappában jópár file/könyvtár van még, azon a dll-en kívül amit kértél.
Kies_2.0.0.11044_11_3[ Szerkesztve ]
-<[]>- https://mowned.com/vagany
Viktor89
Ok,köszi,csak azért kérdezem,mert választhatok hogy melyiket vegyem meg,de az egyiknek a színei elég furcsák,ilyen zöldes árnyalatű az egész,aztán gondoltam azzért,mert régebbi,de akkor ezek szerint csak 1 hónap van köztük. Az miatt nem lehetnek mások a színek,h az egyik 2.3 a másik pedig 2.2.1 ugye?
Bilux
[FYI] German Samsung Support announced 2.3.4 for I9000HKDDBT
On the German Samsung website i found the FAQ item [19123] which says that Gingerbread is coming to Germany on 06.06.2011
So I start a chat with a support guy and asked for the missing update. His answers are:
Cause of some problems the Update is deleayed
They work hard on it to relase the update within the next few days
And they will release Gingerbread 2.3.4!!!I can't wait to see if this is true!
Ne feledd: amatőrök építették Noé bárkáját - profik a Titanicot!
eladogeppc
Hali !
Ment a JPU utáni JPF_JP4_JPP.
Ezután kies frissíti most a JS7_JPY_JS3 (PAN) -ra.
Úgy néz ki eddig oké !Gondolom KIES ennél nagyobb verziót nem fog adni ?????
Ha azt szeretném hogy minden hivatalos legyen, akkor ez a végleges ??
Vagy amit írtál azt csináljam ?
Voltak: Z71,Defy,SGS,SGSSII,XperiaNeo,Arc,ArcS,LGW7,LG2X,LG3D,LGBlack,Wave2,G300,OT-995,O4XHD
eladogeppc
JJ hunter
köszi szépen samfirm-ről leszedem a JS8at. megnéztem ezt a checkfust... ott melyiket kell leszedni a GUI-t vagy a Non-GUI-t? vagy ez mind1?
szerk:
ja és gondolom a teljesen gyári állapot létrehozása a következőkből állna (vagyis így gondolom, de erre kérnék szépen visszajelzést, h így van-e vagy máshogy kellene ):
1, full reset: *2767*3855#
2, odinnal feltenni pit+repart a JS8at
3, full reset *2767*3855#
4, EFS mappa visszamásolása ( EBBEN kérnék megerősítést, h ez a lépés kell-e)
5, teszek rá pár progit, meg 1-2 játékot, h belakottnak tűnjön.[ Szerkesztve ]
Samu GalaxyS » S3 Neo » Mi A1
fo_di
de itt: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1102881 találsz mindenféle 3fájlost, szerintem a lényeg az, hogy ha most esetleg ginger volt rajta, akkor froyo bootloader kerüljön rá biztos ami biztos (itt az sbl jelűekben van, célszerű valami js8 előttit választani, mondjuk a jpu vagy a js3 jónak látszik)
JJ hunter
fúúúú köszi!!!
tehát, ha SBL jelűt szedek le, és azt teszem fel odinnal, akkor automatikusan froyo bootloader lesz már rajta, és akkor azt utána simán odinnal "frissítem" JS8-ra?
szerk: végre megtudtam, h mit kell kezdeni az exe-s romokkal!
A_ScHuLcZ
Köszi a fájlt, ez már nekem is eszembe jutott, kiszedtem egy elfekvőben lévő JS8-ból, de sajnos nem engedi telepíteni, csak bemásolni tudtam a system appok közé, de az még nem elég, telepíteni is kellene.
Azóta főztem egy JSD-t a konyhában, mivel JS8 már nincs, de ez nagyon rosszul működik, több alkalmazás FC-zik, lefagyogat. JS8 kellene, az betonstabil és gyors volt, miért nem lehet még főzni a konyhában? GB-t még nem merem javasolni neki."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
R2D20208
Köszi. Hu, akkor ez nem lesz egyszerű...Már most nem mindent értek. Milyen progi kell hozzá és hol találom a png - ket? Hát nem tudom neki tudjak- e állni. De minden kihivás jó dolog, ezért van ez a telefon nekem
Én tárcsázó, névjegy üzenet internet ikonokat szeretnék cserélni. Elvileg ez egyszerűbb...
Köszi Fo- di és OnIces !
★ ★ ★ Nexus 4 by LG ★ ★ ★
Weeman1
Köszi.
Jkay témáit már próbáltam,de csak az akksi kijelzés változott.
A térerőkijelzést hogy tudnám megváltoztatni?
/system/app/SystemUI.apk/res/drawable-hdpi/
green_notification_only_gsm_wifi.zip -> stock notification icons turns green when fully conected / data connection icons are stock
De nekem nincs SystemUI.apk mappám amibe beletudnám rakni res/drawable-hdpi ezeket.
Erre gondoltam:
http://imageshack.us/m/861/9213/unledtxm.pngXiaomi 11T Pro
Weeman1
Akkor ha simán tcm-ben módósítottam,
rootexp. nem elég csak átmásolni és kész?
Én azt szűrtem le a leírásból,
de nagyon nem vagyok perfekt.OnIces
Hát sajna igen megnehezíti.
Blade-el,X8-al,Gt 540-el,stb-vel könnyebben boldogultam.
De majd beletanulok remélem ebbe is.Azért köszi
Xiaomi 11T Pro
- Windows 11
- Projektor topic
- Milyen routert?
- KRESZ kérdések és válaszok
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
