- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
-FreaK-
válasz redXIII #6274 üzenetére
Van akinél nem jön elő. De ha biztosra akarsz menni akkor CM7/MIUI.
Na ez most meik verzió?
Galaxy S Gingerbread update lands in the UK, better late than never -
-FreaK-
Voodoo controlt en megvettem marketen, 278 ft sztem senkit nem vag foldhoz igy mindig a legfrissebb van, es nem kell egyeb forras utan kutakodni
-FreaK-
A szokásos pénteki MIUI frissítés pre-changelogja: miui-1-6-3-changelog-preview
Kiemelném ezt a részt:
Recommended updates:
Settings menu optimisations
System:
Optimisation of settings sliding fluency to solve lag issues
Optimisation to reduce memory usage in Settings menu operationVégre nem fog laggolni a menükben Mostmár csak az aksiidő lehetne jobb és csúcs lenne.
-FreaK-
válasz Viktor89 #6464 üzenetére
Az elso HSZ-ben bennevan minden, max. elavult verziokkal. Igazabol mivel mar fozott rom van fennt ezert tobbfelekeppen is el lehet indulni. Elso korben a factory resetet ne a futo rendszerbol csinald hanem menj be a recoverybe es ott, ezzel szerintem nem lesz problemaja. A telefont a hangero fel+home gomb+bekapcs gomb kombinacioval indisd, onnan mar megtalalod. Ha elakadsz, irj azt segitek.
-FreaK-
válasz Oppenheimer #6524 üzenetére
Ugy persze jobban. De az megoldhatatlan, nekem anno a JS8 se birta olyan egetrengetoen jobban.
Hogy mi az akadaja? ez ugye csak koltoi kerdes volt ha tudnak mi okozza akkor nem lenne drain de amugy ez nem ilyen egyszeru, sok kis apro oka van. Azt mondjak egyebkent h s zach fele kernel sokkal jobban birja mint sz alap Glitch. -
-FreaK-
válasz Everman #6600 üzenetére
Szerintem az a kimért pár érték nem mondja meg hogy valójában hogy is szól az adott termék... ez olyan mintha fülest vagy hangrendszert vennél pusztán a gyár által megadott technikai paraméterek alapján. Azoknak szerinted mi közük van ahhoz hogy egy termék mennyire szól jól?
Tényleg, azt tudni hogy az SGS II-ben milyen DAC dolgozik?[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz bossvico #6728 üzenetére
Nekem is bootloop volt, e megoldottam.
A lényeg hogy nem szabad data wipeot csinálni.
Konkrétan így csináltam, ezzel tuti működik:
- (wipe cache, system)
- flash v4.3
- BOOT
- flash kernel cleaning script
- flash glitch v10b
- flash v5
BOOT and DONE~ without format data COOLDE ha biztosra akarsz menni akkor várj egy kicsit az MCGv5.1 már úton van!
MCGv5.1 - CHANGE LOG
- Fixed Bootloop Issues
- Fixed Theme Manager
- Juwe's Ram Fix in place
- Removal of unrequired files
- Improved Signal Fix and Strength (UK Tested Only)
- Market Fix Correctly Implemented in build.prop
- Other fixes in place[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz A_ScHuLcZ #6787 üzenetére
Az 5.0aval volt olyan gond hogy nem szabadott data wipeot csinalni, az 5.1 mar jo. Imei elmaszas regebben volt, mar az se gond. Ha most miui-d van fennt arra mehet fel barhogy, ha nem akkor mindenkepp jpu-rol kell indulni.
Az 5.1 nagyon szuper sebessegre, viszont az aksit nagyon eszi ha hasznalva van, idle-ben viszont eleg jo. Van viszont zach fele Neo6-os kernel mar miuihoz, aszongyak az jobb aksi idore.
-FreaK-
-FreaK-
válasz A_ScHuLcZ #6900 üzenetére
Te, már ne is haragudj azért úgy nagyjából tudod hogy mit csinálsz? Mert nekem nem úgy tűnik. Elöször is a battery wipeot rendesen végíg kell csinálni kalibrálásként ahogy az le vagyon írva különben szar lesz az eredmény. Másodszor a wipe után gyakorlatilag nem tudhatod mennyi van az aksiban mivel a teló sem tudja igazán, tehát tök irreleváns hogy mennyire merül akkor. Harmadrészt kb minden komolyabb frissítésnél(érsd: totál más kernel) érdemes várni 1-2-3 napot míg normalizálódik a fogyasztáskijelzés..
eladogeppc: használd a szerkesztés gombot légy oly kedves.
-FreaK-
válasz A_ScHuLcZ #6922 üzenetére
Értem. Viszont ez így durva, igaz hogy MIUI igen sokat fogyaszt, de azért ennél jóval többet kéne bírjon. Ez nekem úgy tűnik mintha a battery drain bug jött volna elő nálad is ami CM7 alapon több mint meglepő. Szerintem várj még kicsit, legalább egy teljes merítés-feltöltés ciklust a neo_06 kernellel.
