csabám
válasz HUTCHDB #14467 üzenetére
Egyértelmű, hogy mi kell Neked: egy SGSII
Viccet félretéve: a pöcsöm ki van az SGSII össze szerelésével. A kijelző és a keret között akkor a hézag, hogy egy tic tac is beleférne. Tele van folyton dohánnyal és egyéb kulával A többi megfelel számomra, viszont mostanában erősen gondolkodom egy htc - n, csak jelenleg nincs rá keret.
„They fuckin' poke each other on Facebook.”
-FreaK-
-FreaK-
válasz HUTCHDB #15992 üzenetére
Mennyit kellene ráfizetni hibátlan állapot esetén? Vagy csak totál poén? Mer' engem érdekelne
Modemnek a JVR-t ajánlom, mintha javult volna minden egy picit JVQ óta.
BTW eddig a FuguMod atom!
Kb fele annyi idő alatt bootolt mint a Neo12, és a boot után sokkal gyorsabban lett használható, emelett érezhetően gyorsabb is! Az aksiidejéről is jókat mondtak, majd holnap meglátom.Leonardo91: csak CM7/MIUI-hoz tudok, de XDA-n biztos megtalálod!
kutkut
válasz HUTCHDB #16277 üzenetére
Hát, ehhez szükséged lesz a linkelt lockscreenre konkrétan... Ez ugyanolyan, hogy nem minden lockscreenről tudod kezelni a zenelejátszót, vagy egyből megnyitni 1-1 alkalmazást...
Arról az oldalról viszont még nem sikerült letöltenem, pedig én is akartam már leszedni onnan 1-2 témát... Sőt, többen próbáltuk innen, valaki még regelt is az oldalon, de nem jött össze. Ha rájöttél, hogy kell, majd azért írd be, hogy sikerült.[ Szerkesztve ]
Meizu MX3 32GB
bok92
HUTCHDB
Dr V
válasz HUTCHDB #16793 üzenetére
Langaue pack II.2 for twooey II.zip et használd. Ezzel 99%osan magyar lesz.
Miután feltetted a teljes rendszert a kernelt cseréld le erre. Tényleg jobb lesz tőle az akksi idő.A magyarosítás eddig 1 helyen volt rossz: hibaüzenet, h nincs térerőm és csak 1 gomb volt, amit megynomni lehetett: I know. Mésik furcsasága, ha vkit hívsz és nem veszi fel nem fogadottként írja ki a híváslistában, igaz más színnel, mint ha te nem fogadod a hívást, de így is zavaró.
bok92
válasz HUTCHDB #16802 üzenetére
Hát ez zachnek a produktuma. Már a régebbi MIUIknál is jelen voltak a NEO kernelek.Állítólag a neo16nak jobb az üzemideje meg gyorsabb is mint a gyári kernel, habár én olyan nagy különbséget nem vettem észre.Most visszatértem a gyárihoz, mivel már nincs kedvem visszatenni,mert reménykedek a holnapi új romban.
Hogy melyik a jobb?Szerintem mind a kettő jó, habár a NEOról jó tudni, hogy test kernel, és nem épp a fejlesztő jóvoltából kerültek ki...De gondok nem voltak vele...szerk: Twooey az új miui (galnet) rom neve, de a gyári kernelt is így hívják. BLN elméletileg a twooeyban van, de a NEO16ban tudtommal nincs...
bok92
válasz HUTCHDB #16812 üzenetére
Hát ott már nincsen... Mostmár minden a galnet fórumon van.Érdemes regisztrálni, mivel a linkeket, csak a regisztráltak látják..
szerk: Igen.A lényeg h a re -partition és az auto reboot ne legyen bepipálva!
Hát ha froyo alapra teszed, akkor jó a speedmond k13... De ha gingerbread az alap, akkor nem kell ez a gingerbread bootloader.Oda meg a speedmond k15 kellene, de itt meg is találod:[link]. Habár én ezt nem próbáltam, szóval jó a klasszikus JPU, majd gingerbread bootloader, és a twoey rom...[ Szerkesztve ]
HUTCHDB
válasz HUTCHDB #16815 üzenetére
na akkor álljunk meg.
tisztázzuk mit hogyan kell, mert ebből tényleg komoly gondok lehetnek. ( a bootloaderrel nem lehet játszani...)froyo esetén:
1.) kell egy cwm-es kernel.
