- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
ma A Lite verzió már itthon is megvásárolható, az alap- és Pro modell pedig június 12-én érkezik Párizsba.
gamek!ller
válasz lefkosia #8777 üzenetére
Köszi! És ha eszerint csinálom akkor jó lesz? Ehhez nem kell még lagfix, meg egyéb ilyen nyalánkságok? Rootolnom kell vagy Hard Reset vagy valami?
Frissítés pontról-pontra:
1., Csatlakoztassuk a telefont a számítógéphez, amit előtte download módban indítottunk el! (megjegyzés: USB 2.0-ás csatlakozóra kössük, és ne legyen USB hosszabbítóval toldva).
2., Indítsuk el az Odint, ami után a következő kép fogad: [link]
3., Tallózzuk be az alábbiak szerint a fájlokat:
- PIT: s1_odin_20100512.pit
- PDA: I9000XXJPU-REV03-PDA-low-CL747761.tar.md5
- PHONE: MODEM_I9000XXJPU.tar.md5
- CSC: GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJPU.tar.md5
4., Pipáljuk ki a „Re-Partition” menüt, vagyis legyen benne pipa. Az ne zavarjon meg, hogy az előző képen nincs bepipálva!
5., Végül kattintsunk a „Start” gombra, és nagyjából 3-5 perc alatt frissül is a telefon. Ha végzett a program a frissítéssel, akkor automatikusan újra fog indulni. Itt is el lesz egy darabig, de maximum 1-2 perc után máris elindul a telefon.
6., Kapcsoljuk ki a telefont miután elindult a rendszer (ne is menjünk végig az automatikusan megjelenő beállításokon!)
7., Kapcsoljuk be a telefont recovery módban (hangerő fel + home gomb és bekapcsoló gomb)
8., Válaszd ki a következő két már fentebb említett menüt:
- wipe data / factory reset
- wipe cache partition
* a 7-es pontot csak akkor csináljuk meg, ha nem akarjuk rootolni és lagfixet feltenni, ellenkező esetben felesleges, mivel a lagfix felrakása végén szintén el kell ezt végezni!
9., Indítsuk újra (pár percig eltart(hat) mire bekapcsol), és végeztünk is a frissítéssel.[ Szerkesztve ]
JJ hunter
válasz lefkosia #9095 üzenetére
"Itt találsz minden finomságot."innen fel akartam tenni pár dolgot a stock romra recoveryből, és azt írta ki, h "abort". nem tudom miért, de semmit nem engedett recoveryből feltenni mitől lehet ez?
most olvasom, h VEPE-nél is ugyanaz a probléma, mint nálam, uh akkor olvasom tovább a lemaradásomat, hátha megtudom, mi a hibaszerk2: nem tudtam meg Vepe, ha rájöttél miként lehet feltenni, vagy vki tud segíteni, akkor ne tartsa vissza
Samu GalaxyS » S3 Neo » Mi A1
JJ hunter
válasz lefkosia #9131 üzenetére
ó, értem köszi szépen igen, odex 2.3.4 van most, asszem marad is, főleg, h ezeket akkor lehet módosítani. GPS is nagyon jól műxik, tartja az 5 métert, néha felugrik 10-re. uh teljesen jó lesz most egy jóideig, azt hiszem kérdés, hogyan lehet feltenni rotary unlock screent erre az odexre? próbáltam ezt is: JVP_MOD_SOURCES
feltenni onnan az xda-s topicból, de ez is aborted lett
ezek szerint meg a fajta kijelzés már csak deodexed romra megy fel?szerk: wooof!!!...ezelekt a képeket, lehet vhogy kicsinyíteni?
JJ hunter
válasz lefkosia #9134 üzenetére
1-2 hétig most a deodexed lesz fent,mert Darky 10.1 alatt voltak durva hibáim, és ezeket szeretném letesztelni, ha stock romon is előjön akkor biztos, h hardveres a probléma és akkor megy a szervízbe a telo. és az idő is szorít, mert most júli 1jén telik le az egy év, és utána már csak 2 hónapom van arra, h minden hibát "teszteljek" és ha olyan, akkor beadjam szervízbe
deodexed rom most még csak Ficetonak van? vagy van más deodexed rom is? mer addig leszedném, h egyből lehessen majd tolni felfelészerk: am a TW4 nagyon csalogató!!!! bejövős cucc
Vepe: az odex rom a a konkrét gyári samus rom, a deodexed pedig már a módosított rom.
vepe
válasz lefkosia #9142 üzenetére
semmi extrát nem akarok, megfelelő fotó, videó, és működő gps...és ugye ami még lényeges, hogy ne merüljön, ha mindkét rom a nem merülős fajtából való, akkor nekem a gyári is megfelel...(ez kiderül 1-2 nap alatt úgy is)
JJ hunter: köszi neked is a választ...