Mondjuk ha munkaeszköz akkor szerintem egy JS8 vagy egy újabb GB rom jobb választás MIUI helyett amiről köztudott hogy merül mint állat. -
-FreaK-
Modemekrol ezt irta currydude az XDA MIUI topicban:
Best modem? There is none, but I do
recommend you try ZWJV4 , JPJV9, ZSJV5.
From my experience (note that it is different for
every device and different regions/areas),
ZWJV4 = best battery life, JPJV9 = best
reception, ZSJV5 = mid battery life, mid
receptionA MIUI topicban rakeresve megtalalhatok a letoltesi linkek.
-FreaK-
MIUI MCGv5.3, feltöltés alatt:
[link]Faster, Smoother and More Reliable!
- Includes Juwes Ram Hack (Stable and Works)
- Includes Modem Switcher (Switches to JV4)
- Includes Proper 3D Fix intergration
- Kernel Switched to TK-Glitch PE v10
- Video Improvements
- Camera Improvements
- Sound Tweaks
- Better 720p Recording Support
- Improved Battery Life
- Latest Translation Pack Included (Thanks Mark)
- Other fixes to improve UI response timeI have tested this rom for the best part of the day (Excluding Translation Pack) and it really does have fantastic battery life. I've lost 10% over a space 5 hours, this is with very heavy usage, and a lot of flashing happening. Now I'm only reporting these figures and don't expect everyone to get this sort of result..! SO please don't moan if you don't..!
Jól hangzik.
-FreaK-
válasz gamek!ller #7211 üzenetére
A wipeot elotte kell nyomni, nem utana! Torlod az adatokat, majd csinalsz egy teljes merites-teljes feltoltes ciklust, ebbol tud majd utana jol szamolni toltottseg erteket.
-FreaK-
válasz [pod]Diablo #7683 üzenetére
Ez alap GB feature, zoldre valtassa jelzi ha kapcsolodott a google szerverekhez. Csak ezek utan tud pl. gmailt szinkronizalni.
-FreaK-
A radio szoftverét is lehet cserélni, ami az összes vezetéknélküli kapcsolatot vezérli. Nem hiszem el hogy ezt a fórumot olvasod és még nem hallotttál róla..
Rakd fel ezt, egyik legjobb talán:
Jah cwm-ből simán install zip, én is most rakom fel mert az MCGv6 cserélte asszem JVK-ra, annál meg annyira nem jó a jel vételi erősség, ez meg az idle fogyasztást is befolyásolja.
-FreaK-
válasz Kevin's #8349 üzenetére
Ez a changelog honnan van? Galnet postjában totál más van:
MCGv6.12
- Superuser Issues Resolved
- Signal Issues (Weak etc with correct modem) Fixed
- WhatsApp Included (helps with install issues)
- Market Issues Fixed
- Other small issues fixedkutkut:
Azért az 1Ghz-hez képest érezhető max 1.3hoz képest nem
-FreaK-
Új Platypus kernel (Neo7) CM és MIUI alá:
Én most rakom fel, de csinálok is egy battery wipe-ot. -
-FreaK-
Eddgi szuper, simán olyan smooth minth a Glitch, viszont kevésbé merül, igaz erről majd csak 1-2 nap múlva nyilatkoznék, most volt battery wipe és meg kell várni míg normalizálódik.
Kevin's: na azért ne túlozzunk, igaz hogy azért lényeges jobban merül mint egy JVP, de azért ne beszéljünk butaságokat a 6-7 órával..
Cserébe viszont olyan gyors mint semmi más, és jobban is néz ki (de ez ugye szubjektív)Remusz911:
Ezt a leírás kövesd, direkt az SGS MIUI-sok hozták létre, van ott leírás a GB-ről való telepítéshez és letöltés is, minden ami kell. Ha a sebesség az elsődleges akkor MIUI a barátod (esetleg CM7, de az megintcsak fapad).Nekem amúgy nem olyan nagyon gond a fogyasztása mert hozzá vagyok szokva hogy naponta töltöm (akkor is ha csak 60-70%-ra megy le, este töltöm, ki tudja mi lesz másnap)
-FreaK-
Eddig teljesen jó,smooth meg minden, de volt egy rebootom ma, bár ez lehet a MIUI miatt van mert a hivatalos oldalon is van róla szó. Nekem a merülése eddig csak épphogy egy hangyányit tűnik jobbnak mint a Glitch kernelnél, de batt wipe után még csak most merítem úgyhogy szerintem majd még két nap mire reális lesz a fogyasztása..
CHIPman: nem olyan hulladék az, igaz kicsit többet eszik tőle a teló. Bennem az van régebbről hogy a conservative meg az ondemand-tól laggol a teló, ezért eddig a stmartass-t preferátlam, most viszont a conservativval sem laggol tehát maradhat ezek most már elég szépen finomra vannak hangolva, olyan túl sok különbséget nem adnak már battery time-ban sem, inkább az egyéb memory leakeket meg drain pontokat kéne megtalálni kernel és romszinten egyaránt.
