Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
logarithm
válasz manowarkill #24641 üzenetére
logarithm
válasz Geri89 #24662 üzenetére
Megértem, a nők már csak ilyenek, én is akarnám "hegeszteni" a barátnőm telóját de képtelenség
On: Amúgy ezzel nem lehet megkerülni a kiest-> [link] letöltöd a programot kiválasztod a megfelelő romot leszedi, elvileg a hivatalos legújabbat, amit a kies adna, és odinból felteszed, úgy hogy előbb repartos 3file-os jvr például, s utána ez az egy file-os "kies" rom.
Tévedek?
logarithm
Elképzelhető, hogy ma áttérek a sötét oldalra Felrakom a galnet miui-t.
Telepítési útmutató meg van
Következő a kérdés, ha vissza akarok térni miuiról, semmi komolyra ne gondoljak, ugyan úgy download mód odin, repart és vissza is megy amit szeretnék?[ Szerkesztve ]
logarithm
Miui-n milyen modemet érdemes használnom? Vagy nyugodt szívvel hagyjam úgy ahogy van?
Talon kernel tényleg jobb mint a stock miui szerintem. -
logarithm
válasz MPeter87 #24895 üzenetére
Út közben én is megtaláltam.
Jvr-t raktam fel, szóval nyugodtan mehet.kutkut stable-el valami nem ok, most raktam át a weekly-re ezzel nem volt gondom.
Pl.: stable-be hiba: a telefon névjegye FC-zik lol? (és folyamatosan szóval nem lehet megtekinteni, legalábbis nálam ez volt)[ Szerkesztve ]
logarithm
Nekem most megy a teló 1nap 12óra 41perce galnet miui 1.10.21 van fent talon kernel+jvo modem. Most 31%on van a töltés.
Ebben benne van 5-6óra zene hallgatás, kis wifi netezés, minimális játszás is.
Kijelző 3óra 17percet ment. 20perc telefonálás is volt.Advanced task killer pro fut a háttérben nekem, plusz ezek a cpu beállításaim: i/o scheduler cfq cpu governor smartass 1Ghz megy.
Szerintem ez jó, szerintetek? (eddig naponta töltöttem, de most ki bírt velem két napot úgy mond)
logarithm
logarithm
válasz jozsi252 #25148 üzenetére
Szia,
Netet pl: wifi és 3G (mobilnet)-et lehet teremteni ezen a készüléken.
Ha a wifit tiltani akarod, csak kapcsold ki
Ez a kettő pedig a mobilnet Csomagkapcs. haszn.
Adathálózat aktiválása, ha van előfizetésed erre így tudod használni, ha nincsen akkor vagy nem tudod használni vagy leszívja a pénzt, ha be van kapcsolva, szóval pipáld ki őket.
Mobilnet kezelésére az apndroid nevű progit is ajánlhatom. -
logarithm
válasz Beppe91 #25159 üzenetére
Nos, ha belső tárhelyed 8GB-os akkor azt szét osztja, egy a rendszernek ami 1,86GB körül van maradék az egyebeknek marad.
Egy tippem van a gondodra, ha semaphore kernel van fent, és van script manager-ed semaphore-os, akkor ott vedd ki a pipát a virtual memory 50mb pluszról market gondokat okoz, szóval ne növelj virtual memory-t, ha nem ez a gond, akkor jön okosabb és meg mondja
tariattila na ez is egy jó ötlet
logarithm
válasz Beppe91 #25162 üzenetére
Nem tudom pontosan ha ez van fent neked Semaphore 1.7.0?! (1.8as verzióban tuti van és ott írták, hogy ez market gondokat okoz, s pont azt amit te leírtál, hogy nem engedi feltenni kevés helyre utalva)
Akkor lehet nincsen, még benne, de lehet, hogy van menüben megjelenik egy droid és semaphore script manager a neve.
De ha nem tudod, akkor inkább a másikkal próbálkozz[ Szerkesztve ]
logarithm
Miui-sok ti beszoktátok kapcsolni a monitor power usage pontot, a battery settings-ben?
Vagy felesleges monitorozni, vagy ez által merül jobban vagy nőhet az akku idő? -
logarithm
Galnet miui-t en is megvedem. 1.10.28-at hasznalom.Jvo modem talonMtd kernellel. Az eg vilagon semmi baja. Most is rola irok mobilnettel.
Csak tudni kell jol felrakni -
logarithm
válasz magyarattila #26023 üzenetére
(#26024) kutkut megelőztél
Remélem nem a külső sd-re gondolsz
Komolyra fordítva, cwm-be gondolom be tudsz lépni. Ott kell, lennie egy olyan opciónak valamelyik menüben, hogy sd kártya csatlakoztatása usb-n keresztül (vagy hasonló ha van egyértelmű lesz számodra), na ekkor gépre kötve tud kommunikálni, azokat az adatokat le tudod menteni belső sd-ről.
Minden beállítás és egyéb adat elvész.[ Szerkesztve ]
logarithm
logarithm
Elcsendesült a levegő az adrenaline shot körül új verzió van, akit érint illetve tesztelgetni szeretne :-> [TWEAK] Adrenaline Shotv12/ Universal Adrenaline Shotv13/Mod Build.prop
MIUI-s társaimnak felhívom a figyelmét, hamarosan tölthető a weekly galnet miui 1.11.4
logarithm
Miui-s pajtások a következő lenne a kérdésem, melyik most a legjobb kernel nekünk?
Illetve melyik modemet érdemes feltennem?Köszönet
ui.:gamma értékeket hogyan érdemes beállítanom, voodoo controlban ?
voltage controlban melyik most a legmegbízhatóbb állapot miui alatt tapasztalatot írjatok kérlek.[ Szerkesztve ]
logarithm
Nincs mit, amúgy én a weekly-t ajánlom, mások szerint stable.
Modemeket itt találsz :[link] JPY vagy JVO ajánlom nekem most jpy van fent és kernelből talonmtd vagy a gyári. én most kísérletből gyári kernel és jpy modem-et használom.(#26172) schawo galnet miui-t rakd fel. és most írtam le hogyan.