megköszönném, ha egy linket adnátok, hogy a másik romot, honnan lehet lekapni...(lehet valamikor lecserélem, de a mai napom is szinte a telefonra ment.. )
JJ hunter
válasz lefkosia #9164 üzenetére
feltettem, de nem műxik. azt írja ki, h root megtagadva leszedtem a superusert, és feltettem újra, h hátha, de most mégjobban elbarmoltam vmit azt írja ki a superuser indításakor, h:
Automatic update failedAn error occurred and su was not updated. A zip file (su-2.3.1-bin-signed.zip) has been placed on your sdcard, please reboot into recovery mode and flash it to update your su binary.
ezt meg is csináltam, de nem tudta update-elni, mer kiírta, h nem tudja megnyitni ezt a filét, és installation aborted
szerk: vepe köszi szépen, sztem akkor most megpróbálom a superoneclickkel
cozmo
Az új TitaniumBackup a busybox-ot is tartalmazza már!
Más:
Közben megoldódott a voodoo sound problémám. Okulásra:
issue: nem volt voodoo sound a gyári JVP-s ginger alatt hiába volt fent a 3.7-es CF kernel azt mondta nincs. (a voodoo control plus is ezt mondta)
solve: CF kernelt odin segedelmével újra feltettem. Innentő kezdve a voodoo control plus végre látta hogy ez biza olyan kernel és végre működik a voodoo sound.Érdekesség: Az ingyenes voodoo control csak addig látja hogy voodoo-s a kernel, ha mellette fel van telepítve a fizetős verzió. További érdekesség hogy az ingyenes voodoo sound indításkor nem kér root jogot! Most lehet hogy Chainfire korlátozta az ingyenes verziót, hogy ne működjön csak legyen mézesmadzag előttünk, és tegyük fel a fizetőset (nem gondolnám). Vagy csak hibás, mert nem kér root jogot. Ergo nem látja hogy voodoo sound-ot támogató kernel van rajta?!
Eladó dolgaim: https://hardverapro.hu/tag/cozmo
cimp
válasz lefkosia #9241 üzenetére
Hali.
Dark Core kerneleket honnan lehet letölteni? Rákerestem párszor gugliba de egy értelmes linket se találtam, vagy én nem voltam elég értelmes hozzá.
KösziXiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
OnIces
válasz lefkosia #9248 üzenetére
Köszönöm!
Valószínű, hogy a hétvégén megcsinálom teljesen. (Kicsit már kész vagyok a sok szerkesztéstől, de ez most tényleg egy bitang jó téma. - Alapvetően a "Legend X 2.5- Végre galaxy-hez méltó hangokkal!)A véleményedet tiszteletben tartom, de k&rv@ra nem érdekel. (főleg akkor, ha nem tudod a választ a feltett kérdése/i/mre)
cimp
válasz lefkosia #9252 üzenetére
Dark Core kernelek eredendő forrását szeretném megtudni.
Ahonnan mindig megvan a friss.
Már ha keresem és ránézek.Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
R2D20208
válasz lefkosia #9549 üzenetére
Sajnálom.Kellemes. Van benne egy apk, amivel a statusbarban lévő összes elemnek a sineit, formáját stb tutod váltaztatni. Akksiikon , óra térerő. És bármelyik eltüntethető. Tök rendbe ez a kis app benne. De ez lehet az alap romban van? Nem is néztem. EDT tweaks a neve. Lehet ez egy app , és bármelyik romnál használható? Na az királyság lenne !
★ ★ ★ Nexus 4 by LG ★ ★ ★
Kapanyél
válasz lefkosia #9722 üzenetére
Fákk, most nézem, hogy nálam csak V8. Fölpakoltam a 2.7.3-as Dark Core kernelt, de maradt V8 a vudu sound. Ez mitől lehet?
Látom, sajnos ebben is szar az aut. fényerő kezelés. Hát nincs egy olyan JVP-hez is jó kernel, amiben jó a fényszenzor kezelés, implementálták belije a BLN-t, Ext4 kezelést és a vudut?
Hús vagyook, hús, hús, hús, hús, húús!
Kapanyél
válasz lefkosia #9782 üzenetére
Két kérdés: a DarkCore kernelhez van valamiféle vezérlő szoftver? A Semaphore az CF-re épül, ezért a CWM-Tweak-Ext4 progik értelemszerűen nem működnek most.
Van olyan kernel, ami jól kezeli a fényszenzort?
3. a ráadás: Voodoo V9-et hogy a francba tudok aktiválni? Nekem a 2.7.3-ban sincs, meg a Semaphore-ban sem volt, pedig mind a kettőre azt írták, hogy v9-es...