-FreaK-
Most toltottem fel a battwipe utan teljesen, majd holnap este rakok fel kepet a fogyasztasrol. Most a torles utan 1d19h-t ment merulesig es hat nem sok haszalattal..
Volt egy fura baja is kb 10%nal es alatta, folyamatosan lefagyott tole a rendszer es ujraindult.Xda-n currydude szerint a magas screen-on fogyasztas lehet h azert van mert a proximity szenzor sosem kapcsol le, kivancsi vagyok h galnet hajlando lesz-e utananezni.
A penteki frissitesben varhato a 720p recording minosegenek javitasa. -
-FreaK-
jah, a kamerát illetően amik engem mondjuk totál hidegen hagynak, viszont fogyasztás ügyben még semmi.
Viszont írja ott valaki a 2162-es oldalon hogyaszongya:
i have 67% after 10 hours and my display was on for 1h15minutes automatic brightnes and used 30% of batery =) so your stats arent normalEz azért durva.. ott aki linkelt battstat képen annak kb ugyanúgy merül mint nekem, elég rendesen. Amúgy a Neo7 kernel jobb fogyasztásban mint a Glitch V10b volt de nem jelentősen.
-FreaK-
Tegap este felraktam MIUI 6.16ot, tul sok kulonbseget nem vettem eszre, mondjuk ugyanugy Neo7 kernel volt elotte. Viszont az ejjel 9%ot merult ugy hogy nem volt hozzanyulva, csak az ebreszto ebresztett 3x. Ez minden csak nem jo.
-FreaK-
mount and storage menüpont alatt van format /system stb.
Nem kell data meg datadata wipe ha egy korábbi miui-ről jössz csak /system meg /cache.
Kivéve persze ha valami problémásan működik mert akkor kell a másik két data is is.Amúgy MCGv7.1 feltöltés alatt, hamarosan fenntlesz.
[link]MCGv7 Additions
- New Lockscreens Added (Still part Chinese - will be translated in other updates)
- 720p recording fixed
- Improved Sound Drivers
- Improved Signal Strength
- Other small fixesMCGv7.1 - Change Log
- Lockscreens Translated to English (credit me if using!!!)
- Theme Manager Should Be Working Correctly (Works my end)
- Other small tweaks -
-FreaK-
Új kernelek CM7/MIUI-hoz:
LATEST - 17/06/2011 - V10C (Updated) To use with newest builds, #28+ for i9000 or equivalent
- Upstream sync (cpuidle, updated drivers (wifi etc.), Recovery 4.0.0.x, etc...) (updated as of today 17/06)
- More debug stuff disabled
- Dock audio support (experimental)
- Added DIDLE (Deep Idle) support (removed, buggy)Platypus NEO 08 (internal build) led-notification nélkül egyelőre.
the full-wifi-upd might stay speed-wise the same but fix some issues
the other one 'full' might speed up WIFI
also: different compiler flags are used and the RIL / modem part got newly compiled with "stock" (CM7 4.4.3) compiler to reduce the massive 3G drain
Én a Neo8-at raktam most fel, meglássuk mit nyújt.
-FreaK-
válasz norbi2010 #9478 üzenetére
A Samsung a Galaxy S készítésének során egy RFS nevű fájlrendszert használt amit elég rendesen elcseszett (a korábbi verziók esetében), ezért a telefon nagyon akadozós, lassú volt. A lagfix ezt oldja meg, átkonvertálja a rendszerpartíció-t EXT4 fájlrendszerbe amitől gyorsabb lesz minden. Igazából az újabb romok alatt már nem is feltétlen kell, enélkül sem akad a rom.
-FreaK-
válasz engine88 #9614 üzenetére
Ha csinálsz rajta egy függetlenítést akkor az megoldja szerintem. Ha jól tudom a szolgáltató sim kártyát (de ez ugye nem probléma) és imei számot tud letiltani, ami megváltozik ha függetlenítesz. Azért arra figyelj hogy mindig csinálj EFS mappa mentést a buheráláskor.
-FreaK-
Hoppá!
Elérhetőek a MIUI téma versenyre készült témák! -
-FreaK-
válasz Remus389 #9654 üzenetére
Sry, a hozzászólásodból nem derült ki.
A Yaffs2 egy kimondottan NAND flash-hez készült fájlrendszer, úgy tervezték hogy a lehető legkevésbé terhelje a flash memóriát és gyors legyen. Szerintem ezt kéne használni minden flash alapú megoldásnál (:Kevin's: Még nincs sajnos előrelépés de Galnet azt írta hogy már tudja hol lehet a probléma és készül a megoldással. Izgatottan várom a pénteket
Ezentúl viszont úgy tervezi hogy jóval kevesebb frissítés lesz, inkább áttér a ritkább, de jól tesztelt, stabilabb frissítésekre.[ Szerkesztve ]