2.) fel kell tenni a GB-s bootloadert úgy, hogy a repart és az auto-reboot NE legyen bepipálva és a "bootloader update" viszont IGEN ?
3.) aksi ki, be, majd cwm-ből mehet a kernel, tisztítás, rom, majd a nyelvi csomag?" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
bok92
válasz HUTCHDB #16817 üzenetére
Igen! Miután feltetted a gingerbread bootloadert, akkor akksi ki, majd a lippol féle kerneltisztító, és utána jöhet a twooey kernel.Majd jöhet a factory reset/ teljes wipe( wipe data, datadata, cahe, system..)És végül jöhet a rom. Viszont mielőtt bármit is csinálnál előbb minden szükséges cuccot tegyél rá a teló belső sd kártyára!
Tehát így... -
bok92
-FreaK-
válasz HUTCHDB #16829 üzenetére
Most jöttem haza, de látom megoldottátok
Kernelekről(csak CM7/MIUI):
Régen volt ugye kang-féle, zach-féle, meg TK-Glitch féle, most már kang kiszállt, Glitch betegeskedik, majd ha visszatért akkor folytatja a fejlesztést. Zach folyamatosan fejleszti a Neo kerneleit. Plussz van már fugumod is, de nekem a korábbiak nem váltak be annyira(1-2 hete), ebből viszont naponta több verzió is van. Ezenkívül még Galnet csapata is fejleszt saját kernelt(ez van alapból a romban) ami igazából Neo-ra épül.BLN helyzet:
Twooey: nincs, majd ha sikerül perfektre megcsinálniuk akkor lesz.
Fugumod: van Lednotif
Glitch11: van Lednotif (kicsit régi már a kernel)
Neo15: van Lednotif
Neo16: BLN van de a legtöbb embernek nem működik, érdekes hogy van akinek meg igen.A Lednotif gyakorlatilag egy portolt BLN kód, két baja van:
1: néha nem reagálnak miatta az érintőgombok, ilyen kor képernyő lezárás-feloldás segít.( egy ideje már nem volt ilyenem egyébként)
2: nem lehet villogóra állítani.
Teljesen használható amúgy, nem kell hozzá BLN app.
A rendes BLN meg még nem igazán működik.Most egy napja hogy a Neo16 fenntvan de azt kell mondjam hogy valamiért érezhetően többet fogyaszt mint a Neo15, az eddig nagyon jó volt, órákig meg se moccant az aksiszázalék. Viszont miután felraktam az Opera újra rakta magát(mint mikor elöször rakod fel) és eltűntek a könyvjelzőim + a híváslistám.. Nekem megy vissza a Neo15, az hibátlan volt, eddig MIUI alatt nem látott aksiidővel.
szerk: most csináltam egy restartot Neo16-al és kaptam két FC-t rögtön..
HUTCHDB
daninet
válasz HUTCHDB #16845 üzenetére
Természetesen az operát használom PC-n és telefonon is, csak több probléma is előjött ezzel a böngészős dologgal együtt..
PL mikor valami prcesszor igényesebb alkalmazást szakítok meg (vagy amikor a browser behalt) nyomok egy home gombot, és a TW4 kipakolja újra az összes oldalt, illetve 10 home gomb nyomásból 3x kb újraindul.
Ezt csinálta már Darky 10.2 alatt és most a JVR alatt is, ez ilyen népbetegsége a romnakMás: UOT kitchennel nem tudtam lockscreent főzni a framework-res.apk-ba, hogyan oldhatnám meg?
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
B.Ricsike
válasz HUTCHDB #16851 üzenetére
Hát anno itt valaki a forumon írta, hogy ö azzal próbálta, de aztán nem klappolt a dolog neki. Ha esetleg visszakeresel itt vagy az ezelötti lezárt forumban, akkor biztosan megtalálod. Bár ez inkább laca 1.-nek szólna
(#16852) daninet: Elméletileg ér valamit az is. Nekem is volt fent. De ezt csak a tapasztalataidból fogod igazán megtudni.
bok92
válasz HUTCHDB #16869 üzenetére
Az a Project Vexillium!
BR4D fórumtársunk is a fejlesztők közé tartozik!
